    5. Blockly Script
    Blockly Script
      TimoWald @paul53 last edited by
      @paul53 ich brauche ja nur das Blockly. Wenn ein TRUE vom Zentral kommt dann soll abgefragt werden welches Fenster noch offen steht und eine WhatsaApp mit: Fenster Wohnzimmer; Kinderzimmer, usw. steht noch offen.
        paul53 @TimoWald last edited by
        @timowald sagte: soll abgefragt werden welches Fenster noch offen steht
        Genau dafür benötigt man Kenntnis über die ID-Struktur der Datenpunkte und ob die Aufzählung "functions" zugewiesen wurde.
          TimoWald @paul53 last edited by TimoWald
          @paul53 So sieht Aktuel aus. Ist momentan nur ein Fenster integriert.
            @timowald sagte: Fenster Wohnzimmer; Kinderzimmer,
            Diese Information ist in der Struktur nirgends vorhanden. Man kann also nur ID auswerten.
              @timowald sagte in Blockly Script:
              Wenn Du jeweils "Channel 1" umbenennst in z.B. "Wohnzimmer", kann mit der der JS-Funktion mit Ergebnis parentName(id) der Raum ermittelt werden.
              Inhalt der JS-Funktion:
              id = id.substring(0, id.lastIndexOf('.'));
              if(existsObject(id)) return getObject(id).common.name;
                ich habe den Thread mal in die richtige Kategorie geschoben!
                Hier im Forum sind viele User die gerne helfen!
                Nicht gerne gesehen wird es hingegen, wenn es keine erkennbaren Eigenbemühungen gibt, anhand derer Fehler diskutiert und ausgemerzt werden können.
                die Frage
                @djmarc75 sagte in Blockly Script:
                was hast Du schon an BlocklySkript ... gemacht ?
                ist durchaus berechtigt.
                  TimoWald @Homoran last edited by
                  @homoran Hallo bin heute erst wieder an dem Projekt dran. Werde es jetzt gleich testen und dann gibt es noch andere Funktionen die umgesetzt werden sollen. ZB. will ich wenn in einem Raum mit mehr als einem Fenster ein Fenster offen (ob gekippt oder offen) steht ein TRUE auf ein ID gesendet wird.
                  Ich fange erstmal an.
                    Diamand2k22 @paul53 last edited by
                    Hallo Paul,
                    danke für das Skript, funktioniert gut soweit, nur eine Frage hätte ich,
                    wie kann ich in der Liste mit den offenen Fenstern das Wort Fensterkontakt raus filtern?
                    bei mir steht dann
                    offene Fenster:
                    Fensterkontakt Dachfenster Bad OG
                    Danke und Grüße
                    paul53 Codierknecht 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      paul53 @Diamand2k22 last edited by
                      @diamand2k22 sagte: Wort Fensterkontakt raus filtern?
                      • Codierknecht
                        Codierknecht Developer Most Active @Diamand2k22 last edited by
                        @diamand2k22
                        Zum Beispiel:
                        ... return getObject(id).common.name.replace('Fensterkontakt ', '');
                          Diamand2k22 @Codierknecht last edited by
                          @codierknecht
                          Beide Varianten funktionieren, danke euch!
                            TimoWald @Diamand2k22 last edited by
                            Hallo ich habe es jetzt so gelöst. Funktioniert sehr gut.
                            Eine Frage habe ich noch kann ich es irgendwie antriggern das jedes fenster seinen aktuellen status sendet. Da ich KNX und den X1 noch dran habe fehlt mir der Status wenn ich den X1 neustarte. Werte lesen funktioniert da leider nicht. Was mache ich falsch?
                            355
