    3. Off Topic
    4. Grafana
    5. Grafana Dashboard Vorlage für Speedtest !
    • Negalein
      Negalein Global Moderator @homecineplexx last edited by
      @homecineplexx sagte in Grafana Dashboard Vorlage für Speedtest !:
      super dankeschön, aber warum sagt er mir das hier, bzw wie kann ich das umgehen ?
      wie hast du in Grafana deine Influx benannt?
      Klick mal auf den Dropdown.
        homecineplexx @Negalein last edited by homecineplexx
        @negalein hast du das am laufen und kannst mal einen Screenshot von dir machen bitte?
        • Negalein
          Ja, hab ich
            @negalein said in Grafana Dashboard Vorlage für Speedtest !:
            Ja, hab ich
            ok, und wie sieht dein gesamtes dashboard aus?
            • Negalein
              • Segway
                Segway last edited by
                @negalein sagte in Grafana Dashboard Vorlage für Speedtest !:
                Dirk hat es noch nicht auf Git.
                Hier ist es.
                Speedtest-1673032217981.json
                Hole ich heute oder morgen nach 🙂 !
                • Negalein
                  Negalein Global Moderator @Segway last edited by
                  @segway sagte in Grafana Dashboard Vorlage für Speedtest !:
                  Hole ich heute oder morgen nach !
                  kein Stress 🙂
                    Rolly82 last edited by
                    Hallo zusammen, habe gerade versucht das Dashboard zu importieren und bekomme immer folgende Fehlermeldung:
                    JSON -> JS Serialization failed: JSON.parse: unexpected character at line 8 column 1 of the JSON data
                    Grafana ist in Ver 9.3.2 auf dem raspi installiert.
                    Bin neu recht neu in dem Thema, was mache ich falsch?
                    MfG
                    Roland
                      @negalein schaut ja bei mir nun auch einigermassen ok ist, aber 2 Sachen
                      -) wie hast du es zusammengebracht, dass dein Datum bei "Anzahl Werte pro Tag" immer mit Tag.Monat steht
                      -) und wie bekomme ich bei den Balken rechts unten die Werte über die Balken?
                      • Negalein
                        ich hab nur den Wert erhöht
                        H Segway 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          ich hab da bei mir nix mit Override (bin scheinbar zu blöd)
                          • Segway
                            Segway @homecineplexx last edited by Segway
                            ganz oben rechts hast du nichts ?
                              homecineplexx @Segway last edited by
                              @segway nein, möglicherweise hab ich das falsche plugin verwendet:
                              • Segway
                                @homecineplexx
                                du musst Bar Chart nehmen
                                • Segway
                                  Segway @Negalein last edited by
                                  @negalein
                                  Was mir immer wieder auffällt ist, dass wenn solche Dashboards Ex- / Importiert werden, dass solche Einstellungen wie Override usw. einfach nicht übernommen werden. Das kann doch irgendwie nicht im Sinne des Erfinders sein oder ?
                                  Oder muss ich da noch zusätzlich was angeben ?
                                  • Negalein
                                    Ja, ist merkwürdig.
                                    sehe nichts dergleichen
                                      @segway recht herzlichen DANK, ich habs nun hinbekommen
                                      • Segway
                                        @homecineplexx
                                        supi 🙂 bei Fragen melden. Wollte es ggf. noch um einige Info erweitern.
                                        • Segway
                                          @negalein
                                          Hab dein Dashboard mal gerade selber geladen und habe auch keine Overrides drin.
                                          Ausserdem war kein Wert im Dashboard. Keine Ahnung warum.
                                          Ich musste MANUELL einmal den gleichen Werte aus der Datenbank nochmals auswählen und schwups ist der Wert da.
                                          Das kann ja wohl nicht sein ... bug ?
                                            @segway said in Grafana Dashboard Vorlage für Speedtest !:
                                            @negalein
                                            das selbe hatte ich ebenfalls!
                                            10137
