Android Gerät verhält sich eigenartig
hier nochmal eine andere Berechnung nur vür den viewport, also genau den sichtbaren Bereich. Der viewport berücksichtigt auch den Browser-Panel
Den folgenden Text in ein normales HTML-Widget eintragen und dann die Visualisierung anzeigen bzw. mit aktualisieren. Werte berechnen sich nicht dynamisch neu, sondern nur beim Aufbau einmalig{xx:javascript.0.test1;"Width:"+Math.max(document.documentElement.clientWidth || 0, window.innerWidth || 0)} {xx:javascript.0.test1;"Height:"+Math.max(document.documentElement.clientHeight || 0, window.innerHeight || 0)}
Ach ja und am Anfang irgendeinen existierenden Datenpunkt auswählen. Welcher und Inhalt ist absolut irrelevant. Es geht nur darum das javascript im binding zu aktivieren
ich habe hier am S5e ein ähnliches Verhalten, je nach Modus
Portrait mobil
Portrait Desktop
Landscape mobil
Landscape Desktop
hier wird die Auflösung reduziert, so dass es gezoomt wirkt.
Wird aber auch so im Widget gezeigt -
@OliverIO
hier kommt in Querausrichtung: W: 812 H: 388
und in Hochkant: W: 412 H 812 -
@Homoran
Habe beide Versionen ausprobiert. Ja es kommen unterschiedliche Werte zustande. Diese eingetragen. Aber in Querausrichtung des Handys (und nur dort!) ist das Bild stark vergrößert. -
auf stackoverflow wird das problem bestätigt.
https://stackoverflow.com/questions/36013793/page-is-zoomed-after-change-rotation-to-landscape-on-android-mobile-deviceses gibt folgenden workaround. den folgenden Text in das script-tab kopieren
function fixAndroidRotate() { let _AndroidDevice = navigator.userAgent.includes('Android'); let metaViewport = $('meta[name=viewport]').attr('content'); if (_AndroidDevice){ if (metaViewport.includes('initial-scale=1.001')) { metaViewport = metaViewport.replace('initial-scale=1.001', 'initial-scale=1.0'); } else { metaViewport = metaViewport.replace('initial-scale=1.0', 'initial-scale=1.001'); } $('meta[name=viewport]').attr('content', metaViewport); } } window.addEventListener("orientationchange", (event) => { fixAndroidRotate(); });
@oliverio bei mir hilt's nicht
@laser sagte in Android Gerät verhält sich eigenartig:
Eigentlich wollte ich nur mal das Handy Quer und hoch drehen!
am Tablet klappt's doch auch.
Scheint ja ein Bug in Android zu sein. Wahrscheinlich in neueren? -
Das Handy ist alt, sowas hat sicher außer mir Niemand mehr. Das hat nicht nur diese Macke, auch bei anderen Anwendungen (kann ich jetzt gerade nicht aufzählen) gibt es Probleme. Und Ja, am Tablet klappt es. -
@laser
so, hab das skript mal noch flexibilisiert.
viel findet man im internet nicht dazu.
ich denke es ist ein feature, so das durch das drehen genau soviel platz da ist, wie vor dem drehen.
das skript schaltet den zoom einfach wieder auf 1 (zumindest auf knapp 1)function fixAndroidRotate() { const regex = /initial-scale=([\d\.]),/gm; let _AndroidDevice = navigator.userAgent.includes('Android'); let metaViewport = $('meta[name=viewport]').attr('content'); if (_AndroidDevice){ var match=regex.exec(metaViewport); var scale = parseFloat(match[1]); if (scale==1) { metaViewport = metaViewport.replace(regex, 'initial-scale=1.001'); } else { metaViewport = metaViewport.replace(regex, 'initial-scale=1.0'); } $('meta[name=viewport]').attr('content', metaViewport); } } window.addEventListener("orientationchange", (event) => { fixAndroidRotate(); });
@oliverio
wo genau muß dieses Script hin, damit es zum richtigen Zeitpunkt ausgeführt wird? -
@oliverio sagte in Android Gerät verhält sich eigenartig:
das
Samsung A50
ist doch erst 2019 auf den Markt gekommen!
Was ust daran alt? -
Das liegt daran, daß in meinem Umfeld Leute sind, die immer das Neueste und Teuerste haben müssen (zwanghaft krank).
Mir reicht das Teil absolut.
Aber das Script: soll das als neues Java Script in den "Scripten " angelgt werden und dauerhaft laufen? Beim Starten kommt bei mir schon eine Fehlermeldung. -
nein!
in der vis -
@djmarc75
Da habe ich es jetzt drin. Ich kann genau 1x hin und zurück drehen, dann ist wieder der Zoom drin! -
@laser
Oder jage ich einem Phantom nach? Muß sich der Bildschirm automatisch anpassen oder muß ich das manuell zoomen?
Mit einem Samsung S4 passiert das Gleiche!
Stimmt meine Reihenfolge der Bedienung nicht? Zuerst Drehen, dann das Bild wechseln= passt -
@Homoran @OliverIO
Wenn das eben nicht automatisch geht, würde ich ja auch die Skalierung manuell vornehmen. Durch Ziehen auf dem Bildschirm. Aber wenn da Dinge sind, die auf Schieben reagieren, z.B. ein E-Chart, geht das nicht. Die verdecken den ganzen Bildschirm, da beeinflusse ich nur den E-Chart, nicht die Skalierung. -
Habe nochmal eine Vis- View- Darstellung erzeugt. Mit einem E-Chart. Jetzt kann ich das Handy drehen und die Größenanpassung erfolgt automatisch richtig. Ist schon etwas eigenartig. Ich habe das "Grundbild" aber in der problematischen Querdarstellung erzeugt. Nicht, wie sonst, hochkant. Evtl. ist das die Lösung für mich.
