    3. Off Topic
    4. Grafana
    5. Grafana Dashboard Vorlage für Speedtest !
    • Segway
      Segway @Negalein last edited by
      @negalein sagte in Grafana Dashboard Vorlage für Speedtest !:
      @segway sagte in Grafana Dashboard Vorlage für Speedtest !:
      Da passt was mit den Balken nicht. Das sind zu viele. Sollten nur welche der letzten 2 Wochen sein:
      müsste dies sein?
      Machst du das mit InfluxQL noch anstatt Flux ? Das Group by als Auswahl gibt es ja nicht mehr unter Flux nur als Befehl
      • Negalein
        Negalein Global Moderator @Segway last edited by
        Ja, werde erst später umsteigen.
        • Segway
          @negalein
          Dann könnte es daran liegen, da es unter QL etwas anders funktioniert als unter Flux
          unter Query Options - Relative time:
          Negalein 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • Negalein
            merci
            • Negalein
              @segway
              soll ich dir das Dashboard schicken?
              Dann könntest du es für InfluxDB1 User auf Git stellen.
              Segway H 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • Segway
                @negalein
                Ja klar sehr gerne !
                • Negalein
                  schau mal Discord 😉
                    homecineplexx @Negalein last edited by
                    @negalein said in Grafana Dashboard Vorlage für Speedtest !:
                    @segway
                    wo find ich denn das Dashboard für InfluxDB1 ???
                    • Negalein
                      Negalein Global Moderator @homecineplexx last edited by
                      @homecineplexx sagte in Grafana Dashboard Vorlage für Speedtest !:
                      Dirk hat es noch nicht auf Git.
                      Hier ist es.
                      Speedtest-1673032217981.json
                        @negalein super dankeschön, aber warum sagt er mir das hier, bzw wie kann ich das umgehen ?
                        • Negalein
                          wie hast du in Grafana deine Influx benannt?
                          Klick mal auf den Dropdown.
                            homecineplexx @Negalein last edited by homecineplexx
                            @negalein hast du das am laufen und kannst mal einen Screenshot von dir machen bitte?
                            • Negalein
                              Ja, hab ich
                                Ja, hab ich
                                ok, und wie sieht dein gesamtes dashboard aus?
                                • Negalein
                                  • Segway
                                    Hier ist es.
                                    Hole ich heute oder morgen nach 🙂 !
                                    • Negalein
                                      Hole ich heute oder morgen nach !
                                      kein Stress 🙂
                                        Rolly82 last edited by
                                        Hallo zusammen, habe gerade versucht das Dashboard zu importieren und bekomme immer folgende Fehlermeldung:
                                        JSON -> JS Serialization failed: JSON.parse: unexpected character at line 8 column 1 of the JSON data
                                        Grafana ist in Ver 9.3.2 auf dem raspi installiert.
                                        Bin neu recht neu in dem Thema, was mache ich falsch?
                                        MfG
                                        Roland
                                          @negalein schaut ja bei mir nun auch einigermassen ok ist, aber 2 Sachen
                                          -) wie hast du es zusammengebracht, dass dein Datum bei "Anzahl Werte pro Tag" immer mit Tag.Monat steht
                                          -) und wie bekomme ich bei den Balken rechts unten die Werte über die Balken?
                                          • Negalein
                                            ich hab nur den Wert erhöht
                                            H Segway 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            10139
