    4. Probleme mit iobroker slave Installation
      Homoran Global Moderator Administrators @splatterjoe last edited by Homoran
      @splatterjoe sagte in Probleme mit iobroker slave Installation:
      Leider lässt sich vom iobroker-Slave kein Backup erstellen.
      bei korrekter Installation eines Multihost Systems wird der Slave mit den Backup des Masters mitgesichert.
      Lediglich externe Datenbanken, die auf dem Slave laufen müssen separat gesichert werden.
      übliches Vorgehen:
      Slave neu aufsetzen, alle Adapter löschen.
      Kopplung durchführen
      fertig
      S 1 Reply Last reply Reply Quote 2
        splatterjoe @Homoran last edited by
        Das probiere ich dann mal aus.
        Besten Dank @Homoran & @Thomas-Braun erst einmal.
          Thomas Braun Most Active @splatterjoe last edited by Thomas Braun
          @splatterjoe
          Versuch mal:
          sudo apt-get -o dpkg::options::="--force-confnew" -o dpkg::options::="--force-confmiss" --reinstall install libc6
          Mehr als noch mehr kaputt gehen kann ja nicht passieren.
            splatterjoe @Thomas Braun last edited by
            @thomas-braun sagte in Probleme mit iobroker slave Installation:
            Leider auch ohne großen Erfolg.
            aike@iobrokerSlave:/opt/iobroker $ sudo apt-get -o dpkg::options::="--force-confnew" -o dpkg::options::="--force-confmiss" --reinstall install libc6
            Paketlisten werden gelesen… Fertig
            Abhängigkeitsbaum wird aufgebaut… Fertig
            Statusinformationen werden eingelesen… Fertig
            Vorgeschlagene Pakete:
              glibc-doc
            Empfohlene Pakete:
              libnss-nis libnss-nisplus
            Die folgenden Pakete werden aktualisiert (Upgrade):
              libc6
            1 aktualisiert, 0 neu installiert, 0 zu entfernen und 24 nicht aktualisiert.
            Es müssen noch 0 B von 2.456 kB an Archiven heruntergeladen werden.
            Nach dieser Operation werden 3.072 B Plattenplatz zusätzlich benutzt.
            Changelogs werden gelesen... Fertig
            Vorkonfiguration der Pakete ...
            (Lese Datenbank ... 40668 Dateien und Verzeichnisse sind derzeit installiert.)
            Vorbereitung zum Entpacken von .../libc6_2.31-13+rpt2+rpi1+deb11u5_arm64.deb ...
            /usr/bin/which: 2: set4-ef*: not found
            /usr/bin/which: 18: Syntax error: ")" unexpected (expecting "do")
            Bus error
            dpkg: Fehler beim Bearbeiten des Archivs /var/cache/apt/archives/libc6_2.31-13+rpt2+rpi1+deb11u5_arm64.deb (--unpack):
             »neues libc6:arm64-Skript des Paketes pre-installation«-Unterprozess gab den Fehlerwert 135 zurück
            Fehler traten auf beim Bearbeiten von:
            E: Sub-process /usr/bin/dpkg returned an error code (1)
              @splatterjoe
              Dann installiers neu.
              Ohne Desktop, ohne komische Fremdquellen, ohne 'sudo iobroker'
                Nun läuft der Slave erst einmal wieder und es sieht auch erst einmal vernünftig aus. Nun muss ich nur noch den CAN-Adapter wieder zum laufen bekommen.
                Danke euch vielmals für eure Zeit und Hilfe 🙂
                  und wie hast du das geschafft?
                    Wie von @Thomas-Braun empfohlen, habe ich den PI neu aufgesetzt, iobroker installiert und als Slave neu eingebunden. Die alten Pakete wurden ohne zutun von alleine installiert ohne ein Backup einspielen zu müssen. Das ist natürlich sehr komfortabel.
                      Das ist der Weg!
                      und auch
                      @homoran sagte in Probleme mit iobroker slave Installation:
                        Zugegebenermaßen habe ich das Löschen aller Adapter vergessen, bevor ich den Slave ins Multihost-System eingebunden habe. 🤦
                        Ist das problematisch?
                          nicht unbedingt.
                          Allerdings wirst du bei Updates der selben Adapter auf dem Master ggf. Infos bekommen, dass noch eine alte Version existiert.
                            Alles klar. Dann kann ich ja im nachhinein die Adapter noch löschen, wenn mich der Master daran "erinnnert" 🙂
                              nein!
                              Dann wird der Adapter auf dem Master auch gelöscht
                              1661
