    3. Off Topic
    4. Grafana
    5. Grafana Dashboard Vorlage für Speedtest !
    • Segway
      Segway @homecineplexx last edited by Segway
      @homecineplexx sagte in Grafana Dashboard Vorlage für Speedtest !:
      @negalein said in Grafana Dashboard Vorlage für Speedtest !:
      ich hab nur den Wert erhöht
      ich hab da bei mir nix mit Override (bin scheinbar zu blöd)
      ganz oben rechts hast du nichts ?
        homecineplexx @Segway last edited by
        @segway nein, möglicherweise hab ich das falsche plugin verwendet:
        • Segway
          @homecineplexx
          du musst Bar Chart nehmen
          • Segway
            Segway @Negalein last edited by
            @negalein
            Was mir immer wieder auffällt ist, dass wenn solche Dashboards Ex- / Importiert werden, dass solche Einstellungen wie Override usw. einfach nicht übernommen werden. Das kann doch irgendwie nicht im Sinne des Erfinders sein oder ?
            Oder muss ich da noch zusätzlich was angeben ?
            • Negalein
              Negalein Global Moderator @Segway last edited by
              @segway sagte in Grafana Dashboard Vorlage für Speedtest !:
              Ja, ist merkwürdig.
              sehe nichts dergleichen
                @segway recht herzlichen DANK, ich habs nun hinbekommen
                • Segway
                  @homecineplexx
                  supi 🙂 bei Fragen melden. Wollte es ggf. noch um einige Info erweitern.
                  • Segway
                    @negalein
                    Hab dein Dashboard mal gerade selber geladen und habe auch keine Overrides drin.
                    Ausserdem war kein Wert im Dashboard. Keine Ahnung warum.
                    Ich musste MANUELL einmal den gleichen Werte aus der Datenbank nochmals auswählen und schwups ist der Wert da.
                    Das kann ja wohl nicht sein ... bug ?
                      @segway said in Grafana Dashboard Vorlage für Speedtest !:
                      @negalein
                      das selbe hatte ich ebenfalls!
                        Rolly82 @Rolly82 last edited by
                        @rolly82 said in Grafana Dashboard Vorlage für Speedtest !:
                        Hallo zusammen, habe gerade versucht das Dashboard zu importieren und bekomme immer folgende Fehlermeldung:
                        JSON -> JS Serialization failed: JSON.parse: unexpected character at line 8 column 1 of the JSON data
                        Grafana ist in Ver 9.3.2 auf dem raspi installiert.
                        Bin neu recht neu in dem Thema, was mache ich falsch?
                        MfG
                        Roland
                        Keiner ne Ahnung, warum ich das Dashboard nicht importieren kann?
                        Segway 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • Segway
                          Segway @Rolly82 last edited by
                          @rolly82 sagte in Grafana Dashboard Vorlage für Speedtest !:
                          Liegt ggf. an der uid --> die wird übertragen und ist meistens vorhanden. Ich lade nicht das json als file im import sondern kopiere den Inhalt des json in die Box und ändere manuell die uid in einer andere. Dann klappt's.
                          Allerdings krieg ich keine Daten
                          • Segway
                            @rolly82 @Negalein @Rolly82
                            Welche Lizenz habt ihr von Grafana ? OSS oder Enterprise ?
                            mein ist Enterprise
                            • Negalein
                              mein ist Enterprise
                              meine auch
                              • Segway
                                @homecineplexx & @Negalein
                                Das liegt definitiv an der uid ! Irgendwas ist da komisch und da steht auch noch von mir was vom BUCKET drin was aber für die Influx2 und FLUX ist. Ich lade gleich mal ein InfluxQL v1 hoch, dann kannste das mal ausprobieren @homecineplexx
                                • Segway
                                  @rolly82
                                  habe eine neue Version für QLv1 hochgeladen. Probiere die mal ob die geht:
                                  speedtest_influxql.json
                                  • Negalein
                                    wenn er die UID beim Import (egal ob File (hier kann man auch die UID ändern) oder copy) nicht ändert kann er es sowieso nicht importieren.
                                    ich was zu faul und hab deins einfach verändert. 😁
                                    • Negalein
                                      funkt bei mir auf Anhieb
                                      • Segway
                                        @negalein sagte in Grafana Dashboard Vorlage für Speedtest !:
                                        Supi.
                                        und @Rolly82 ???
                                        S R 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          shellyrulestheworld @Segway last edited by shellyrulestheworld
                                          @segway ich verstehe die Anleitung im GitHub noch nicht ganz:
                                          1. Speedtest cli is installed on iobroker client --> please find here official documentation
                                          2. javascript is correctly installed and configured from here
                                          1 sagt man soll Speedtest CLI installieren
                                          2 sagt man soll Speedtest deinstallieren
                                          Vorbereitung
                                          Damit der Speedtest richtig funktioniert, muss das Paket von Ookla (Speedtest.net) installiert werden. Dazu loggen wir uns auf dem Pi ein und führen folgende Befehle aus. Solltest Du bereits einen Speedtest installiert haben, der bspw. mit “speedtest-cli” aufgerufen wird, so ist dieser vorher zu entfernen.
                                          was gilt nun?
                                          OstfrieseUnterwegs 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • OstfrieseUnterwegs
                                            OstfrieseUnterwegs @shellyrulestheworld last edited by
                                            @peterschatz sagte in Grafana Dashboard Vorlage für Speedtest !:
                                            was gilt nun?
                                            Falls schon installiert, dann erst entfernen und die neueste Version installieren
                                            1.0k
                                            10132
