      c3b @Armilar last edited by
      @armilar ok. Ich habe das Skript 3.6.0.4.
      Wie ist denn so die richtige vorgehensweise? Ich nehme das komplette 3.8.x oder halt das aktuellst und muss dann meine Einträge komplett neu eingeben oder so wie beschrieben die Änderungen hineinkopieren. Woher weiß ich aber, welche Änderungen es gibt? Ihr seid so schnell, dass man gar nicht alles mitbekommt. Was aber total ge..l ist. Ihr seid echt klasse. 👍
      • Armilar
        Armilar Most Active Forum Testing @ronny130286 last edited by
        @ronny130286
        Versuch mal das:
                    UnsubscribeWatcher();
                    if (existsState(pageItem.id + '.GET')) {
                        val = getState(pageItem.id + '.GET').val;
                        RegisterEntityWatcher(pageItem.id + '.GET');
                    if (existsState(pageItem.id + ".STATE")) {
                        val = getState(pageItem.id + ".STATE").val;
                        RegisterEntityWatcher(pageItem.id + ".STATE");
                    if (existsState(pageItem.id + '.SET') && !existsState(pageItem.id + ".STATE")) {
                        val = getState(pageItem.id + '.SET').val;
                        RegisterEntityWatcher(pageItem.id + '.SET');
                    if (existsState(pageItem.id + '.ACTUAL')) {
                        val = getState(pageItem.id + '.ACTUAL').val;
                        RegisterEntityWatcher(pageItem.id + '.ACTUAL');
                    if (existsState(pageItem.id + '.ON_ACTUAL')) {
                        val = getState(pageItem.id + '.ON_ACTUAL').val;
                        RegisterEntityWatcher(pageItem.id + '.ON_ACTUAL');
                    if (existsState(pageItem.id + '.ON_SET')) {
                        val = getState(pageItem.id + '.ON_SET').val;
                        RegisterEntityWatcher(pageItem.id + '.ON_SET');
                    if (existsState(pageItem.id + '.ON')) {
                        val = getState(pageItem.id + '.ON').val;
                        RegisterEntityWatcher(pageItem.id + '.ON');
        • Armilar
          Armilar Most Active Forum Testing @c3b last edited by
          @c3b
          https://forum.iobroker.net/post/920094
          Versuche es mal so:
            c3b last edited by
            @armilar
            ok. Hab mal den Berry Driver und das Nexion geuppt. Laut Konsole habe ich Berry 8. Laut NS-Panel habe ich noch 7???
            Hatte den Haken bei Autoupdate gesetzt. Scheint aber nicht funktioniert zu haben. Muss man da nochetwas anderes machen und warum zeigt das Panel unter Firmewareinfos noch 7 an?
              c3b @c3b last edited by
              Moin Männer
              Hab mir die halbe Nacht um die Ohren geschlagen. Auf 3.8.1 geuppt und dann kommt auf dem Panel kein Bild mehr, sondern nur noch Text. Also das Skript (versucht) angepasst. Jetzt meckert er den Befehl dimmode an. Halten ich eine Reihenfolge nicht ein oder was ist da los? Ist echt zum Mäusemelken. Wenn ich in dem "alten" Skript die drei zusatz Variablen einbringen sind diese unterstrichen und er sagt das sie nicht konfiguriert sind. Heute Abend geht es weiter. Euch einen schönen Tag.
              LG aus dem Sauerland
                carlos @Armilar last edited by
                @armilar
                Super, danke dir das blockly läuft jetzt. Debug gibt auch die richtigen Werte aus.
                Aber das NsPanel script hat folgenden Fehler:
                10.1.2023, 09:31:49.736	[info ]: javascript.0 (361) Stop script script.js.NSPanels.NsPanelTs381
                10.1.2023, 09:31:53.638	[info ]: javascript.0 (361) script.js.NSPanels.NsPanelTs381: compiling TypeScript source...
                10.1.2023, 09:31:53.839	[info ]: javascript.0 (361) script.js.NSPanels.NsPanelTs381: source code did not change, using cached compilation result...
                10.1.2023, 09:31:53.859	[info ]: javascript.0 (361) script.js.NSPanels.NsPanelTs381: Wetter-Alias existiert bereits
                10.1.2023, 09:31:53.864	[info ]: javascript.0 (361) script.js.NSPanels.NsPanelTs381: registered 20 subscriptions, 7 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                10.1.2023, 09:37:02.646	[info ]: javascript.0 (361) Stop script script.js.NSPanels.NsPanelTs381
                10.1.2023, 09:37:02.970	[info ]: javascript.0 (361) script.js.NSPanels.NsPanelTs381: compiling TypeScript source...
                10.1.2023, 09:37:04.770	[info ]: javascript.0 (361) script.js.NSPanels.NsPanelTs381: TypeScript compilation successful
                10.1.2023, 09:37:04.807	[info ]: javascript.0 (361) script.js.NSPanels.NsPanelTs381: Wetter-Alias existiert bereits
                10.1.2023, 09:37:04.821	[info ]: javascript.0 (361) script.js.NSPanels.NsPanelTs381: registered 20 subscriptions, 7 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                10.1.2023, 09:41:29.810	[warn ]: javascript.0 (361) script.js.NSPanels.NsPanelTs381: function GeneratePowerPage: Cannot read properties of undefined (reading 'red')
                10.1.2023, 09:41:29.810	[warn ]: javascript.0 (361) script.js.NSPanels.NsPanelTs381: function SendToPanel: Cannot read properties of undefined (reading 'payload')
                10.1.2023, 09:41:30.838	[warn ]: javascript.0 (361) script.js.NSPanels.NsPanelTs381: function GeneratePowerPage: Cannot read properties of undefined (reading 'red')
                10.1.2023, 09:41:30.839	[warn ]: javascript.0 (361) script.js.NSPanels.NsPanelTs381: function SendToPanel: Cannot read properties of undefined (reading 'payload')
                10.1.2023, 09:41:31.744	[warn ]: javascript.0 (361) script.js.NSPanels.NsPanelTs381: function GeneratePowerPage: Cannot read properties of undefined (reading 'red')
                10.1.2023, 09:41:31.745	[warn ]: javascript.0 (361) script.js.NSPanels.NsPanelTs381: function SendToPanel: Cannot read properties of undefined (reading 'payload')
                10.1.2023, 09:41:32.030	[warn ]: javascript.0 (361) script.js.NSPanels.NsPanelTs381: function GeneratePowerPage: Cannot read properties of undefined (reading 'red')
                10.1.2023, 09:41:32.030	[warn ]: javascript.0 (361) script.js.NSPanels.NsPanelTs381: function SendToPanel: Cannot read properties of undefined (reading 'payload')
                10.1.2023, 09:41:32.574	[warn ]: javascript.0 (361) script.js.NSPanels.NsPanelTs381: function GeneratePowerPage: Cannot read properties of undefined (reading 'red')
                10.1.2023, 09:41:32.574	[warn ]: javascript.0 (361) script.js.NSPanels.NsPanelTs381: function SendToPanel: Cannot read properties of undefined (reading 'payload')
                10.1.2023, 09:41:34.076	[warn ]: javascript.0 (361) script.js.NSPanels.NsPanelTs381: function GeneratePowerPage: Cannot read properties of undefined (reading 'red')
                10.1.2023, 09:41:34.076	[warn ]: javascript.0 (361) script.js.NSPanels.NsPanelTs381: function SendToPanel: Cannot read properties of undefined (reading 'payload')
                10.1.2023, 09:41:35.975	[warn ]: javascript.0 (361) script.js.NSPanels.NsPanelTs381: function GeneratePowerPage: Cannot read properties of undefined (reading 'red')
                10.1.2023, 09:41:35.976	[warn ]: javascript.0 (361) script.js.NSPanels.NsPanelTs381: function SendToPanel: Cannot read properties of undefined (reading 'payload')
                10.1.2023, 09:41:36.870	[warn ]: javascript.0 (361) script.js.NSPanels.NsPanelTs381: function GeneratePowerPage: Cannot read properties of undefined (reading 'red')
                10.1.2023, 09:41:36.870	[warn ]: javascript.0 (361) script.js.NSPanels.NsPanelTs381: function SendToPanel: Cannot read properties of undefined (reading 'payload')
                10.1.2023, 09:41:37.353	[warn ]: javascript.0 (361) script.js.NSPanels.NsPanelTs381: function GeneratePowerPage: Cannot read properties of undefined (reading 'red')
                10.1.2023, 09:41:37.353	[warn ]: javascript.0 (361) script.js.NSPanels.NsPanelTs381: function SendToPanel: Cannot read properties of undefined (reading 'payload')
                10.1.2023, 09:41:37.607	[warn ]: javascript.0 (361) script.js.NSPanels.NsPanelTs381: function GeneratePowerPage: Cannot read properties of undefined (reading 'red')
                10.1.2023, 09:41:37.607	[warn ]: javascript.0 (361) script.js.NSPanels.NsPanelTs381: function SendToPanel: Cannot read properties of undefined (reading 'payload')
                10.1.2023, 09:41:38.215	[warn ]: javascript.0 (361) script.js.NSPanels.NsPanelTs381: function GeneratePowerPage: Cannot read properties of undefined (reading 'red')
                10.1.2023, 09:41:38.215	[warn ]: javascript.0 (361) script.js.NSPanels.NsPanelTs381: function SendToPanel: Cannot read properties of undefined (reading 'payload')
                10.1.2023, 09:41:38.604	[warn ]: javascript.0 (361) script.js.NSPanels.NsPanelTs381: function GeneratePowerPage: Cannot read properties of undefined (reading 'red')
                10.1.2023, 09:41:38.604	[warn ]: javascript.0 (361) script.js.NSPanels.NsPanelTs381: function SendToPanel: Cannot read properties of undefined (reading 'payload')
                10.1.2023, 09:41:39.123	[warn ]: javascript.0 (361) script.js.NSPanels.NsPanelTs381: function GeneratePowerPage: Cannot read properties of undefined (reading 'red')
                10.1.2023, 09:41:39.123	[warn ]: javascript.0 (361) script.js.NSPanels.NsPanelTs381: function SendToPanel: Cannot read properties of undefined (reading 'payload')
                10.1.2023, 09:41:39.831	[warn ]: javascript.0 (361) script.js.NSPanels.NsPanelTs381: function GeneratePowerPage: Cannot read properties of undefined (reading 'red')
                10.1.2023, 09:41:39.832	[warn ]: javascript.0 (361) script.js.NSPanels.NsPanelTs381: function SendToPanel: Cannot read properties of undefined (reading 'payload')
                10.1.2023, 09:42:31.976	[warn ]: javascript.0 (361) script.js.NSPanels.NsPanelTs381: function GeneratePowerPage: Cannot read properties of undefined (reading 'red')
                10.1.2023, 09:42:31.976	[warn ]: javascript.0 (361) script.js.NSPanels.NsPanelTs381: function SendToPanel: Cannot read properties of undefined (reading 'payload')
                10.1.2023, 09:42:32.741	[warn ]: javascript.0 (361) script.js.NSPanels.NsPanelTs381: function GeneratePowerPage: Cannot read properties of undefined (reading 'red')
                10.1.2023, 09:42:32.742	[warn ]: javascript.0 (361) script.js.NSPanels.NsPanelTs381: function SendToPanel: Cannot read properties of undefined (reading 'payload')
                10.1.2023, 09:42:32.974	[warn ]: javascript.0 (361) script.js.NSPanels.NsPanelTs381: function GeneratePowerPage: Cannot read properties of undefined (reading 'red')
                10.1.2023, 09:42:32.974	[warn ]: javascript.0 (361) script.js.NSPanels.NsPanelTs381: function SendToPanel: Cannot read properties of undefined (reading 'payload')
                10.1.2023, 09:43:10.773	[warn ]: javascript.0 (361) script.js.NSPanels.NsPanelTs381: function GeneratePowerPage: Cannot read properties of undefined (reading 'red')
                10.1.2023, 09:43:10.773	[warn ]: javascript.0 (361) script.js.NSPanels.NsPanelTs381: function SendToPanel: Cannot read properties of undefined (reading 'payload')
                10.1.2023, 09:43:11.389	[warn ]: javascript.0 (361) script.js.NSPanels.NsPanelTs381: function GeneratePowerPage: Cannot read properties of undefined (reading 'red')
                10.1.2023, 09:43:11.389	[warn ]: javascript.0 (361) script.js.NSPanels.NsPanelTs381: function SendToPanel: Cannot read properties of undefined (reading 'payload')
                10.1.2023, 09:43:11.742	[warn ]: javascript.0 (361) script.js.NSPanels.NsPanelTs381: function GeneratePowerPage: Cannot read properties of undefined (reading 'red')
                10.1.2023, 09:43:11.742	[warn ]: javascript.0 (361) script.js.NSPanels.NsPanelTs381: function SendToPanel: Cannot read properties of undefined (reading 'payload')
                10.1.2023, 09:43:12.073	[warn ]: javascript.0 (361) script.js.NSPanels.NsPanelTs381: function GeneratePowerPage: Cannot read properties of undefined (reading 'red')
                10.1.2023, 09:43:12.073	[warn ]: javascript.0 (361) script.js.NSPanels.NsPanelTs381: function SendToPanel: Cannot read properties of undefined (reading 'payload')
                Habe die neueste Version 3.8.1 und nur meine Seiten rein genommen.
                let CardPower: PagePower =
                    "type": "cardPower",
                    "heading": "My Pv",
                    "useColor": true,
                    "subPage": false,
                    "parent": undefined,
                    'prev': undefined,
                    'next': undefined,
                    'home': undefined,
                    "items": [
                        <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Power.PowerCard" },
                • Armilar
                  Armilar Most Active Forum Testing @carlos last edited by
                  @carlos Was wird in den Datenpunkt geschrieben? Zeig mal das JSON
                  • Armilar
                    Armilar Most Active Forum Testing @c3b last edited by Armilar
                    @c3b
                    Kann daran liegen, dass in der Config nicht mehr alle Konstanten enthalten sind. Sende mal die Config.
                    Es gab weitere Änderungen mit der 3.7.0
                    https://forum.iobroker.net/post/915335
                    Bei Anpassungen im neuen Script, dürfte ja kein Dimmode mehr gewesen sein...Vermute du hast einfach deine Config 1:1 wieder reinkopiert.
                      @armilar
                      10.1.2023, 10:04:14.443	[info ]: javascript.0 (361) Start javascript script.js.NSPanels.PowerCard
                      10.1.2023, 10:04:14.454	[info ]: javascript.0 (361) script.js.NSPanels.PowerCard: registered 6 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                      10.1.2023, 10:04:16.583	[info ]: javascript.0 (361) script.js.NSPanels.PowerCard: [{ "id" : 0, "value": "", "unit": "" , "icon" : "home" , "iconColor" : 0}, { "id" : 1, "value": 3, "unit": "kW" , "direction" :  "out" , "icon" : "battery-charging-60" , "iconColor" : 10 , "speed" : 3}, { "id" : 2, "value": 524, "unit": "kW" , "direction" :  "out" , "icon" : "solar-power-variant" , "iconColor" : -739 , "speed" : 250}, { "id" : 3, "value": 0, "unit": "kW" , "direction" :  "out" , "icon" : "wind-turbine" , "iconColor" : 10 , "speed" : 0}, { "id" : 4, "value": 905.1, "unit": "kW" , "direction" :  "out" , "icon" : "shape" , "iconColor" : 10 , "speed" : 3}, { "id" : 5, "value": 378.1, "unit": "kW" , "direction" :  "out" , "icon" : "transmission-tower" , "iconColor" : 10 , "speed" : -2}, { "id" : 6, "value": 0, "unit": "kW" , "direction" :  "out" , "icon" : "car" , "iconColor" : 0 , "speed" : 3}]
                      10.1.2023, 10:04:16.587	[info ]: javascript.0 (361) script.js.NSPanels.PowerCard: [{ "id" : 0, "value": "", "unit": "" , "icon" : "home" , "iconColor" : 0}, { "id" : 1, "value": 3, "unit": "kW" , "direction" :  "out" , "icon" : "battery-charging-60" , "iconColor" : 10 , "speed" : 3}, { "id" : 2, "value": 524, "unit": "kW" , "direction" :  "out" , "icon" : "solar-power-variant" , "iconColor" : -739 , "speed" : 250}, { "id" : 3, "value": 0, "unit": "kW" , "direction" :  "out" , "icon" : "wind-turbine" , "iconColor" : 10 , "speed" : 0}, { "id" : 4, "value": 903.2, "unit": "kW" , "direction" :  "out" , "icon" : "shape" , "iconColor" : 10 , "speed" : 3}, { "id" : 5, "value": 376.2, "unit": "kW" , "direction" :  "out" , "icon" : "transmission-tower" , "iconColor" : 10 , "speed" : -2}, { "id" : 6, "value": 0, "unit": "kW" , "direction" :  "out" , "icon" : "car" , "iconColor" : 0 , "speed" : 3}]
                      10.1.2023, 10:04:16.591	[info ]: javascript.0 (361) script.js.NSPanels.PowerCard: [{ "id" : 0, "value": "", "unit": "" , "icon" : "home" , "iconColor" : 0}, { "id" : 1, "value": 3, "unit": "kW" , "direction" :  "out" , "icon" : "battery-charging-60" , "iconColor" : 10 , "speed" : 3}, { "id" : 2, "value": 524, "unit": "kW" , "direction" :  "out" , "icon" : "solar-power-variant" , "iconColor" : -739 , "speed" : 250}, { "id" : 3, "value": 0, "unit": "kW" , "direction" :  "out" , "icon" : "wind-turbine" , "iconColor" : 10 , "speed" : 0}, { "id" : 4, "value": 903.2, "unit": "kW" , "direction" :  "out" , "icon" : "shape" , "iconColor" : 10 , "speed" : 3}, { "id" : 5, "value": 376.2, "unit": "kW" , "direction" :  "out" , "icon" : "transmission-tower" , "iconColor" : 10 , "speed" : -2}, { "id" : 6, "value": 0, "unit": "kW" , "direction" :  "out" , "icon" : "car" , "iconColor" : 0 , "speed" : 3}]
                      • Armilar
                        @carlos
                        nicht das Log, sondern das was dein Blockly in den Datenpunkt für das Panel schreibt. Möchte mal sehen, ob da noch Fehler sind.
                          @armilar
                          [{ "id" : 0, "value": "", "unit": "" , "icon" : "home" , "iconColor" : 0}, { "id" : 1, "value": 3, "unit": "kW" , "direction" :  "out" , "icon" : "battery-charging-60" , "iconColor" : 10 , "speed" : 3}, { "id" : 2, "value": 593, "unit": "kW" , "direction" :  "out" , "icon" : "solar-power-variant" , "iconColor" : -837 , "speed" : 282}, { "id" : 3, "value": 0, "unit": "kW" , "direction" :  "out" , "icon" : "wind-turbine" , "iconColor" : 10 , "speed" : 0}, { "id" : 4, "value": 873.3, "unit": "kW" , "direction" :  "out" , "icon" : "shape" , "iconColor" : 10 , "speed" : 3}, { "id" : 5, "value": 277.3, "unit": "kW" , "direction" :  "out" , "icon" : "transmission-tower" , "iconColor" : 10 , "speed" : -2}, { "id" : 6, "value": 0, "unit": "kW" , "direction" :  "out" , "icon" : "car" , "iconColor" : 0 , "speed" : 3}]
                          Armilar D 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • Armilar
                            Armilar Most Active Forum Testing @carlos last edited by Armilar
                            @carlos
                            Sieht bei mir so aus, wenn ich 2 Werte verändere:
                            In der id: 2 steht für die Icon Farbe eine -837. Farben sind von 0-10 erlaubt. Auch der Speed (Gibt an, mit welcher Geschwindigkeit, der Slider sich bewegt; Bei negativen Vorzeichen wird die Richtung gedreht) ist mit 282 zu hoch.
                                "id": 2,
                                "value": 593,
                                "unit": "kW",
                                "direction": "out",
                                "icon": "solar-power-variant",
                                "iconColor": -837,
                                "speed": 282
                            Wenn die Bilanz irgendwann stimmen soll, solltest du für den Anfang die Umrechnung so vornehmen, dass nicht W und kW im gleichen Diagramm sind
                            C 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                              @armilar
                              Ok, dann stimmt wohl was mit dem blockly nicht.
                              Ich mach mich mal auf die Suche.
                                danny_v1 @carlos last edited by
                                @Armilar
                                Hi, hier kommt man ja kaum noch nach mit updaten, so schnell wie ihr das ganze Projekt weiter entwickelt, echt top eure Arbeit und das ganze Projekt!!! Da braucht man ja bald keine andere Visu mehr! 🙂
                                Besteht die Möglichkeit das Skript in zwei Skripte aufzuteilen, einem in dem das ganze individuelle Zeugs, also die Seiten und alles drin sind und der anderen Teil aus dem was von euch weiter entwickelt wird. Das macht das ganze updaten für viele sicher einfacher und spart auch viele Fragen hier, die sich immer mal wieder stellen und zum Teil sehr ähnlich sind.
                                Und eine zweite Frage: besteht die Möglichkeit Parameter wie zB die Namen, Icon oder Color der Items variabel also per Datenpunkt zu übergeben?
                                • Armilar
                                  Armilar Most Active Forum Testing @danny_v1 last edited by Armilar
                                  @danny_v1
                                  War damit angefangen und habe es sein lassen nachdem ich gesehen habe, dass der Aufwand und das Verständnis für ein Update zu Umfangreich für den Enduser wird. Mit anderen Worten: Es wird danach nicht besser sondern schlimmer.
                                  Grund: Es gibt keine elegante Lösung, die Konstanten und Variablen sauber zwischen den Scripten zu tauschen, ohne individuelle und exorbitante Anpassungen durch jeden einzelnen User zu machen. Das macht es dann auch nicht mehr supportfähig... Vielleicht denke ich zu kompliziert und die Lösung ist einfach. Habe aber keine gefunden.
                                  Ich dachte auch daran, ein globales Script zu nutzen. Da sich aber alle globalen Scripte vor das TS-Script setzten, lässt sich das nur mit absoluter Eindeutigkeit der Variablennamen lösen. Wer wird das garantieren können, ohne copy/paste eine absolute Eindeutigkeit für n-Panel zu erzeugen.
                                  Mein Fazit: Es wird eher schlechter als besser bei Auslagerung der Variablen...
                                  Du würdest die ebenfalls als z.B. JSON importieren wollen? Könnte man ggfs machen, wenn der ALIAS zur "id" einen weiteren DP zu einem validen Ziel erhält. Ähnlich der cardPower. Macht es für die meisten User denke ich auch nicht viel einfacher - aber möglich. Könnte aber auch als Alternative einfließen.
                                  Aber ich finde es faktisch auch nicht wirklich schlimm mit einem Script je Panel zu arbeiten. Der unterer Teil sollte eh nicht angefasst werden müssen und ist bei Copy/Paste innerhalb kürzester Zeit bei einem normalen Releasewechsel ohne "Breaking Changes im oberen Bereich") schnell ausgetauscht.
                                  • Armilar
                                    @carlos
                                    Falls dir das zu komplex mit der Schleife ist, kannst du die Blöcke id 1-6 auch untereinander setzen:
                                    und ohne Listen arbeiten. Dann kannst du da auch Datenpunkte einsetzten.
                                    Wichtig ist nur, dass das JSON (und das ist im Prinzip ja auch nur Text) korrekt erzeugt wird.
                                    Zwischen den Blöcken müsste dann nur noch ein zusätzliches Komma gesetzt werden "},"
                                      @armilar
                                      habe jetzt einfachbeim setzen der dpvalues durch 1000 dividiert um kW zu bekommen.
                                      So siehts gut aus.
                                      Danke dir, jetzt geht auch blockly etwas besser.👍
                                        danny_v1 @Armilar last edited by
                                        @armilar Ok hätte nicht gedacht das das so aufwändig ist. War auch nur so eine Idee.
                                        In der zweiten Frage mit den variablen Parametern gings mir eher darum um zB auf einer Status Seite die Anzahl offener Fenster oder angeschalteten Lampen anzuzeigen.
                                        • Armilar
                                          @danny_v1
                                          Für eine Statusseite (interpretiere ich mal als card Grid oder cardEntities oder eher Info-Seite) können jederzeit Info-Aliase mit einem Wert aus einem Datenpunkt (externes Blockly ermittelt die Anzahl generisch) angezeigt werden.
                                          bei der cardGrid wäre es zusätzlich der Parameter im pageItem: useValue: true. Dann würde der numerische Wert im Info-Element stehen. Die cardEntities hat doch eh hinten den Wert mit Einheit.
                                          name: "Anzahl offene Fenster"
                                          • Armilar
                                            @carlos
                                            Habe jetzt mal ein neues Blocky-Beispiel für die cardPower zum spielen und ausprobieren gebaut.
                                            "cardPower simple example"
                                            Das Blockly:
                                            https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/blob/main/ioBroker/Blockly/cardPower_simple_example.xml
                                            Beim ersten Aufruf sollte die card so aussehen:
                                            Die restlichen Variablen können analog der id: 1 verändert werden, oder durch Datenpunkte mit echter Logik ersetzt werden.
                                            Ich denke das wird dem allgemeinen Verständnis helfen...
                                            PS.:
                                            • direction wurde im Script noch nie abgefragt und ist deshalb im Beispiel auch nicht mehr enthalten
                                            • speed_id_1-6 kann auch negative Werte enthalten und kehrt somit die Laufrichtung des Punktes um (Empfehlung -5 bis +5)
                                            • Der mittlere größere Block hat kein Speed
                                            • Ich habe einen Timer eingebaut, der jede Minute das JSONzusammenbaut und in den Datenpunkt schreibt. Bei Bedarf die Zeit ändern oder durch einen Trigger ersetzten
                                            • Die Farben gehen von 0=weiß, 1=grün bis 10=rot
                                            H J 3 Replies Last reply Reply Quote 1
                                            lovelace ui nspanel sonoff
                                            270
                                            7695
                                            6529198
