    3. Off Topic
    4. Echo Show 15 nahezu alle Apps installieren
    • Tomek Napierala
      Tomek Napierala last edited by
      Leider funktioniert der Kiosk mode bei mir nicht es kommt die fehler meldung: Cant start single app mode if overlay premission missing. Ich finde auch keine möglichkeit die erlaubnis zu erteilen.. Würde gerne die Gira Smart app im kiosk modus nutzen.
        liv-in-sky @Tomek Napierala last edited by
        @tomek-napierala
        den kiosk mode mußte ich auch abschalten, sonst kamen dauernd die permission anfragen
          TomSmartHome last edited by TomSmartHome
          Bei mir geht eigentlich alles super ausser dass man nach einem Strom aus/an immer folgende Meldung wegklicken muss
          Permission required:
          Fully require additionl permissions in order to make its jop Propely...
          • Instal Apps from APK Files (habe ich gemacht)
            Please press OK and grant permissions in subsequent dialogs.
            Kennt sich da jemand aus?
            ps. dass man im Kioksmenü nicht eine eine Fernbedienung zurückkommt, sollte schon in der Anleitung erwähnt werden. 🙂
          liv-in-sky M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            liv-in-sky @TomSmartHome last edited by
            @tomsmarthome
            ich glaube, ich mußte den kiosk modus abstellen im setting -dann war die nachricht weg - probiers mal
              TomSmartHome @liv-in-sky last edited by
              @liv-in-sky
              habe ich auch schon gelesen. Der der Kioskmodus ist bei mir aus
                @tomsmarthome
                hmm - sorry - dann weiß ich nicht - evtl mal andere settings abstellen - evtl screensaver.
                  @tomsmarthome
                  zur not kannst du auch bei den fully browser jungs mal nachfragen und erklären, dass der fehler auf einem echo15 ist - evtl haben die noch eine idee, wenn hier keine mehr kommt
                    Maas-Meister @TomSmartHome last edited by
                    @tomsmarthome
                    Das Fenster hatte ich auch gerade.
                    Habe ein paar Sachen AUSgestellt, anschließend kam die Meldung noch ein Mal.
                    Beim letzten Mal erschien das Feld und unten Links konnte ich "ignore" drücken. Danach alles Okay.
                    Ich GLAUBE es lag an:
                    Advanced Web Settings -> Ignore SSL Errors.
                    Habe sonst noch alle Webcam, und Mic Settings ausgestellt.
                    crunchip T 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                      Maas-Meister last edited by
                      Ich habe zwei Fragen / Probleme:
                      1. Wenn ich das Video "Tagesschau in 100 Sek starte, bekomme ich nur Ton und kein Bild.
                        In der Run Time funktioniert es.
                      2. Kann ich die Fotos, welche auch Amazon Fotos liegen, als ScreenSaver nutzen?
                        Falls nein, weiß jemand wie ich eine URL mit einer Diashow erstellen kann, welche ich im Punkt ScreenSaver URL einpflegen kann?
                      Pascal Kugele 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        crunchip Forum Testing Most Active @Maas-Meister last edited by
                        @maas-meister sagte in Echo Show 15 nahezu alle Apps installieren:
                        bei mir auch, und es läuft auch der Kiosk problemlos
                        zur Zeit verwende ich allerdings Wallpanel
                        • Pascal Kugele
                          Pascal Kugele @Maas-Meister last edited by
                          @maas-meister Screensaver mit Alben geht ... einfach als Sprachbefehl senden.. Zeige mein Album ALBUMNAME oder zeige slideshow ALBUMNAME oder zeige meine Bilder .... DU kannst aber auch in der Startseiten-Einstellungen am Show ein Album angeben.
                          Grüßle
                          Pascal
                            TomSmartHome @Maas-Meister last edited by
                            @maas-meister
                            super! das hat funktioniert!! danke!!
                              habe mal die fully leute angemailt (der fehler mit der app permission)
                              hier das mail und das json - habe es noch nicht getestet oder durchgeschaut
                              fully-denyInstallPermission.json
                              T 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                                @liv-in-sky
                                oh danke!!
                                Hat schon jemand den Fully an anderen Echo Show geräten zum laufen gebracht?
                                ich versuche es gerade am Echo Show 10 und Echo Show 5
                                  @tomsmarthome
                                  dachte das geht nicht, da auf echo 5/8 kein firetv läuft ?? wenn du da aber andere infos hast, dann bitte posten - echo 10 habe ich nicht
                                  wäre cool, wenn das auch gehen würde
                                  • svenomatt
                                    svenomatt last edited by
                                    Googledienste sollen ja aktuell nicht laufen. Hat es jemand schon mit GOOGLEFIER probiert. Kann es selbst nicht ausprobieren. Habe noch keinen Echo show15
                                    Googlefier: Google-Services auf neuen Huawei-Smartphones nutzen
                                    Seit Oktober 2019 dürfen neue Huawei-Telefone aufgrund des wirtschaftlichen Boykotts durch die US-Regierung nicht mehr mit vorinstallierten Google-Services wie Mail, Maps oder dem Play Store ausgeliefert werden. Die App Googlefier stellt einen vergleichsweise einfachen Weg dar, das zu umgehen.
                                    sascha.ruckzuck 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • sascha.ruckzuck
                                      sascha.ruckzuck @svenomatt last edited by
                                      @svenomatt sagte in Echo Show 15 nahezu alle Apps installieren:
                                      Habe ich probiert. App stürzt immer ab 😕
                                        kuerfra @sascha.ruckzuck last edited by
                                        @sascha-ruckzuck Moin,
                                        wenn ich Silly Browser öffne und apkmirror starte findet der kein Fully Kiosk Browser, oder muss ich erst APKmirror installieren ?
                                        kuerfra
                                          liv-in-sky @kuerfra last edited by
                                          @kuerfra download von fully: https://forum.iobroker.net/post/907944 - kannst du auf dem pc machen
                                          und dann anleitung post 1 folgen - dort wird gezeigt, wie du das dann vom pc auf den echo bekommst
                                            kuerfra @liv-in-sky last edited by
                                            @liv-in-sky Super hat geklappt nova und Fully liegen im Download Ordner. Danke
                                            285
                                            85746
