      crunchip Forum Testing Most Active @Homoran last edited by
      @homoran ja am 8.01 um 0:01 siehe screen
      • simatec
        simatec Developer Most Active @crunchip last edited by
        @crunchip Hast du eventuell in Shuttercontrol das Object shuttercontrol.0.control.Holiday oder shuttercontrol.0.control.schoolfree manuell auf true gestellt?
          steimi @steimi last edited by steimi
          @steimi sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:
          @simatec Ich habe bei allen meinen Rollladen den Haken 'Frost Alarm' gesetzt und als Wert für "Alarm Frost Höhe" auf 20 eingestellt. Dies funktioniert auch. Parallel dazu habe ich bei einem Rollladen den Wert "Rollladenhöhe beim runterfahren" auf 50 gesetzt, sodass dieser nicht ganz schliesst. Wenn nun Frost ist fährt der Rollladen auf 20 anstatt auf 50. Anscheinend hat die "Frost Höhe" Priorität vor der Schliesshöhe des Rollladen.
          Ich habe jetzt bei dem Rollladen erstmal den Frost Alarm deaktiviert.
          @simatec konntest du schon was testen und eine Aussage dazu treffen?
          • simatec
            simatec Developer Most Active @steimi last edited by
            @steimi Die Frosthöhe hat immer Prio
              crunchip Forum Testing Most Active @simatec last edited by
              @simatec nicht das ich wüsste, Urlaub(ical) hab ich aktuell, sollte aber für den Kinderbereich keine Rolle spielen
                Homoran Global Moderator Administrators @crunchip last edited by
                @crunchip sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:
                siehe screen
                Stimmt!
                sorry, ich hab massive Probleme diese schwarzen Screenshots auf dem Tablet zu entziffern.
                Hab auch jetzt noch alle Screenshots 3x durchsuchen müssen 😞
                  @homoran für dich hab ichs aber extra ganz rot umrahmt😜
                    @crunchip Danke dafür!
                    Sonst hätte ich vermutlich noch den ganzen Tag gesucht 😂
                      steimi @simatec last edited by
                      @simatec auch wenn die geringer ist als die minimale Schliesshöhe? mMn schlecht, aber okay. dann lasse ich den Frostschutz bei dem Rollladen raus
                      • simatec
                        Urlaub oder Feiertage werden in Shuttercontrol wie ein Wochenende behandelt ...
                        • simatec
                          @steimi Macht ja auch kein Sinn. Wenn du die Höhe auf 50% stehen hast, brauchst du keinen Frostschutz.
                          Der frostschutz ist dafür da, dass die Rolläden nicht komplett schließen, um ein anfrieren zu verhindern.
                            @simatec bedeutet?
                            ist übergreifend auf alle Bereiche?
                            dann bräuchte es wohl ebenfalls eine Auswahl wie bei schoolfree, für welche Bereiche es gelten soll?
                            • simatec
                              @crunchip Naja Urlaub ist halt gleich gesetzt mit Wochenende. Da fahren ja auch alle Rollläden nach den Zeiten
                              • Heimweh
                                Heimweh @simatec last edited by
                                @simatec bist Du hier schon weitergekommen?
                                • simatec
                                  simatec Developer Most Active @Heimweh last edited by
                                  @heimweh Leider noch nicht ...
                                  • rtwl
                                    rtwl last edited by
                                    @simatec Hast du auf deiner Feature Request Liste stehen, dass man einen Samstag zu einem Werktag machen kann? Am besten per Objekt einstellbar, da ich samstags nur 14 tägig arbeiten muss.
                                    • simatec
                                      simatec Developer Most Active @rtwl last edited by
                                      @rtwl Nein hab ich nicht ... Dazu gibt es kein Issue
                                      • simatec
                                        Ab sofort steht auf Github und in kürze auch im latest die Version 1.4.19 zur Verfügung.
                                        Changelog
                                        1.4.19 (2023-01-22)
                                        • (simatec) Time config for Brightness-Sensor added
                                        • (simatec) small Bugfixes
                                        • (simatec) Dependencies updated
                                        crunchip 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                        • FredF
                                          FredF Most Active Forum Testing @simatec last edited by FredF
                                          @simatec Das habe ich dann mal gemacht...
                                          https://github.com/simatec/ioBroker.shuttercontrol/issues/537
                                          @rtwl
                                          FredF63 created this issue in simatec/ioBroker.shuttercontrol
                                          closed Samstag zu Werktag machen #537
                                          rtwl 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            @simatec ist da was schief gegangen, bis jetzt kam noch nichts und per npm sieht es so aus
                                            1.0k
                                            332
                                            7411
                                            10604118
