    4. [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !
      ReverZ @arnold last edited by ReverZ
      Bei mir ist es so, dass bei fast allen Datenpunkten 2023er Unterverzeichnisse angelegt wurden aber nicht für den Volkszähler.
      Ich hab den Adapter bereits mehrmals neu gestartet aber er bleibt er hartnäckig bei 2022.
      Hat jemand noch eine Idee, wie ich sourceanalytix dazu überreden kann, den Jahreswechsel zu 2023 zu vollziehen?
        crunchip Forum Testing Most Active @arnold last edited by
        @arnold sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
        wieso kommen da minus Werte
        weil ein device reset erkannt wurde
        dann die Werte eingetragen
        wo?
        "cumulativeValue" komplett gelöscht
        wo?
          crunchip Forum Testing Most Active @ReverZ last edited by
          @reverz sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
          selbiges wie https://forum.iobroker.net/post/920443 ?
            ReverZ @crunchip last edited by
            @crunchip
            Ja ähnlich. Mit dem Unterschied, dass er gar nichts für das Jahr 2023 angelegt hat.
            Die Werte der Smartmeter-Datenpunkte selbst werden munter aktualisiert nur sourceanalytix will hier das Jahr 2023 nicht einläuten.
              crunchip Forum Testing Most Active @ReverZ last edited by crunchip
              und das loggen für diesen Datenpunkt ist auch noch aktiv?
              zeig mal das RAW vom original Datenpunkt(Zähler)
                @crunchip
                Das ist einer der beiden Datenpunkte:
                  "_id": "sonoff.0.Volkszaehler.Strom_energy",
                  "common": {
                    "role": "value",
                    "read": true,
                    "write": false,
                    "type": "number",
                    "name": "Volkszaehler Strom  energy",
                    "custom": {
                      "influxdb.0": {
                        "enabled": true,
                        "storageType": "",
                        "aliasId": "Hausstromzaehler_energie",
                        "debounceTime": 0,
                        "blockTime": 0,
                        "changesOnly": true,
                        "changesRelogInterval": 0,
                        "changesMinDelta": 0,
                        "ignoreBelowNumber": "",
                        "disableSkippedValueLogging": false,
                        "enableDebugLogs": false,
                        "debounce": 1000,
                        "ignoreZero": true
                      "sourceanalytix.0": {
                        "enabled": true,
                        "selectedUnit": "Detect automatically",
                        "deviceResetLogicEnabled": true,
                        "threshold": 1,
                        "start_day": 0,
                        "start_week": 0,
                        "start_month": 0,
                        "start_quarter": 0,
                        "start_year": 0,
                        "alias": "hausstrom_energie",
                        "selectedPrice": "ElectricityDay",
                        "costs": true,
                        "consumption": true,
                        "basicRate": true,
                        "meter_values": true
                  "native": {},
                  "type": "state",
                  "acl": {
                    "object": 1636,
                    "state": 1636,
                    "owner": "system.user.admin",
                  "user": "system.user.admin",
                  "ts": 1673278782290
                Und die grafische sourceanalytix-Konfiguration:
                  "start_day": 0, "start_week": 0, "start_month": 0, "start_quarter": 0, "start_year": 0,
                  hast du diese selbst eingetragen?
                  wie sehen die Ordner/letzten Werte in 2022 aus?
                    @crunchip
                    Nein, an den Werten war ich nicht dran.
                    Jetzt hab ich nochmal den Adapter neu gestartet und jetzt kamen auch Fehlermeldungen, mit denen ich etwas anfangen konnte. Hat vielleicht was damit zu tun, dass ich den Smartmeter mal durchgestartet hab.
                    Es sieht so aus, dass er mit der Einstellung "Detect Automatically" für "Select Unit" im Fall des Smartmeters nicht klargekommen ist. Erst nachdem ich die Einheiten für die beiden Datenpunkte explizit ausgewählt hab, wurde das 2023-Verzeichnis angelegt.
                    Wenn ich mich recht erinnere, hatte ich den MQTT-Topic Mitte Dezember geändert und die Logging-Einstellungen für den neuen Objekt-Baum entsprechend neu gesetzt. Vermutlich hatte ich "Detect Automatically" wie für die anderen Datenpunkte ausgewählt und seit dem streikt der Adapter bezüglich des Smartmeters.
                    Es ist also kein Jahreswechsel-Problem sondern es ist die Einheit, die Schwierigkeiten macht.
                      tja, mit dieser Info wäre womöglich das Problem schneller gefunden. Aber gut das es jetzt behoben ist
                        arnold @crunchip last edited by
                        @crunchip
                        wo? im RAW (X-----rot markiert)
                        wo? RAW
                        obiekt startet jeden Tag mit 0,09kWh
                          @arnold und was hat dein Zähler aktuell als Wert?
                          cumulativeValue
                          sollte deinem Zählerwert entsprechen und auch drin stehen. das valueDeviceReset sollte 0 sein
                            @crunchip
                            10.01.2023 Gestern Zähler 1035,79kWh
                            SA gestoppt
                            noch ändern Datenpunkt
                            cumulativeReading 1035,79 (geschrieben)
                            in RAW geschrieben
                            muss hier auch ändern ??? (habe auch geändert)
                            SA gestartet
                            11.01.2023 Heute Zähler 1036,66kWh
                            cumulativeReading 1036.172
                            currentMonth ist heute gestartet mit 1,85kWh (bin sicher morgen auch mit 1,85)
                            Datenpunkte jetzt
                            heute ein minus wert soll 0,4kWh stehen
                              das sind doch die Werte die im Raw stehen
                              du hast am 10.01. ein device reset stehen 1035.79(möglicherweise war dann wohl der Zählerstand schon höher, als das was du eingetragen hast
                              probier es so https://forum.iobroker.net/post/738686
                                @crunchip
                                Habe SA gestoppt ,experten Modus ein
                                in RAW schreibe
                                "cumulativeValue": 1036.81 (mein aktuelle Zähler Wert)
                                beide gelöscht(Komplett )
                                valueAtDeviceReset
                                valueAtDeviceInit
                                im Datenpunkt cumulativeReading ändere ich gar nicht
                                SA starten
                                bekomme ich
                                  den korrekten Wert trägst du unmittelbar bevor du SA wieder startest, ein. Der darf nicht kleiner als der tatsächliche sein.
                                  Dein Zähler läuft ja weiter, wenn du natürlich zu lange brauchst, hat sich der Wert ja schon wieder verändert, folglich bekommst du wieder ein device reset
                                  L A 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    lucky51179 @crunchip last edited by lucky51179
                                    ich habe auch zwei Punkte ich möchte den Verbrauch von meinen Shelley 3EM aufzeichnen.
                                    Leider wirft es mir immer wieder die Berechnung durcheinander.
                                    Warum schreibt er mir nach einiger Zeit hier
                                    "valueAtDeviceInit": -0.003,
                                    "valueAtDeviceReset": 19611.127200000003,
                                    immer einen Wert rein ? Lösche ich die Zeilen stimmt die Berechnung wieder.
                                    Abfrage Punkt
                                      "type": "state",
                                      "common": {
                                        "name": "Total Energy",
                                        "type": "number",
                                        "role": "value.power.consumption",
                                        "read": true,
                                        "write": false,
                                        "def": 0,
                                        "unit": "Wh",
                                        "custom": {
                                            "enabled": true,
                                            "selectedUnit": "wh",
                                            "threshold": 1,
                                            "start_day": 6529.0452000000005,
                                            "start_week": 1611.24,
                                            "start_month": 1557.2,
                                            "start_quarter": 1557.2,
                                            "start_year": 1557.2,
                                            "alias": "BezugTotal",
                                            "meter_values": false,
                                            "cumulativeValue": 1634326.4
                                      "native": {},
                                      "_id": "shelly.0.SHEM-3#BCFF4DFD1016#1.Total.ConsumedPower",
                                      "acl": {
                                        "object": 1636,
                                        "state": 1636,
                                      "from": "system.adapter.sourceanalytix.0",
                                      "ts": 1673527497250
                                      crunchip Forum Testing Most Active @lucky51179 last edited by
                                      @lucky51179 habe zwar keinen 3EM, allerdings frage ich mich woher die vielen Nachkomma Stellen sind
                                        @crunchip das kann ich auch nicht sagen da in der shelly der Punkt steht Bildschirm­foto 2023-01-12 um 20.02.12.png
                                          MarioS. last edited by
                                          hey Leute,
                                          ich komme grad mit dem SA Adapter nicht mehr klar, steh auf dem schlauch.
                                          Ich logge werte von einem Shelly 3em. hatte letzten aber einen utopischen tageswert von 4410 kWh
                                          jetzt wollt ich die falschen werte wieder anpassen.
                                          Welche DP kann bzw. muss ich jetzt manuell ändern. Hab schon einmal versucht zu ändern, aber danach werden keine Werte weiter berechnet, als würde sich der Adapter aufhängen.
                                            Willi-Wunder @MarioS. last edited by
                                            @marios
                                            Schau mal hier, mein Beitrag von damals könnte hilfreich sein........
                                            Beitrag vom 22. Jan. 2021, 00:56
                                            A L 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            2302
                                            1156006
