    3. Einsteigerfragen
    4. Android Gerät verhält sich eigenartig
      Laser @Homoran last edited by
      Irgend eine Einstellung werde ich auf dem Handy A50 unbewußt verkorkst haben.
      Homoran Codierknecht 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        Homoran Global Moderator Administrators @Laser last edited by
        @laser sagte in Android Gerät verhält sich eigenartig:
        das ist im Android fix. Da bist du diesmal unschuldig.
        • Codierknecht
          Codierknecht Developer Most Active @Laser last edited by
          Du gehst aber schon mit der App da ran und nicht mit dem Browser?
          Ich frag ja nur 😇
            Homoran Global Moderator Administrators @OliverIO last edited by
            @oliverio sagte in Android Gerät verhält sich eigenartig:
            @laser
            und du hast auch den zoom in den einstellungen der iobroker app auf 100% stehen?
            wie kommst du auf App?
            ich gehe due ganze Zeit vom Browser aus.
            bei der App wäre eindeutig der Zoom relevant!
            L Codierknecht 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              @Codierknecht App?? Ich nehme den Crome- Browser!
              Homoran DJMarc75 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • Codierknecht
                Codierknecht Developer Most Active @Homoran last edited by
                Misst das Widget eigentlich Screen oder Canvas?
                  Dektop modus?
                    Homoran Global Moderator Administrators @Codierknecht last edited by
                    @codierknecht sagte in Android Gerät verhält sich eigenartig:
                    heisst?
                    • Codierknecht
                      Bildschirmauflösung oder verfügbare Zeichenfläche.
                      Das wäre beim Browser ein Unterschied, wenn nicht im Vollbild, denn da müssten ja dann noch die Bedienbereiche des Browsers abgezogen werden.
                        werden sie!
                        deswegen ist der Offset für die Menüleiste mal in der Height, mal in der Width. je nach Orientierung.
                        Die Werte sind der nutzbare Raum
                          Laser @Codierknecht last edited by
                          Desktopmodus? Habe ich ja noch nie gehört! Wenn ich den einschalte, wird das Bild kleiner. Welcher Modus ist denn richtig?
                          Das Handy liegt bei mir zu 99% in einer Ecke. Bildschirm ist viel zu klein. Nur jetzt zum Betrachten der IOBroker Dinge nehme ich es verstärkt.
                          • DJMarc75
                            DJMarc75 @Laser last edited by
                            wenn ich auf dem Handy über die VIS-Applikation
                            Startbeitrag.
                              Homoran Global Moderator Administrators @DJMarc75 last edited by
                              @djmarc75 nee, nich??.
                              das war doch noch sein alter Thread zu einem anderen Thema.
                              Das neue hatte er angehängt, da war nichts mehr von App die Rede
                              • OliverIO
                                OliverIO @Laser last edited by OliverIO
                                @laser
                                hier nochmal eine andere Berechnung nur vür den viewport, also genau den sichtbaren Bereich. Der viewport berücksichtigt auch den Browser-Panel
                                Den folgenden Text in ein normales HTML-Widget eintragen und dann die Visualisierung anzeigen bzw. mit aktualisieren. Werte berechnen sich nicht dynamisch neu, sondern nur beim Aufbau einmalig
                                {xx:javascript.0.test1;"Width:"+Math.max(document.documentElement.clientWidth || 0, window.innerWidth || 0)}
                                {xx:javascript.0.test1;"Height:"+Math.max(document.documentElement.clientHeight || 0, window.innerHeight || 0)}
                                Ach ja und am Anfang irgendeinen existierenden Datenpunkt auswählen. Welcher und Inhalt ist absolut irrelevant. Es geht nur darum das javascript im binding zu aktivieren
                                  ich habe hier am S5e ein ähnliches Verhalten, je nach Modus
                                  Portrait mobil
                                  Portrait Desktop
                                  Landscape mobil
                                  Landscape Desktop
                                  hier wird die Auflösung reduziert, so dass es gezoomt wirkt.
                                  Wird aber auch so im Widget gezeigt
                                    @OliverIO
                                    hier kommt in Querausrichtung: W: 812 H: 388
                                    und in Hochkant: W: 412 H 812
                                    L OliverIO 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      Laser @Laser last edited by
                                      @Homoran
                                      Habe beide Versionen ausprobiert. Ja es kommen unterschiedliche Werte zustande. Diese eingetragen. Aber in Querausrichtung des Handys (und nur dort!) ist das Bild stark vergrößert.
                                      • OliverIO
                                        @laser
                                        auf stackoverflow wird das problem bestätigt.
                                        https://stackoverflow.com/questions/36013793/page-is-zoomed-after-change-rotation-to-landscape-on-android-mobile-devices
                                        es gibt folgenden workaround. den folgenden Text in das script-tab kopieren
                                        function fixAndroidRotate() {
                                        let _AndroidDevice = navigator.userAgent.includes('Android');
                                        let metaViewport = $('meta[name=viewport]').attr('content');
                                        if (_AndroidDevice){
                                            if (metaViewport.includes('initial-scale=1.001')) {
                                                metaViewport = metaViewport.replace('initial-scale=1.001', 'initial-scale=1.0');
                                            } else {
                                                metaViewport = metaViewport.replace('initial-scale=1.0', 'initial-scale=1.001');
                                            $('meta[name=viewport]').attr('content', metaViewport);
                                        window.addEventListener("orientationchange", (event) => {
                                          fixAndroidRotate();
                                        Homoran OliverIO 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                          @oliverio bei mir hilt's nicht 😢
                                            @homoran , @OliverIO
                                            Das geht aber schon reichlich ans Eingemachte! Eigentlich wollte ich nur mal das Handy Quer und hoch drehen!
                                            3775
