    4. Test ioBroker unter Windows installieren - 2022 Edition
      klassisch Most Active @Codierknecht last edited by
      @codierknecht Ja, die Doku für Win und auch der Win Support allgemein ist etwas stiefmütterlich.
      Wenn man mal die Anfangsschwierigkeiten durch hat, geht es aber prima!
      Ich habe aber kürzlich meinen ioBroker Win Rechner in die zweite Reihe gestellt (andere Aufgaben) und durch einen etwas neueren ersetzt.
      Dabei habe ich im Verlauf der Installation einfach das iobroker-data Verzeichnis vom Spender rechner zum neueren Rechner kopiert. Insofern ist meine Installation nicht typisch.
      Hier ein Teil meiner Notizen:
      ioBroker runterladen
      https://forum.iobroker.net/topic/55185/test-iobroker-unter-windows-installieren-2022-edition?page=1
      File: https://iobroker.live/images/win/iobroker-installer.exe
      Diese Datei muß zweimal ausgeführt werden – warum auch immer……
      Nach dem zweiten Mal kommt eine Setup-Seite. Ich versuche es ohne Setup, weil ich ja ioBroker Data habe.
      Im Win programmausführfeld links unten ioBroker eingeben Dort gibt es dann ein ioBroker Service, z.B. „Stop ioBroker Service“ oder „Start ioBroker Service“ – je nach aktuellem Zustand
      Vielleicht hilft es ein Stück weiter.
      Noch ein Hinweis: ioBroker verwendet Port 9001 , Dieser Port wurde allerdings mal von Intel für Graphik beschlagnahmt.
      Dazu gibt es einen workaround. Ich zitiere:
      https://github.com/eclipse/mosquitto/issues/1580
      SOLVED :: SOLUTION:
      This is a intel graphics card software related issue on windows 10.
      How to fix:
      In windows, go to:
      • Start menu
      • Type: Services
      • Find the service called: Intel(R) Graphics Command Center Service
      • Rightclick > Properties > Startup type = Disabled
      This fixed the problem for me.. 🙂
      • Für den ziemlich alten RFLink-Adapter mußte ich noch Python installieren.
      • Der ESPHome Adapter hat leider gar nicht mehr übersetzt. Ich habe dann meine ESPHome-Herde auf MQTT umgestellt.
      Ansonsten läuft alles stabil und ist wie bei Windows üblich gut zu administrieren. Auf meinem Rechner ist Win 10 Pro und damit auch Remotedesktop. Works a treat.
      pherbel created this issue in eclipse/mosquitto
      closed 9001 port is used on windows 10 #1580
      • Codierknecht
        Codierknecht Developer Most Active @Homoran last edited by
        OK, verstanden. Es geht also nur um den Installer selbst. Dass die mit installierte Doku noch nicht dazu passt, wird dann offenbar erst später gefixt.
        Aber egal wie ich es drehe und wende: Der Installer lässt irgendwie "das Messer im Schwein stecken".
        Dass er ioB nur halb (wenn überhaupt) installiert hat, kriegt er offenbar nicht mit.
        Das Verzeichnis node_modules wird nicht erzeugt, demnach auch nix reinkopiert und alles weitere funzt dann natürlich auch nicht.
        Gibt's einen optionalen Parameter, mit dem man den Installer in einen "Debug-Mode" versetzen kann?
        • Codierknecht
          Codierknecht Developer Most Active @klassisch last edited by Codierknecht
          @klassisch sagte in Test ioBroker unter Windows installieren - 2022 Edition:
          Nicht wirklich.
          Egal wie ich es drehe und wende: Ob mit Installer oder "von Hand" (npx @iobroker/install), es wird nur halb installiert.
          Bei der Installation "von Hand" erhalte ich zumindest mal weitere Informationen - auch wenn die mich persönlich nicht wirklich weiterbringen.
          2885 info run diskusage@1.1.3 install { code: 0, signal: null }
          2886 timing build:run:install:node_modules/diskusage Completed in 10838ms
          2887 info run iobroker.js-controller@4.0.23 install { code: 22, signal: null }
          2888 timing reify:rollback:createSparse Completed in 2480ms
          2889 timing reify:rollback:retireShallow Completed in 0ms
          2890 timing command:install Completed in 57523ms
          2891 verbose stack Error: command failed
          2891 verbose stack     at ChildProcess.<anonymous> (C:\Program Files\nodejs\node_modules\npm\node_modules\@npmcli\promise-spawn\lib\index.js:63:27)
          2891 verbose stack     at ChildProcess.emit (node:events:513:28)
          2891 verbose stack     at maybeClose (node:internal/child_process:1100:16)
          2891 verbose stack     at Process.ChildProcess._handle.onexit (node:internal/child_process:304:5)
          2892 verbose pkgid iobroker.js-controller@4.0.23
          2893 verbose cwd C:\ioBroker
          2894 verbose Windows_NT 10.0.19045
          2895 verbose node v16.18.1
          2896 verbose npm  v8.19.2
          2897 error code 22
          2898 error path C:\ioBroker\node_modules\iobroker.js-controller
          2899 error command failed
          2900 error command C:\Windows\system32\cmd.exe /d /s /c node iobroker.js setup first
          2901 error creating conf/iobroker.json
          2901 error No connection to databases possible ...
          2902 verbose exit 22
          Zur Info: Es handelt sich hier nicht um eine frische Windows-Installation, sondern um ein laufendes Entwicklungssystem. Es sind also bereits diverse Tools aus dem Windows-SDK installiert.
          Nachtrag:
          Das Problem betrifft offenbar nicht den Installer selbst, sondern npm.
          Irgendwas kann da nicht korrekt installiert werden.
          Ich hab' nur leider von Node und seinem Package-Manager keinen blassen Schimmer 😞
            sigi234 Forum Testing Most Active @Codierknecht last edited by sigi234
            @codierknecht
            Startet iob?
            http://localhost:8081/#tab-intro
            Läuft der Service?
            • Codierknecht
              Codierknecht Developer Most Active @sigi234 last edited by
              @sigi234
              Natürlich nicht. ioBroker wird ja gar nicht komplett installiert.
              • Codierknecht
                Codierknecht Developer Most Active @Codierknecht last edited by
                Hier mal die Installation "von Hand".
                Vielleicht hilft das ja, den Fehler zu finden der auch den Installer an der korrekten Funktion hindert:
                install_iobroker.mp4
                  @codierknecht
                  Hast du AnyDesk?
                  • Codierknecht
                    @sigi234 sagte in Test ioBroker unter Windows installieren - 2022 Edition:
                    Hast du AnyDesk?
                    Nö.
                    Aber auch interessant:
                    Kille ich die Installation kurz bevor der Fehler auftritt, bleibt das Verzeichnis node_modules bestehen.
                    Hilft allerdings nicht weiter, da offenbar noch weitere lebenswichtige Teile fehlen.
                    Unter anderem wird noch kein Dienst installiert.
                      @codierknecht
                      Hier mal meine Schritte:
                      Step 1
                      Installer runterladen und 2 mal ausführen
                      Step 2
                      First Setup machen
                      Step 3
                      Download die MSI Datei von:
                      https://nodejs.org/dist/v16.19.0/
                      (node-v16.19.0-x64.msi)
                      Step 4
                      MSI Datei ausführen
                      Step 5
                      Step 6
                      iobroker beenden
                      Step 7
                      In die CMD gehen
                      In das iob Verzeicnnis springen und das ausführen:
                      npm install -g npm@8.19.3
                      Step 8
                      iobroker start
                      iobroker exit
                      Step 9
                      Kontrolle ob alles Ok?
                      • Codierknecht
                        @sigi234
                        Step 1 wird ja nicht einmal zu Ende durchgeführt.
                        @codierknecht sagte in Test ioBroker unter Windows installieren - 2022 Edition:
                        Zweiter Versuch:
                        OK, also Node wieder runtergeschmissen und den Installer erneut angeschmissen.
                        Beim ersten Durchlauf wird auch wieder das Verzeichnis mit den 3 Dateien erzeugt.
                        Nach dem zweiten (und weiteren Durchläufen) bin ich schon mal ein Stückchen weiter:
                        Aber noch nicht wirklich am Ziel, denn hier ist Ende der Fahnenstange.
                        Zur Info:
                        Ich habe ioB bereits stabil im Container auf meinem NAS laufen. Alle tutti soweit.
                        Ich habe zusätzlich noch diese Windows-Kiste, die normalerweise für meine Continuous-Integration-Pipeline zuständig ist.
                        Da die Kiste sich fast nur langweilt, dachte ich mir, ich nutze die mal zum rumspielen.
                        Ist aber unter Windows nicht ganz so einfach wie gedacht.
                          apollon77 @Codierknecht last edited by
                          @codierknecht Dankwe, gebe die Details an Bluefox weiter. das muss bald finalisiert werden, dann haben wir alles
                            Ja, und da liegt das Problem.
                            Aber @apollon77 meldet es ja @Bluefox
                            • Gaspode
                              Gaspode last edited by Gaspode
                              @apollon77
                              Liegen die Sources für den Installer eigentlich irgendwo auf GitHub? Das würde evtl. zum Verständnis beitragen und bei der Lösungsfindung helfen.
                              Vergiss die Frage. Hab die Sources "gefunden":
                              https://github.com/ioBroker/ioBroker.build
                              und
                              https://github.com/ioBroker/ioBroker/tree/master/install/windows
                              • JB_Sullivan
                                JB_Sullivan last edited by
                                @Codierknecht Was für ein Windows BS hast du denn am laufen? Ich hatte die gleichen Probleme auf einem alten Win7prof. Rechner.
                                Die Installer Komponenten sind offensichtlich nicht mehr für ein so altes BS konzipiert, was dann dazu führt, das am Ende des Prozess nur noch die drei bekannten Installationsfragmente überig bleiben.
                                Codierknecht 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                • Codierknecht
                                  Codierknecht Developer Most Active @JB_Sullivan last edited by Codierknecht
                                  @jb_sullivan sagte in Test ioBroker unter Windows installieren - 2022 Edition:
                                  Windows 10 Pro
                                  InnoSetup sollte eigentlich auch noch mit älteren Versionen funktionieren, aber testen kann ich das nicht mehr. Ich habe keine abgekündigten Versionen von Windows zur Verfügung 😉
                                    Homoran Global Moderator Administrators @Codierknecht last edited by
                                    Ich habe keine angekündigten Versionen von Windows zur Verfügung
                                    in der Zukunft testen ist auch nicht ganz so einfach! 😂
                                    immer noch am Täblett?
                                    • Codierknecht
                                      @homoran sagte in [Test ioBroker unter Windows installieren - 2022 Edition](/post/925671
                                      Jepp - mit Autokorrektur 😞
                                      Hab‘s korrigiert - Danke!
                                      • Codierknecht
                                        @jb_sullivan
                                        Nachtrag:
                                        Das Problem scheint hier auch weniger der Installer selbst, sondern eher der Paketmanager NPM zu verursachen.
                                        Ich vermute irgendwelche Seiteneffekte mit den bereits installierten MS-Tools.
                                        @apollon77
                                        Der „alte“ Installer funktioniert übrigens tadellos - aber dann habe ich da ein steinaltes System. Das zu aktualisieren ist dann auch alles andere als trivial.
                                        Ich lass das System jetzt erstmal so wie es ist. Wenn ihr was zum Testen braucht, meldet euch.
                                        K Codierknecht 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          @codierknecht windows 10 sollte nicht das Problem sein. Mein Rechner hat Windows 10
                                          Der alte installer war wirklich klasse. Aber leider sehr komplex. Alle Achtung was da ablief.
                                          Besonders klasse war, dass man Instanzen parallel installieren konnte. Risikominimierung bei Updates. Einfach eine neue instanz angelegt. Wenn beim Update was schief gelaufen ist, einfach Instanzen umgeschaltet und mit der alten Version weiter gemacht
                                          • Codierknecht
                                            Codierknecht Developer Most Active @Codierknecht last edited by Codierknecht
                                            @apollon77
                                            Ich bin jetzt auch nicht unbedingt der InnoSetup-Experte.
                                            Aber wenn ich mir das Script so ansehe, entdecke ich zwar Code der die Existenz von Node abprüfen soll - der wird aber (so wie ich das sehe) nie aufgerufen.
                                            Ist also bereits ein Node installiert, wird es trotzdem nochmal installiert.
                                            Außerdem bin ich soeben noch den endgültigen Schritt weiter gekommen 😁
                                            Die Ursache für das Scheitern von npm: Bei mir lief der Continuous-Integration-Dienst und das dafür notwendige Postgres.
                                            Nachdem ich die entsprechenden Dienste gestoppt hatte, lief die Installation über npx @iobroker/install problemlos durch und ioBroker läuft.
                                            Das Setup müsste demnach 2 Dinge prüfen und ggf. darauf reagieren:
                                            1.) Ist schon ein Node.js mit einer Mindest-Versionsnummer installiert, braucht man kein weiteres zu installieren
                                            2.) Sind die Ports (9000, 9001) bereits in Benutzung, müssen andere gewählt werden
                                            1.0k
                                            275
                                            57357
