    4. Test ioBroker unter Windows installieren - 2022 Edition
      apollon77 @willi5 last edited by
      @willi5 ja hast du. Alles gut. Und war schon bekannt Bzw wird in Zukunft gefixt sein.
      Und von oben Nummern ganzen „System“ Block. Der fehlt bei dir.
      willi5 Codierknecht 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • willi5
        willi5 @apollon77 last edited by
        @apollon77
        Danke für Deine Mühe!!!
        • Codierknecht
          Codierknecht Developer Most Active @apollon77 last edited by Codierknecht
          @apollon77
          OK, da ich hier noch 'ne Windows-Kiste rumstehen habe, dachte ich mir: Versuch mal Dein Glück.
          Erster Versuch:
          Mit einem bereits installierten Node 16.18.1 passiert gar nix - außer dass ein Verzeichnis "C:\ioBroker" angelegt wird, das genau die berühmten 3 Dateien enthält. Auch nach mehreren Versuchen.
          Zweiter Versuch:
          OK, also Node wieder runtergeschmissen und den Installer erneut angeschmissen.
          Beim ersten Durchlauf wird auch wieder das Verzeichnis mit den 3 Dateien erzeugt.
          Nach dem zweiten (und weiteren Durchläufen) bin ich schon mal ein Stückchen weiter:
          Aber noch nicht wirklich am Ziel, denn hier ist Ende der Fahnenstange.
          Dritter Versuch
          ioBroker wieder runtergeworfen und versucht von Hand zu installieren.
          Vielleicht wird ja jemand schlau daraus:
          Hier das Ende des Log:
           2874 info run @serialport/bindings-cpp@10.8.0 install node_modules/@serialport/bindings-cpp node-gyp-build
          2875 info run diskusage@1.1.3 install node_modules/diskusage node-gyp rebuild
          2876 info run iobroker.js-controller@4.0.23 install node_modules/iobroker.js-controller node iobroker.js setup first
          2877 info run unix-dgram@2.0.6 install node_modules/unix-dgram node-gyp rebuild
          2878 info run @serialport/bindings-cpp@10.8.0 install { code: 0, signal: null }
          2879 timing build:run:install:node_modules/@serialport/bindings-cpp Completed in 520ms
          2880 info run ursa-optional@0.9.10 install node_modules/ursa-optional node rebuild.js
          2881 info run unix-dgram@2.0.6 install { code: 1, signal: null }
          2882 verbose reify failed optional dependency C:\ioBroker\node_modules\unix-dgram
          2883 silly reify mark deleted [ 'C:\\ioBroker\\node_modules\\unix-dgram' ]
          2884 timing build:run:install:node_modules/unix-dgram Completed in 1126ms
          2885 info run diskusage@1.1.3 install { code: 1, signal: null }
          2886 verbose reify failed optional dependency C:\ioBroker\node_modules\diskusage
          2887 silly reify mark deleted [ 'C:\\ioBroker\\node_modules\\diskusage' ]
          2888 verbose reify failed optional dependency C:\ioBroker\node_modules\es6-promise
          2889 silly reify mark deleted [ 'C:\\ioBroker\\node_modules\\es6-promise' ]
          2890 timing build:run:install:node_modules/diskusage Completed in 1181ms
          2891 info run ursa-optional@0.9.10 install { code: 0, signal: null }
          2892 timing build:run:install:node_modules/ursa-optional Completed in 1786ms
          2893 info run iobroker.js-controller@4.0.23 install { code: 22, signal: null }
          2894 timing reify:rollback:createSparse Completed in 2526ms
          2895 timing reify:rollback:retireShallow Completed in 0ms
          2896 timing command:install Completed in 64060ms
          2897 verbose stack Error: command failed
          2897 verbose stack     at ChildProcess.<anonymous> (C:\Program Files\nodejs\node_modules\npm\node_modules\@npmcli\promise-spawn\lib\index.js:63:27)
          2897 verbose stack     at ChildProcess.emit (node:events:527:28)
          2897 verbose stack     at maybeClose (node:internal/child_process:1092:16)
          2897 verbose stack     at Process.ChildProcess._handle.onexit (node:internal/child_process:302:5)
          2898 verbose pkgid iobroker.js-controller@4.0.23
          2899 verbose cwd C:\ioBroker
          2900 verbose Windows_NT 10.0.19045
          2901 verbose node v16.15.1
          2902 verbose npm  v8.11.0
          2903 error code 22
          2904 error path C:\ioBroker\node_modules\iobroker.js-controller
          2905 error command failed
          2906 error command C:\Windows\system32\cmd.exe /d /s /c node iobroker.js setup first
          2907 error creating conf/iobroker.json
          2907 error No connection to databases possible ...
          2908 verbose exit 22
          2909 timing npm Completed in 64220ms
          2910 verbose unfinished npm timer reify 1673292434949
          2911 verbose unfinished npm timer reify:build 1673292467213
          2912 verbose unfinished npm timer build 1673292467214
          2913 verbose unfinished npm timer build:deps 1673292467214
          2914 verbose unfinished npm timer build:run:install 1673292468624
          2915 verbose unfinished npm timer build:run:install:node_modules/iobroker.js-controller 1673292468639
          2916 verbose code 22
          2917 error A complete log of this run can be found in:
          2917 error     C:\Users\bernd\AppData\Local\npm-cache\_logs\2023-01-09T19_27_14_796Z-debug-0.log
          Mir ist völlig klar, dass ioBroker eigentlich eher unter Linux betrieben werden sollte.
          Hab' ich ja auch - und der läuft zu meiner völligen Zufriedenheit.
          Was ich unter Windows besonders suboptimal finde: Die Dokumentation ist inkonsistent und verwirrend.
          Es gibt zum Einen diesen Thread hier.
          Zum anderen gibt's die "offizielle" Webseite. Diese enthält einen völlig anderen Installer (welcher ist denn nun der richtige?) und völlig abweichende Instruktionen.
          Und in meinem Installationsverzeichnis unter Windows finde ich eine Readme C:\ioBroker\README.md, die wieder gänzlich andere (vermutlich veraltete) Instruktionen enthält.
          Kann mir da mal jemand Licht ans Fahrrad machen?
          Homoran K apollon77 3 Replies Last reply Reply Quote 0
            Homoran Global Moderator Administrators @Codierknecht last edited by
            @codierknecht sagte in Test ioBroker unter Windows installieren - 2022 Edition:
            und der lautet: Test ioBroker unter Windows installieren - 2022 Edition
            Warum wohl?
            etwas neues testen damit das als Nachfolger das alte System ersetzen kann!
            Codierknecht 1 Reply Last reply Reply Quote 1
              klassisch Most Active @Codierknecht last edited by
              @codierknecht Ja, die Doku für Win und auch der Win Support allgemein ist etwas stiefmütterlich.
              Wenn man mal die Anfangsschwierigkeiten durch hat, geht es aber prima!
              Ich habe aber kürzlich meinen ioBroker Win Rechner in die zweite Reihe gestellt (andere Aufgaben) und durch einen etwas neueren ersetzt.
              Dabei habe ich im Verlauf der Installation einfach das iobroker-data Verzeichnis vom Spender rechner zum neueren Rechner kopiert. Insofern ist meine Installation nicht typisch.
              Hier ein Teil meiner Notizen:
              ioBroker runterladen
              https://forum.iobroker.net/topic/55185/test-iobroker-unter-windows-installieren-2022-edition?page=1
              File: https://iobroker.live/images/win/iobroker-installer.exe
              Diese Datei muß zweimal ausgeführt werden – warum auch immer……
              Nach dem zweiten Mal kommt eine Setup-Seite. Ich versuche es ohne Setup, weil ich ja ioBroker Data habe.
              Im Win programmausführfeld links unten ioBroker eingeben Dort gibt es dann ein ioBroker Service, z.B. „Stop ioBroker Service“ oder „Start ioBroker Service“ – je nach aktuellem Zustand
              Vielleicht hilft es ein Stück weiter.
              Noch ein Hinweis: ioBroker verwendet Port 9001 , Dieser Port wurde allerdings mal von Intel für Graphik beschlagnahmt.
              Dazu gibt es einen workaround. Ich zitiere:
              https://github.com/eclipse/mosquitto/issues/1580
              SOLVED :: SOLUTION:
              This is a intel graphics card software related issue on windows 10.
              How to fix:
              In windows, go to:
              • Start menu
              • Type: Services
              • Find the service called: Intel(R) Graphics Command Center Service
              • Rightclick > Properties > Startup type = Disabled
              This fixed the problem for me.. 🙂
              • Für den ziemlich alten RFLink-Adapter mußte ich noch Python installieren.
              • Der ESPHome Adapter hat leider gar nicht mehr übersetzt. Ich habe dann meine ESPHome-Herde auf MQTT umgestellt.
              Ansonsten läuft alles stabil und ist wie bei Windows üblich gut zu administrieren. Auf meinem Rechner ist Win 10 Pro und damit auch Remotedesktop. Works a treat.
              pherbel created this issue in eclipse/mosquitto
              closed 9001 port is used on windows 10 #1580
              • Codierknecht
                Codierknecht Developer Most Active @Homoran last edited by
                OK, verstanden. Es geht also nur um den Installer selbst. Dass die mit installierte Doku noch nicht dazu passt, wird dann offenbar erst später gefixt.
                Aber egal wie ich es drehe und wende: Der Installer lässt irgendwie "das Messer im Schwein stecken".
                Dass er ioB nur halb (wenn überhaupt) installiert hat, kriegt er offenbar nicht mit.
                Das Verzeichnis node_modules wird nicht erzeugt, demnach auch nix reinkopiert und alles weitere funzt dann natürlich auch nicht.
                Gibt's einen optionalen Parameter, mit dem man den Installer in einen "Debug-Mode" versetzen kann?
                • Codierknecht
                  Codierknecht Developer Most Active @klassisch last edited by Codierknecht
                  @klassisch sagte in Test ioBroker unter Windows installieren - 2022 Edition:
                  Nicht wirklich.
                  Egal wie ich es drehe und wende: Ob mit Installer oder "von Hand" (npx @iobroker/install), es wird nur halb installiert.
                  Bei der Installation "von Hand" erhalte ich zumindest mal weitere Informationen - auch wenn die mich persönlich nicht wirklich weiterbringen.
                  2885 info run diskusage@1.1.3 install { code: 0, signal: null }
                  2886 timing build:run:install:node_modules/diskusage Completed in 10838ms
                  2887 info run iobroker.js-controller@4.0.23 install { code: 22, signal: null }
                  2888 timing reify:rollback:createSparse Completed in 2480ms
                  2889 timing reify:rollback:retireShallow Completed in 0ms
                  2890 timing command:install Completed in 57523ms
                  2891 verbose stack Error: command failed
                  2891 verbose stack     at ChildProcess.<anonymous> (C:\Program Files\nodejs\node_modules\npm\node_modules\@npmcli\promise-spawn\lib\index.js:63:27)
                  2891 verbose stack     at ChildProcess.emit (node:events:513:28)
                  2891 verbose stack     at maybeClose (node:internal/child_process:1100:16)
                  2891 verbose stack     at Process.ChildProcess._handle.onexit (node:internal/child_process:304:5)
                  2892 verbose pkgid iobroker.js-controller@4.0.23
                  2893 verbose cwd C:\ioBroker
                  2894 verbose Windows_NT 10.0.19045
                  2895 verbose node v16.18.1
                  2896 verbose npm  v8.19.2
                  2897 error code 22
                  2898 error path C:\ioBroker\node_modules\iobroker.js-controller
                  2899 error command failed
                  2900 error command C:\Windows\system32\cmd.exe /d /s /c node iobroker.js setup first
                  2901 error creating conf/iobroker.json
                  2901 error No connection to databases possible ...
                  2902 verbose exit 22
                  Zur Info: Es handelt sich hier nicht um eine frische Windows-Installation, sondern um ein laufendes Entwicklungssystem. Es sind also bereits diverse Tools aus dem Windows-SDK installiert.
                  Nachtrag:
                  Das Problem betrifft offenbar nicht den Installer selbst, sondern npm.
                  Irgendwas kann da nicht korrekt installiert werden.
                  Ich hab' nur leider von Node und seinem Package-Manager keinen blassen Schimmer 😞
                    sigi234 Forum Testing Most Active @Codierknecht last edited by sigi234
                    @codierknecht
                    Startet iob?
                    http://localhost:8081/#tab-intro
                    Läuft der Service?
                    • Codierknecht
                      Codierknecht Developer Most Active @sigi234 last edited by
                      @sigi234
                      Natürlich nicht. ioBroker wird ja gar nicht komplett installiert.
                      • Codierknecht
                        Codierknecht Developer Most Active @Codierknecht last edited by
                        Hier mal die Installation "von Hand".
                        Vielleicht hilft das ja, den Fehler zu finden der auch den Installer an der korrekten Funktion hindert:
                        install_iobroker.mp4
                          @codierknecht
                          Hast du AnyDesk?
                          • Codierknecht
                            @sigi234 sagte in Test ioBroker unter Windows installieren - 2022 Edition:
                            Hast du AnyDesk?
                            Nö.
                            Aber auch interessant:
                            Kille ich die Installation kurz bevor der Fehler auftritt, bleibt das Verzeichnis node_modules bestehen.
                            Hilft allerdings nicht weiter, da offenbar noch weitere lebenswichtige Teile fehlen.
                            Unter anderem wird noch kein Dienst installiert.
                              @codierknecht
                              Hier mal meine Schritte:
                              Step 1
                              Installer runterladen und 2 mal ausführen
                              Step 2
                              First Setup machen
                              Step 3
                              Download die MSI Datei von:
                              https://nodejs.org/dist/v16.19.0/
                              (node-v16.19.0-x64.msi)
                              Step 4
                              MSI Datei ausführen
                              Step 5
                              Step 6
                              iobroker beenden
                              Step 7
                              In die CMD gehen
                              In das iob Verzeicnnis springen und das ausführen:
                              npm install -g npm@8.19.3
                              Step 8
                              iobroker start
                              iobroker exit
                              Step 9
                              Kontrolle ob alles Ok?
                              • Codierknecht
                                @sigi234
                                Step 1 wird ja nicht einmal zu Ende durchgeführt.
                                Zweiter Versuch:
                                Zur Info:
                                Ich habe ioB bereits stabil im Container auf meinem NAS laufen. Alle tutti soweit.
                                Ich habe zusätzlich noch diese Windows-Kiste, die normalerweise für meine Continuous-Integration-Pipeline zuständig ist.
                                Da die Kiste sich fast nur langweilt, dachte ich mir, ich nutze die mal zum rumspielen.
                                Ist aber unter Windows nicht ganz so einfach wie gedacht.
                                  apollon77 @Codierknecht last edited by
                                  @codierknecht Dankwe, gebe die Details an Bluefox weiter. das muss bald finalisiert werden, dann haben wir alles
                                    Ja, und da liegt das Problem.
                                    Aber @apollon77 meldet es ja @Bluefox
                                    • Gaspode
                                      Gaspode last edited by Gaspode
                                      @apollon77
                                      Liegen die Sources für den Installer eigentlich irgendwo auf GitHub? Das würde evtl. zum Verständnis beitragen und bei der Lösungsfindung helfen.
                                      Vergiss die Frage. Hab die Sources "gefunden":
                                      https://github.com/ioBroker/ioBroker.build
                                      und
                                      https://github.com/ioBroker/ioBroker/tree/master/install/windows
                                      • JB_Sullivan
                                        JB_Sullivan last edited by
                                        @Codierknecht Was für ein Windows BS hast du denn am laufen? Ich hatte die gleichen Probleme auf einem alten Win7prof. Rechner.
                                        Die Installer Komponenten sind offensichtlich nicht mehr für ein so altes BS konzipiert, was dann dazu führt, das am Ende des Prozess nur noch die drei bekannten Installationsfragmente überig bleiben.
                                        • Codierknecht
                                          Codierknecht Developer Most Active @JB_Sullivan last edited by Codierknecht
                                          @jb_sullivan sagte in Test ioBroker unter Windows installieren - 2022 Edition:
                                          Windows 10 Pro
                                          InnoSetup sollte eigentlich auch noch mit älteren Versionen funktionieren, aber testen kann ich das nicht mehr. Ich habe keine abgekündigten Versionen von Windows zur Verfügung 😉
                                            Ich habe keine angekündigten Versionen von Windows zur Verfügung
                                            in der Zukunft testen ist auch nicht ganz so einfach! 😂
                                            immer noch am Täblett?
                                            275
                                            57333
