    3. Off Topic
    4. Grafana
    5. Grafana Dashboard Vorlage für Speedtest !
      homecineplexx @Segway last edited by
      @segway said in Grafana Dashboard Vorlage für Speedtest !:
      @negalein
      Hab dein Dashboard mal gerade selber geladen und habe auch keine Overrides drin.
      Ausserdem war kein Wert im Dashboard. Keine Ahnung warum.
      Ich musste MANUELL einmal den gleichen Werte aus der Datenbank nochmals auswählen und schwups ist der Wert da.
      Das kann ja wohl nicht sein ... bug ?
      das selbe hatte ich ebenfalls!
        Rolly82 @Rolly82 last edited by
        @rolly82 said in Grafana Dashboard Vorlage für Speedtest !:
        Hallo zusammen, habe gerade versucht das Dashboard zu importieren und bekomme immer folgende Fehlermeldung:
        JSON -> JS Serialization failed: JSON.parse: unexpected character at line 8 column 1 of the JSON data
        Grafana ist in Ver 9.3.2 auf dem raspi installiert.
        Bin neu recht neu in dem Thema, was mache ich falsch?
        MfG
        Roland
        Keiner ne Ahnung, warum ich das Dashboard nicht importieren kann?
        Segway 3 Replies Last reply Reply Quote 0
        • Segway
          Segway @Rolly82 last edited by
          @rolly82 sagte in Grafana Dashboard Vorlage für Speedtest !:
          Liegt ggf. an der uid --> die wird übertragen und ist meistens vorhanden. Ich lade nicht das json als file im import sondern kopiere den Inhalt des json in die Box und ändere manuell die uid in einer andere. Dann klappt's.
          Allerdings krieg ich keine Daten
          • Segway
            @rolly82 @Negalein @Rolly82
            Welche Lizenz habt ihr von Grafana ? OSS oder Enterprise ?
            mein ist Enterprise
            • Negalein
              Negalein Global Moderator @Segway last edited by
              @segway sagte in Grafana Dashboard Vorlage für Speedtest !:
              mein ist Enterprise
              meine auch
              • Segway
                Segway @homecineplexx last edited by
                @homecineplexx & @Negalein
                Das liegt definitiv an der uid ! Irgendwas ist da komisch und da steht auch noch von mir was vom BUCKET drin was aber für die Influx2 und FLUX ist. Ich lade gleich mal ein InfluxQL v1 hoch, dann kannste das mal ausprobieren @homecineplexx
                • Segway
                  @rolly82
                  habe eine neue Version für QLv1 hochgeladen. Probiere die mal ob die geht:
                  speedtest_influxql.json
                  • Negalein
                    wenn er die UID beim Import (egal ob File (hier kann man auch die UID ändern) oder copy) nicht ändert kann er es sowieso nicht importieren.
                    ich was zu faul und hab deins einfach verändert. 😁
                    • Negalein
                      funkt bei mir auf Anhieb
                      • Segway
                        Segway @Negalein last edited by
                        @negalein sagte in Grafana Dashboard Vorlage für Speedtest !:
                        Supi.
                        und @Rolly82 ???
                        S R 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          shellyrulestheworld @Segway last edited by shellyrulestheworld
                          @segway ich verstehe die Anleitung im GitHub noch nicht ganz:
                          1. Speedtest cli is installed on iobroker client --> please find here official documentation
                          2. javascript is correctly installed and configured from here
                          1 sagt man soll Speedtest CLI installieren
                          2 sagt man soll Speedtest deinstallieren
                          Vorbereitung
                          Damit der Speedtest richtig funktioniert, muss das Paket von Ookla (Speedtest.net) installiert werden. Dazu loggen wir uns auf dem Pi ein und führen folgende Befehle aus. Solltest Du bereits einen Speedtest installiert haben, der bspw. mit “speedtest-cli” aufgerufen wird, so ist dieser vorher zu entfernen.
                          was gilt nun?
                          OstfrieseUnterwegs 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • OstfrieseUnterwegs
                            OstfrieseUnterwegs @shellyrulestheworld last edited by
                            @peterschatz sagte in Grafana Dashboard Vorlage für Speedtest !:
                            was gilt nun?
                            Falls schon installiert, dann erst entfernen und die neueste Version installieren
                              Rolly82 @Segway last edited by
                              @segway Sorry war gestern nicht mehr Online, habe es mit Copy-Paste versucht, da ging es dann, vielen Dank 👍
                              • Segway
                                was gilt nun?
                                Wie schon geschrieben wurde. Alte version deinstallieren und die neue installieren. Das ist wichtig, dass die neueste läuft !
                                Kein Problem. Gut das es läuft. Doku werde ich anpassen aber dann ist erstmal das Dashboard für InfluxQL und FLUX funktionsfähig ... sehr gut DANKE !
                                Neue zusätzliche Widgets werde ich aufteilen, also ins gesamte Dashboard aktualisieren aber auch separat ablegen, also einzeln !
                                • Damrak2022
                                  Damrak2022 @Segway last edited by Damrak2022
                                  @segway Hallo, ich habe meine Dashboards jetzt erstmal angelegt. Später geht es an die Feinheiten. Es bleiben für mich aber ein paar kleine Fragen offen.
                                  Bei dem Panel "Werte pro Tag und Durchschnittsdownloadrate in MBit/s" was hast Du da hinter "fn"
                                  |> aggregateWindow(every: v.windowPeriod, fn: last, createEmpty: false)
                                  eingetragen? Ist "last" da richtig, oder muss da "max" hin?
                                  Und als zweites würde mich interessieren, warum bei Deinem Post auf Github bei Speedtest Ping 2 Linien zu sehen sind. Welcher Datenpunkt ist für die zweite Linie?
                                  Und als letztes würde mich noch interessieren wie @OstfrieseUnterwegs das mit dem Panel der "letzten Messung" gemacht hat? Das hätte ich nämlich auch gerne.
                                  • Segway
                                    @damrak2022 sagte in Grafana Dashboard Vorlage für Speedtest !:
                                    bei mir
                                    fn: mean
                                    das ist einmal ping und einmal Jitter
                                    Anzeigen lassen mit STAT und dann:
                                    from(bucket: "${Bucket}")
                                      |> range(start: v.timeRangeStart, stop: v.timeRangeStop)
                                      |> filter(fn: (r) => r["_measurement"] == "javascript.0.Speedtest.Ergebnisse.Download_MB")
                                      |> filter(fn: (r) => r["_field"] == "value")
                                    • Damrak2022
                                      @segway Okay, besten Dank
                                      • Damrak2022
                                        @segway So, ich denke mein Dashboard ist jetzt fertig:
                                        Segway Chris76e 2 Replies Last reply Reply Quote 2
                                        • Segway
                                          Segway @Damrak2022 last edited by
                                          @damrak2022
                                          Super ! 👍
                                          • Chris76e
                                            Chris76e @Damrak2022 last edited by
                                            @damrak2022
                                            Dein Dashboard sieht super aus, kannst du das zurverfügung stellen?
                                            Und wie hast du das geschafft das das Datum der letzten Messung im deutschen Format ist, bekomme das nicht hin.
                                            Chris76e Damrak2022 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            1.0k
                                            10132
