    4. Blockly - Schreibfehler im Modul
    • BBTown
      BBTown last edited by
      @Homoran:
      Die jetzt fällige Antwort kennst du?
      Mach einen pullrequest auf github, bitte.
      Rainer ` Irgendwann werde ich womöglich verstehen, wan welche Information wo platziert werden sollte 8-)
      [EDIT] Wenn Du nur wüßtest wie weit ich davon entfern bin ein Entwickler zu sein; ich habe daher erst seit ein paar Tagen überhaupt einen Github Account 😉
        Es ist für den Entwickler einfacher wenn du den Fehler im Code änderst und ihm den geänderten Code schickst.
        Ich nehme zu deinem Gunsten an, dass du so etwas kannst!
        Rainer
        • rantanplan
          rantanplan last edited by
          @BBTown:
          Geht mir leider genauso.
          GitHub… Trello...
          Trello scheint nur noch eine Ansammlung von "Karten" zu sein.
          • BBTown
            @Homoran:
            Rainer ` Nein, ich habe nicht die geringste Ahnung vom Programmieren
            Ich war auch eben nicht in der Lage einen PullRequest zu erstellen!!
            • BBTown
              @rantanplan:
              Trello scheint nur noch eine Ansammlung von "Karten" zu sein ` Trello finde ich wiederum recht gut um den Fortschritt/Status einer Entwicklung zu sehen, da dieser "wandert"
              • rantanplan
                @BBTown:
                @rantanplan:
                Trello scheint nur noch eine Ansammlung von "Karten" zu sein Trello finde ich wiederum recht gut um den Fortschritt/Status einer Entwicklung zu sehen, da dieser "wandert"
                Wenn sie dann wandern würde.
                Und wenn es in den Papierkorb wäre. :roll:
                • BBTown
                  @rantanplan:
                  Wenn sie dann wandern würde. ` ich glaube die sind alle im Moment zu busy
                    8-) you're watched! seid nett zu den Programmierern.
                    BTT
                    @BBTown:
                    Irgendwann werde ich womöglich verstehen, wan welche Information wo platziert werden sollte `
                    Das ist ganz einfach:
                    Optimal: für die Programmierer ist es am einfachsten, wenn du dir den Code kopierst (forkst), den Fehler verbesserst und dann den veränderten code mit einem pull-request zurückschickst.
                    sehr gut: auf github ein Issue erstellen.
                    gut: wenn man mit github nicht zurechtkommt -> Issue in Trello erstellen
                    geht noch: hier im Forum melden. Bluefox schafft es aber verständlicherweise nicht mehr alle posts zu lesen.
                    Rainer
                    …und benehmt euch 😉
                    • rantanplan
                      @BBTown:
                      ich glaube die sind alle im Moment zu busy `
                      Das wird wohl so sein. Zuviele Aufgaben, für zuwenig Personen.
                      iobroker Trello bräuchte noch eine Gruppe "Zur Kentniss genommen / wird geprüft" o.ä. in die nicht jeder was reinschreiben kann.
                      Irgend eine Reaktion wäre besser als garkeine.
                      • rantanplan
                        @Homoran:
                        Das ist ganz einfach: `
                        Reiner Deine Worte machen mir Mut 😉
                        Die Übersetzungen stehen immer noch auf meiner Liste.
                        Liebe Grüße
                        • BBTown
                          @Homoran:
                          …und benehmt euch 😉 ` Meine Antwort sollte eigentlich die Jungs in Schutz nehmen :shock:
                          • BBTown
                            @Homoran:
                            gut: wenn man mit github nicht zurechtkommt -> Issue in Trello erstellen ` Also lieber ein Issue auf Github als ein Issue in Trello
                            Das ist gut zu wissen
                              paul53 last edited by
                              Habe pull request erzeugt.
                              • BBTown
                                @paul53:
                                Habe pull request erzeugt. ` merci 8-)
                                1182
