    • dslraser
      dslraser Forum Testing Most Active @splatterjoe last edited by dslraser
      @splatterjoe
      ich zähle aktive Geräte (über ein Blockly) und zeige die oben links in der Kachel in rot an. Zusätzlich kannst Du den "Rand" oder auch die ganze Kachel in Deiner Wunschfarbe leeuchten lassen.
      Beispiel
      oder so... (siehe unten rechhts)
      S Elektroniker86 2 Replies Last reply Reply Quote 1
      • s.bormann
        s.bormann Most Active @Peks200 last edited by
        @peks-67 sagte in Test Adapter iQontrol 2.0.x Vis (Entwicklungs-Thread):
        @s-bormann vielleicht finden so manch andere ja auch das eine "Zwischengröße" bei den Kacheln echt praktisch wäre.
        Denn immer wenn man pro Zeile nur zwei Kacheln benötigt muss man einen Kompromiss eingehen zwischen unterschiedlichen Kachelngrößen oder einen Freiraum auf der rechten Seite.
        Hier wäre eine Auswahlmöglichkeit 1,5x0,5 / 1,5x1 / 1,5x2 / 1,5x3 echt super 🙂
        Bei den mittleren Button "Wohnzimmer - Flur würden sich 4 (1,5x0,5) Button anbieten.
        Ich weiß nicht genau wieviel Arbeit das wäre diese Größen zu integrieren, aber ich denke es wäre für viele sehr nützlich 🙂
        Der Aufwand ist leider wirklich ziemlich groß, da sehr viele CSS-Eigenschaften anzupassen sind.
        Der nächste große Schritt soll deshalb ein etwas neues Kachel-Konzept werden, bei dem man die Kacheln flexibler gestalten kann - sowohl in der Größe, als auch vom Inhalt. Ist aber leider für mich derzeit zeitlich nicht zu stemmen, aber irgendwann wird es in diese Richtung weiter gehen.
        Deshalb muss ich an der Stelle leider erst mal vertrösten.
          splatterjoe @dslraser last edited by splatterjoe
          @dslraser Erst einmal ein Dank für die Hinweise. Leider bekomme ich mein Szenario nicht richtig umgesetzt, da das Badge und der Glow immer angezeigt werden.
          Dabei soll das Badge und der Glow sollen nur angezeigt werden, wenn ich mindestens ein offenes Fenster habe. Kann man dies mit den Bordmitteln lösen?
          EDIT: Jetzt funktioniert es 🙂
          • Q
            quorle last edited by
            @s-bormann Gibt es eigentlich einen Fortschritt in Sachen integration KNX? Da es hier ja immer zwei Objekte gibt. Ein Objekt, was ausführt und ein Objekt, was den Status zurück meldet.
            Eine Sache wäre zum Beispiel das Dimmen. Denn hier habe ich einen Datenpunkt (absolute Helligkeit in 0-100%) womit ich die Helligkeit einstelle und ein Objekte was mir die aktuell eingestellte Helligkeit zurück meldet (Status).
            Die integration von KNX wäre noch ein Traum 😉
            L da_Woody s.bormann 3 Replies Last reply Reply Quote 0
              Labersack @quorle last edited by
              @quorle
              Das ließe sich lösen, indem man einen Alias anlegt, der die beiden Datenpunkte in einen zusammenfasst und dann für iQontrol verwendet wird.
              • da_Woody
                da_Woody @quorle last edited by
                @quorle sagte in Test Adapter iQontrol 2.0.x Vis (Entwicklungs-Thread):
                hä? du hast die DPs, damit kannst du mit iQ alles machen.
                  stfan1409 @da_Woody last edited by
                  @s-bormann
                  wenn ich ein Gerät öffne, kann ich unter: "ADDITIONAL_CONTROLS" die Breite halbieren ( 1/2 <> ). Wäre es möglich, diese Funktion auch unter "ADDITIONAL_INFO" zu nutzen? Und wenn man schon dabei ist, bei beiden vielleicht auch zu dritteln (1/3 <> )? Das würde ich sehr prktisch finden. Vielleicht ist der Aufwand ja nicht so hoch?
                  Grüße und schöne Weihnachtstage.
                    dirkhe Developer @stfan1409 last edited by
                    @s-bormann Ich habe mal einen PR gestellt, der die stepos aus den state.common.step ausliest. Dabei habe ich dafür mal eine allgemeine Funktion geschrieben. Jabe aber deine Logik soweit übernommen.
                    Dazu habe ich aber mal eine Frage, bist du sicher, dass die so reichtig ist? Wenn du ein min von 0 und max vonn 100 hast, würde step mit 0,001 rauskommen Passt das? Ich hätte vlt sogar erwartet, je höher die differenz, je höher step?
                    • s.bormann
                      s.bormann Most Active @quorle last edited by
                      das geht:
                      Bei STATE gibt man den KNX-Datenpunkt ein, der den aktuellen Status angibt.
                      Da geht man dann auf den Schraubenschlüssel und trägt den ausführenden KNX-Datenpunkt bei "Schreibe Ziel-Werte in diesen Datenpunkt" rein:
                      LG
                      • s.bormann
                        s.bormann Most Active @dirkhe last edited by
                        @dirkhe sagte in Test Adapter iQontrol 2.0.x Vis (Entwicklungs-Thread):
                        Hi, schau ich mir die Tage mal an, bin erhlichgesagt gerade auch überfragt 😉
                        • s.bormann
                          Habe das FLOT-Chart-Widget ein wenig aufgehübscht, es kann jetzt bis zu 3 Datenpunkte gleichzeitig anzeigen:
                          Kann jetzt mit der aktuellen Github-Version getestet werden.
                          M 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                          • Q
                            quorle @s.bormann last edited by
                            @s-bormann sagte in Test Adapter iQontrol 2.0.x Vis (Entwicklungs-Thread):
                            das geht:
                            LG
                            Danke für die Rückantwort. Werde ich mir die Tage einmal ansehen.
                            Dachte ich könnte die automatisch erstellten Alias.0 Objekten verwenden, die der openKNX-Adapter erzeugt.
                            So sehen diese aus:
                              "type": "state",
                              "common": {
                                "name": "Beleuchtung Decke Dimmen absolut",
                                "role": "state",
                                "type": "object",
                                "read": true,
                                "write": true,
                                "alias": {
                                  "id": {
                                    "read": "openknx.0.Erdgeschoss_Beleuchtung.Wohnzimmer.Beleuchtung_Decke_Dimmwert_Status",
                                    "write": "openknx.0.Erdgeschoss_Beleuchtung.Wohnzimmer.Beleuchtung_Decke_Dimmen_absolut"
                              "_id": "alias.0.Erdgeschoss_Beleuchtung.Wohnzimmer.Beleuchtung_Decke_Dimmen_absolut",
                              "native": {},
                              "user": "system.user.admin",
                              "ts": 1672955876274,
                              "acl": {
                                "object": 1636,
                                "state": 1636,
                                "owner": "system.user.Quirin",
                            • Q
                              @s-bormann
                              Ich habe gerade einmal etwas versucht.
                              Ich habe in iqontrol unter "STATE" den Statuswert vom KNX-Adapter drin und dann nach deinem Bild das zu schaltende Objekt eingesetzt. Dann lässt sich ein normales "schalten" nicht mehr durchführen.
                              Somit bringt das nur etwas beim Dimmen, denn hier funktioniert es wunderbar.
                                StephanJanine last edited by
                                Wie bekomme ich denn einen rstp Video Stream in iQontrol rein. Und kann ich auch einstellen das der ggf. Nur bei einem Ereignis aktiviert wird? Also Ziel soll halt sein das wenn jemand an der Tür klingelt dann der Stream geöffnet wird.
                                  Rookie50 @StephanJanine last edited by Rookie50
                                  @stephanjanine Hi Stephan, rtsp wird halt nicht von Webbrowsern unterstützt 🤷‍♂️ . Daher müssen solche Streams in MPEG umgerechnet werden. Zum Beispiel von MotionEye oder einer anderen Surveillance Software.
                                  Bewegungserkennung kann man dann auch in der Software machen, wenn die Kamera keinen PIR Sensor hat, den man evtl. über über den ONVIF Adapter auslesen kann.
                                  Robert
                                    muuulle @s.bormann last edited by muuulle
                                    @s-bormann said in Test Adapter iQontrol 2.0.x Vis (Entwicklungs-Thread):
                                    Moin Sebastian,
                                    schön wieder von iQontrol zu lesen 😀👍
                                    Ich denke, dass die Y-Skala des ersten Datenpunkts, durch die des zweiten überschrieben wird und damit beide wieder die selbe Skala haben.
                                    Kann das vielleicht jemand bestätigen?
                                    • s.bormann
                                      s.bormann Most Active @muuulle last edited by
                                      @muuulle sagte in Test Adapter iQontrol 2.0.x Vis (Entwicklungs-Thread):
                                      Moin Sebastian,
                                      dafür habe ich eine Option eingebaut:
                                      Den Haken muss man raus nehmen, dann kann man eingene min/max-Werte definieren.
                                      • s.bormann
                                        Es gibt nun eine Option, Favoriten-Werte für LEVEL zu hinterlegen:
                                        Bei Thermostaten ist dies schon voreingestellt:
                                        Jetzt zum Testen auf Github.
                                        E da_Woody 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                        • Elektroniker86
                                          Elektroniker86 @dslraser last edited by
                                          @dslraser Wie kann ich den roten Rahmen mit dem Ventilstatus leuchten lassen?
                                          Hätte gerne das der Rahmen nur leuchtet wenn das Thermostat heizt also soll > ist = Rahmen leuchtet soll < ist Rahmen aus oder blau?
                                            Moin Sebastian,
                                            Moin,
                                            Ich habe:
                                            Skala 1 von 20-25 für Temperatur
                                            Skala 2 von 0-100 für Luftfeuchtigkeit
                                            Wenn ich den Haken setze:
                                            Die Linie der Temperatur ist normal mit Ausschlägen. Die Linie der Luftfeuchtigkeit liegt oberhalb des sichtbaren Bereichs.
                                            Nur Temperatur ist sichtbar.
                                            Wenn ich den Haken NICHT setze:
                                            Die Temperatur Linie hat keine Ausschläge mehr und ist waagerecht und skaliert auf die Skala 0-100. Die Linie der Luftfeuchtigkeit sieht normal aus.
                                            Beide Linien sichtbar
                                            Brauchst du Screenshots?
                                            296
                                            7637
                                            6972835
