    4. Probleme mit iobroker slave Installation
      splatterjoe @Thomas Braun last edited by
      @thomas-braun sagte in Probleme mit iobroker slave Installation:
      sudo apt-get -o dpkg::options::="--force-confnew" -o dpkg::options::="--force-confmiss" --reinstall install libc6
      Leider auch ohne großen Erfolg.
      aike@iobrokerSlave:/opt/iobroker $ sudo apt-get -o dpkg::options::="--force-confnew" -o dpkg::options::="--force-confmiss" --reinstall install libc6
      Paketlisten werden gelesen… Fertig
      Abhängigkeitsbaum wird aufgebaut… Fertig
      Statusinformationen werden eingelesen… Fertig
      Vorgeschlagene Pakete:
        glibc-doc
      Empfohlene Pakete:
        libnss-nis libnss-nisplus
      Die folgenden Pakete werden aktualisiert (Upgrade):
        libc6
      1 aktualisiert, 0 neu installiert, 0 zu entfernen und 24 nicht aktualisiert.
      Es müssen noch 0 B von 2.456 kB an Archiven heruntergeladen werden.
      Nach dieser Operation werden 3.072 B Plattenplatz zusätzlich benutzt.
      Changelogs werden gelesen... Fertig
      Vorkonfiguration der Pakete ...
      (Lese Datenbank ... 40668 Dateien und Verzeichnisse sind derzeit installiert.)
      Vorbereitung zum Entpacken von .../libc6_2.31-13+rpt2+rpi1+deb11u5_arm64.deb ...
      /usr/bin/which: 2: set4-ef*: not found
      /usr/bin/which: 18: Syntax error: ")" unexpected (expecting "do")
      Bus error
      dpkg: Fehler beim Bearbeiten des Archivs /var/cache/apt/archives/libc6_2.31-13+rpt2+rpi1+deb11u5_arm64.deb (--unpack):
       »neues libc6:arm64-Skript des Paketes pre-installation«-Unterprozess gab den Fehlerwert 135 zurück
      Fehler traten auf beim Bearbeiten von:
      E: Sub-process /usr/bin/dpkg returned an error code (1)
        Thomas Braun Most Active @splatterjoe last edited by
        @splatterjoe
        Dann installiers neu.
        Ohne Desktop, ohne komische Fremdquellen, ohne 'sudo iobroker'
          Nun läuft der Slave erst einmal wieder und es sieht auch erst einmal vernünftig aus. Nun muss ich nur noch den CAN-Adapter wieder zum laufen bekommen.
          Danke euch vielmals für eure Zeit und Hilfe 🙂
            Homoran Global Moderator Administrators @splatterjoe last edited by
            @splatterjoe sagte in Probleme mit iobroker slave Installation:
            und wie hast du das geschafft?
              splatterjoe @Homoran last edited by
              Wie von @Thomas-Braun empfohlen, habe ich den PI neu aufgesetzt, iobroker installiert und als Slave neu eingebunden. Die alten Pakete wurden ohne zutun von alleine installiert ohne ein Backup einspielen zu müssen. Das ist natürlich sehr komfortabel.
                Das ist der Weg!
                und auch
                @homoran sagte in Probleme mit iobroker slave Installation:
                alle Adapter löschen.
                  Zugegebenermaßen habe ich das Löschen aller Adapter vergessen, bevor ich den Slave ins Multihost-System eingebunden habe. 🤦
                  Ist das problematisch?
                    nicht unbedingt.
                    Allerdings wirst du bei Updates der selben Adapter auf dem Master ggf. Infos bekommen, dass noch eine alte Version existiert.
                      Alles klar. Dann kann ich ja im nachhinein die Adapter noch löschen, wenn mich der Master daran "erinnnert" 🙂
                        nein!
                        Dann wird der Adapter auf dem Master auch gelöscht
                        1661
