    3. Off Topic
    4. Raspberry Pi komplettes Backup
      Stephan1966 @Thomas Braun last edited by Stephan1966
      @thomas-braun sagte in Raspberry Pi komplettes Backup:
      Verwende das
      Habe ich versucht aber ich bekomme es nicht hin die externe Festplatte über das Terminal zu mounten bzw. die Verbindung zum erstellten Verzeichnis auf der Festplatte herzustellen! Da fehlt mir einfach eine genaue/bessere Beschreibung wie ich das über das Terminal machen kann!
        Thomas Braun Most Active @Stephan1966 last edited by
        @stephan1966
        Soweit ich das sehe ist doch da eine recht umfangreiche Dokumentation vorhanden.
          @stephan1966
          Stimmt aber für mich ist es anscheinend nicht detailliert genug.
          Ich als "Hobby-ITler" benötige eine Anleitung welche mir Schritt für Schritt jeden Befehl vom Anfang bis zum Ende zeigt. Selbst Platzhalter in der Befehlsbeschreibung machen mich unsicher, da weiß ich nicht ob das Zeichen (der Platzhalter) zum Befehl gehört oder nicht 🙈
          framp 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            @stephan1966 das hat aber nichts mit der Forensoftware zu tun!
            ich hab das mal nach OffTopic verschoben
            • da_Woody
              da_Woody @Stephan1966 last edited by
              @stephan1966 sagte in Raspberry Pi komplettes Backup:
              Allerdings habe ich auf meinem zweiten Raspi mehr installiert und der Gedanke diesen von Null an wieder herzustellen ist nicht schön. Da wäre es schon von Vorteil ein komplettes Backup zu haben!
              SD clonen und sicher aufbewahren. musst du halt bei jeder änderung wieder tun.
              schon über umstieg auf SSD nachgedacht?
                Thomas Braun Most Active last edited by
                Das kann es so nicht als Anleitung geben, dazu ist jede Situation zu unterschiedlich. Deswegen nimmt man ja Platzhalter, damit das jeder an seine Konstellation anpassen kann.
                  Stephan1966 @Homoran last edited by
                  Danke für die Info
                    Stephan1966 @da_Woody last edited by
                    @da_woody sagte in Raspberry Pi komplettes Backup:
                    Ja schon, bin aber momentan mit SD-Karte zufrieden und hoffe das ändert sich nicht so schnell 🙏
                    Espace0401 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • Espace0401
                      Espace0401 @Stephan1966 last edited by
                      @stephan1966 Mein Raspi 3 lief mit einer SSD knapp 4 Jahre ohne Probleme. Jetzt bin ich auf einem NUC mit Proxmox unterwegs. Da ist die ganze Sicherei deutlich einfacher.
                        Stephan1966 @Espace0401 last edited by
                        @espace0401
                        Ich bin mir sicher das sich meine Hardware zukünftig auch ändern wird (bin noch in der "Lernphase") 😉
                          Rushmed Most Active last edited by
                          ich habe mir dieses Script zusammenkopiert:
                          BackupIMG.sh
                          Das starte ich per
                          crontab -e
                          mit dem Eintrag:
                          #Montags und Freitags Imageerstellung von System
                          30 3 * * 1,5 sudo /home/pi/BackupIMG.sh
                          Speicherort, die Anzahl der zu behaltenden Backups und der Backup Name können in den Zeilen vier bis sechs angepasst werden.
                          Ggf. sollten während des BUs Dienste gestoppt und danach wieder gestartet werden.
                          Am Ende wird noch ein ioBroker Datenpunkt nach Ausführung des Scripts beschrieben, das kann mann weglassen.
                          Ich weiß dass hier von derartigen Backups und deren Wiederherstellung abgeraten wird aber was soll ich sagen. Lieber haben als hätten. Damit ist man nach ner Stunde wieder arbeitsfähig. Die Wiederherstellung mit Backitup, die Konfiguration von Grafana, InfluxDB, NUT usw. dauern da deutlich länger. Wobei das natürlich die sauberere Lösung ist.
                          Tatsächlich habe ich das aber in den letzten zwei Jahren nur einmal gebraucht.
                            reutli @Rushmed last edited by
                            @Stephan1966
                            Ich arbeite mit dem fsarchiver (https://www.fsarchiver.org). Der ist auch auf den meisten Linux-Rescue-Live-Systemen drauf/mit dabei.
                            Allerdings ist eines klar: Selbst wenn mann iobroker, Influx etc. for dem Backup stoppt, ist es nie eine optimale Idee von einer laufende /eingebundenen) partition ein Backup zu machen, weil das System zur Laufzeit des Backups Daten schreibt.
                            Auch bekommt man auch hierfür keine Schritt-für-Schritt-Anleitung.
                            Solange man auf einer SD unterwegs ist, ist die beste Lösung diese mittels Etcher o.ä. auf eine andere zu klonen.
                            Dabei ist das System heruntergefahren und man bekommt eine 1:1 SD (oder Image), welches man auf gleichem Weg zurück wieder sichern kann.
                            Das reicht dann auch einmal im Monat / Quartal, denn man hat ja Sicherungen der Daten mit Backitup.
                            Muss aber auch ehrlich zugeben, dass ich ebenfalls Bauchschmerzen habe, da ich Inful, Grafana etc. am Laufen habe, ob das im Ernstfall schnell wieder alles läuft.
                            Das beste ist, man nimmt sich mal die Zeit und macht einen Desaster-Recovery-Test. Wenn man das noch Schritt für Schritt dokumentiert ist man auf der sicheren Seite (mein nächstes Vorhaben).
                            Für den Fall dass man auf einer SSD unterwegs ist, geht das nur wenn man die ausbaut oder von extern bootet (z.B. mit einem Linux-Rescue-System) und dann eine Kopie erstelle (mittels dd oder fsarchiver oder...).
                            Finde aber im übrigen das Tool das Du verlinkt hast (https://raspibackup.linux-tips-and-tricks.de/de/home-deutsch/) nicht übel.
                            • wcag22
                              wcag22 last edited by
                              Nabend,
                              der Thread ist zwar schon älter, aber noch nicht als gelöst gekennzeichnet. Also Antworte ich mal.
                              Ich ziehe nach jedem größeren Update (admin, nodejs, et.) ein komplettes Image von der SD Card.
                              Das geht im laufenden Betrieb mit:
                              sudo dd bs=4M if=/dev/mmcblk0 of=/media/USBext/imagename.img status=progress
                              Wer mag, kann auch das inzwischen wohl bekannte Script shrink nutzen. Das bietet sich schon deshalb an, weil manche SD Cards einige Bytes weniger Speicher haben.
                              sudo pishrink.sh /media/USBext/ioBroker.img /media/USBext/$(date +%Y_%m%d)ioBroker_shrink.img
                              Quelle: https://techgeeks.de/raspberry-pi-image-installieren-backup-und-verkleinern/
                              Dazu habe ich einen USB-Stick an der Synology stecken, der dann im Raspi gemounted wird und das Image entgegen nimmt.
                              Funktioniert bei mir seit längerer Zeit und ist bequem und relativ sicher. Habe immer 2 SD Cards mit dem letzten Image als Reserve im Schrank. Falls also mal ein Restore scheitert...
                              BTW: Das funktioniert auch auf meinem Raspi mit pihole.
                              Gruß Peter
                              • framp
                                framp @Stephan1966 last edited by
                                @stephan1966 Das tut mir leid. Ich habe schon diverse Dinge unternommen um es nicht affinen IT Nutzern von raspiBackup moeglichst leicht zu machen raspiBackup zu nutzen um ihre Raspberry zu sichern: Eigentlich sollte eine minimale Konfiguration mit dem raspiBackup Installer fuer jeden moeglich sein. Dazu gibt es viel Doku mit FehlermeldungsIDs und moeglichen Loesungen.
                                Genaugenommen ist es fuer mich wesentlich einfacher den Code von raspiBackup zu schreiben als alle moeglichen Konfigurationsfehler zu beschreiben. Ich habe viel Aufwand diesbezueglich getrieben aber irgendwann ist einfach Schluss. Ich kann nicht alle moeglichen Dinge zu Linux die Basis zu raspiBackup sind beschreiben.
                                Deshalb gibt es ja Foren wie dieses 🙂 Beschreibe Dein Problem und Dir wird i.A. geholfen. Ich monitore dieses Forum aber nicht- ich nutze kein IOBroker - deshalb empfehle ich Dir wenn Du Fragen zu raspiBackup oder Probleme hast diese im Raspberryforum zu artikulieren. Dort lese ich regelmaessig mit und bin auch auf das dort existierende Backupforum subscribed. Ansonsten kannst Du mich auf github, facebook oder twitter erreichen. Auch habe ich viele Youtube Videos zu raspiBackup erstellt.
                                backup auf nas fritzbox
                                6506
