    3. Off Topic
    4. Grafana
    5. Grafana Dashboard Vorlage für Speedtest !
    • Negalein
      Negalein Global Moderator @homecineplexx last edited by
      @homecineplexx sagte in Grafana Dashboard Vorlage für Speedtest !:
      ok, und wie sieht dein gesamtes dashboard aus?
      • Segway
        Segway last edited by
        @negalein sagte in Grafana Dashboard Vorlage für Speedtest !:
        Dirk hat es noch nicht auf Git.
        Hier ist es.
        Speedtest-1673032217981.json
        Hole ich heute oder morgen nach 🙂 !
        • Negalein
          Negalein Global Moderator @Segway last edited by
          @segway sagte in Grafana Dashboard Vorlage für Speedtest !:
          Hole ich heute oder morgen nach !
          kein Stress 🙂
            Rolly82 last edited by
            Hallo zusammen, habe gerade versucht das Dashboard zu importieren und bekomme immer folgende Fehlermeldung:
            JSON -> JS Serialization failed: JSON.parse: unexpected character at line 8 column 1 of the JSON data
            Grafana ist in Ver 9.3.2 auf dem raspi installiert.
            Bin neu recht neu in dem Thema, was mache ich falsch?
            MfG
            Roland
              homecineplexx @Negalein last edited by
              @negalein schaut ja bei mir nun auch einigermassen ok ist, aber 2 Sachen
              -) wie hast du es zusammengebracht, dass dein Datum bei "Anzahl Werte pro Tag" immer mit Tag.Monat steht
              -) und wie bekomme ich bei den Balken rechts unten die Werte über die Balken?
              • Negalein
                ich hab nur den Wert erhöht
                H Segway 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  @negalein said in Grafana Dashboard Vorlage für Speedtest !:
                  ich hab da bei mir nix mit Override (bin scheinbar zu blöd)
                  • Segway
                    Segway @homecineplexx last edited by Segway
                    ganz oben rechts hast du nichts ?
                      homecineplexx @Segway last edited by
                      @segway nein, möglicherweise hab ich das falsche plugin verwendet:
                      • Segway
                        @homecineplexx
                        du musst Bar Chart nehmen
                        • Segway
                          Segway @Negalein last edited by
                          @negalein
                          Was mir immer wieder auffällt ist, dass wenn solche Dashboards Ex- / Importiert werden, dass solche Einstellungen wie Override usw. einfach nicht übernommen werden. Das kann doch irgendwie nicht im Sinne des Erfinders sein oder ?
                          Oder muss ich da noch zusätzlich was angeben ?
                          • Negalein
                            Ja, ist merkwürdig.
                            sehe nichts dergleichen
                              @segway recht herzlichen DANK, ich habs nun hinbekommen
                              • Segway
                                @homecineplexx
                                supi 🙂 bei Fragen melden. Wollte es ggf. noch um einige Info erweitern.
                                • Segway
                                  @negalein
                                  Hab dein Dashboard mal gerade selber geladen und habe auch keine Overrides drin.
                                  Ausserdem war kein Wert im Dashboard. Keine Ahnung warum.
                                  Ich musste MANUELL einmal den gleichen Werte aus der Datenbank nochmals auswählen und schwups ist der Wert da.
                                  Das kann ja wohl nicht sein ... bug ?
                                    @segway said in Grafana Dashboard Vorlage für Speedtest !:
                                    @negalein
                                    das selbe hatte ich ebenfalls!
                                      Rolly82 @Rolly82 last edited by
                                      @rolly82 said in Grafana Dashboard Vorlage für Speedtest !:
                                      MfG
                                      Roland
                                      Keiner ne Ahnung, warum ich das Dashboard nicht importieren kann?
                                      Segway 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      • Segway
                                        Segway @Rolly82 last edited by
                                        @rolly82 sagte in Grafana Dashboard Vorlage für Speedtest !:
                                        Liegt ggf. an der uid --> die wird übertragen und ist meistens vorhanden. Ich lade nicht das json als file im import sondern kopiere den Inhalt des json in die Box und ändere manuell die uid in einer andere. Dann klappt's.
                                        Allerdings krieg ich keine Daten
                                        • Segway
                                          @rolly82 @Negalein @Rolly82
                                          Welche Lizenz habt ihr von Grafana ? OSS oder Enterprise ?
                                          mein ist Enterprise
                                          • Negalein
                                            mein ist Enterprise
                                            meine auch
                                            10137
