    4. download.iobroker - nicht erreichbar ?
      Thomas Braun Most Active @AndiBee last edited by
      @andibee
      SSH-Terminal-Session?
      • haus-automatisierung
        haus-automatisierung Developer Most Active @Thomas Braun last edited by
        @thomas-braun sagte in download.iobroker - nicht erreichbar ?:
        Docker! Nix mit SSH 🙂
          Thomas Braun Most Active @haus-automatisierung last edited by
          Kann man sich etwa auf dem Dreck nicht mit einem ordentlichen Terminal einloggen?
            haus-automatisierung Developer Most Active @Thomas Braun last edited by haus-automatisierung
            Natürlich läuft nicht in jedem Container ein SSH-Dienst. Man könnte per SSH auf den Host gehen und von dort dann eine Terminal Session in den Container öffnen.
            Der TO arbeitet wahrscheinlich mit der QNAP (?) Weboberfläche, welche ebenfalls eine Terminalverbindung in den Container erlaubt. Kommt aufs gleich raus. Ist halt nur kein SSH.
            Wenn man etwas nicht kennt, ist es Dreck? 🙂
            Thomas Braun Codierknecht 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              Homoran Global Moderator Administrators @haus-automatisierung last edited by
              @haus-automatisierung sagte in download.iobroker - nicht erreichbar ?:
              Docker! Nix mit SSH
              dann auch nix mit Download? 🤷‍♂️
                haus-automatisierung Developer Most Active @Homoran last edited by
                @homoran sagte in download.iobroker - nicht erreichbar ?:
                Was hat das damit miteinander zu tun?
                  Nein, wenn es nicht 'richtig' oder nur 'umständlich' funktioniert ist es Dreck.
                    dasxwar ja die Frage!
                    wenn QNAP so gekapselt wäre....
                    ist aber mittlerweile mit SSH ja schon geklärt.
                      QNAP macht da nix anderes, als jeder andere Host auch, auf welchem Docker läuft. Da gibts halt nur zusätzlich eine Weboberfläche um die Container / Images zu verwalten.
                      Was ist daran umständlich?
                        Das ist umständlich:
                        ich kann in meinem Docker immer nur EINEN Befehl eingeben und bekomme auch immer nur das Ergebnis zurück
                          @thomas-braun Das stimmt nicht. Eventuell ist die QNAP-Weboberfläche dann nicht der Hit.
                          Aber mit Docker hat das nix zu tun. Könnte man in einer Docker-Umgebung keine Befehle verknüpfen, würde ja kein Bash-Script dort laufen...
                            d'accord!
                            bekommt man dann da auch keine History der letzten Aktionen zu sehen?
                            das ist doch dann wirklich crap
                            haus-automatisierung 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                              Wenn man eine interaktive Shell in einen Container öffnet, ist alles genauso wie über SSH auch...
                              Wie QNAP das im UI darstellt, weiß ich nicht.
                                Deswegen ja der Vorschlag von @Thomas-Braun
                                Da sind wir ja jetzt schon drei 🙂
                                  @homoran Das Problem ist, dass da jeder Hersteller was eigenes drumrum baut. Per CLI ist Docker überall gleich. Aber dann gibts halt QNAP, Synology, Portainer, ... die alle das gleiche probieren, aber halt unterschiedlich darstellen.
                                  Aber wird langsam OT. Thema ist ja gelöst (?) nachdem @Thomas-Braun die Repos mit den Befehlen gerade gezogen hat - oder nicht?
                                  crunchip Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    crunchip Forum Testing Most Active @haus-automatisierung last edited by
                                    wenn ich lese timeout, dann wohl eher nicht.
                                    entweder Netzwerkprobleme oder das Repo wechseln auf
                                    http://iobroker.live/repo/sources-dist.json
                                    und dann testen
                                    • Codierknecht
                                      Codierknecht Developer Most Active @haus-automatisierung last edited by
                                      Das ist wohl @Thomas-Braun Art auszudrücken, dass er und Virtualisierung keine Freunde werden 😁 😁 😁
                                      prove me wrong …
                                        Thomas Braun Most Active @Codierknecht last edited by Thomas Braun
                                        Kein gescheites Terminal ist Dreck, egal ob per SSH oder lokal aufgebaut.
                                        Und auch egal ob das virtuelles Zeuch oder eine native Installation ist.
                                          Deswegen ist es auch nicht vollkommen OT, weil wir mangels Kenntnis der QNAP UI und Struktur nach brauchbaren Alternativen gesucht haben, alke Informationen zu bekommen
                                            Homoran Global Moderator Administrators @Codierknecht last edited by
                                            @codierknecht sagte in download.iobroker - nicht erreichbar ?:
                                            prove me wrong …
                                            kein ordentliches Handwerkszeug ist 💩
                                            2197
