    4. Test ioBroker unter Windows installieren - 2022 Edition
    • Codierknecht
      Codierknecht Developer Most Active @sigi234 last edited by
      @sigi234 sagte in Test ioBroker unter Windows installieren - 2022 Edition:
      Hast du AnyDesk?
      Nö.
      Aber auch interessant:
      Kille ich die Installation kurz bevor der Fehler auftritt, bleibt das Verzeichnis node_modules bestehen.
      Hilft allerdings nicht weiter, da offenbar noch weitere lebenswichtige Teile fehlen.
      Unter anderem wird noch kein Dienst installiert.
        sigi234 Forum Testing Most Active @Codierknecht last edited by
        @codierknecht
        Hier mal meine Schritte:
        Step 1
        Installer runterladen und 2 mal ausführen
        https://iobroker.live/images/win/iobroker-installer.exe
        Step 2
        http://localhost:8081/#tab-intro
        First Setup machen
        Step 3
        Download die MSI Datei von:
        https://nodejs.org/dist/v16.19.0/
        (node-v16.19.0-x64.msi)
        Step 4
        MSI Datei ausführen
        Step 5
        Step 6
        iobroker beenden
        Step 7
        In die CMD gehen
        In das iob Verzeicnnis springen und das ausführen:
        npm install -g npm@8.19.3
        Step 8
        iobroker start
        iobroker exit
        Step 9
        Kontrolle ob alles Ok?
        • Codierknecht
          @sigi234
          Step 1 wird ja nicht einmal zu Ende durchgeführt.
          @codierknecht sagte in Test ioBroker unter Windows installieren - 2022 Edition:
          Zweiter Versuch:
          OK, also Node wieder runtergeschmissen und den Installer erneut angeschmissen.
          Beim ersten Durchlauf wird auch wieder das Verzeichnis mit den 3 Dateien erzeugt.
          Nach dem zweiten (und weiteren Durchläufen) bin ich schon mal ein Stückchen weiter:
          Aber noch nicht wirklich am Ziel, denn hier ist Ende der Fahnenstange.
          Zur Info:
          Ich habe ioB bereits stabil im Container auf meinem NAS laufen. Alle tutti soweit.
          Ich habe zusätzlich noch diese Windows-Kiste, die normalerweise für meine Continuous-Integration-Pipeline zuständig ist.
          Da die Kiste sich fast nur langweilt, dachte ich mir, ich nutze die mal zum rumspielen.
          Ist aber unter Windows nicht ganz so einfach wie gedacht.
            apollon77 @Codierknecht last edited by
            @codierknecht Dankwe, gebe die Details an Bluefox weiter. das muss bald finalisiert werden, dann haben wir alles
              Ja, und da liegt das Problem.
              Aber @apollon77 meldet es ja @Bluefox
              • Gaspode
                Gaspode last edited by Gaspode
                @apollon77
                Liegen die Sources für den Installer eigentlich irgendwo auf GitHub? Das würde evtl. zum Verständnis beitragen und bei der Lösungsfindung helfen.
                Vergiss die Frage. Hab die Sources "gefunden":
                https://github.com/ioBroker/ioBroker.build
                und
                https://github.com/ioBroker/ioBroker/tree/master/install/windows
                • JB_Sullivan
                  JB_Sullivan last edited by
                  @Codierknecht Was für ein Windows BS hast du denn am laufen? Ich hatte die gleichen Probleme auf einem alten Win7prof. Rechner.
                  Die Installer Komponenten sind offensichtlich nicht mehr für ein so altes BS konzipiert, was dann dazu führt, das am Ende des Prozess nur noch die drei bekannten Installationsfragmente überig bleiben.
                  Codierknecht 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • Codierknecht
                    Codierknecht Developer Most Active @JB_Sullivan last edited by Codierknecht
                    @jb_sullivan sagte in Test ioBroker unter Windows installieren - 2022 Edition:
                    Windows 10 Pro
                    InnoSetup sollte eigentlich auch noch mit älteren Versionen funktionieren, aber testen kann ich das nicht mehr. Ich habe keine abgekündigten Versionen von Windows zur Verfügung 😉
                      Homoran Global Moderator Administrators @Codierknecht last edited by
                      Ich habe keine angekündigten Versionen von Windows zur Verfügung
                      in der Zukunft testen ist auch nicht ganz so einfach! 😂
                      immer noch am Täblett?
                      • Codierknecht
                        Codierknecht Developer Most Active @Homoran last edited by
                        @homoran sagte in [Test ioBroker unter Windows installieren - 2022 Edition](/post/925671
                        Jepp - mit Autokorrektur 😞
                        Hab‘s korrigiert - Danke!
                        • Codierknecht
                          @jb_sullivan
                          Nachtrag:
                          Das Problem scheint hier auch weniger der Installer selbst, sondern eher der Paketmanager NPM zu verursachen.
                          Ich vermute irgendwelche Seiteneffekte mit den bereits installierten MS-Tools.
                          @apollon77
                          Der „alte“ Installer funktioniert übrigens tadellos - aber dann habe ich da ein steinaltes System. Das zu aktualisieren ist dann auch alles andere als trivial.
                          Ich lass das System jetzt erstmal so wie es ist. Wenn ihr was zum Testen braucht, meldet euch.
                          K Codierknecht 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            klassisch Most Active @Codierknecht last edited by
                            @codierknecht windows 10 sollte nicht das Problem sein. Mein Rechner hat Windows 10
                            Der alte installer war wirklich klasse. Aber leider sehr komplex. Alle Achtung was da ablief.
                            Besonders klasse war, dass man Instanzen parallel installieren konnte. Risikominimierung bei Updates. Einfach eine neue instanz angelegt. Wenn beim Update was schief gelaufen ist, einfach Instanzen umgeschaltet und mit der alten Version weiter gemacht
                            • Codierknecht
                              Codierknecht Developer Most Active @Codierknecht last edited by Codierknecht
                              @apollon77
                              Ich bin jetzt auch nicht unbedingt der InnoSetup-Experte.
                              Aber wenn ich mir das Script so ansehe, entdecke ich zwar Code der die Existenz von Node abprüfen soll - der wird aber (so wie ich das sehe) nie aufgerufen.
                              Ist also bereits ein Node installiert, wird es trotzdem nochmal installiert.
                              Außerdem bin ich soeben noch den endgültigen Schritt weiter gekommen 😁
                              Die Ursache für das Scheitern von npm: Bei mir lief der Continuous-Integration-Dienst und das dafür notwendige Postgres.
                              Nachdem ich die entsprechenden Dienste gestoppt hatte, lief die Installation über npx @iobroker/install problemlos durch und ioBroker läuft.
                              Das Setup müsste demnach 2 Dinge prüfen und ggf. darauf reagieren:
                              1.) Ist schon ein Node.js mit einer Mindest-Versionsnummer installiert, braucht man kein weiteres zu installieren
                              2.) Sind die Ports (9000, 9001) bereits in Benutzung, müssen andere gewählt werden
                              • Codierknecht
                                @apollon77
                                Über die Registry lässt sich ermitteln, ob (und in welcher Version) Node.js bereits installiert ist:
                                var
                                  version: string;
                                if RegKeyExists(HKEY_LOCAL_MACHINE, 'SOFTWARE\Node.js') then
                                begin
                                  if RegQueryStringValue(HKEY_LOCAL_MACHINE, 'SOFTWARE\Node.js', 'Version', version) then
                                  begin
                                    MsgBox('Node.js has already been installed. Version: ' + version, mbInformation, MB_OK);
                                  end;
                                end;
                                Und auch ob ein bestimmter Port bereits verwendet wird, lässt sich ermitteln:
                                https://stackoverflow.com/questions/21701847/how-to-check-if-port-is-usable-in-inno-setup
                                Stellt sich die Frage, ob man beim Installieren von ioBroker per NPM festlegen kann, mit welchen Ports ioB zu arbeiten hat. Im Installer könnte man ja bei verwendeten Ports eine Seite zur Portauswahl zwischenschalten.
                                apollon77 K 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  @codierknecht Cool ... am besten leg das bitte mal in den "Build" repo als github oissue an ... dann ists vllt einfacher. Wenn Du dich da auskennst ist Bluefox ggf auch über einen PR happy 🙂
                                  Was ports angeht so prüft auch der Linux installer (noch) nicht ob die ports frei sind, würde es ggf nur in der Anleitung hin schreiben und dann soll man die freiräumen. Ja ports ändrn ginge ggf auch ... aber 🙂
                                  Ansonsten ist das 8was noch für mich bekannt ist) das fehlt das man im Fehlerfall quasi die Shell ausgaben der Aktion also Textfile speichert und öffnet ... damit man einen Anhaltspunkt hat
                                  • Codierknecht
                                    Codierknecht Developer Most Active @apollon77 last edited by
                                    @apollon77 Wird gemacht!
                                      Irgendwie geht das. Der alte Installer konnte das. Brauchte er wegen der Parallelinstanzen.
                                      Die Portbelegung kam durch Intel Graphik, wie dort https://forum.iobroker.net/post/925516 erwähnt.
                                        apollon77 @klassisch last edited by
                                        @klassisch Ja der alte Installer ist aber am Ende so "Hoch komplex geworden" das ihn keiner mehr verstanden hat, daher mussten wir eine "Back to the basics cut" machen 🙂
                                        • Codierknecht
                                          @apollon77
                                          Ich bin zum Installer noch einen kleinen Schritt weiter gekommen:
                                          Der Installer prüft, ob die Datei C:\Program Files\Common Files\nodejs\node.exe existiert.
                                          Mein Node.js 16.18.1 hat sich aber standardmäßig nach C:\Program Files\nodejs installiert.
                                          Somit bekommt der Installer des ioBroker gar nicht mit, dass Node bereits installiert ist und installiert nochmal sein eigenes.
                                          Issue ist entsprechend ergänzt.
                                          • Gaspode
                                            @codierknecht said in Test ioBroker unter Windows installieren - 2022 Edition:
                                            Wie bereits beim Issue kommentiert wäre es imo das Sicherste, node.exe über den Windows Pfad zu ermitteln. Ich habe einen PR mit einem entsprechenden Vorschlag erstellt.
                                            275
                                            57428
