    • Armilar
      Armilar Most Active Forum Testing @ronny130286 last edited by
      @ronny130286
      Nee, habe ich jetzt mit der Code-Änderung auch... nicht mal mit Taster
      • Armilar
        Armilar Most Active Forum Testing @c3b last edited by Armilar
        @c3b sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
        mt eine leere Seite, anstatt der Zuordnungsliste. Dann kann ich ihn nur noch löschen. Sperrt der iobroker Datenpunkte, wenn sie schon einmal angelegt waren? Ich habe es schon ein paar mal versucht und immer wieder gelöscht.
        Kennt das Problem jemand? Hab den iobroker schon einmal neu gestartet. Bringt aber nichts. Wenn ich einen anderen Namen nehme, geht es. Ich bekomme aber den DP value nicht angelegt. Deshalb habe ich den DP auch immer wieder gelöscht.
        Im Protokoll steht folgender Eintrag:
        Du hast bestimmt die Version 1.1.2 vom Geräte-Manager installiert. Die ist sowas von kaputt...
        Mach mal ein Downgrade von dem Adapter auf die 1.1.1
        Danach kannst du den .VALUE anlegen
        EDIT: Ist zwar nicht das Problem, aber versuche Umlaute in Alias-Namen zu vermeiden. Kueche statt Küche. Im PageItem kannst du wieder name: 'Küche...' verwenden
          ronny130286 @Armilar last edited by ronny130286
          @armilar
          dann ist das bei mir durch den Alias, wo es mir aufgefallen ist dieser sieht so aus: c684c2b0-ac99-4daf-a10c-0d3073e832c2-image.png
          21:08:33.181	info	javascript.0 (3893) script.js.NSPanel.NSPanelTest: RegEntityWatcher wurde aufgerufen: alias.0.Licht.Terrasse.SET
          21:08:33.182	info	javascript.0 (3893) script.js.NSPanel.NSPanelTest: RegEntityWatcher wurde aufgerufen: alias.0.Licht.Terrasse.ACTUAL
          Armilar 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • Armilar
            @ronny130286
            schießt bei meinen sogar 4x
            • Armilar
              Armilar Most Active Forum Testing @ronny130286 last edited by Armilar
              @ronny130286
              bau mal ein else vor den ACTUAL
                         if (existsState(pageItem.id + '.SET')  && !existsState(pageItem.id + '.STATE')) { //Bei MonoButton
                              console.log('.SET hat getriggert');
                              val = getState(pageItem.id + '.SET').val;
                              RegisterEntityWatcher(pageItem.id + '.SET');
                          else if (existsState(pageItem.id + '.ACTUAL')) {
                              val = getState(pageItem.id + '.ACTUAL').val;
                              RegisterEntityWatcher(pageItem.id + '.ACTUAL');
                @armilar
                ist der Zustand gewollt?
                Weil erzeugt wird es hier:
                            if (existsState(pageItem.id + '.GET')) {
                                val = getState(pageItem.id + '.GET').val;
                                RegisterEntityWatcher(pageItem.id + '.GET');
                	    if (existsState(pageItem.id + ".STATE")) {
                		val = getState(pageItem.id + ".STATE").val;
                		RegisterEntityWatcher(pageItem.id + ".STATE");
                            if (existsState(pageItem.id + '.SET') && !existsState(pageItem.id + ".STATE")) {
                            if (existsState(pageItem.id + '.ON_ACTUAL')) {
                                val = getState(pageItem.id + '.ON_ACTUAL').val;
                                RegisterEntityWatcher(pageItem.id + '.ON_ACTUAL');
                            if (existsState(pageItem.id + '.ON_SET')) {
                                val = getState(pageItem.id + '.ON_SET').val;
                                RegisterEntityWatcher(pageItem.id + '.ON_SET');
                            if (existsState(pageItem.id + '.ON')) {
                                val = getState(pageItem.id + '.ON').val;
                                RegisterEntityWatcher(pageItem.id + '.ON');
                wenn du alle 6 Bedingungen hast im Alias, dann würde er sogar 6 mal auslösen.
                ich habs mal so versucht:
                            let onlyOneState = 0;
                                onlyOneState = 1;
                	    if (existsState(pageItem.id + ".STATE") && onlyOneState==0) {
                                onlyOneState = 1;
                            if (existsState(pageItem.id + '.SET') && !existsState(pageItem.id + ".STATE") && onlyOneState==0) {
                                onlyOneState = 1;
                            if (existsState(pageItem.id + '.ACTUAL') && onlyOneState==0) {
                                onlyOneState = 1;
                            if (existsState(pageItem.id + '.ON_ACTUAL') && onlyOneState==0) {
                                onlyOneState = 1;
                            if (existsState(pageItem.id + '.ON_SET') && onlyOneState==0) {
                                onlyOneState = 1;
                            if (existsState(pageItem.id + '.ON') && onlyOneState==0) {
                                onlyOneState = 1;
                Dort macht er immer nur einmal (das war er als erstes sieht) oder überall aus If => Else If machen
                  @armilar
                  das Else behebt es an der Stelle natürlich auch, aber wenn ich mir die Doku ansehe:
                  dann brauchst noch mehr Else
                  ich bin mir halt nicht sicher ob man es in einer bestimmten Konstellation für ein Objekt (siehe Dimmer Bild) benötigt.
                  • Armilar
                    @ronny130286
                    Mein Gedanke war, warum sollte es in einer Funktion die immer korrekt gelaufen ist, auf einmal Probleme geben?
                    Ich habe in der HandleButtonEvent:
                                case 'OnOff':
                                    if (existsObject(id)) {
                                        let action = false
                                        if (words[4] == '1')
                                            action = true;
                                        let o = getObject(id);
                                        switch (o.common.role) {
                                            case 'level.mode.fan':
                                            case 'socket':
                                            case 'light':
                                                let pageItem = findPageItem(id);
                    							if(pageItem.monobutton != undefined && pageItem.monobutton == true){
                    								triggerButton(id + ".SET")
                    							else {
                    								setIfExists(id + '.SET', action);
                    							break;
                    die Funktion toggleState wieder herausgenommen und gegen das ursprüngliche setIfExists(id + '.SET', action); ersetzt. War vorher auch nicht im Code. Jetzt läufts wieder. Vermute bei dir liegt es dann in der triggerButton.
                    EDIT: Mit dem einmaligen durchlaufen, kamen viele wichtige Events nicht mehr an.
                    Ich versuche die mal Events analog des Sliders durch ein Timeout laufen zu lassen und nur das letzte jeweilige Event auszuwerten.
                      c3b last edited by
                      @armilar Hi
                      Wiedermal ein Volltreffer. Downgrade und es funktioniert. Das mit den Umlauten hatte ich schon vermutet. Geht zwar, hab es aber doch geändert.
                      So wie ich das sehe, habe ich jetzt ein Problem mit dem Eintrag "index01"
                      let WLED: PageGrid =
                          "type": "cardGrid",
                            "heading": "WLED",
                          "useColor": true,
                          "subPage": false,
                          "parent": Index01,
                          "items": [
                              <PageItem>{ id: "alias.0.WLED.POWER", name: "Power", icon: "power", onColor: Blue, offColor: HMIOff},
                              <PageItem>{ id: "alias.0.WLED.Synch", name: "Sync", icon: "sync", onColor: Blue, offColor: White},
                        	<PageItem>{ id: "alias.0.WLED.Timer", name: "Timer", icon: "moon-waxing-crescent", onColor: Blue, offColor: White},
                              <PageItem>{ id: "alias.0.WLED.Presets", icon: "heart-outline", name: "Presets", onColor: White, modeList: ['Preset 0', 'Add Preset']},
                              <PageItem>{ id: "alias.0.WLED.Colors", icon: "palette", name: "Colors", onColor: White,
                                          modeList: ['Default', '* Color 1', '* Color Gradient', '* Colors 1&2', '* Colors Only', '* Random Cycle', 'Analogus','April Night', 'Aqua Flash', 'Atlantica', 'Aurora', 'Beach', 'Beech', 'Blink Red', 'Breeze', 'C9', 'C9 New', 'Candy', 'Candy2', 'Cloud', 'Cyane', 'Departure', 'Drywet', 'Fairy Reaf', 'Fire', 'Forest', 'etc']},
                              <PageItem>{ id: "alias.0.WLED.Effects", icon: "emoticon-outline", name: "Effects", onColor: White,
                                          modeList: ['Solid', 'Android', 'Aurora', 'Blends', 'Blink', 'Blink Rainbow', 'Bouncing Balls','Bpm', 'Breathe', 'Candle', 'Candle Multi', 'Candy Cane', 'Chase', 'Chase 1', 'Chase 2', 'Chase 3', 'Chase Flash', 'Chase Flash Rnd', 'Chase Rainbow', 'Chase Random', 'Chunchun', 'Colorful', 'Colorloop', 'Colortwinkles', 'Colorwaves', 'Dancing Shadows', 'etc']},
                              //<PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.WLED.Example.Segments", icon: "layers", name: "Segments", onColor: White, modeList: ['Segment 0', 'Add Segment']},
                      Soll das ein Aufruf einer Subpage index01 sein?
                      Als nächstes mekkert er die Pageitem colors, effects und presets an. Das habe ich noch nicht ganz verstanden. Es steht dort zwar, dass die Einträge gleich sein sollen. Woher weiß ich denn, welche ich habe? Momentan habe ich nur ein preset auf dem WLED. Dann sollte dortdoch auch nur einer stehen. Oder watt?
                      Eigentlich wollte ich auf einer Seite zwei Lichtschalter und als drittes den WLED-Stripe anzeigen. Wenn ich mit let WLED: Pagegrid anfange, definiere ich doch eine separate Seite, welche ich auch aufrufen muss. Kann man nicht als drittes einen Eintrag definieren und bei Anwahl auf den Eintrag die Subpage WLED aufrufen? So wie bei den RGB aufrufen auch?
                      LG aus dem Sauerland
                      Armilar C 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        @armilar said in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                        Ich habe bei mir noch ein altes Panel gefunden mit Version 3.4 und dort sieht die CreateEntity Funtkion anfangs so aus:
                        function CreateEntity(pageItem: PageItem, placeId: number, useColors: boolean = false): string {
                            try {
                                var iconId = '0';
                                if (pageItem.id == 'delete') {
                                    return '~delete~~~~~';
                                var name: string;
                                var type: string;
                                // ioBroker
                                if (existsObject(pageItem.id) || pageItem.navigate === true) {
                                    var iconColor = rgb_dec565(config.defaultColor);
                                    if (pageItem.navigate) {
                                        type = 'button';
                                        iconId = pageItem.icon !== undefined ? Icons.GetIcon(pageItem.icon) : Icons.GetIcon('gesture-tap-button');
                                        iconColor = GetIconColor(pageItem, true, useColors);
                                        let buttonText = pageItem.buttonText !== undefined ? pageItem.buttonText : 'PRESS';
                                        return '~' + type + '~' + 'navigate.' + pageItem.id + '~' + iconId + '~' + iconColor + '~' + pageItem.name + '~' + buttonText;
                                    let o = getObject(pageItem.id)
                                    var val = null;
                        	    else if (existsState(pageItem.id + '.SET')) {
                                    // Fallback if no name is given
                                    name = pageItem.name !== undefined ? pageItem.name : o.common.name.de;
                                        case 'socket':
                        das Panel hat trotz Trigger Button das Problem nicht => auch mein MonoTaster im neuen Script 3.8.1 hat das Problem nicht, nur normale Schalter haben das Problem, wohl gemerkt wenn der Alias ein .SET und ein .ACTUAL gleichzeitig hat.
                        Ich lade nochmal das Script von github und teste es nochmal ohne meine Monobuttonänderung und berichte 😉
                        EDIT: Hat leider den gleichen Effekt 😞
                        Ich habe mal .ACTUAL aus meinem Alias gelöscht, aber dann zeigt er keinen Status mehr an.
                        EDIT: hier nochmal ein kleines Video: 20230109-223235_npQAjIVi.mp4
                        Log:
                        22:34:12.110	info	javascript.0 (3893) script.js.NSPanel.NSPanelTest: RegEntityWatcher wurde aufgerufen: alias.0.Licht.Weihnachten.SET => Normaler Schalter
                        22:34:12.116	info	javascript.0 (3893) script.js.NSPanel.NSPanelTest: RegEntityWatcher wurde aufgerufen: alias.0.Licht.Weihnachten.ACTUAL => Normaler Schalter
                        22:34:12.117	info	javascript.0 (3893) script.js.NSPanel.NSPanelTest: RegEntityWatcher wurde aufgerufen: alias.0.Licht.Terrasse.SET => Normaler Schalter
                        22:34:12.118	info	javascript.0 (3893) script.js.NSPanel.NSPanelTest: RegEntityWatcher wurde aufgerufen: alias.0.Licht.Terrasse.ACTUAL => Normaler Schalter
                        22:34:12.118	info	javascript.0 (3893) script.js.NSPanel.NSPanelTest: RegEntityWatcher wurde aufgerufen: alias.0.Licht.Buero.STATE => Monobutton
                        • Armilar
                          @c3b
                          Parent muss nur definiert werden, wenn es eine niedrigere Ebene gibt als die Seite "WLED". Da es aber ja keine Subpage ist ( "subPage": false, ) muss "parent" auf undefined stehen
                          also:
                              "type": "cardGrid",
                              "heading": "WLED",
                              "useColor": true,
                              "subPage": false,
                              "parent": undefined,
                              "prev": undefined,
                              "next": undefined,
                              "home": undefined,
                              "items": [
                          Edit: Du hast doch eine Version ab 3.8.X, oder?
                          Falls ja, muss jede Seite um 3 weitere Parameter erweitert werden.
                          Falls nein, wird die Auswahlliste nicht funktionieren
                          siehe auch: https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki/ioBroker-Navigation
                            c3b @Armilar last edited by
                            @armilar Hi
                            Das habe ich mir gedacht. Als undefined geht es. Aber wie du schon schreibst und ich es vorher vermutet hatte als eigene Seite. Also kann ich bei true und angabe einer Subpage diese als Unterseite aufrufen. Ich sehe dann aber nur den Powerbutton, den Syncbutton und den Timerbutton. Die anderen drei hatte ich zum testen erst einmal ausgeblendet, da sie einen Fehler bringen. Somit sehe ich auch keinen Farbkreis so wie beim RGB weil ich colors ja ausgeblendet habe.
                            Also kümmere ich mich noch um die drei Einträge.
                              c3b last edited by
                              @armilar Hi
                              Was meinst du mit 3.8.x?
                                ronny130286 @c3b last edited by ronny130286
                                @c3b
                                Die Script Version (siehe ReleaseNotes) wenn du das Script nimmst: https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/blob/main/ioBroker/NsPanelTs.ts hättest du 3.8.1
                                • Armilar
                                  @c3b
                                  Kurzes Beispiel einer Seitennavi über 4 Level um die Parameter zu verstehen:
                                  let Level_0_Grundstueck: PageGrid =
                                      'type': "cardGrid",
                                      'heading': "Grundstück",
                                      'useColor': true,
                                      'subPage': false,
                                      'parent': undefined,
                                      'prev': undefined,
                                      'next': undefined,
                                      'home': undefined,
                                      'items': [
                                          <PageItem>{ navigate: true, id: null, targetPage: 'Level_1_Gartenhaus', name: 'Gartenhaus' ,icon: 'storefront-outline', offColor: MSRed, onColor: MSGreen},
                                          let Level_1_Gartenhaus: PageGrid =
                                              'type': 'cardGrid',
                                              'heading': 'Gartenhaus',
                                              'useColor': true,
                                              'subPage': true,
                                              'parent': Level_0_Grundstueck,
                                              'prev': undefined,
                                              'next': undefined,
                                              'home': 'Level_0_Grundstueck',
                                              'items': [
                                                  <PageItem>{ navigate: true, id: null, targetPage: 'Level_2_GH_Licht', name: 'Licht' , icon: 'lightbulb', offColor: HMIOff, onColor: HMIOn},
                                                  let Level_2_GH_Licht: PageGrid =
                                                      'type': 'cardGrid',
                                                      'heading': 'Gartenhaus Licht',
                                                      'useColor': true,
                                                      'subPage': true,
                                                      'parent': Level_1_Gartenhaus,
                                                      'prev': undefined,
                                                      'next': undefined,
                                                      'items': [
                                                          <PageItem>{ navigate: true, id: null, targetPage: 'Level_3_GH_WLED', name: 'WLED' , icon: 'led-strip-variant', offColor: HMIOff, onColor: HMIOn},
                                                          let Level_3_GH_WLED: PageGrid =
                                                              'type': 'cardGrid',
                                                              'heading': 'WLED Stripes WZ',
                                                              'useColor': true,
                                                              'subPage': false,
                                                              'parent': Level_2_GH_Licht,
                                                              'prev': undefined,
                                                              'next': undefined,
                                                              'home': 'Level_1_Gartenhaus',
                                                              'items': [
        <PageItem>{ id: 'alias.0.NSPanel_1.WLED.Example.On', name: 'Power', icon: 'power', onColor: HMIOn, offColor: HMIOff},
        <PageItem>{ id: 'alias.0.NSPanel_1.WLED.Example.Sync', name: 'Sync', icon: 'sync', onColor: HMIOn, offColor: White},
        <PageItem>{ id: 'alias.0.NSPanel_1.WLED.Example.Presets', icon: 'heart-outline', name: 'Presets', onColor: White, modeList: ['Preset 0', 'Add Preset']},
        <PageItem>{ id: 'alias.0.NSPanel_1.WLED.Example.Colors', icon: 'palette', name: 'Colors', onColor: White,
        <PageItem>{ id: 'alias.0.NSPanel_1.WLED.Example.Effects', icon: 'emoticon-outline', name: 'Effects', onColor: White,
        <PageItem>{ id: 'alias.0.NSPanel_1.WLED.Example.Segments', icon: 'layers', name: 'Segments', onColor: White, modeList: ['Segment 0', 'Add Segment']},
                                  Level_0_Grundstueck ist die einzige Mainpage und muss in der Config unter pages eingetragen werden.
                                  Alle anderen sind Subpages und müssen in der Config unter subPages aufgeführt sein.
                                  • Armilar
                                    Armilar Most Active Forum Testing last edited by Armilar
                                    @c3b
                                    wie @ronny130286 schon erwähnte:
                                    Die Release Notes zur 3.8.1:
                                    https://forum.iobroker.net/post/923200
                                    Die popupInSel für diese WLED-Auswahl ist erst seit dem 06.01.2023 im Script ...
                                    Wenn die Deine Script-Version also älter ist, muss zunächst ein Upgrade erfolgen...
                                      @armilar sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                                      Das habe ich verstanden. Warum steht dann aber bei Level 3:
        'type': 'cardGrid',
        'useColor': true,
        'subPage': false,
        'prev': undefined,
        'next': undefined,
                                      bei Subpge ein false? Das ist doch auch eine Unterseite. home und parent ist klar.
                                      • Armilar
                                        @c3b
                                        Hast eine Fehler gefunden 👍
                                          @armilar ok. Ich habe das Skript 3.6.0.4.
                                          Wie ist denn so die richtige vorgehensweise? Ich nehme das komplette 3.8.x oder halt das aktuellst und muss dann meine Einträge komplett neu eingeben oder so wie beschrieben die Änderungen hineinkopieren. Woher weiß ich aber, welche Änderungen es gibt? Ihr seid so schnell, dass man gar nicht alles mitbekommt. Was aber total ge..l ist. Ihr seid echt klasse. 👍
                                          • Armilar
                                            @ronny130286
                                            Versuch mal das:
                                                        UnsubscribeWatcher();
                                            lovelace ui nspanel sonoff
                                            270
                                            7695
                                            6529827
