    4. Blockly - Schreibfehler im Modul
    • BBTown
      BBTown last edited by
      Mag jemand den Schreibfehler im Triggermodul von Blockly korrigieren? 8-)
      Anstelle von "aktulaisiert" sollte es "aktualisiert" lauten 😉
        Die jetzt fällige Antwort kennst du?
        Mach einen pullrequest auf github, bitte.
        Rainer
        • BBTown
          @Homoran:
          Rainer ` Irgendwann werde ich womöglich verstehen, wan welche Information wo platziert werden sollte 8-)
          [EDIT] Wenn Du nur wüßtest wie weit ich davon entfern bin ein Entwickler zu sein; ich habe daher erst seit ein paar Tagen überhaupt einen Github Account 😉
            Es ist für den Entwickler einfacher wenn du den Fehler im Code änderst und ihm den geänderten Code schickst.
            Ich nehme zu deinem Gunsten an, dass du so etwas kannst!
            Rainer
            • rantanplan
              rantanplan last edited by
              @BBTown:
              Geht mir leider genauso.
              GitHub… Trello...
              Trello scheint nur noch eine Ansammlung von "Karten" zu sein.
              • BBTown
                @Homoran:
                Rainer ` Nein, ich habe nicht die geringste Ahnung vom Programmieren
                Ich war auch eben nicht in der Lage einen PullRequest zu erstellen!!
                • BBTown
                  @rantanplan:
                  Trello scheint nur noch eine Ansammlung von "Karten" zu sein ` Trello finde ich wiederum recht gut um den Fortschritt/Status einer Entwicklung zu sehen, da dieser "wandert"
                  • rantanplan
                    @BBTown:
                    @rantanplan:
                    Trello scheint nur noch eine Ansammlung von "Karten" zu sein Trello finde ich wiederum recht gut um den Fortschritt/Status einer Entwicklung zu sehen, da dieser "wandert"
                    Wenn sie dann wandern würde.
                    Und wenn es in den Papierkorb wäre. :roll:
                    • BBTown
                      @rantanplan:
                      Wenn sie dann wandern würde. ` ich glaube die sind alle im Moment zu busy
                        8-) you're watched! seid nett zu den Programmierern.
                        BTT
                        @BBTown:
                        Irgendwann werde ich womöglich verstehen, wan welche Information wo platziert werden sollte `
                        Das ist ganz einfach:
                        Optimal: für die Programmierer ist es am einfachsten, wenn du dir den Code kopierst (forkst), den Fehler verbesserst und dann den veränderten code mit einem pull-request zurückschickst.
                        sehr gut: auf github ein Issue erstellen.
                        gut: wenn man mit github nicht zurechtkommt -> Issue in Trello erstellen
                        geht noch: hier im Forum melden. Bluefox schafft es aber verständlicherweise nicht mehr alle posts zu lesen.
                        Rainer
                        …und benehmt euch 😉
                        • rantanplan
                          @BBTown:
                          ich glaube die sind alle im Moment zu busy `
                          Das wird wohl so sein. Zuviele Aufgaben, für zuwenig Personen.
                          iobroker Trello bräuchte noch eine Gruppe "Zur Kentniss genommen / wird geprüft" o.ä. in die nicht jeder was reinschreiben kann.
                          Irgend eine Reaktion wäre besser als garkeine.
                          • rantanplan
                            @Homoran:
                            Das ist ganz einfach: `
                            Reiner Deine Worte machen mir Mut 😉
                            Die Übersetzungen stehen immer noch auf meiner Liste.
                            Liebe Grüße
                            • BBTown
                              @Homoran:
                              …und benehmt euch 😉 ` Meine Antwort sollte eigentlich die Jungs in Schutz nehmen :shock:
                              • BBTown
                                @Homoran:
                                gut: wenn man mit github nicht zurechtkommt -> Issue in Trello erstellen ` Also lieber ein Issue auf Github als ein Issue in Trello
                                Das ist gut zu wissen
                                  paul53 last edited by
                                  Habe pull request erzeugt.
                                  • BBTown
                                    @paul53:
                                    Habe pull request erzeugt. ` merci 8-)
                                    1182
