      Murphys234d @WeiserWolf last edited by
      @weiserwolf wo ist die Frage? 😬
      Ich nutze (noch) keine Shellys, hätte aber vermutlich einen Workaround: Du könntest du einen virtuellen Status durch Shuttercontrol steuern und wenn dieser sich ändert, den echten shelly entsprechend mit open/close ansteuern. z.B. per blocky.
        @murphys234d 😁 du hast Recht. So oft umgeschrieben und dann die Frage direkt weggelassen 😁
        Also die Frage wäre gewesen, ob wirklich bei den Endlagen immer die 0 und 100 übergeben werden und ob es möglich wäre den Adapter entsprechend anpassen zu können. Die Position brauche ich auf jeden Fall noch wegen der Beschattung und Weihnachtszeit und Lüften und was ich nicht noch alles eingestellt habe.
        Das mit dem Blockly-Script habe ich auch schon überlegt, aber um ehrlich zu sein geht mir das völlig quer.
        Wenn ich auf Grund neuer Bauteile ein Blockly brauche, damit es funktioniert, dann kann ich den Adapter direkt weglassen und mir die Funktionalitäten direkt im Blockly alle aufbauen. Viel Arbeit keine Frage, aber das mache ich maximal 14 Tage, dann erwarte ich eigentlich eine Lösung, die das Skript wieder überflüssig macht. Also jetzt nicht von @simatec sondern von Shelly, weil ich das Problem eigentlich eher dort sehe, als woanders.
        simatec 1 Reply Last reply Reply Quote 1
        • simatec
          simatec Developer Most Active @WeiserWolf last edited by
          @weiserwolf Kannst du am Ende über Alias lösen open = 100% und close = 0%.
          Denke aber das es sich eher nach einem Bug bei Shelly anhört, wenn hier die Kalibrierung verloren geht.
            jetzt brauch ich doch mal Schwarmwissen, ich finde den Fehler nicht, Ferien sind rum und trotzdem fahren die Rollo erst um 9
            so als wenn irgend etwas nicht greift
            schoolfree liefert
            Einstellung
            Kinderbereich
            Rolladeneinstellung Kind
            Homoran simatec 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              Homoran Global Moderator Administrators @crunchip last edited by
              @crunchip sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:
              und der schoolfree hat die Ferien tatsächlich beendet?
              simatec crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • simatec
                @homoran Ja das sieht man in dem Screenshot
                  crunchip Forum Testing Most Active @Homoran last edited by
                  @homoran ja am 8.01 um 0:01 siehe screen
                  • simatec
                    simatec Developer Most Active @crunchip last edited by
                    @crunchip Hast du eventuell in Shuttercontrol das Object shuttercontrol.0.control.Holiday oder shuttercontrol.0.control.schoolfree manuell auf true gestellt?
                      steimi @steimi last edited by steimi
                      @steimi sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:
                      @simatec Ich habe bei allen meinen Rollladen den Haken 'Frost Alarm' gesetzt und als Wert für "Alarm Frost Höhe" auf 20 eingestellt. Dies funktioniert auch. Parallel dazu habe ich bei einem Rollladen den Wert "Rollladenhöhe beim runterfahren" auf 50 gesetzt, sodass dieser nicht ganz schliesst. Wenn nun Frost ist fährt der Rollladen auf 20 anstatt auf 50. Anscheinend hat die "Frost Höhe" Priorität vor der Schliesshöhe des Rollladen.
                      Ich habe jetzt bei dem Rollladen erstmal den Frost Alarm deaktiviert.
                      @simatec konntest du schon was testen und eine Aussage dazu treffen?
                      • simatec
                        simatec Developer Most Active @steimi last edited by
                        @steimi Die Frosthöhe hat immer Prio
                          crunchip Forum Testing Most Active @simatec last edited by
                          @simatec nicht das ich wüsste, Urlaub(ical) hab ich aktuell, sollte aber für den Kinderbereich keine Rolle spielen
                            siehe screen
                            Stimmt!
                            sorry, ich hab massive Probleme diese schwarzen Screenshots auf dem Tablet zu entziffern.
                            Hab auch jetzt noch alle Screenshots 3x durchsuchen müssen 😞
                              @homoran für dich hab ichs aber extra ganz rot umrahmt😜
                                @crunchip Danke dafür!
                                Sonst hätte ich vermutlich noch den ganzen Tag gesucht 😂
                                  steimi @simatec last edited by
                                  @simatec auch wenn die geringer ist als die minimale Schliesshöhe? mMn schlecht, aber okay. dann lasse ich den Frostschutz bei dem Rollladen raus
                                  • simatec
                                    Urlaub oder Feiertage werden in Shuttercontrol wie ein Wochenende behandelt ...
                                    • simatec
                                      @steimi Macht ja auch kein Sinn. Wenn du die Höhe auf 50% stehen hast, brauchst du keinen Frostschutz.
                                      Der frostschutz ist dafür da, dass die Rolläden nicht komplett schließen, um ein anfrieren zu verhindern.
                                        @simatec bedeutet?
                                        ist übergreifend auf alle Bereiche?
                                        dann bräuchte es wohl ebenfalls eine Auswahl wie bei schoolfree, für welche Bereiche es gelten soll?
                                        • simatec
                                          @crunchip Naja Urlaub ist halt gleich gesetzt mit Wochenende. Da fahren ja auch alle Rollläden nach den Zeiten
                                          • Heimweh
                                            Heimweh @simatec last edited by
                                            @simatec bist Du hier schon weitergekommen?
                                            332
                                            7411
                                            10604022
