    • Armilar
      Armilar Most Active Forum Testing @carlos last edited by Armilar
      @carlos
      Habe jetzt mal ein neues Blocky-Beispiel für die cardPower zum spielen und ausprobieren gebaut.
      "cardPower simple example"
      Das Blockly:
      https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/blob/main/ioBroker/Blockly/cardPower_simple_example.xml
      Beim ersten Aufruf sollte die card so aussehen:
      Die restlichen Variablen können analog der id: 1 verändert werden, oder durch Datenpunkte mit echter Logik ersetzt werden.
      Ich denke das wird dem allgemeinen Verständnis helfen...
      PS.:
      • direction wurde im Script noch nie abgefragt und ist deshalb im Beispiel auch nicht mehr enthalten
      • speed_id_1-6 kann auch negative Werte enthalten und kehrt somit die Laufrichtung des Punktes um (Empfehlung -5 bis +5)
      • Der mittlere größere Block hat kein Speed
      • Ich habe einen Timer eingebaut, der jede Minute das JSONzusammenbaut und in den Datenpunkt schreibt. Bei Bedarf die Zeit ändern oder durch einen Trigger ersetzten
      • Die Farben gehen von 0=weiß, 1=grün bis 10=rot
      H J 3 Replies Last reply Reply Quote 1
        ronny130286 @Armilar last edited by ronny130286
        @armilar said in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
        @ronny130286
        Versuch mal das:
                    UnsubscribeWatcher();
                    if (existsState(pageItem.id + '.GET')) {
                        val = getState(pageItem.id + '.GET').val;
                        RegisterEntityWatcher(pageItem.id + '.GET');
                    if (existsState(pageItem.id + ".STATE")) {
                        val = getState(pageItem.id + ".STATE").val;
                        RegisterEntityWatcher(pageItem.id + ".STATE");
                    if (existsState(pageItem.id + '.SET') && !existsState(pageItem.id + ".STATE")) {
                        val = getState(pageItem.id + '.SET').val;
                        RegisterEntityWatcher(pageItem.id + '.SET');
                    if (existsState(pageItem.id + '.ACTUAL')) {
                        val = getState(pageItem.id + '.ACTUAL').val;
                        RegisterEntityWatcher(pageItem.id + '.ACTUAL');
                    if (existsState(pageItem.id + '.ON_ACTUAL')) {
                        val = getState(pageItem.id + '.ON_ACTUAL').val;
                        RegisterEntityWatcher(pageItem.id + '.ON_ACTUAL');
                    if (existsState(pageItem.id + '.ON_SET')) {
                        val = getState(pageItem.id + '.ON_SET').val;
                        RegisterEntityWatcher(pageItem.id + '.ON_SET');
                    if (existsState(pageItem.id + '.ON')) {
                        val = getState(pageItem.id + '.ON').val;
                        RegisterEntityWatcher(pageItem.id + '.ON');
        Das sieht super aus 🙂 so funktionieren bei mir jetzt alle Versionen 🙂
        EDIT: Aber er setzt jetzt das Icon nicht mehr auf on/off, es bleibt jetzt immer off => betrifft scheinbar nur die "cardEntities" , auf der "cardGrid" geht es.
        @Armilar => das ist aber wie schon geschrieben scheinbar nur Kosmetik, der Funktion tut es nichts ab 😉
        Armilar 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • Armilar
          Armilar Most Active Forum Testing @ronny130286 last edited by
          @ronny130286
          Sehe ich auch so
          • egal
            egal @egal last edited by
            @egal
            bevor ich das vergesse, die letzten Erweiterungen zum Volumio Media-Player,
            Repeat-Button ergänzt, Tracklist-Generierung verschoben, so das auch extern erstellte Tracklisten/Queues erfaßt werden:
            function GenerateMediaPage(page: PageMedia): Payload[] {
                        //InSel Tracklist
                        let trackListString: string = '~~~~~~'
                        let trackListIconCol = rgb_dec565(HMIOff);
            +            if (v2Adapter == 'volumio') { /* Volumio: get queue */
            +                setTimeout(async function () {
            +                    request({ url: `${getState(vInstance+'info.host').val}/api/getQueue`, headers: {'User-Agent': 'ioBroker'} },
            +                            async (error, response, result) => {
            +                                try {
            +                                    const QUEUELIST = JSON.parse(result);
            +                                    page.items[0].globalTracklist = QUEUELIST.queue;
            +                                    if (Debug) { for (let i_index in QUEUELIST.queue) console.log(QUEUELIST.queue[i_index]); }
            +                                } catch (err) {
            +                                    console.log('get_volumio-queue: ' + err.message);
            +                    }, 2000);
            +                globalTracklist = page.items[0].globalTracklist;
                        //Repeat Control Button
            +            } else if (v2Adapter == 'volumio') { /* Volumio: only Repeat true/false with API */
            +                if (getState(id + '.REPEAT').val == true) {
            +                    repeatIcon = Icons.GetIcon('repeat-variant');
            +                    repeatIconCol = rgb_dec565(colMediaIcon);
            -            if (v2Adapter == 'spotify-premium' || v2Adapter == 'alexa2' || v2Adapter == 'sonos') {
            +            if (v2Adapter == 'spotify-premium' || v2Adapter == 'alexa2' || v2Adapter == 'sonos' || v2Adapter == 'volumio') {
            function HandleButtonEvent(words): void {
                    switch (buttonAction) {
                        case 'button':
                                    case 'media':
                                        if (tempid[1] == 'repeat') {
                                            switch (deviceAdapterRP) {
            +                                    case 'volumio':
            +                                        request({ url:`${getState(adapterInstanceRepeat+'info.host').val}/api/commands/?cmd=repeat`, headers: {'User-Agent': 'ioBroker'} },
            +                                            async (error, response, result)=>{}); /* nothing todo @ error */
            +                                        break;
            // + die Tracklistgenerierung unten entfernt:
                        case 'mode-playlist':
                                case 'volumio':
                                    let strDevicePL = pageItemPL.playList[words[4]];
                                    request({ url:`${getState(adapterInstancePL+'info.host').val}/api/commands/?cmd=playplaylist&name=${strDevicePL}`, headers: {'User-Agent': 'ioBroker'} },
            -                       /*setTimeout(async function () {
            -                            request({ url: `${getState(adapterInstancePL+'info.host').val}/api/getQueue`, headers: {'User-Agent': 'ioBroker'} },
            -                                async (error, response, result) => {
            -                                    try {
            -                                        const QUEUELIST = JSON.parse(result);
            -                                        pageItemPL.globalTracklist = QUEUELIST.queue;
            -                                        if (Debug) { for (let i_index in QUEUELIST.queue) console.log(QUEUELIST.queue[i_index]); }
            -                                    } catch (err) {
            -                                        console.log('get_volumio-queue: ' + err.message);
            -                        }, 2000); */
                                    break;
            Armilar 1 Reply Last reply Reply Quote 1
            • Armilar
              @ronny130286
              Etwas verfeinert... Teste mal
                             unsubscribe(pageItem.id + '.GET');
                             unsubscribe(pageItem.id + '.STATE');
                             //unsubscribe(pageItem.id + '.ACTUAL');
                             //unsubscribe(pageItem.id + '.SET');
                             unsubscribe(pageItem.id + '.ON_ACTUAL');
                             unsubscribe(pageItem.id + '.ON_SET');
                             unsubscribe(pageItem.id + '.ON');
              • Armilar
                Armilar Most Active Forum Testing @egal last edited by
                @egal
                baue ich mit ein
                • ravenst0ne
                  ravenst0ne last edited by
                  Hallo, mir ist aufgefallen, dass sich das Icon meiner RGB Lampen nicht ändert, wenn ich diese ein-/ausschalte.
                  Müsste in der Funktion CreateEntity() nicht auch der false state von val behandelt werden?
                                 case 'rgbSingle':
                                      type = 'light';
                                      iconId = pageItem.icon !== undefined ? Icons.GetIcon(pageItem.icon) : Icons.GetIcon('lightbulb');
                                      optVal = '0';
                                      if (val === true || val === 'true') {
                                          optVal = '1'
                                          iconColor = GetIconColor(pageItem, existsState(pageItem.id + '.DIMMER') ? 100 - getState(pageItem.id + '.DIMMER').val : true, useColors);
                                          if (existsState(pageItem.id + '.RGB')) {
                                              if (getState(pageItem.id + '.RGB').val != null) {
                                                  let hex = getState(pageItem.id + '.RGB').val;
                                                  let hexRed = parseInt(hex[1] + hex[2], 16);
                                                  let hexGreen = parseInt(hex[3] + hex[4], 16);
                                                  let hexBlue = parseInt(hex[5] + hex[6], 16);
                                                  let rgb = <RGB>{ red: Math.round(hexRed), green: Math.round(hexGreen), blue: Math.round(hexBlue) };
                                                  iconColor = rgb_dec565(pageItem.interpolateColor !== undefined ? rgb : config.defaultOnColor);
                                      } else {
                                          iconColor = GetIconColor(pageItem, false, useColors);
                  Analog dann zu 'hue', 'rgb', etc.
                  Auch springe ich immer wieder zu der Hauptseite zurück, wenn ich das Popup für die RGB Lampen schließe, nicht zur vorherigen Subpage. Könnte aber auch ein Konfigurationsfehler bei mir sein
                  Armilar 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                  • Armilar
                    Armilar Most Active Forum Testing @ravenst0ne last edited by
                    @ravenst0ne
                    Sehe ich mir die Tage mal an...
                      @armilar
                      ne ist auch nicht gut, aber ich habe glaube ne schöne Lösung gefunden:
                                  if(pageItem.monobutton != undefined && pageItem.monobutton == true){
                                  else{
                                      if (existsState(pageItem.id + '.SET')) {
                      Ich verzichte dann im Alias auf den Sonderwert .STATE und nutze .ACTUAL für den Status des Lichts bzw. den SPS Ausgang.
                      Somit funktioniert bei mir alle wie es soll. Auch das hin und her hüpfen des Status ist weg und die Icon werden auch richtig angezeigt (beim Mono und beim normalen Schalter)
                      20230110-190950_NIBLaJ1R.mp4
                      Ich habs auch nochmal im Gridpage getestet, sieht auch gut aus.
                      • Meister-x
                        Meister-x last edited by
                        Hallo ,
                        der Part mit dem externen Bewegungsmelder für den Dimmmode wäre genau noch mein Wunsch( hatte ich schon mal geschrieben)
                        Leider komm ich mit dem Vorschlag vom 8.Januar dazu nicht klar.
                        Kann das Blockly damit noch erweitert werden ?
                        Danke und Grüße
                        Armilar ravenst0ne 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • Armilar
                          @ravenst0ne
                          Ist kein Konfigurationsfehler von deiner Seite, war aber auch noch nie drin 😉 . Bin mal die Historie bis zum Anfang zurückgesprungen...
                          Nur mit dem else-Zweig wie beim light war es aber nicht getan. val muss auch in den Farbroutinen greifen.
                          Habe jetzt alle bis auf den CIE in der DEV. Der kommt aber auch noch...
                          Ist dann im nächsten Release 3.8.3 demnächst
                          • Armilar
                            Armilar Most Active Forum Testing @Meister-x last edited by
                            @meister-x
                            Wie sieht dein Blockly denn aus?
                            • ravenst0ne
                              ravenst0ne @Meister-x last edited by
                              @meister-x Hi, ich nutze bei mir folgendes einfaches Blockly:
                              Abhängig von ACTUAL, in einem Fall der Beweungsmelder, wird die aktuelle Hellligkeit entweder auf NSPanel_Dimmode_brightnessNight oder NSPanel_Dimmode_brightnessDay gesetzt.
                              BlocklyJavascriptTypeScriptRules
                              Protokoll
                              Ausgewählte Blöcke exportieren
                              <block xmlns="https://developers.google.com/blockly/xml" type="on" id="xkUT),gJZ%H~oK+!piwo" x="38" y="38">
                                <field name="OID">alias.0.Flur.Licht.ACTUAL</field>
                                  <block type="controls_if" id="9:TR)sZ=gTMK{!Mg[NfW">
                                      <block type="logic_compare" id="oP$[aE*UASa5S*+UL60f">
                                        <field name="OP">EQ</field>
                                          <block type="logic_boolean" id="sL;r=yYdcWb@lV|wc`+t">
                                          <block type="on_source" id="CK8/,FyD4*69y:TRF+c3">
                                      <block type="control" id="_ZPC[8*%a{IUav:AIp9|">
                                        <field name="OID">0_userdata.0.NSPanel.3.ScreensaverInfo.activeDimmodeBrightness</field>
                                          <block type="get_value" id="emcV3lR:.1CV8bIo90BJ">
                                            <field name="OID">0_userdata.0.NSPanel.3.NSPanel_Dimmode_brightnessNight</field>
                                    <statement name="ELSE">
                                      <block type="control" id=":NJ49];sb!e%KhU_^`dc">
                                          <block type="get_value" id=";1=GeTNL%eYJ.8n=:R3S">
                                            <field name="OID">0_userdata.0.NSPanel.3.NSPanel_Dimmode_brightnessDay</field>
                              Armilar Meister-x 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • missi
                                missi last edited by
                                Moin,
                                kurze Frage zur Einheit, gibt es im Script ein Euro Zeichen ?
                                Habe eine keine Info Seite mit denn Sprit Preisen der Nachbartankstelle erstellt.
                                Fände es schick wenn die Währung hinter dem Preis korrekt wäre 🙂
                                Für Doller kann ich Tanken nur nicht für Euro 😄
                                var SpritpreiseAral: PageEntities =
                                "type": "cardEntities",
                                "heading": "BenzinPreis Aral",
                                "useColor": true,
                                "subPage": false,
                                "parent": undefined,
                                "items": [
                                <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel.SpritPreise.DieselAral", name: "Diesel", icon:"gas-station", unit: "€", offColor: Blue, onColor: Blue, useColor: true },
                                <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel.SpritPreise.SuperAral", name: "SuperE5", icon:"gas-station", unit: "$", offColor: Blue, onColor: Blue, useColor: true },
                                Beste Grüße
                                aus der Nacht 🙂
                                PS Node.js : v19.3.0 ist momentan nicht die beste Idee oder ? werde mal ein DownGrade auf 16 Vornehmen.
                                  mading last edited by
                                  Hi, ich möchte das NSPanel auf meinen Schreibtisch stellen, um die wichtigsten Infos direkt zu sehen. Es gibt ja auch einen Standfuß dafür. Hat jemand einen Link zu einem Netzteil?
                                  egal Armilar 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  • egal
                                    egal @mading last edited by
                                    @mading
                                    wird direkt an 230V angeschlossen.
                                    Ich verzichte hier auf den Standfuß (IMO für das EU-Panel zu klobig),
                                    außerdem steht das Teil schon im passenden WInkel für den Schreibtisch, Gummifüßchen gegen verrutschen ...
                                    • missi
                                      gibt für denn 3D Drucker eine Vorlage für ein Tischstand, auf Thingiverse
                                      Versorgt wird es bei mir mit 230 Volt, da ein Reelle direkt meine Schreibtischlampe schaltet.
                                      Beste Grüße
                                      • Armilar
                                        @ravenst0ne
                                        @Meister-x
                                        Ich hätte jetzt auch einen Trigger erwartet, jedoch würde das bedeuten, dass der ACTUAL über einen längeren Zeitraum gehalten wird, was die meisten Bewegungsmelder nicht machen. Somit würde auch in dem Blockly von @ravenst0ne das Panel (zumindest bei meinen Bewegungsmeldern unterschiedlicher Hersteller wäre es so) permanent die Helligkeit ändern.
                                        Daher würde ich es (ungetestet) eher so machen:
                                          <variables>
                                            <variable id="T{[c0=4G#wWDoVFE!;vu">PanelPath</variable>
                                          </variables>
                                          <block type="variables_set" id="Ou[p`j.9:LS49;(d`ydh" x="37" y="-87">
                                            <field name="VAR" id="T{[c0=4G#wWDoVFE!;vu">PanelPath</field>
                                              <block type="text" id="yFuV!E?3sh;6?.+6p8?q">
                                                <field name="TEXT">0_userdata.0.NSPanel.1.</field>
                                              <block type="on_ext" id="WmK_{C-/U_]f2c,!onV^">
                                                <value name="OID0">
                                                  <shadow type="field_oid" id="b9Mi:+tC(;O-%}6b5qU!">
                                                  <block type="text" id="tzk#0O5uEH5cj6COWS.|">
                                                    <field name="TEXT">hier Trigger auf DP von BWM</field>
                                                  <block type="controls_if" id="`v7.LxPyQ(HEYvVhpWfw">
                                                      <block type="on_source" id="d?7UJ~+o3Y)ZhHw{TBE/">
                                                      <block type="control_ex" id="l*^r%n+t7$MplXhL8.U1">
                                                        <value name="OID">
                                                          <shadow type="field_oid" id="5fM_G@dXcswE[vjR|fj1">
                                                            <field name="oid">Object ID</field>
                                                          <block type="text_join" id="I!kX:P|jYs#R.nvAt:X$">
                                                            <value name="ADD0">
                                                              <block type="variables_get" id="D=~K)3Z@BhWXyeQF8B~E">
                                                            <value name="ADD1">
                                                              <block type="text" id="Y9p%K-~hG|qq7;{qvqn-">
        <field name="TEXT">ScreensaverInfo.activeDimmodeBrightness</field>
                                                          <shadow type="logic_boolean" id="nvKhE59q{A$yAa33F#in">
                                                          <block type="get_value_var" id="wBdL1#WMy[Lt)%iLc#ZX">
                                                            <value name="OID">
                                                              <shadow type="text" id="):jKR?kS8LDKyp?.24ES">
        <field name="TEXT"></field>
                                                              <block type="text_join" id="T]~SW}TjS8+o}*?A$PSz">
        <value name="ADD0">
        <block type="variables_get" id="yO:^h4HG[G=UkD`U-?mv">
        <value name="ADD1">
        <block type="text" id="IQ64~mO96?c3}MFl2qzx">
        <field name="TEXT">ScreensaverInfo.activeBrightness</field>
                                                        <value name="DELAY_MS">
                                                          <shadow type="math_number" id="3]|#5BwR2|N--h{m0it8">
                                                            <field name="NUM">0</field>
                                                          <block type="timeouts_cleartimeout" id="Vr:iRZ)-d~@(6{KkIvjz">
                                                              <block type="timeouts_settimeout" id="{KB@kI*3EcbPOu=f[M!l">
        <field name="DELAY">90</field>
        <block type="control_ex" id="6fLdhT{4=Oe^gb!}sZ6V">
        <value name="OID">
        <shadow type="field_oid" id="]A[%5rKO~k9FiOJ^,EZW">
        <block type="text_join" id=";F{,f/JP=ayJD_G|,j)U">
        <value name="ADD0">
        <block type="variables_get" id="1^LBeA4vuCe6x7I!DY7s">
        <value name="ADD1">
        <block type="text" id="N1b$P`r,Z1?c__pjEihj">
        <shadow type="logic_boolean" id="E8b|IE1u2yYv3gm,YUxb">
        <block type="logic_null" id="3zCOeQ{nN/kssv2%vx!U"></block>
        <shadow type="math_number" id="d=a^Vm37f^=#;=1PFh?6">
                                        Wo ist der Unterschied?
                                        Der Bewegungsmelder löst aus (Wert ist true) --> das Display wird hell.
                                        Über ein Timeout (in diesem Fall 90 Sekunden) wird das Timeout jedesmal wenn der Tigger des Bewgungsmelders (BWM) feuert, erneut gestartet. Wenn 90 Sekunden keine Bewegung mehr, dann schalte auf den eingestellten Dimmode für aus... Wenn der 0 sein sollte, dann ist das Display komplett aus.
                                        Meister-x 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • Armilar
                                          Armilar Most Active Forum Testing @mading last edited by
                                          @mading
                                          Hatte es auch auf dem Tisch stehen, aber bei den aktuellen Preisen für das Gehäuse dann mal eins bestellt. Das ist mit den Gummifüßen schon nicht schlecht... aber ja, doch etwas größer. Macht dann aber auch einen professionelleren Eindruck.
                                          Habe es direkt bei AliExpress geschossen und bei dem Preis auf einen Eigendruck verzichtet.
                                          Du brauchst kein Netzteil... Das Kabel wird durch das Gehäuse geschoben (hinten ist eine kleine Öffnung) und dann wieder direkt an 230V angeklemmt (wie @egal und @missi es schon korrekt formuliert haben). Danach wird das Panel direkt mit 2 Schrauben (im Lieferumfang) fixiert.
                                          • Armilar
                                            Armilar Most Active Forum Testing @missi last edited by
                                            @missi sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                                            Die ungeraden Versionen sind Developer-Versionen --> Da mal lieber ganz die Finger von lassen.
                                            Ich bin aktuell im Test mit der 18.12.1 und kann nichts negatives feststellen. Empfohlen ist aber immer noch die 16.19.0
                                            lovelace ui nspanel sonoff
                                            270
                                            7695
                                            6529199
