    3. Einsteigerfragen
    4. Android Gerät verhält sich eigenartig
      Homoran Global Moderator Administrators @Laser last edited by
      @laser sagte in Android Gerät verhält sich eigenartig:
      @codierknecht
      "Dreist ein Gerücht" heiß genau was?
      Mit Prüf Widget meine ich das Screen-Resolution- Widget!
      Mein Problem ist auch nicht das Erkennen der Bildschirmgrenzen, sondern daß sich beim Wechsel von Hohformat zu Querformat die Größe auf dem Handy ändert.
      und immer noch keine Fakten, nur Nacherzählung!
      was soll dieser Aufsatz in Klartext heißen?
        Laser @Codierknecht last edited by
        @codierknecht
        So wie man statt "BMW" eben auch "Auto" sagen kann... Zu meinem Problem kann niemand etwas sagen?
        Homoran L Codierknecht 3 Replies Last reply Reply Quote 0
          hast du das gemacht?
          @homoran sagte in Android Gerät verhält sich eigenartig:
          View aufrufen
          Auflösung ablesen
          Handy drehen
          Auflösung ablesen
          mit welchem Ergebnis?
          @laser trag die maße im Vis Editor unter Tools als Größe des views ein!
          was ist mit einer Antwort darauf?
          @laser um Wieviel ist der Rahmen denn breiter?
          1Pixel wäre ok!
          Der Rahmen der durch die Viewgröße erzeugt wird zeigt ja an dass die Widgets innerhalb angelegt werden müssen
            Laser @Laser last edited by
            @Homoran
            Ich habe zu Testen zwei Widgets an meinen Beitrag angehangen. Falls mein Geschreibsel schwer verständlich sein sollte, könnte man diese beiden Textdateien importieren. Beim Wechsel von View1 (hochformatig) auf View2 /Querformat) wird der Bildschirm nicht 100 % ausgefüllt, sonder das Bild (View) ist zu groß.
            L Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • Codierknecht
              Codierknecht Developer Most Active @Laser last edited by
              @laser
              Also wenn ich die Auflösung eintrage und mit den Widgets bis max. 1-2 Pixel an den Rand gehe, wird die Ansicht genau so gewechselt wie ich es erwarten würde.
              Hab allerdings kein Android am Start.
                Laser @Laser last edited by Laser
                Das Ergebnis der Messung mit dem "Screen-Resolution- Widget" :
                "Ich lese beim Samsung A50 Width 412 und Height 812 ab. Beim Hochformat. Wenn ich das dann in das Widget eintrage, wird der Rahmen breiter als das Handy." Hatte ich im Beitrag weiter oben geantwortet. Beim Drehen bleiben diese Werte. Probiere ich aber gleich nochmal! Zur Sicherheit.
                Codierknecht Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • Codierknecht
                  Welches Widget?
                  Das gehört als Auflösung in die View.
                  Bitte hier nicht die Begrifflichkeiten verwechseln - sonst vergleichen wir hier Äpfel mit Birnen.
                    @codierknecht
                    "screen-Resolution" ist das kein Widget? Evtl. verwende ich den falschen Begriff.
                    So, nochmal dieses Widget eingesetzt und "gemessen"
                    Handy hochkant : H: 812 W: 412
                    Handy quer: W:812 W: 332 ( ist doch nicht genau gleich). Aber ich rede hier von wesentlich größeren Abweichungen.
                      Homoran Global Moderator Administrators @Laser last edited by Homoran
                      am Handy?
                        da wird nichts eingetragen!
                        • Codierknecht
                          Doch - aber da trägt man doch nix ein 😵
                            Laser @Homoran last edited by
                            Am Handy (ist vermutlich gemeint) natürlich schwer machbar! Ich tue mich schon schwer, verschiedene Visualisierungs- Projekte zu öffnen. Das ist aber auch ein "Gestrüpp"
                              auch danach hatte ich gefragt
                                @Codierknecht
                                Diesen Fehler hatte ich schon eingeräumt. Ich hatte versucht, den Rahmen im Vis Editor die Größe der Ablesewerte zu verpassen.
                                L DJMarc75 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  deswegen Screenshots für solche Dinge!
                                  ich bin zu 99% nur am Handy/Tablet unterwegs
                                    @Homoran
                                    Das kann ich nur abschätzen. 2x größer ? Screenshot am Handy- damit habe ich noch ein Problem!
                                    • DJMarc75
                                      DJMarc75 @Laser last edited by
                                      @laser zum Mitlesen und Umsetzen:
                                      das Widget platzierst Du irgendwo in Deine View OHNE da etwas Einzutragen.
                                      Dann diese View im Browser (Android) öffnen und die Werte AUSLESEN:
                                      Bei Dir stehen da natürlich andere Werte.
                                      DIESE Werte dann in VIS eintragen unter:
                                      Wo hakts denn ???
                                        langsam kommen Fakten!
                                        Danke!
                                          @DJMark
                                          Genau so mache ich es!
                                          Codierknecht L 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          • Codierknecht
                                            Codierknecht Developer Most Active @Laser last edited by Codierknecht
                                            @laser
                                            Aktiviere mal den Reiter „Widgets“ und wähle „Alle selektieren“.
                                            Liegt da noch irgendwo ein unsichtbares (weil leeres) Widget rum?
                                            3775
