    4. Zeigt her eure Views zum Thema Saugroboter (Xiaomi)
    • da_Woody
      da_Woody @Kopterframe last edited by
      @kopterframe naja, wenn du mit der App einen zielpunkt anfährst, bekommst du die kordis angezeigt.
      warum das manchmal vergessen wird und dann nur mehr GoTo drinnen steht, keine ahnung.
      hachdiedüdeldei...
      gerade noch was getestet. in der App auf wunschpos gefahren, dann stehn die daten auch in den objekten.
      die stehen auch in iQontrol drinnen.
      7a2f7866-4ffd-4d35-bba7-7a46370c4fbd-grafik.png 32e761d0-d140-4a1e-9c4f-fd1d0bdf634e-grafik.png
      auch nach einem restart des adapters.
      hab mir anscheinend mit einer falschen einstellung in iQontrol das immer gekillt.
        Kopterframe @da_Woody last edited by
        @da_woody
        bekomme die Koordinaten nirgends angezeigt, wenn ich irgend was eingebe fährt er los.
        Bricht dann ab, weil er die nicht findet.
        kannst du deinen mal bitte 1m gerade aus der Ladestation fahren und mir die Koordinaten senden? vielen Dank
        • da_Woody
          @kopterframe sagte in Zeigt her eure Views zum Thema Saugroboter (Xiaomi):
          nützt dir nix. deine koordinaten sind andere.
          in der app, einstellungen "pin and go" wunsch pos markieren, anfahren, passt. wenn nicht, nochmal probieren.
          im endeffekt steht dann da deine pos drinnen:
          der sagg steht jetzt genau links von mir.
          K Damrak2022 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            @da_woody
            Hab`s hin bekommen.
            mir viel ein, dass ich vor längerer Zeit die Karte mal gedreht hatte.
            Somit war x und y vertauscht.
            Die Ladestation ist immer auf den Koordinaten 25500, 25500
            • Damrak2022
              Damrak2022 @da_Woody last edited by
              @da_woody Bei mir funktioniert das leider immer noch nicht. Wenn ich den Staubsauger per App an den vorgesehenen Punkt fahren lasse ist alles okay, aber sobald ich das über mein Dashboard versuche fährt er en paar Zentimeter und sagt dann - "Konnte Ziel nicht erreichen.
              Bildschirm­foto 2023-01-08 um 01.05.05.png Bildschirm­foto 2023-01-08 um 01.04.51.png Bildschirm­foto 2023-01-08 um 01.04.25.png
              da_Woody S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • da_Woody
                da_Woody @Damrak2022 last edited by
                @damrak2022 was mir auffällt:
                du hat ein doppeltes goTo drinnen. im DP steht das auch drinnen, bei mir nur die pos:
                • Damrak2022
                  @da_woody Ja, ich sehe es, habe aber keine Idee ob das die Ursache ist, bzw. wie ich das beheben könnte?
                  • da_Woody
                    @damrak2022 kann mir nur das vorstelln.
                    probier mal den DP zu editieren.
                    das goTo löschen.
                      saeft_2003 Most Active @Damrak2022 last edited by
                      @damrak2022 sagte in Zeigt her eure Views zum Thema Saugroboter (Xiaomi):
                      Was hast du für ein roborock? mit einem S7 ging das goto bei mir, seit ich einem S7 MaxV habe geht das goto nicht mehr. Es kommt immer die Meldung dass das Ziel nicht erreicht werden kann.
                      • Damrak2022
                        Damrak2022 @saeft_2003 last edited by Damrak2022
                        @saeft_2003 Ich habe den ganz normalen S7
                        Ich komme bei dem Problem nicht voran, über die App ohne Problem, per Dashboard fährt er ein paar Zentimeter und dann kommt der Standardspruch - Konnte Ziel nicht erreichen.
                          BowserBK last edited by
                          Guten Morgen!
                          Gibt es eine Möglichkeit die Karte zu drehen und zu skalieren?
                          Bei mir geht nur eins von beiden.
                          • Damrak2022
                            Damrak2022 @da_Woody last edited by Damrak2022
                            @da_woody Habe das jetzt im Datenpunkt editiert, leider ohne Erfolg.
                            Wo soll ich das "goto" genau löschen?
                            • da_Woody
                              @damrak2022 was zeigts dir jetzt im objekt und da, fa798e28-86c5-445c-adf4-8ea5d59a6b9e-grafik.png an?
                              wenn das nicht hilft, weis ich auch nicht weiter.
                              • Damrak2022
                                @da_woody Momentan sieht das so aus:
                                Bildschirm­foto 2023-01-14 um 23.21.24.png Bildschirm­foto 2023-01-14 um 23.19.36.png
                                Nachdem ich die ersten beiden Screenshots eingefügt habe, habe ich ihn nochmal per Dashboard zum Mülleimer geschickt, was aber erneut nicht funktioniert.
                                Irgendwo ist hier gewaltig der Wurm drin, da es ja bei vielen anderen zu funktionieren scheint.
                                da_Woody bahnuhr 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                • da_Woody
                                  @damrak2022 wie gesagt, noderedkenn ich nicht... die position stimmt sicher? ich hatte mich mal vertippt, da hatte ich auch den effekt.
                                  • bahnuhr
                                    bahnuhr Forum Testing Most Active @Damrak2022 last edited by
                                    @damrak2022
                                    Trage doch die Koordinaten einmal in den DP ein. Wenn es dann funktioniert ist nodered Schuld.
                                    Wenn der gleicher Fehler kommt, dann stimmen die Koordinaten nicht.
                                    Dann einfach ausprobieren.
                                    Bei mir läuft ein JS:
                                    setStateDelayed('mihome-vacuum.0.control.goTo', "17500,29300", 3000);
                                    Funktioniert einwandfrei.
                                      michisa86888 @bahnuhr last edited by
                                      Hey zusammen,
                                      ich bin auch gerade an meiner VIS und habe ein paar Fragen zum Roborock S5.
                                      Wie habt ihr die Live-Karte eingebunden? Ist dies überhaupt möglich? Evtl. nur über iframe?
                                      Oder nur über ein .jpg - dann aber keine Live Karte?
                                      Ich würde gerne in meiner VIS auch die Timer setzen, wie hier z.B. @lesiflo gezeigt hat? Wie ist dies möglich über z.B. Blockly? Hat mir da jemand ein Beispiel? Bei Scripten usw. bin ich noch ziemlich grün hinter den Ohren.
                                      Vielen Dank schon einmal für eure Hilfe.
                                      Achso auf meinem Roborock S5 läuft das aktuelle valetudo mit Firmware 2034. Eingebunden ist das ganze über den mihome-vacuum Adapter (ver. 3.8.8)
                                      • jahnbes
                                        jahnbes @lysy23 last edited by
                                        @lysy23 Danke für die vier kleinen Bilder, die sind toll!
                                        Die Kirsche auf der Sahne wäre es, wenn Du auch noch das große Bild des Roborock, dass bei Dir links oben steht, hier einstellen könntest! (Das, was oberhalb von "Akku" steht.) Oder sagst, wo es zu finden ist.
                                        Danke und Gruß, Bert.
                                          TomRacoon @lysy23 last edited by
                                          @lysy23
                                          Diese View finde ich echt gelungen. Würdest Du die View hier teilen?
                                          Danke,
                                          Christian
                                          how-to vis
                                          55
                                          233
                                          52253
