    3. Cloud Dienste
    4. Alexa nach Werte fragen
      Svemo last edited by
      Hallo Heiko,
      Ich habe eine CCU 2 🙂
      ja habe es mit Heizung im Wohnzimmer auf 19 grad angesteuert.
      Anbei ein paar screenshoots.
      Level:temp usw passen aber.
      Finde einfach das Problem ncht.
      Sven
      • BBTown
        BBTown last edited by
        Hast Du ggf. doppelte/ähnliche Smart Geräte in deinem Cloud-Adapter?
        Einmal durch manuelfles hinzufügen und zusätzlich durch die automatische Smart-Aufzählung?
          Hallo Heiko,
          also nochmal alles Probiert .
          Kommt immer die Meldung Entschuldigung etwas ist Schief gelaufen als Rückmeldung.
          Termostat stellt sich aber um….
          anbei noch ein paar Sceenshoots habe jetzt alles gelöscht und nur 1 Gerät angemeldet...
          Geht aber immer noch nicht.
          In den Aufzählungen ist auch alles aus...
          • BBTown
            gemäß Screenshot heißt dein Thermostat aber eben <u>NICHT</u> "Heizung Wohnzimmer" sondern nur "Wohnzimmer".
            Wie ist denn überhaupt der Status des Thermostaten?
            Ist der ggf. "aus"?
            Empfehlung:
            Smart Geräte löschen
            Smart Geräte in der Alexa App verwerfen
            Smart Gerät "Heizung Wohnzimmer" mit Verweis auf "SET_TMEPERATURE" des entsprechenden Thermostaten anlegen
            Smart Gerät "Wohnzimmer" mit Verweis auf "ACTUAL_TEMPERATURE" des entsprechenden Thermostaten anlegen
            In der Alexa App nach neuen Smart geräten suchen lassen
            Dort sollten nun 2 Geräte angekommen sein
            • "Heizung Wohnzimmer"
            • "Wohnzimmer
            Jetzt Kommandos prüfen:
            "Alexa, Status Wohnzimmer"
            "Alexa, wie ist die Temperatur im Wohnzimmer?"
            "Alexa, stelle die Heizung im Wohnzimmer auf 19 Grad"
            • BBTown
              @Svemo:
              Termostat stellt sich aber um…. ` boaaahhhh Sven, ich muss hier rmal ganz kleinlaut zurück rudern … :roll:
              Ich erhalte genau die gleiche Rückmeldung: "etwas ist schief gelaufen" aber die Umstellung erfolgt trotzdem.
              Ich bin die ganze Zeit gar nicht auf die Idee gekommen das mal bei mir zu verifizieren, da es ja seit langem problemlos mit meinen Einstellungen gelaufen ist.
              Also erst einmal sorry dafür, dass ich nur dich die ganze Zeit habe die Einstellungen checken und ändern lassen. 😢
              Kurzform:
              Funktionionalität der Einstellung (SET_TEMPERATURE) ist gegeben, aber irritierende Rückmeldung.
              Status-Abfrage (ACTUAL_TEMPERATURE) funktioniert bei mir hingegen korrekt.
              Ich werde das einmal als Fehler mit dem Verweis auf unseren Dialog hier melden.
              Welche Versionen hast Du im Einsatz?
              Bei mir sind es:
              cloud-Adapter v. 2.0.3
              hm-rpc-Adapter v.1.4.14
              node v. 6.11.1
              npm v. 3.10.10
              js-controller v.1.1.2
              ioBroker Admin v. 2.0.2
                Hallo Heiko,
                danke für deine Rückmeldung habe schon gedacht ich bin voll behämmert..
                Danke für die Fehlermeldung im andren Tread… 🙂
                Vielleicht kannst du mir auch sagen wie ich einen Magnetkontakt von HM den Status abfragen kann ?
                HM-Sec-SC-2
                Habe das mit dem role usw wie in der Beschreibung geändert. Mein Problem ist das er den Adpter nicht im Cloudadapter reinlädt.
                Vielen Dank
                Sven
                • BBTown
                  @Svemo:
                  HM-Sec-SC-2
                  Habe das mit dem role usw wie in der Beschreibung geändert. Mein Problem ist das er den Adpter nicht im Cloudadapter reinlädt ` Auch das scheint derzeit ein Bug zu sein 😉 8-)
                  http://forum.iobroker.net/viewtopic.php … 654#p80105
                  • BBTown
                    @Svemo:
                    HM-Sec-SC-2 ` http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?p=80663#p80663
                    In den Einstellungen des Tür/Fensterkontaktes (TFK) "write" ebenfals! anhaken (auf "true" setzen)
                    • BBTown
                      @weimaraner:
                      Ich habe das ganze mit einem Tür-Fenster-Magnetkontakt versucht. ` Hast Du die Lösung gesehen?
                      In den Eigenschaften des Tür/Fensterkontakte den Haken bei "write" setzen (write = true).
                      Dann sollten diese auch in den Auflistungen der Smart-Geräte auftauchen
                        @BBTown:
                        @weimaraner:
                        Dann sollten diese auch in den Auflistungen der Smart-Geräte auftauchen `
                        Hey Heiko,
                        vielen Dank werde ich morgen gleich mal probieren.. 🙂 Leider heute Nachtschicht.
                        gebe dann ein Feedback.
                        Sven
                          leider mit dem akutellen Cloud Adapter keinen ordentliche RÜckmeldung möglich.
                          Rückmeldung " Wird nicht unterstüzt" werde alten Cloud testen und berichten.
                          Edit: Eintrag über Test der Cloudadaper http://forum.iobroker.net/viewtopic.php … 614#p80614
                            weimaraner last edited by
                            @BBTown:
                            @weimaraner:
                            Danke Heiko für den Hinweis. In den smart-Aufzählungen habe ich es nun drin. Allerdings sagt Alexa: "Kellertür unterstützt das nicht"
                            cloud 2.0.3.
                            Grüße Andreas
                            • BBTown
                              @weimaraner:
                              cloud 2.0.3. ` Moin Andreas, ja da scheint derzeit noch etwas im Argen zu sein :?
                              • frankjoke
                                frankjoke last edited by
                                Hallo mitsamt!
                                Amazon unterstützt in Europa noch keine Ansagen von Werten von Smart-Home skills.
                                Momentan kann das nur in der USA getestet werden.
                                Man kann Aktionen ausführen aber noch nicht abfragen.
                                • BBTown
                                  @fsjoke:
                                  Man kann Aktionen ausführen aber noch nicht abfragen. ` was die offizielle Unterstützung angeht, hast du wohl recht.
                                  (kennt jemand eine offizielle WebSeite von Amazon zu diesem Thema?)
                                  Vereinzelt geht das durchaus bereits … aber nicht verläßlich 8-)
                                  Du kannst beispielsweise die Temperatur von HomeMatic Thermostaten abfragen (http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=37&t=7831).
                                  Zwischenzeitlich war auch schon die Abfrage der HomaMatic Tür-Fensterkontakte möglich (ebenfalls nonIP), derzeit geht das hingegen nicht mehr.
                                  • AlCalzone
                                    @BBTown:
                                    (kennt jemand eine offizielle WebSeite von Amazon zu diesem Thema?) `
                                    https://developer.amazon.com/public/sol … y-messages
                                      MaikB85 last edited by
                                      Wie sieht es denn jetzt aus mit dem Punkt Komma Problem. Gibt es da schon eine Lösung? Fuktioniert so ja schonmal gut mit der Temperaturansage.
                                      Gruß Maik
                                      • frankjoke
                                        Habe mir mal das Problem kurz angeschaut da ich leider auch keine normale Homematic Temperatursensoren habe und ich es nicht zum Laufen gekrigt habe.
                                        Hab mal den cloud-adapter seziert und gesehen dass (wie so viele andere Adapter oder vis-widgets) er ziemlich auf Homematic zugeschnitten ist.
                                        Wen werte nicht die gleichen '°C'/'C°' oder '%' unit's mit max!==1 haben übergibt da der Adapter gar nicht! @Bluefox, kann man diese Abfrage nicht öndern und nur checken ob der Value-Typ number ist?
                                        Ich habe gesehen dass du auch min/max abfragst und keine States welche max>100 haben erlaubst.
                                        99% meiner Daten haben kein min/max und 80% keine unit's, und was ist mit denen die in Fahrenheit messen oder die Systeme das nicht liefern?
                                        Werde diesbezüglich einen comment in Trello machen.
                                        • Bluefox
                                          Bluefox last edited by
                                          @fsjoke:
                                          Werde diesbezüglich einen comment in Trello machen. `
                                          Das hast du falsch gesehen.
                                          Hier ist richtiger Kode:
                                          https://github.com/ioBroker/ioBroker.cl … V2.js#L237
                                          Temperatur kann K°, F°, C°, °C, °F, °K, F, C, K sein.
                                          • DirkK
                                            DirkK last edited by
                                            Hallo Zusammen,
                                            Ohne jemand auf die Füße treten zu wollen und natürlich bin ich auch ein begeisterter IOBroker (nutze ich für die Visualisierung), aber für Stausabfragen und Steuerungen über Alexa benutze ich
                                            zur Zeit: https://hconnectweb.azurewebsites.net/D … tion/Alexa,
                                            Das läuft bei mir seit ca. 2-3 Monaten Störungsfrei und ich hab händisch fast nix machen müssen. Seht euch mal die Anleitung
                                            der beiden Skills an: Skill Hconnect und Skill Hconnect Smart
                                            Ich hoffe das ich jetzt keinen Shitstorm ernte.
                                            115
                                            37305
