    3. Einsteigerfragen
    4. Android Gerät verhält sich eigenartig
      Laser @Homoran last edited by
      OK. Dieses Widget habe ich installiert, kapiere aber nicht, wie ich damit umgehen muß. Werde weiter "Jugend forscht" betreiben...
        Homoran Global Moderator Administrators @Laser last edited by
        @laser sagte in Android Gerät verhält sich eigenartig:
        ansehen!
          Damit fummle ich schon eine Weile herum. Leider sind die View- Anwahlbuttons, mit denen ich zwischen Quer und Hoch wechseln will, im Hintergrund. Beim Antippen passiert nichts. Mit "Z-Index" versucht, die in den Vordergrund zu bringen. Das scheint zu klappen. Wenn ich in dem erzeugtem Rahmen herumwische, um das Bild neu aufzubauen (geht das auch anders?), ändert sich die Größe des Rahmens. Bei jedem Neuaufruf eine andere Größe. Kann ich keine feste Größe erzwingen?
            Homoran Global Moderator Administrators @Laser last edited by Homoran
            @laser was machst du?
            widget irgendwo plazieren
            View aufrufen
            Auflösung ablesen
            Handy drehen
            Auflösung ablesen
            fertig
              Laser @Homoran last edited by Laser
              So mache ich es. Dann trage ich die abgelesenen Werte in die Widget Eigenschaften ein. Ist das nicht erforderlich?
              Ich lese beim Samsung A50 Width 412 und Height 812 ab. Beim Hochformat. Wenn ich das dann in das Widget eintrage, wird der Rahmen breiter als das Handy.
                warum?
                die musst du als Maße für deinen view nehmen
                  Ok, versuche ich jetzt mit 2 Testrahmen. Hoch und Quer.
                    @laser um Wieviel ist der Rahmen denn breiter?
                    1Pixel wäre ok!
                    Der Rahmen der durch die Viewgröße erzeugt wird zeigt ja an dass die Widgets innerhalb angelegt werden müssen
                      So dachte ich mir das den Rahmen nur als Begrenzung, damit ich weiß, wo die Widgetes platziert werden müssen.
                      Den Rahmen habe ich auch 812x 412 gemacht, damit ich Ihn sehe. Im Querformat wird wieder gezoomt. Das Spezi- Widget ist doch nur zum "Messen" kann dann wieder weg? Zum Testen habe ich 4 statische SVG-Shapes in den Ecken platziert. Zum Test. Ich habe immer versucht, die abgelesenen Werte in des Test- Widget einzutragen, um einen Rahmen zu sehen. Das war völlig überflüssig /falsch!
                        @laser trag die maße im Vis Editor unter Tools als Größe des views ein!
                          "Auflösung " steht da bei mir, das ist das, was den roten Rahmen erzeugt, der für mein Handy nicht passend als Vorgabe da ist? Das hatte ich bisher durch Probieren gemacht.
                            Laser @Laser last edited by Laser
                            @laser
                            Das geht mit dem Prüf- Widget einfacher. Ohne Probieren. Leider habe ich immer noch das ursprüngliche Problem mit der falschen Größe beim Bild neu aufrufen. Ich muß immer noch mit 2 Fingern von aussen nach innen wischen, damit das Bild passend "schrumpft" (bei "Quer")
                            EDIT: ist scheinbar wieder so ein "Dreh" Problem. wenn ich von Hochformat Testbild auf Querformat schalte, ist das Bild zu groß! Hier die 2 Views als "Export"
                            BorderQuer.txt Border hoch.txt
                            • Codierknecht
                              Codierknecht Developer Most Active @Laser last edited by
                              Das halte ich mal ganz dreist für ein Gerücht.
                              Mit „Screen-Resolution“ wird einmalig die Auflösung bestimmt und dann wird das ganze als Abmessung in der View festgezimmert. Da hat man dann immer den schönen roten Rahmen und weiß, wo man seine Widgets hinplappern kann.
                                Laser @Codierknecht last edited by
                                @codierknecht
                                "Dreist ein Gerücht" heiß genau was?
                                Mit Prüf Widget meine ich das Screen-Resolution- Widget!
                                Mein Problem ist auch nicht das Erkennen der Bildschirmgrenzen, sondern daß sich beim Wechsel von Hohformat zu Querformat die Größe auf dem Handy ändert.
                                Codierknecht Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                • Codierknecht
                                  Dann sag' das doch. Da kommt man ja ganz durcheinander;-)
                                    @codierknecht
                                    und immer noch keine Fakten, nur Nacherzählung!
                                    was soll dieser Aufsatz in Klartext heißen?
                                      @codierknecht
                                      So wie man statt "BMW" eben auch "Auto" sagen kann... Zu meinem Problem kann niemand etwas sagen?
                                      Homoran L Codierknecht 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        hast du das gemacht?
                                        @homoran sagte in Android Gerät verhält sich eigenartig:
                                        View aufrufen
                                        Auflösung ablesen
                                        Handy drehen
                                        Auflösung ablesen
                                        mit welchem Ergebnis?
                                        was ist mit einer Antwort darauf?
                                        1Pixel wäre ok!
                                          @Homoran
                                          Ich habe zu Testen zwei Widgets an meinen Beitrag angehangen. Falls mein Geschreibsel schwer verständlich sein sollte, könnte man diese beiden Textdateien importieren. Beim Wechsel von View1 (hochformatig) auf View2 /Querformat) wird der Bildschirm nicht 100 % ausgefüllt, sonder das Bild (View) ist zu groß.
                                          L Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          • Codierknecht
                                            @laser
                                            Also wenn ich die Auflösung eintrage und mit den Widgets bis max. 1-2 Pixel an den Rand gehe, wird die Ansicht genau so gewechselt wie ich es erwarten würde.
                                            Hab allerdings kein Android am Start.
                                            3775
