    4. Erfassung mechanischer Wasserzähler (induktiver Sensor + ESP8266 )
      cainam @klassisch last edited by
      @klassisch said in Erfassung mechanischer Wasserzähler (induktiver Sensor + ESP8266 ):
      1954053696
      Das ist der Panasonic sensor... vermutlich kein bild wegen dürfen sie nicht offiziell verkaufen!?
      Reicht denn auch der tcrt5000? WEMOS habe ich bestellt und warte bis die endlich kommen...
        klassisch Most Active @cainam last edited by
        @cainam sagte in Erfassung mechanischer Wasserzähler (induktiver Sensor + ESP8266 ):
        1954053696
        Habe hier die ali-Nummer eingetragen, weil bei den ali-Links noch immer irgendwelche Zusatzinformationen drankleben
        Wie gesagt, ich habe dort gekauft und das Teil funktioniert.
        Bei mir und meiner Art der Abfrage sicherlich nicht. Ich wollte ja das Sternrad abfragen und nicht nur den Literzeiger. Damit habe ich bei meiner Uhr die 90-fache Auflösung, damit aber auch die 90-fache Abtastfrequenz. Und vor allem brauche ich eine deutlich höhere optische Präzision und somit einen stark gebündelten Sende-und Empfangsstrahl, der auch noch rel. tief in die Uhr eindringen muß. Da braucht es schon etwas mehr an optischen Bauteilen als beim TCRT5000 vorhanden. Der EX-26 hat genau diese optischen Linsen eingebaut.
        Wenn Du nur einen Zeiger auslesen willst, dann kannst Du es gerne mit dem TCRT5000 testen. Ich habe das bei der Wasseruhr nie gemacht und werde es auch nicht mehr machen, kann Dir die Frage also nicht abschließend beantworten. Wiewohl ich den TCRT5000 von meinen Übungen mit dem Smartmeter durchaus kenne.
        Wenn Du es mit dem TCRT5000 testen willst, empfehle ich Dir so ein Modul mit LM393 Schmitt Trigger und Trimmpotentiometer zur Einstellung der Triggerschwelle. Das vereinfacht vieles. Bei Umgebungen mit wechselndem Umgebungshelligkeit kann eine Konservendose über der Uhr helfen, da die TCRT5000 Module nicht pulsen. Beim Panasonic EX-26 braucht man das nicht unbedingt, wiewohl bei allen transparenten Wasserbehältnissen eine Abdunklung empfehlenswert ist, um das Algenwachstum nicht zu fördern.
          LM393
          So eines meinst du?
          LM393 3,5-24V Spannung Komparator Modul Hohe Ausgang Analog Komparator Control Mit LED Anzeige
          https://a.aliexpress.com/_mtLxWE9
            klassisch Most Active @cainam last edited by klassisch
            @cainam eher sowas wie ebay 263035171047 . Gibt es auch bei Ali, z.B. 4000077217976 . Schauen wo es gerade günstiger ist. Da ist schon alles mit drauf. TCRT5000, Widerstand für die IR LED, und der einstellbare Schmitt-Trigger für den Phototransistor. Und die praktische LED-Anzeige. In dem oben verlinkten Smartmeter Guide habe ich ein Bild davon drin und beschrieben, wie man die Dinger notfalls schneller machen kann, falls sie für Deinen Zähler zu langsam sind.
              Hallo zusammen
              Inzwischen habe ich ein TCRT5000 erhalten. Nun aber schaffe ich es nicht auf weissem Hintergrund irgend was zu erkennen. Also auch nicht auf einem Blatt Papier ein schwarzen strich und schon gar nicht schaffe ich es durch das Glas der Wasseruhr ein Zeiger zu erkennen. Muss ich da was bestimmte beachten wie zB. Licht, Absolut! Dunkel, Abstand??? Wenn ich auf Schwarzem hintergrund oder in die Luft mit etwas hintendruchwinke funktioniert es und erkennt die Bewegugn
              Habe es versuchsweise mit meinem WEMOS D1 und Tasmota als Counter eingestellt...
                @cainam wie ich oben geschrieben habe, würde bei meiner Uhr - bzw. bei meinen Uhren der TCRT5000 nicht reichen. Es mag Uhren geben. wo das funktioniert. Aber bei Nassläufern mit dickem Glas und tiefliegenden Zählwerk funktioniert das nicht mehr. Da ist die Strahldivergenz zu groß und man braucht eine bessere Optik als nur die Platiklinsen der TCRT Komponenten.
                Deshalb verwende ich ja Panasonic EX-26A. Anderer Preissticker, geht aber dann auch. Zumindest habe ich das bei 3 verschiedenen Uhren in Betrieb.
                Du hast einige Parameter, mit denen Du spielen kannst:
                • Intensität bzw. Triggerlevel über den Trimmer
                • Abstand, wobei man bei tiefliegenden Zählwerken meist bis auf das Glas geht
                • Kippwinkel und Kipprichtung. Das kann bei spiegelnden Oberflächen hilfreich sein
                Meiner Meinung nach kannst Du schwarze Striche o.ä. mit dem TCRT vergessen, so scharf bündelt der nicht.
                Wenn Du Glück hast, geht es mit einem Zeiger. Wie gesagt, bei meinen Zählern hatte ich damit kein Glück.
                Aber vielleicht hat ein erfolgreicher TCRT Nutzer noch ein glückliches Händchen und einen Tipp.
                • bruuschd
                  bruuschd @George_Best last edited by
                  @george_best Hi Georg, tolles Projekt.
                  Du schreibst in dem Beitrag von einem Schaltplan im Anhang, ich kann den Anhang aber nicht finden.
                  Hast du den Schaltplan noch irgendwo? Ich bin ein relativer Elektronik-Neuling und frage mich, wie das ganze verkabelt wird und ob die 5V am Wemos für den Sensor ausreichen.
                  LG basement
                    btro @klassisch last edited by btro
                    @klassisch Ich frage seit einigen Jahren zwei unterschiedliche Wasserzähler mit TCRT5000 ab. Bei mir findet die Auswertung zwar über einen Raspi statt, aber hier geht es ja um die Zeigererkennung.
                    Der Trick ist, dass man anstatt der IR-LED eine grüne nehmen muss, damit der rote Zeiger kein rotes Licht reflektiert sondern von der Empfängerdiode auf dem weißen Hintergrund als schwarz wahrgenommen wird. Die verwendete Empfängerdiode muss das grüne Licht natürlich detektieren können.
                    Ich habe die Sende- und die Empfangsdiode in eine Optik eingebaut, die ich aus einer optischen Maus gewonnen habe. Wenn man dort die Sende- von der Empfangsoptik trennt (ist bei einigen Logi-Mäusen ein gemeinsames aber sägbares Kunststoffteil) kann man den Fokus unter die Glasscheibe und damit auf die „Tiefe“ des Zeigers verschieben.
                    Hier noch Bilder dazu, denn die sagen mehr als tausend Worte 🙂
                    C772DF39-151F-4EA1-8B71-110ED3C3A650.jpeg 8CBD4EDB-06D3-414D-9A20-B25824913AA4.jpeg04BEFC00-4548-4179-8371-E10DF4C953AF.jpeg
                    Über Rückmeldungen - gern hier im Forum - würde ich mich freuen.
                    Gruß Bernd
                      klassisch Most Active @btro last edited by
                      @btro sagte in Erfassung mechanischer Wasserzähler (induktiver Sensor + ESP8266 ):
                      @klassisch aber hier geht es ja um die Zeigererkennung.
                      Bei mir geht es bisher um die Abtastung des Sternrades. Ich will es etwas hochauflösener haben. Und das mache ich an 3 Uhren.
                      Die Hauptuhr soll dieser Tage ausgetauscht werden. Bin mal gespannt, ob und wie das dann bei der neuen geht.
                      Ich habe die Sende- und die Empfangsdiode in eine Optik eingebaut, die ich aus einer optischen Maus gewonnen habe. Wenn man dort die Sende- von der Empfangsoptik trennt (ist bei einigen Logi-Mäusen ein gemeinsames aber segbares Kunststoffteil) kann man den Fokus unter die Glasscheibe und damit auf die „Tiefe“ des Zeigers verschieben.
                      Ja, genau. Wenn man soche Uhren hat, geht es kaum ohne Optik. Mausoptik ist eine gute Idee. Als Laptop Nutzer hatte ich keine Maus. Habe ich mir erst vor kurzem wg. Homeoffice gekauft.
                      Ich verwende halt die Optik des Panasonic Sunx EX26
                      Danke, ich sehe die bewährte Cu-Draht Rohrschellenbefestigung in Vollendung! 😉
                      • Q
                        Qax1 @George_Best last edited by
                        @george_best
                        Der Schaltplan würde mich auch interessieren.
                        Ich verwende auch einen Näherungsschalter am Wemos D1 um meinen Gaszähler auszulesen.
                        Im Test auf der Werkbank funktioniert das ganze aber am Zähler bekomme ich keinen Impuls.
                        Ich vermute Mal das es an der zu geringen Versorgung des Sensors liegt
                        Gruß Stefan
                          RikDRS last edited by
                          Hi zusammen!
                          Auf Grund eines heute festegestellten Wasserschaden möchte ich unsere Wasseruhr /-zähler gerne ebenfalls überwachen.
                          Als Hardware habe ich einen ESP8266Mod 12-F D1 Mini und TCRT 5000 zur Verfügung. Diese würde ich gerne per MQTT entsprechend in iOBroker einbinden - habe aber bisher Null Erfahrung mit Flashen und Co
                          Würde mir einer bei Seite stehen und mich unterstützen und durch dieses Vorhaben begleiten? Würde auch ein HowTo dazu schreiben...
                          Danke im Voraus!
                          Rik
                          125
                          61288
