    4. Probleme mit iobroker slave Installation
      splatterjoe @Thomas Braun last edited by
      Leider lässt sich vom iobroker-Slave kein Backup erstellen.
      aike@iobrokerSlave:/opt/iobroker $ sudo iobroker backup
      /opt/iobroker/node_modules/ecdsa-sig-formatter/src/ecdsa-sig-formatter.js:1
      &use strict';
      SyntaxError: Unexpected token '&'
          at Object.compileFunction (node:vm:360:18)
          at wrapSafe (node:internal/modules/cjs/loader:1094:15)
          at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1129:27)
          at Object.Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1219:10)
          at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1043:32)
          at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:878:12)
          at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1067:19)
          at require (node:internal/modules/cjs/helpers:103:18)
          at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/jsonwebtoken/node_modules/jwa/index.js:4:19)
          at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1165:14)
      Ich habe aber noch ein "SD-Karten-Backup" vom August. Kann ich das einfach aufspielen?
      Thomas Braun Homoran 4 Replies Last reply Reply Quote 0
        Thomas Braun Most Active @splatterjoe last edited by
        @splatterjoe sagte in Probleme mit iobroker slave Installation:
        sudo iobroker
        WO kommt der Mumpitz eigentlich immer her?
        iobroker NIE, NIE, NIEMALS per sudo anpacken. NIE!
          Keine Ahnung.
            Homoran Global Moderator Administrators @splatterjoe last edited by Homoran
            bei korrekter Installation eines Multihost Systems wird der Slave mit den Backup des Masters mitgesichert.
            Lediglich externe Datenbanken, die auf dem Slave laufen müssen separat gesichert werden.
            übliches Vorgehen:
            Slave neu aufsetzen, alle Adapter löschen.
            Kopplung durchführen
            fertig
            S 1 Reply Last reply Reply Quote 2
              splatterjoe @Homoran last edited by
              Das probiere ich dann mal aus.
              Besten Dank @Homoran & @Thomas-Braun erst einmal.
                Thomas Braun Most Active @splatterjoe last edited by Thomas Braun
                @splatterjoe
                Versuch mal:
                sudo apt-get -o dpkg::options::="--force-confnew" -o dpkg::options::="--force-confmiss" --reinstall install libc6
                Mehr als noch mehr kaputt gehen kann ja nicht passieren.
                  @thomas-braun sagte in Probleme mit iobroker slave Installation:
                  Leider auch ohne großen Erfolg.
                  aike@iobrokerSlave:/opt/iobroker $ sudo apt-get -o dpkg::options::="--force-confnew" -o dpkg::options::="--force-confmiss" --reinstall install libc6
                  Paketlisten werden gelesen… Fertig
                  Abhängigkeitsbaum wird aufgebaut… Fertig
                  Statusinformationen werden eingelesen… Fertig
                  Vorgeschlagene Pakete:
                    glibc-doc
                  Empfohlene Pakete:
                    libnss-nis libnss-nisplus
                  Die folgenden Pakete werden aktualisiert (Upgrade):
                    libc6
                  1 aktualisiert, 0 neu installiert, 0 zu entfernen und 24 nicht aktualisiert.
                  Es müssen noch 0 B von 2.456 kB an Archiven heruntergeladen werden.
                  Nach dieser Operation werden 3.072 B Plattenplatz zusätzlich benutzt.
                  Changelogs werden gelesen... Fertig
                  Vorkonfiguration der Pakete ...
                  (Lese Datenbank ... 40668 Dateien und Verzeichnisse sind derzeit installiert.)
                  Vorbereitung zum Entpacken von .../libc6_2.31-13+rpt2+rpi1+deb11u5_arm64.deb ...
                  /usr/bin/which: 2: set4-ef*: not found
                  /usr/bin/which: 18: Syntax error: ")" unexpected (expecting "do")
                  Bus error
                  dpkg: Fehler beim Bearbeiten des Archivs /var/cache/apt/archives/libc6_2.31-13+rpt2+rpi1+deb11u5_arm64.deb (--unpack):
                   »neues libc6:arm64-Skript des Paketes pre-installation«-Unterprozess gab den Fehlerwert 135 zurück
                  Fehler traten auf beim Bearbeiten von:
                  E: Sub-process /usr/bin/dpkg returned an error code (1)
                    @splatterjoe
                    Dann installiers neu.
                    Ohne Desktop, ohne komische Fremdquellen, ohne 'sudo iobroker'
                      Nun läuft der Slave erst einmal wieder und es sieht auch erst einmal vernünftig aus. Nun muss ich nur noch den CAN-Adapter wieder zum laufen bekommen.
                      Danke euch vielmals für eure Zeit und Hilfe 🙂
                        und wie hast du das geschafft?
                          Wie von @Thomas-Braun empfohlen, habe ich den PI neu aufgesetzt, iobroker installiert und als Slave neu eingebunden. Die alten Pakete wurden ohne zutun von alleine installiert ohne ein Backup einspielen zu müssen. Das ist natürlich sehr komfortabel.
                            Das ist der Weg!
                            und auch
                            @homoran sagte in Probleme mit iobroker slave Installation:
                              Zugegebenermaßen habe ich das Löschen aller Adapter vergessen, bevor ich den Slave ins Multihost-System eingebunden habe. 🤦
                              Ist das problematisch?
                                nicht unbedingt.
                                Allerdings wirst du bei Updates der selben Adapter auf dem Master ggf. Infos bekommen, dass noch eine alte Version existiert.
                                  Alles klar. Dann kann ich ja im nachhinein die Adapter noch löschen, wenn mich der Master daran "erinnnert" 🙂
                                    nein!
                                    Dann wird der Adapter auf dem Master auch gelöscht
                                    1661
