    4. download.iobroker - nicht erreichbar ?
      @thomas-braun sagte in download.iobroker - nicht erreichbar ?:
      @andibee
      Hört sich nach Netzwerk-Trouble an.
      Deswegen prüfen ob es nur vom iob-Server nicht läuft
        Homoran Global Moderator Administrators @haus-automatisierung last edited by Homoran
        @haus-automatisierung sagte in download.iobroker - nicht erreichbar ?:
        Deswegen habe ich ja -L hinzugefügt, damit dem Redirect gefolgt wird.
        ob das in seiner Anfrage drin ist kann man bei dem Fragment leider nicht sehen
        AndiBee 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • AndiBee
          AndiBee @Homoran last edited by
          @homoran war copy / paste 😉 also ja ...
          • AndiBee
            AndiBee @Thomas Braun last edited by
            @thomas-braun repo list sagt :
            Active repo(s): neu
              Homoran Global Moderator Administrators @AndiBee last edited by
              @andibee sagte in download.iobroker - nicht erreichbar ?:
              bitte immer alle Ein- und Ausgaben der Konsole in code-Tags posten!
                Thomas Braun Most Active @AndiBee last edited by Thomas Braun
                Active repo(s): neu
                Das ist ja Quark...
                iobroker repo unset neu
                iobroker repo set stable
                iobroker repo list
                iobroker update
                €dit: Befehl korrigiert.
                  @andibee und neu ist nicht angelegt
                  • AndiBee
                    @thomas-braun said in download.iobroker - nicht erreichbar ?:
                    nach
                    kommt
                    Repository "neu" deactivated.
                    Active repo(s): stable
                    dann
                    Repository "stable" set as active.
                    weiter mit
                    und update bringt ein timeout :
                    Used repository: stable
                    Cannot download repository file from "http://download.iobroker.net/sources-dist.json": timeout of 10000ms exceeded
                      @andibee
                      Bitte vollständige Ein- wie Ausgaben zeigen. Dann sieht man auf einen Blick wie das zusammengehört. Einfach 1:1 wie das auch in deinem Terminal zu sehen ist. Nix löschen, nix dazu schreiben.
                      • AndiBee
                        das sind "deine" Befehle, die du mir geschickt hast ... ich kann in meinem Docker immer nur EINEN Befehl eingeben und bekomme auch immer nur das Ergebnis zurück - ist beim QNAP Container leider so 😞
                        keine böse Absicht
                          @andibee
                          SSH-Terminal-Session?
                          • haus-automatisierung
                            haus-automatisierung Developer Most Active @Thomas Braun last edited by
                            Docker! Nix mit SSH 🙂
                              Thomas Braun Most Active @haus-automatisierung last edited by
                              Kann man sich etwa auf dem Dreck nicht mit einem ordentlichen Terminal einloggen?
                                haus-automatisierung Developer Most Active @Thomas Braun last edited by haus-automatisierung
                                Natürlich läuft nicht in jedem Container ein SSH-Dienst. Man könnte per SSH auf den Host gehen und von dort dann eine Terminal Session in den Container öffnen.
                                Der TO arbeitet wahrscheinlich mit der QNAP (?) Weboberfläche, welche ebenfalls eine Terminalverbindung in den Container erlaubt. Kommt aufs gleich raus. Ist halt nur kein SSH.
                                Wenn man etwas nicht kennt, ist es Dreck? 🙂
                                Thomas Braun Codierknecht 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  Docker! Nix mit SSH
                                  dann auch nix mit Download? 🤷‍♂️
                                    haus-automatisierung Developer Most Active @Homoran last edited by
                                    @homoran sagte in download.iobroker - nicht erreichbar ?:
                                    Was hat das damit miteinander zu tun?
                                      Nein, wenn es nicht 'richtig' oder nur 'umständlich' funktioniert ist es Dreck.
                                        dasxwar ja die Frage!
                                        wenn QNAP so gekapselt wäre....
                                        ist aber mittlerweile mit SSH ja schon geklärt.
                                          QNAP macht da nix anderes, als jeder andere Host auch, auf welchem Docker läuft. Da gibts halt nur zusätzlich eine Weboberfläche um die Container / Images zu verwalten.
                                          Was ist daran umständlich?
                                            Das ist umständlich:
                                            2197
