      ronny130286 @Armilar last edited by ronny130286
      @armilar said in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
      ieder herausgenommen und gegen das ursprüngliche setIfExists(id + '.SET', action); ersetzt. War vorher auch nicht im Co
      Ich habe bei mir noch ein altes Panel gefunden mit Version 3.4 und dort sieht die CreateEntity Funtkion anfangs so aus:
      function CreateEntity(pageItem: PageItem, placeId: number, useColors: boolean = false): string {
          try {
              var iconId = '0';
              if (pageItem.id == 'delete') {
                  return '~delete~~~~~';
              var name: string;
              var type: string;
              // ioBroker
              if (existsObject(pageItem.id) || pageItem.navigate === true) {
                  var iconColor = rgb_dec565(config.defaultColor);
                  if (pageItem.navigate) {
                      type = 'button';
                      iconId = pageItem.icon !== undefined ? Icons.GetIcon(pageItem.icon) : Icons.GetIcon('gesture-tap-button');
                      iconColor = GetIconColor(pageItem, true, useColors);
                      let buttonText = pageItem.buttonText !== undefined ? pageItem.buttonText : 'PRESS';
                      return '~' + type + '~' + 'navigate.' + pageItem.id + '~' + iconId + '~' + iconColor + '~' + pageItem.name + '~' + buttonText;
                  let o = getObject(pageItem.id)
                  var val = null;
                  if (existsState(pageItem.id + '.GET')) {
                      val = getState(pageItem.id + '.GET').val;
                      RegisterEntityWatcher(pageItem.id + '.GET');
      	    else if (existsState(pageItem.id + '.SET')) {
                      val = getState(pageItem.id + '.SET').val;
                      RegisterEntityWatcher(pageItem.id + '.SET');
                  // Fallback if no name is given
                  name = pageItem.name !== undefined ? pageItem.name : o.common.name.de;
                  switch (o.common.role) {
                      case 'socket':
      das Panel hat trotz Trigger Button das Problem nicht => auch mein MonoTaster im neuen Script 3.8.1 hat das Problem nicht, nur normale Schalter haben das Problem, wohl gemerkt wenn der Alias ein .SET und ein .ACTUAL gleichzeitig hat.
      Ich lade nochmal das Script von github und teste es nochmal ohne meine Monobuttonänderung und berichte 😉
      EDIT: Hat leider den gleichen Effekt 😞
      Ich habe mal .ACTUAL aus meinem Alias gelöscht, aber dann zeigt er keinen Status mehr an.
      EDIT: hier nochmal ein kleines Video: 20230109-223235_npQAjIVi.mp4
      Log:
      22:34:12.110	info	javascript.0 (3893) script.js.NSPanel.NSPanelTest: RegEntityWatcher wurde aufgerufen: alias.0.Licht.Weihnachten.SET => Normaler Schalter
      22:34:12.116	info	javascript.0 (3893) script.js.NSPanel.NSPanelTest: RegEntityWatcher wurde aufgerufen: alias.0.Licht.Weihnachten.ACTUAL => Normaler Schalter
      22:34:12.117	info	javascript.0 (3893) script.js.NSPanel.NSPanelTest: RegEntityWatcher wurde aufgerufen: alias.0.Licht.Terrasse.SET => Normaler Schalter
      22:34:12.118	info	javascript.0 (3893) script.js.NSPanel.NSPanelTest: RegEntityWatcher wurde aufgerufen: alias.0.Licht.Terrasse.ACTUAL => Normaler Schalter
      22:34:12.118	info	javascript.0 (3893) script.js.NSPanel.NSPanelTest: RegEntityWatcher wurde aufgerufen: alias.0.Licht.Buero.STATE => Monobutton
      • Armilar
        Armilar Most Active Forum Testing @c3b last edited by Armilar
        @c3b
        Parent muss nur definiert werden, wenn es eine niedrigere Ebene gibt als die Seite "WLED". Da es aber ja keine Subpage ist ( "subPage": false, ) muss "parent" auf undefined stehen
        also:
        let WLED: PageGrid =
            "type": "cardGrid",
            "heading": "WLED",
            "useColor": true,
            "subPage": false,
            "parent": undefined,
            "prev": undefined,
            "next": undefined,
            "home": undefined,
            "items": [
                <PageItem>{ id: "alias.0.WLED.POWER", name: "Power", icon: "power", onColor: Blue, offColor: HMIOff},
                <PageItem>{ id: "alias.0.WLED.Synch", name: "Sync", icon: "sync", onColor: Blue, offColor: White},
          	<PageItem>{ id: "alias.0.WLED.Timer", name: "Timer", icon: "moon-waxing-crescent", onColor: Blue, offColor: White},
                <PageItem>{ id: "alias.0.WLED.Presets", icon: "heart-outline", name: "Presets", onColor: White, modeList: ['Preset 0', 'Add Preset']},
                <PageItem>{ id: "alias.0.WLED.Colors", icon: "palette", name: "Colors", onColor: White,
                            modeList: ['Default', '* Color 1', '* Color Gradient', '* Colors 1&2', '* Colors Only', '* Random Cycle', 'Analogus','April Night', 'Aqua Flash', 'Atlantica', 'Aurora', 'Beach', 'Beech', 'Blink Red', 'Breeze', 'C9', 'C9 New', 'Candy', 'Candy2', 'Cloud', 'Cyane', 'Departure', 'Drywet', 'Fairy Reaf', 'Fire', 'Forest', 'etc']},
                <PageItem>{ id: "alias.0.WLED.Effects", icon: "emoticon-outline", name: "Effects", onColor: White,
                            modeList: ['Solid', 'Android', 'Aurora', 'Blends', 'Blink', 'Blink Rainbow', 'Bouncing Balls','Bpm', 'Breathe', 'Candle', 'Candle Multi', 'Candy Cane', 'Chase', 'Chase 1', 'Chase 2', 'Chase 3', 'Chase Flash', 'Chase Flash Rnd', 'Chase Rainbow', 'Chase Random', 'Chunchun', 'Colorful', 'Colorloop', 'Colortwinkles', 'Colorwaves', 'Dancing Shadows', 'etc']},
                //<PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.WLED.Example.Segments", icon: "layers", name: "Segments", onColor: White, modeList: ['Segment 0', 'Add Segment']},
        Edit: Du hast doch eine Version ab 3.8.X, oder?
        Falls ja, muss jede Seite um 3 weitere Parameter erweitert werden.
        Falls nein, wird die Auswahlliste nicht funktionieren
        siehe auch: https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki/ioBroker-Navigation
          c3b @Armilar last edited by
          @armilar Hi
          Das habe ich mir gedacht. Als undefined geht es. Aber wie du schon schreibst und ich es vorher vermutet hatte als eigene Seite. Also kann ich bei true und angabe einer Subpage diese als Unterseite aufrufen. Ich sehe dann aber nur den Powerbutton, den Syncbutton und den Timerbutton. Die anderen drei hatte ich zum testen erst einmal ausgeblendet, da sie einen Fehler bringen. Somit sehe ich auch keinen Farbkreis so wie beim RGB weil ich colors ja ausgeblendet habe.
          Also kümmere ich mich noch um die drei Einträge.
          LG aus dem Sauerland
            c3b last edited by
            @armilar Hi
            Was meinst du mit 3.8.x?
              ronny130286 @c3b last edited by ronny130286
              @c3b
              Die Script Version (siehe ReleaseNotes) wenn du das Script nimmst: https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/blob/main/ioBroker/NsPanelTs.ts hättest du 3.8.1
              • Armilar
                @c3b
                Kurzes Beispiel einer Seitennavi über 4 Level um die Parameter zu verstehen:
                let Level_0_Grundstueck: PageGrid =
                    'type': "cardGrid",
                    'heading': "Grundstück",
                    'useColor': true,
                    'subPage': false,
                    'parent': undefined,
                    'prev': undefined,
                    'next': undefined,
                    'home': undefined,
                    'items': [
                        <PageItem>{ navigate: true, id: null, targetPage: 'Level_1_Gartenhaus', name: 'Gartenhaus' ,icon: 'storefront-outline', offColor: MSRed, onColor: MSGreen},
                        let Level_1_Gartenhaus: PageGrid =
                            'type': 'cardGrid',
                            'heading': 'Gartenhaus',
                            'useColor': true,
                            'subPage': true,
                            'parent': Level_0_Grundstueck,
                            'prev': undefined,
                            'next': undefined,
                            'home': 'Level_0_Grundstueck',
                            'items': [
                                <PageItem>{ navigate: true, id: null, targetPage: 'Level_2_GH_Licht', name: 'Licht' , icon: 'lightbulb', offColor: HMIOff, onColor: HMIOn},
                                let Level_2_GH_Licht: PageGrid =
                                    'type': 'cardGrid',
                                    'heading': 'Gartenhaus Licht',
                                    'useColor': true,
                                    'subPage': true,
                                    'parent': Level_1_Gartenhaus,
                                    'prev': undefined,
                                    'next': undefined,
                                    'items': [
                                        <PageItem>{ navigate: true, id: null, targetPage: 'Level_3_GH_WLED', name: 'WLED' , icon: 'led-strip-variant', offColor: HMIOff, onColor: HMIOn},
                                        let Level_3_GH_WLED: PageGrid =
                                            'type': 'cardGrid',
                                            'heading': 'WLED Stripes WZ',
                                            'useColor': true,
                                            'subPage': false,
                                            'parent': Level_2_GH_Licht,
                                            'prev': undefined,
                                            'next': undefined,
                                            'home': 'Level_1_Gartenhaus',
                                            'items': [
                                                <PageItem>{ id: 'alias.0.NSPanel_1.WLED.Example.On', name: 'Power', icon: 'power', onColor: HMIOn, offColor: HMIOff},
                                                <PageItem>{ id: 'alias.0.NSPanel_1.WLED.Example.Sync', name: 'Sync', icon: 'sync', onColor: HMIOn, offColor: White},
                                                <PageItem>{ id: 'alias.0.NSPanel_1.WLED.Example.Presets', icon: 'heart-outline', name: 'Presets', onColor: White, modeList: ['Preset 0', 'Add Preset']},
                                                <PageItem>{ id: 'alias.0.NSPanel_1.WLED.Example.Colors', icon: 'palette', name: 'Colors', onColor: White,
                                                <PageItem>{ id: 'alias.0.NSPanel_1.WLED.Example.Effects', icon: 'emoticon-outline', name: 'Effects', onColor: White,
                                                <PageItem>{ id: 'alias.0.NSPanel_1.WLED.Example.Segments', icon: 'layers', name: 'Segments', onColor: White, modeList: ['Segment 0', 'Add Segment']},
                Level_0_Grundstueck ist die einzige Mainpage und muss in der Config unter pages eingetragen werden.
                Alle anderen sind Subpages und müssen in der Config unter subPages aufgeführt sein.
                • Armilar
                  Armilar Most Active Forum Testing last edited by Armilar
                  @c3b
                  wie @ronny130286 schon erwähnte:
                  Die Release Notes zur 3.8.1:
                  https://forum.iobroker.net/post/923200
                  Die popupInSel für diese WLED-Auswahl ist erst seit dem 06.01.2023 im Script ...
                  Wenn die Deine Script-Version also älter ist, muss zunächst ein Upgrade erfolgen...
                    @armilar sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                    Das habe ich verstanden. Warum steht dann aber bei Level 3:
                                                'type': 'cardGrid',
                                                'useColor': true,
                                                'subPage': false,
                                                'prev': undefined,
                                                'next': undefined,
                    bei Subpge ein false? Das ist doch auch eine Unterseite. home und parent ist klar.
                    • Armilar
                      @c3b
                      Hast eine Fehler gefunden 👍
                        @armilar ok. Ich habe das Skript 3.6.0.4.
                        Wie ist denn so die richtige vorgehensweise? Ich nehme das komplette 3.8.x oder halt das aktuellst und muss dann meine Einträge komplett neu eingeben oder so wie beschrieben die Änderungen hineinkopieren. Woher weiß ich aber, welche Änderungen es gibt? Ihr seid so schnell, dass man gar nicht alles mitbekommt. Was aber total ge..l ist. Ihr seid echt klasse. 👍
                        • Armilar
                          Armilar Most Active Forum Testing @ronny130286 last edited by
                          @ronny130286
                          Versuch mal das:
                                      UnsubscribeWatcher();
                                      if (existsState(pageItem.id + ".STATE")) {
                                          val = getState(pageItem.id + ".STATE").val;
                                          RegisterEntityWatcher(pageItem.id + ".STATE");
                                      if (existsState(pageItem.id + '.SET') && !existsState(pageItem.id + ".STATE")) {
                                      if (existsState(pageItem.id + '.ACTUAL')) {
                                          val = getState(pageItem.id + '.ACTUAL').val;
                                          RegisterEntityWatcher(pageItem.id + '.ACTUAL');
                                      if (existsState(pageItem.id + '.ON_ACTUAL')) {
                                          val = getState(pageItem.id + '.ON_ACTUAL').val;
                                          RegisterEntityWatcher(pageItem.id + '.ON_ACTUAL');
                                      if (existsState(pageItem.id + '.ON_SET')) {
                                          val = getState(pageItem.id + '.ON_SET').val;
                                          RegisterEntityWatcher(pageItem.id + '.ON_SET');
                                      if (existsState(pageItem.id + '.ON')) {
                                          val = getState(pageItem.id + '.ON').val;
                                          RegisterEntityWatcher(pageItem.id + '.ON');
                          • Armilar
                            @c3b
                            https://forum.iobroker.net/post/920094
                            Versuche es mal so:
                              c3b last edited by
                              @armilar
                              ok. Hab mal den Berry Driver und das Nexion geuppt. Laut Konsole habe ich Berry 8. Laut NS-Panel habe ich noch 7???
                              Hatte den Haken bei Autoupdate gesetzt. Scheint aber nicht funktioniert zu haben. Muss man da nochetwas anderes machen und warum zeigt das Panel unter Firmewareinfos noch 7 an?
                                c3b @c3b last edited by
                                Moin Männer
                                Hab mir die halbe Nacht um die Ohren geschlagen. Auf 3.8.1 geuppt und dann kommt auf dem Panel kein Bild mehr, sondern nur noch Text. Also das Skript (versucht) angepasst. Jetzt meckert er den Befehl dimmode an. Halten ich eine Reihenfolge nicht ein oder was ist da los? Ist echt zum Mäusemelken. Wenn ich in dem "alten" Skript die drei zusatz Variablen einbringen sind diese unterstrichen und er sagt das sie nicht konfiguriert sind. Heute Abend geht es weiter. Euch einen schönen Tag.
                                  carlos @Armilar last edited by
                                  @armilar
                                  Super, danke dir das blockly läuft jetzt. Debug gibt auch die richtigen Werte aus.
                                  Aber das NsPanel script hat folgenden Fehler:
                                  10.1.2023, 09:31:49.736	[info ]: javascript.0 (361) Stop script script.js.NSPanels.NsPanelTs381
                                  10.1.2023, 09:31:53.638	[info ]: javascript.0 (361) script.js.NSPanels.NsPanelTs381: compiling TypeScript source...
                                  10.1.2023, 09:31:53.839	[info ]: javascript.0 (361) script.js.NSPanels.NsPanelTs381: source code did not change, using cached compilation result...
                                  10.1.2023, 09:31:53.859	[info ]: javascript.0 (361) script.js.NSPanels.NsPanelTs381: Wetter-Alias existiert bereits
                                  10.1.2023, 09:31:53.864	[info ]: javascript.0 (361) script.js.NSPanels.NsPanelTs381: registered 20 subscriptions, 7 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                                  10.1.2023, 09:37:02.646	[info ]: javascript.0 (361) Stop script script.js.NSPanels.NsPanelTs381
                                  10.1.2023, 09:37:02.970	[info ]: javascript.0 (361) script.js.NSPanels.NsPanelTs381: compiling TypeScript source...
                                  10.1.2023, 09:37:04.770	[info ]: javascript.0 (361) script.js.NSPanels.NsPanelTs381: TypeScript compilation successful
                                  10.1.2023, 09:37:04.807	[info ]: javascript.0 (361) script.js.NSPanels.NsPanelTs381: Wetter-Alias existiert bereits
                                  10.1.2023, 09:37:04.821	[info ]: javascript.0 (361) script.js.NSPanels.NsPanelTs381: registered 20 subscriptions, 7 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                                  10.1.2023, 09:41:29.810	[warn ]: javascript.0 (361) script.js.NSPanels.NsPanelTs381: function GeneratePowerPage: Cannot read properties of undefined (reading 'red')
                                  10.1.2023, 09:41:29.810	[warn ]: javascript.0 (361) script.js.NSPanels.NsPanelTs381: function SendToPanel: Cannot read properties of undefined (reading 'payload')
                                  10.1.2023, 09:41:30.838	[warn ]: javascript.0 (361) script.js.NSPanels.NsPanelTs381: function GeneratePowerPage: Cannot read properties of undefined (reading 'red')
                                  10.1.2023, 09:41:30.839	[warn ]: javascript.0 (361) script.js.NSPanels.NsPanelTs381: function SendToPanel: Cannot read properties of undefined (reading 'payload')
                                  10.1.2023, 09:41:31.744	[warn ]: javascript.0 (361) script.js.NSPanels.NsPanelTs381: function GeneratePowerPage: Cannot read properties of undefined (reading 'red')
                                  10.1.2023, 09:41:31.745	[warn ]: javascript.0 (361) script.js.NSPanels.NsPanelTs381: function SendToPanel: Cannot read properties of undefined (reading 'payload')
                                  10.1.2023, 09:41:32.030	[warn ]: javascript.0 (361) script.js.NSPanels.NsPanelTs381: function GeneratePowerPage: Cannot read properties of undefined (reading 'red')
                                  10.1.2023, 09:41:32.030	[warn ]: javascript.0 (361) script.js.NSPanels.NsPanelTs381: function SendToPanel: Cannot read properties of undefined (reading 'payload')
                                  10.1.2023, 09:41:32.574	[warn ]: javascript.0 (361) script.js.NSPanels.NsPanelTs381: function GeneratePowerPage: Cannot read properties of undefined (reading 'red')
                                  10.1.2023, 09:41:32.574	[warn ]: javascript.0 (361) script.js.NSPanels.NsPanelTs381: function SendToPanel: Cannot read properties of undefined (reading 'payload')
                                  10.1.2023, 09:41:34.076	[warn ]: javascript.0 (361) script.js.NSPanels.NsPanelTs381: function GeneratePowerPage: Cannot read properties of undefined (reading 'red')
                                  10.1.2023, 09:41:34.076	[warn ]: javascript.0 (361) script.js.NSPanels.NsPanelTs381: function SendToPanel: Cannot read properties of undefined (reading 'payload')
                                  10.1.2023, 09:41:35.975	[warn ]: javascript.0 (361) script.js.NSPanels.NsPanelTs381: function GeneratePowerPage: Cannot read properties of undefined (reading 'red')
                                  10.1.2023, 09:41:35.976	[warn ]: javascript.0 (361) script.js.NSPanels.NsPanelTs381: function SendToPanel: Cannot read properties of undefined (reading 'payload')
                                  10.1.2023, 09:41:36.870	[warn ]: javascript.0 (361) script.js.NSPanels.NsPanelTs381: function GeneratePowerPage: Cannot read properties of undefined (reading 'red')
                                  10.1.2023, 09:41:36.870	[warn ]: javascript.0 (361) script.js.NSPanels.NsPanelTs381: function SendToPanel: Cannot read properties of undefined (reading 'payload')
                                  10.1.2023, 09:41:37.353	[warn ]: javascript.0 (361) script.js.NSPanels.NsPanelTs381: function GeneratePowerPage: Cannot read properties of undefined (reading 'red')
                                  10.1.2023, 09:41:37.353	[warn ]: javascript.0 (361) script.js.NSPanels.NsPanelTs381: function SendToPanel: Cannot read properties of undefined (reading 'payload')
                                  10.1.2023, 09:41:37.607	[warn ]: javascript.0 (361) script.js.NSPanels.NsPanelTs381: function GeneratePowerPage: Cannot read properties of undefined (reading 'red')
                                  10.1.2023, 09:41:37.607	[warn ]: javascript.0 (361) script.js.NSPanels.NsPanelTs381: function SendToPanel: Cannot read properties of undefined (reading 'payload')
                                  10.1.2023, 09:41:38.215	[warn ]: javascript.0 (361) script.js.NSPanels.NsPanelTs381: function GeneratePowerPage: Cannot read properties of undefined (reading 'red')
                                  10.1.2023, 09:41:38.215	[warn ]: javascript.0 (361) script.js.NSPanels.NsPanelTs381: function SendToPanel: Cannot read properties of undefined (reading 'payload')
                                  10.1.2023, 09:41:38.604	[warn ]: javascript.0 (361) script.js.NSPanels.NsPanelTs381: function GeneratePowerPage: Cannot read properties of undefined (reading 'red')
                                  10.1.2023, 09:41:38.604	[warn ]: javascript.0 (361) script.js.NSPanels.NsPanelTs381: function SendToPanel: Cannot read properties of undefined (reading 'payload')
                                  10.1.2023, 09:41:39.123	[warn ]: javascript.0 (361) script.js.NSPanels.NsPanelTs381: function GeneratePowerPage: Cannot read properties of undefined (reading 'red')
                                  10.1.2023, 09:41:39.123	[warn ]: javascript.0 (361) script.js.NSPanels.NsPanelTs381: function SendToPanel: Cannot read properties of undefined (reading 'payload')
                                  10.1.2023, 09:41:39.831	[warn ]: javascript.0 (361) script.js.NSPanels.NsPanelTs381: function GeneratePowerPage: Cannot read properties of undefined (reading 'red')
                                  10.1.2023, 09:41:39.832	[warn ]: javascript.0 (361) script.js.NSPanels.NsPanelTs381: function SendToPanel: Cannot read properties of undefined (reading 'payload')
                                  10.1.2023, 09:42:31.976	[warn ]: javascript.0 (361) script.js.NSPanels.NsPanelTs381: function GeneratePowerPage: Cannot read properties of undefined (reading 'red')
                                  10.1.2023, 09:42:31.976	[warn ]: javascript.0 (361) script.js.NSPanels.NsPanelTs381: function SendToPanel: Cannot read properties of undefined (reading 'payload')
                                  10.1.2023, 09:42:32.741	[warn ]: javascript.0 (361) script.js.NSPanels.NsPanelTs381: function GeneratePowerPage: Cannot read properties of undefined (reading 'red')
                                  10.1.2023, 09:42:32.742	[warn ]: javascript.0 (361) script.js.NSPanels.NsPanelTs381: function SendToPanel: Cannot read properties of undefined (reading 'payload')
                                  10.1.2023, 09:42:32.974	[warn ]: javascript.0 (361) script.js.NSPanels.NsPanelTs381: function GeneratePowerPage: Cannot read properties of undefined (reading 'red')
                                  10.1.2023, 09:42:32.974	[warn ]: javascript.0 (361) script.js.NSPanels.NsPanelTs381: function SendToPanel: Cannot read properties of undefined (reading 'payload')
                                  10.1.2023, 09:43:10.773	[warn ]: javascript.0 (361) script.js.NSPanels.NsPanelTs381: function GeneratePowerPage: Cannot read properties of undefined (reading 'red')
                                  10.1.2023, 09:43:10.773	[warn ]: javascript.0 (361) script.js.NSPanels.NsPanelTs381: function SendToPanel: Cannot read properties of undefined (reading 'payload')
                                  10.1.2023, 09:43:11.389	[warn ]: javascript.0 (361) script.js.NSPanels.NsPanelTs381: function GeneratePowerPage: Cannot read properties of undefined (reading 'red')
                                  10.1.2023, 09:43:11.389	[warn ]: javascript.0 (361) script.js.NSPanels.NsPanelTs381: function SendToPanel: Cannot read properties of undefined (reading 'payload')
                                  10.1.2023, 09:43:11.742	[warn ]: javascript.0 (361) script.js.NSPanels.NsPanelTs381: function GeneratePowerPage: Cannot read properties of undefined (reading 'red')
                                  10.1.2023, 09:43:11.742	[warn ]: javascript.0 (361) script.js.NSPanels.NsPanelTs381: function SendToPanel: Cannot read properties of undefined (reading 'payload')
                                  10.1.2023, 09:43:12.073	[warn ]: javascript.0 (361) script.js.NSPanels.NsPanelTs381: function GeneratePowerPage: Cannot read properties of undefined (reading 'red')
                                  10.1.2023, 09:43:12.073	[warn ]: javascript.0 (361) script.js.NSPanels.NsPanelTs381: function SendToPanel: Cannot read properties of undefined (reading 'payload')
                                  Habe die neueste Version 3.8.1 und nur meine Seiten rein genommen.
                                  let CardPower: PagePower =
                                      "type": "cardPower",
                                      "heading": "My Pv",
                                      "useColor": true,
                                      "subPage": false,
                                      'prev': undefined,
                                      'next': undefined,
                                      'home': undefined,
                                      "items": [
                                          <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Power.PowerCard" },
                                  • Armilar
                                    Armilar Most Active Forum Testing @carlos last edited by
                                    @carlos Was wird in den Datenpunkt geschrieben? Zeig mal das JSON
                                    • Armilar
                                      @c3b
                                      Kann daran liegen, dass in der Config nicht mehr alle Konstanten enthalten sind. Sende mal die Config.
                                      Es gab weitere Änderungen mit der 3.7.0
                                      https://forum.iobroker.net/post/915335
                                      Bei Anpassungen im neuen Script, dürfte ja kein Dimmode mehr gewesen sein...Vermute du hast einfach deine Config 1:1 wieder reinkopiert.
                                        @armilar
                                        10.1.2023, 10:04:14.443	[info ]: javascript.0 (361) Start javascript script.js.NSPanels.PowerCard
                                        10.1.2023, 10:04:14.454	[info ]: javascript.0 (361) script.js.NSPanels.PowerCard: registered 6 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                                        10.1.2023, 10:04:16.583	[info ]: javascript.0 (361) script.js.NSPanels.PowerCard: [{ "id" : 0, "value": "", "unit": "" , "icon" : "home" , "iconColor" : 0}, { "id" : 1, "value": 3, "unit": "kW" , "direction" :  "out" , "icon" : "battery-charging-60" , "iconColor" : 10 , "speed" : 3}, { "id" : 2, "value": 524, "unit": "kW" , "direction" :  "out" , "icon" : "solar-power-variant" , "iconColor" : -739 , "speed" : 250}, { "id" : 3, "value": 0, "unit": "kW" , "direction" :  "out" , "icon" : "wind-turbine" , "iconColor" : 10 , "speed" : 0}, { "id" : 4, "value": 905.1, "unit": "kW" , "direction" :  "out" , "icon" : "shape" , "iconColor" : 10 , "speed" : 3}, { "id" : 5, "value": 378.1, "unit": "kW" , "direction" :  "out" , "icon" : "transmission-tower" , "iconColor" : 10 , "speed" : -2}, { "id" : 6, "value": 0, "unit": "kW" , "direction" :  "out" , "icon" : "car" , "iconColor" : 0 , "speed" : 3}]
                                        10.1.2023, 10:04:16.587	[info ]: javascript.0 (361) script.js.NSPanels.PowerCard: [{ "id" : 0, "value": "", "unit": "" , "icon" : "home" , "iconColor" : 0}, { "id" : 1, "value": 3, "unit": "kW" , "direction" :  "out" , "icon" : "battery-charging-60" , "iconColor" : 10 , "speed" : 3}, { "id" : 2, "value": 524, "unit": "kW" , "direction" :  "out" , "icon" : "solar-power-variant" , "iconColor" : -739 , "speed" : 250}, { "id" : 3, "value": 0, "unit": "kW" , "direction" :  "out" , "icon" : "wind-turbine" , "iconColor" : 10 , "speed" : 0}, { "id" : 4, "value": 903.2, "unit": "kW" , "direction" :  "out" , "icon" : "shape" , "iconColor" : 10 , "speed" : 3}, { "id" : 5, "value": 376.2, "unit": "kW" , "direction" :  "out" , "icon" : "transmission-tower" , "iconColor" : 10 , "speed" : -2}, { "id" : 6, "value": 0, "unit": "kW" , "direction" :  "out" , "icon" : "car" , "iconColor" : 0 , "speed" : 3}]
                                        10.1.2023, 10:04:16.591	[info ]: javascript.0 (361) script.js.NSPanels.PowerCard: [{ "id" : 0, "value": "", "unit": "" , "icon" : "home" , "iconColor" : 0}, { "id" : 1, "value": 3, "unit": "kW" , "direction" :  "out" , "icon" : "battery-charging-60" , "iconColor" : 10 , "speed" : 3}, { "id" : 2, "value": 524, "unit": "kW" , "direction" :  "out" , "icon" : "solar-power-variant" , "iconColor" : -739 , "speed" : 250}, { "id" : 3, "value": 0, "unit": "kW" , "direction" :  "out" , "icon" : "wind-turbine" , "iconColor" : 10 , "speed" : 0}, { "id" : 4, "value": 903.2, "unit": "kW" , "direction" :  "out" , "icon" : "shape" , "iconColor" : 10 , "speed" : 3}, { "id" : 5, "value": 376.2, "unit": "kW" , "direction" :  "out" , "icon" : "transmission-tower" , "iconColor" : 10 , "speed" : -2}, { "id" : 6, "value": 0, "unit": "kW" , "direction" :  "out" , "icon" : "car" , "iconColor" : 0 , "speed" : 3}]
                                        • Armilar
                                          @carlos
                                          nicht das Log, sondern das was dein Blockly in den Datenpunkt für das Panel schreibt. Möchte mal sehen, ob da noch Fehler sind.
                                            @armilar
                                            [{ "id" : 0, "value": "", "unit": "" , "icon" : "home" , "iconColor" : 0}, { "id" : 1, "value": 3, "unit": "kW" , "direction" :  "out" , "icon" : "battery-charging-60" , "iconColor" : 10 , "speed" : 3}, { "id" : 2, "value": 593, "unit": "kW" , "direction" :  "out" , "icon" : "solar-power-variant" , "iconColor" : -837 , "speed" : 282}, { "id" : 3, "value": 0, "unit": "kW" , "direction" :  "out" , "icon" : "wind-turbine" , "iconColor" : 10 , "speed" : 0}, { "id" : 4, "value": 873.3, "unit": "kW" , "direction" :  "out" , "icon" : "shape" , "iconColor" : 10 , "speed" : 3}, { "id" : 5, "value": 277.3, "unit": "kW" , "direction" :  "out" , "icon" : "transmission-tower" , "iconColor" : 10 , "speed" : -2}, { "id" : 6, "value": 0, "unit": "kW" , "direction" :  "out" , "icon" : "car" , "iconColor" : 0 , "speed" : 3}]
                                            Armilar D 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            lovelace ui nspanel sonoff
                                            270
                                            7695
                                            6529850
