    4. download.iobroker - nicht erreichbar ?
      Homoran Global Moderator Administrators @AndiBee last edited by
      @andibee und neu ist nicht angelegt
      • AndiBee
        AndiBee @Thomas Braun last edited by
        @thomas-braun said in download.iobroker - nicht erreichbar ?:
        iobroker repo unset neu
        nach
        kommt
        Repository "neu" deactivated.
        Active repo(s): stable
        dann
        Repository "stable" set as active.
        weiter mit
        und update bringt ein timeout :
        Used repository: stable
        Cannot download repository file from "http://download.iobroker.net/sources-dist.json": timeout of 10000ms exceeded
          Thomas Braun Most Active @AndiBee last edited by
          @andibee
          Bitte vollständige Ein- wie Ausgaben zeigen. Dann sieht man auf einen Blick wie das zusammengehört. Einfach 1:1 wie das auch in deinem Terminal zu sehen ist. Nix löschen, nix dazu schreiben.
          AndiBee 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • AndiBee
            das sind "deine" Befehle, die du mir geschickt hast ... ich kann in meinem Docker immer nur EINEN Befehl eingeben und bekomme auch immer nur das Ergebnis zurück - ist beim QNAP Container leider so 😞
            keine böse Absicht
              @andibee
              SSH-Terminal-Session?
              • haus-automatisierung
                haus-automatisierung Developer Most Active @Thomas Braun last edited by
                @thomas-braun sagte in download.iobroker - nicht erreichbar ?:
                Docker! Nix mit SSH 🙂
                  Thomas Braun Most Active @haus-automatisierung last edited by
                  Kann man sich etwa auf dem Dreck nicht mit einem ordentlichen Terminal einloggen?
                    haus-automatisierung Developer Most Active @Thomas Braun last edited by haus-automatisierung
                    Natürlich läuft nicht in jedem Container ein SSH-Dienst. Man könnte per SSH auf den Host gehen und von dort dann eine Terminal Session in den Container öffnen.
                    Der TO arbeitet wahrscheinlich mit der QNAP (?) Weboberfläche, welche ebenfalls eine Terminalverbindung in den Container erlaubt. Kommt aufs gleich raus. Ist halt nur kein SSH.
                    Wenn man etwas nicht kennt, ist es Dreck? 🙂
                    Thomas Braun Codierknecht 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      Homoran Global Moderator Administrators @haus-automatisierung last edited by
                      @haus-automatisierung sagte in download.iobroker - nicht erreichbar ?:
                      Docker! Nix mit SSH
                      dann auch nix mit Download? 🤷‍♂️
                        haus-automatisierung Developer Most Active @Homoran last edited by
                        @homoran sagte in download.iobroker - nicht erreichbar ?:
                        Was hat das damit miteinander zu tun?
                          Nein, wenn es nicht 'richtig' oder nur 'umständlich' funktioniert ist es Dreck.
                            dasxwar ja die Frage!
                            wenn QNAP so gekapselt wäre....
                            ist aber mittlerweile mit SSH ja schon geklärt.
                              QNAP macht da nix anderes, als jeder andere Host auch, auf welchem Docker läuft. Da gibts halt nur zusätzlich eine Weboberfläche um die Container / Images zu verwalten.
                              Was ist daran umständlich?
                                Das ist umständlich:
                                  @thomas-braun Das stimmt nicht. Eventuell ist die QNAP-Weboberfläche dann nicht der Hit.
                                  Aber mit Docker hat das nix zu tun. Könnte man in einer Docker-Umgebung keine Befehle verknüpfen, würde ja kein Bash-Script dort laufen...
                                    d'accord!
                                    bekommt man dann da auch keine History der letzten Aktionen zu sehen?
                                    das ist doch dann wirklich crap
                                    haus-automatisierung 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                      Wenn man eine interaktive Shell in einen Container öffnet, ist alles genauso wie über SSH auch...
                                      Wie QNAP das im UI darstellt, weiß ich nicht.
                                        Deswegen ja der Vorschlag von @Thomas-Braun
                                        Da sind wir ja jetzt schon drei 🙂
                                          @homoran Das Problem ist, dass da jeder Hersteller was eigenes drumrum baut. Per CLI ist Docker überall gleich. Aber dann gibts halt QNAP, Synology, Portainer, ... die alle das gleiche probieren, aber halt unterschiedlich darstellen.
                                          Aber wird langsam OT. Thema ist ja gelöst (?) nachdem @Thomas-Braun die Repos mit den Befehlen gerade gezogen hat - oder nicht?
                                          crunchip Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            crunchip Forum Testing Most Active @haus-automatisierung last edited by
                                            wenn ich lese timeout, dann wohl eher nicht.
                                            entweder Netzwerkprobleme oder das Repo wechseln auf
                                            http://iobroker.live/repo/sources-dist.json
                                            und dann testen
                                            2197
