    4. Adapter Hyundai (Bluelink) oder KIA (UVO)
      arteck Developer Most Active @Guest last edited by
      @williwilliwilli
      installier bitte die GIT version.. du scheinst was älteres da zu haben
        stefan.cloer last edited by
        Hallo zusammen, wenn ich manuell auf die letzte GIT Version update funktioniert bei mir der Adapter leider gar nicht mehr. In der Instanz-Liste wird nur noch folgendes angezeigt
        Im LOG ist vom Bluelink Adapter gar nichts zu sehen nur der Host Adapter spukt folgendes aus
        Kann mir jemand sagen wo das Problem liegen könnte?
        tugsi 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • tugsi
          tugsi @stefan.cloer last edited by
          @stefan-cloer sagte in Adapter Hyundai (Bluelink) oder KIA (UVO):
          Merkwürdig, hast Du einen alten JS-Controller installiert?
            stefan.cloer @tugsi last edited by
            Nein, der Javascript Controller ist Version 6.1.4
              arteck Developer Most Active @stefan.cloer last edited by
              @stefan-cloer was hat den javascript mit dem js-controller zu un ??
              bitte die ausgabe von
              iob diag
                ich habe eine version zum testen da ich es nicht kann auf GIT
                https://github.com/Newan/ioBroker.bluelink/tarball/heating_number
                unter heating sollten jetzt zahlen eingebbar sein
                und dann schauen obs tut
                evtl. Datenpunkt löschen der wird dann neu erzeugt
                in zuge dessen auch die Temperatur.. irgendwie hab ich das geühl das es F ist und nicht C
                ? 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                  A Former User @arteck last edited by
                  @arteck sagte in Adapter Hyundai (Bluelink) oder KIA (UVO):
                  Guten Morgen,
                  startet bei mir leider nicht:
                  2023-01-11 09:17:34.239  - info: host.iobrokerS instance system.adapter.bluelink.0 started with pid 3666387
                  2023-01-11 09:17:34.366  - error: host.iobrokerS Caught by controller[0]: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.bluelink/main.js:99
                  2023-01-11 09:17:34.367  - error: host.iobrokerS Caught by controller[0]:                     let airTempF = (airTempC.val × 9/5) + 32;
                  2023-01-11 09:17:34.367  - error: host.iobrokerS Caught by controller[0]: SyntaxError: Invalid or unexpected token
                  2023-01-11 09:17:34.367  - error: host.iobrokerS Caught by controller[0]:     at Object.compileFunction (node:vm:360:18)
                  2023-01-11 09:17:34.367  - error: host.iobrokerS Caught by controller[0]:     at wrapSafe (node:internal/modules/cjs/loader:1094:15)
                  2023-01-11 09:17:34.367  - error: host.iobrokerS Caught by controller[0]:     at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1129:27)
                  2023-01-11 09:17:34.368  - error: host.iobrokerS Caught by controller[0]:     at Object.Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1219:10)
                  2023-01-11 09:17:34.368  - error: host.iobrokerS Caught by controller[0]:     at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1043:32)
                  2023-01-11 09:17:34.368  - error: host.iobrokerS Caught by controller[0]:     at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:878:12)
                  2023-01-11 09:17:34.368  - error: host.iobrokerS Caught by controller[0]:     at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (node:internal/modules/run_main:81:12)
                  2023-01-11 09:17:34.368  - error: host.iobrokerS Caught by controller[0]:     at node:internal/main/run_main_module:22:47
                  2023-01-11 09:17:34.368  - error: host.iobrokerS instance system.adapter.bluelink.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                  2023-01-11 09:17:34.369  - info: host.iobrokerS Restart adapter system.adapter.bluelink.0 because enabled
                  2023-01-11 09:17:37.395  - info: tuya.0 (3639062) bf51aaad135aa1ced0dhmw: Error on Reconnect (3): connect EHOSTUNREACH 10.1.12.101:6668
                  2023-01-11 09:17:42.722  - info: host.iobrokerS "system.adapter.bluelink.0" disabled
                    @arteck die Temp ist im Original von der bluelinkapp diese 02H0 die im Adapter irgendwo umgerechnet werden..
                      @ilovegym jetzt, guck nochmal
                        @arteck nee haengt jetzt in ner rebuild-schleife, versucht es 3x, bricht dann ab.
                        2023-01-11 09:41:52.409  - info: host.iobrokerS instance system.adapter.bluelink.0 started with pid 3696947
                        2023-01-11 09:41:52.903  - error: host.iobrokerS Caught by controller[0]: node:internal/modules/cjs/loader:408
                        2023-01-11 09:41:52.903  - error: host.iobrokerS Caught by controller[0]:       throw err;
                        2023-01-11 09:41:52.903  - error: host.iobrokerS Caught by controller[0]:       ^
                        2023-01-11 09:41:52.904  - error: host.iobrokerS Caught by controller[0]: Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.bluelink/node_modules/bluelinky/dist/index.js'. Please verify that the package.json has a valid "main" entry
                        2023-01-11 09:41:52.904  - error: host.iobrokerS Caught by controller[0]:     at tryPackage (node:internal/modules/cjs/loader:400:19)
                        2023-01-11 09:41:52.904  - error: host.iobrokerS Caught by controller[0]:     at Function.Module._findPath (node:internal/modules/cjs/loader:613:18)
                        2023-01-11 09:41:52.904  - error: host.iobrokerS Caught by controller[0]:     at Function.Module._resolveFilename (node:internal/modules/cjs/loader:981:27)
                        2023-01-11 09:41:52.904  - error: host.iobrokerS Caught by controller[0]:     at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:841:27)
                        2023-01-11 09:41:52.904  - error: host.iobrokerS Caught by controller[0]:     at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1067:19)
                        2023-01-11 09:41:52.904  - error: host.iobrokerS Caught by controller[0]:     at require (node:internal/modules/cjs/helpers:103:18)
                        2023-01-11 09:41:52.904  - error: host.iobrokerS Caught by controller[0]:     at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.bluelink/main.js:4:19)
                        2023-01-11 09:41:52.904  - error: host.iobrokerS Caught by controller[0]:     at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1165:14)
                        2023-01-11 09:41:52.906  - error: host.iobrokerS Caught by controller[0]:     at Object.Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1219:10)
                        2023-01-11 09:41:52.906  - error: host.iobrokerS Caught by controller[0]:     at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1043:32) {
                        2023-01-11 09:41:52.906  - error: host.iobrokerS Caught by controller[0]:   code: 'MODULE_NOT_FOUND',
                        2023-01-11 09:41:52.906  - error: host.iobrokerS Caught by controller[0]:   path: '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.bluelink/node_modules/bluelinky/package.json',
                        2023-01-11 09:41:52.907  - error: host.iobrokerS Caught by controller[0]:   requestPath: 'bluelinky'
                        2023-01-11 09:41:52.907  - error: host.iobrokerS Caught by controller[0]: }
                        2023-01-11 09:41:52.907  - error: host.iobrokerS instance system.adapter.bluelink.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                        2023-01-11 09:41:52.907  - info: host.iobrokerS Rebuild for adapter system.adapter.bluelink.0 not successful in 3 tries. Adapter will not be restarted again. Please execute "npm install --production" in adapter directory manually.
                        hab dann im Verzeichnis node_modules/iobroker.bluelink das manuell angestossen:
                        ilovegym@iobrokerS /opt/iobroker/node_modules/iobroker.bluelink $ npm install --production
                        npm WARN config production Use `--omit=dev` instead.
                        npm WARN deprecated har-validator@5.1.5: this library is no longer supported
                        npm WARN deprecated request-promise@4.2.6: request-promise has been deprecated because it extends the now deprecated request package, see https://github.com/request/request/issues/3142
                        npm WARN deprecated uuid@3.4.0: Please upgrade  to version 7 or higher.  Older versions may use Math.random() in certain circumstances, which is known to be problematic.  See https://v8.dev/blog/math-random for details.
                        npm WARN deprecated request@2.88.2: request has been deprecated, see https://github.com/request/request/issues/3142
                        added 137 packages, and audited 138 packages in 20s
                        6 packages are looking for funding
                          run `npm fund` for details
                        2 moderate severity vulnerabilities
                        Some issues need review, and may require choosing
                        a different dependency.
                        Run `npm audit` for details.
                        mikeal created this issue in request/request
                        open Request’s Past, Present and Future #3142
                          @ilovegym
                          nochmal bitte
                            @ilovegym
                            nochmal bitte
                            jetzt kommt das:
                            2023-01-11 10:10:17.367  - info: host.iobrokerS "system.adapter.bluelink.0" enabled
                            2023-01-11 10:10:17.416  - info: host.iobrokerS instance system.adapter.bluelink.0 started with pid 3730679
                            2023-01-11 10:10:17.865  - error: host.iobrokerS Caught by controller[0]: node:internal/modules/cjs/loader:408
                            2023-01-11 10:10:17.865  - error: host.iobrokerS Caught by controller[0]:       throw err;
                            2023-01-11 10:10:17.866  - error: host.iobrokerS Caught by controller[0]:       ^
                            2023-01-11 10:10:17.866  - error: host.iobrokerS Caught by controller[0]: Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/bluelinky/dist/index.js'. Please verify that the package.json has a valid "main" entry
                            2023-01-11 10:10:17.866  - error: host.iobrokerS Caught by controller[0]:     at tryPackage (node:internal/modules/cjs/loader:400:19)
                            2023-01-11 10:10:17.866  - error: host.iobrokerS Caught by controller[0]:     at Function.Module._findPath (node:internal/modules/cjs/loader:613:18)
                            2023-01-11 10:10:17.866  - error: host.iobrokerS Caught by controller[0]:     at Function.Module._resolveFilename (node:internal/modules/cjs/loader:981:27)
                            2023-01-11 10:10:17.866  - error: host.iobrokerS Caught by controller[0]:     at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:841:27)
                            2023-01-11 10:10:17.866  - error: host.iobrokerS Caught by controller[0]:     at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1067:19)
                            2023-01-11 10:10:17.866  - error: host.iobrokerS Caught by controller[0]:     at require (node:internal/modules/cjs/helpers:103:18)
                            2023-01-11 10:10:17.866  - error: host.iobrokerS Caught by controller[0]:     at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.bluelink/main.js:4:19)
                            2023-01-11 10:10:17.866  - error: host.iobrokerS Caught by controller[0]:     at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1165:14)
                            2023-01-11 10:10:17.866  - error: host.iobrokerS Caught by controller[0]:     at Object.Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1219:10)
                            2023-01-11 10:10:17.867  - error: host.iobrokerS Caught by controller[0]:     at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1043:32) {
                            2023-01-11 10:10:17.867  - error: host.iobrokerS Caught by controller[0]:   code: 'MODULE_NOT_FOUND',
                            2023-01-11 10:10:17.867  - error: host.iobrokerS Caught by controller[0]:   path: '/opt/iobroker/node_modules/bluelinky/package.json',
                            2023-01-11 10:10:17.867  - error: host.iobrokerS Caught by controller[0]:   requestPath: 'bluelinky'
                            2023-01-11 10:10:17.867  - error: host.iobrokerS Caught by controller[0]: }
                            2023-01-11 10:10:17.867  - error: host.iobrokerS instance system.adapter.bluelink.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                            2023-01-11 10:10:17.867  - info: host.iobrokerS Rebuild for adapter system.adapter.bluelink.0 not successful in 3 tries. Adapter will not be restarted again. Please execute "npm install --production" in adapter directory manually.
                            2023-01-11 10:10:18.662  - info: lightcontrol.0 (3668) [ Controller ] Reaching, Group="BueroOGB" Property="actualLux" NewVal="5", OldVal="5"
                            2023-01-11 10:10:23.419  - info: host.iobrokerS "system.adapter.bluelink.0" disabled
                              @ilovegym ok nimm wieder das orginal
                              muss ich später schauen
                                A Former User @arteck last edited by A Former User
                                @arteck ok kein thema!
                                der ging auch nicht, kam auch dieser Fehler, musste erst den Adapter komplett loeschen, dann aus dem latest installieren, der wollte starten, kam aber immer der Fehler dass die Sprache DE nicht unterstuetzt wird, obwohl ich EN eingestellt habe... ?
                                2023-01-11 10:33:07.025  - info: host.iobrokerS instance system.adapter.bluelink.0 started with pid 3758144
                                2023-01-11 10:33:07.806  - debug: bluelink.0 (3758144) Redis Objects: Use Redis connection: 10.10.2.10:6379
                                2023-01-11 10:33:07.826  - debug: bluelink.0 (3758144) Objects client ready ... initialize now
                                2023-01-11 10:33:07.828  - debug: bluelink.0 (3758144) Objects create System PubSub Client
                                2023-01-11 10:33:07.829  - debug: bluelink.0 (3758144) Objects create User PubSub Client
                                2023-01-11 10:33:08.245  - debug: bluelink.0 (3758144) Objects client initialize lua scripts
                                2023-01-11 10:33:08.249  - debug: bluelink.0 (3758144) Objects connected to redis: 10.10.2.10:6379
                                2023-01-11 10:33:08.300  - debug: bluelink.0 (3758144) Redis States: Use Redis connection: 10.10.2.10:6379
                                2023-01-11 10:33:08.306  - debug: bluelink.0 (3758144) States create System PubSub Client
                                2023-01-11 10:33:08.307  - debug: bluelink.0 (3758144) States create User PubSub Client
                                2023-01-11 10:33:08.317  - debug: bluelink.0 (3758144) States connected to redis: 10.10.2.10:6379
                                2023-01-11 10:33:08.470  - info: bluelink.0 (3758144) starting. Version 2.2.6 (non-npm: Newan/ioBroker.bluelink#heating_number) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.bluelink, node: v16.19.0, js-controller: 4.0.24
                                2023-01-11 10:33:08.496  - info: bluelink.0 (3758144) Login to api
                                2023-01-11 10:33:08.498  - error: bluelink.0 (3758144) Error in login/on function
                                2023-01-11 10:33:08.499  - error: bluelink.0 (3758144) The language code DE is not managed. Only cs, da, nl, en, fi, fr, de, it, pl, hu, no, sk, es, sv are.
                                Bin dann auf den letzten Snapshot zurueck, hatte ja vorher einen gemacht..
                                  @ilovegym
                                  ahh sehr gut
                                  kannst nochmal schauen
                                    @ilovegym
                                    ahh sehr gut
                                    ja, jetzt kommt auch nur das
                                    2023-01-11 11:35:06.470  - info: bluelink.0 (56583) starting. Version 2.2.6 (non-npm: Newan/ioBroker.bluelink#heating_number) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.bluelink, node: v16.19.0, js-controller: 4.0.24
                                    2023-01-11 11:35:06.518  - info: bluelink.0 (56583) Login to api
                                    2023-01-11 11:35:06.520  - error: bluelink.0 (56583) Error in login/on function
                                    2023-01-11 11:35:06.520  - error: bluelink.0 (56583) The language code DE is not managed. Only cs, da, nl, en, fi, fr, de, it, pl, hu, no, sk, es, sv are.
                                    ich habs auf EN stehen.. der Adapter gibt sonst keine Meldungen aus, auch nicht auf debug, und reagiert nicht auf force_refresh oder sonstwas..
                                      arteck Developer Most Active @Guest last edited by arteck
                                      @ilovegym kannst du den ändern..speichern und nochmal ändern.. ich glaube du hast da was falsches in den alten einstellungen
                                      ahh gefunden ..habs in master korrigiert aber incht in meiner änderung..
                                      instalier mal neu
                                      ? 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        @arteck ah, da hatte ich schon die Instanz geloescht.. aber nicht schlimm, nochmal runtergeladen, installiert, jetzt kommt kein Fehler beim Login, Objekte werden angelegt.
                                        Hab versucht mal die clima zu starten kommt das:
                                        2023-01-11 11:58:44.385  - error: bluelink.0 (81824) ManagedBluelinkyError: @EuropeController.login: [400] Bad Request on [POST] https://prd.eu-ccapi.hyundai.com:8080/api/v1/spa/notifications/register - {"retCode":"F","resCode":"9999","resMsg":"Undefined Error - Response timeout","msgId":"e9101f46-6bfe-46f5-adb0-cff1ac87ae40"}
                                        2023-01-11 11:58:44.386  - error: bluelink.0 (81824) Please logout in the app and relogin in the app
                                        hab ich gemacht was da stand, jetzt gehts 🙂
                                        super, danke!!
                                          @arteck ich teste heute mittag noch das setzen der einzelnen Werte, erstmal was futtern jetzt...
                                            alsoooo der Datenpunkt wurde mit 0 angelegt, ich habe alle 4 Werte durchprobiert, es schaltete sich nur die Clima und Frontscheibenheizung an, lt App ( im I5 sass ich jetzt nicht), in der App waren auf der Remote-Seite alle Haken gesetzt, und in der Status Anzeige nach einem Refresh nur Clima und Frontscheibe aktiv...
                                            Habs nicht geschafft vom iobroker die Lenkradheizung und Heckscheibe anzuwerfen.. kann aber auch daran liegen, dass das Fahrzeug schon vorgeheizt war... vor ner Stunde.. und da ist die Intelligence vom Auto selbst ja schlauer und startet das nicht nochmal.. so zumindest meine Erfahrung... muss morgen / spaeter nochmal testen...
                                            Vielleicht noch jemand dabei ?
                                            Fehler kommen auf jeden Fall keine mehr, auch die Sprache funktioniert und bleibt jetzt auf Deutsch.
                                            2264
                                            847148
