    4. Neu entwickelter Heizungs-Controller für ELV HmIP-VDMot
    • Gargano
      Gargano @WurstDLX last edited by Gargano
      @wurstdlx Das hat nichts mit MQTT zu tun, sondern ist die Physik einer Steuerung bzw. Regelung.
      So wie Du es vorhast, nur die Stellwerte der Ventile zu setzen handelt es sich um eine Steuerung.
      Z,B. Du setzt das Ventil für das Wohnzimmer auf 30 %. Dann bleibt es immer so , bis Du es veränderst.
      Anders und komfortabler ist es bei einer Regelung Da setzt Du den Sollwert der Temperatur, z.B. 22 °C. Damit die Regelung funktioniert , benötigt der VDMot die Soll-Temperatur (22°C) und laufend die Ist-Temperatur.
      Dies geschieht bei mir über die Homematic. Den Rest macht das System automatisch.
      Aber das nur am Rande.
      Eine einfache Steuerung lässt sich auch mit MQTT realisieren.
      Einfach den 'target' Wert setzen.
      Die Datenpunkte werden automatisch erstellt.
        WurstDLX @Gargano last edited by
        @gargano Oh super, vielen Dank für die Erklärung. Das ergibt natürlich Sinn, habe im ganzen Eifer des Gefechts die Regelung vergessen, die natürlich die Ist Temperatur benötigt.
        Dann werde ich mich mal an das Aufsetzen von MQTT in iobroker wagen.
        • lobomau
          lobomau @Gargano last edited by
          @gargano klingt ja sehr interessant das Teil.
          Was wird genau angeboten? Das pre assembled PCB und man besorgt sich die Teile selbst und lötet diese dann selbst ans Board?
          Oder gibt es das alles fertig? Über einen Preis habe ich bisher nichts gefunden.
          https://github.com/Lenti84/VdMot_Controller/blob/master/hardware/assembly_kit.md
          Gargano 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • Gargano
            Gargano @lobomau last edited by Gargano
            @lobomau Es kommt als Bausatz mit gelöteten SMD Teile. Durchsteckteile werden mitgeliefert und muss man selber löten. Dauer ca. 1 Stunde.
            Den aktuellen Preis kenn ich jetzt nicht, bitte bei Lenti84 nachfragen.
            Ansonsten schau mal hier ;
            https://github.com/Lenti84/VdMot_Controller/issues/23
            https://www.tindie.com/products/lenti/vdmot_controller/
            Option THT und Blackpill mit auswählen .
            Dazu braucht man noch den WTH32, den muß man sich selber besorgen.
            wendy2702 created this issue in Lenti84/VdMot_Controller
            closed Information how to order #23
              Elluminatus last edited by Elluminatus
              Hi, ich interessiere mich für 3 Boards.
              Ich habe zwei Fragen:
              Ich nutze IObroker, da gibt es ja die Erweiterung die Heizungsaktoren steuern kann (Heatingcontrol). Dieses Erweiterung kann derzeit noch keine motorbetriebenen Ventile in der Art ansteuern, dass Sie die Ventilposition regeln kann, sondern nur wie bei den alten Ventilen Ein/Aus.
              Die Erweiterung brauch folgende Datenpunkte über MQTT
              • Isttemparatur (beziehe ich über ein Wandthermostat im jeweiligen Raum)
              • Ventil ein/aus - (Jetzt kommt die eigentlich wichtige Frage) kann ich die Ventile bei diesem Board per MQTT an und aus (true/false) schalten, also nicht die Ventilposition in % o.ä. regeln, sondern ganz simple an und aus schalten?
              • Kann ich die Solltemperatur per MQTT für jeden Raum bei diesem Board setzen?
              DIes alles kann ja der Falmot von Homematic eben nicht, auch wenn es simpel klingt…
              Und die andere Frage: Dein Board wird mit DC betrieben oder ist ein Netzteil bereits mit auf der Platine? Falls es DC benötigt, welche Dimensionierung sollte das Netzteil haben?
              Danke für die Hilfe
              Beste Grüße
              Elluminatus
              • Gargano
                Gargano @Elluminatus last edited by
                @elluminatus Hi,
                erstmal Danke für das Interesse.
                Das Projekt ist eine Zusammenarbeit von Lenti84 und mir. Lenti84 hat die Hardware und die Software für den STM32 entwickelt, ich habe die Software für den WTH32 (ESP32) entwickelt.
                Ich benutze auch IOBroker und verwende den onboard PI Controller zum Steuern der Fussbodenheizung.
                Ich habe dazu die Homematic IP Wandthermostate verwendet ( da ich früher auch die Homematic Fussbodenaktoren verwendet habe, allerdings die Thermoelektrischen Antriebe) , beabsichtige aber in naher Zukunft die Sonoff NS Panel zu verwenden. Die Soll / Ist Temperatur beziehe ich aus den Homematic Sensoren.
                Zu Deinem Fragen :
                Ventil ein / aus geht nicht, nur 0..100% , das ist ja das Gute daran. ELV macht macht ja auch inzwischen die Motorenansteuerung.
                Bei Dir ist folgendes denkbar :
                • Isttemperatur aus dem Raumfühler.
                • Solltemperatur mittels Heatingcontrol
                • kleines Script, welches die Soll/ Ist Temperatur bei jeder Änderung an die VDMot mittels MQTT sendet.
                • Verwendung des des Onboard PI - Regler
                Beispiel von mir :
                Ist -Temperatur vom Homematic IP Sensor
                Soll - Temperatur vom Homematic IP Sensor
                Script :
                const idWohn_Temp="hm-rpc.2.000A98A9A38D11.1.ACTUAL_TEMPERATURE";
                const idWohn_SetPoint="hm-rpc.2.000A98A9A38D11.1.SET_POINT_TEMPERATURE";
                const idWohn_FB_Value="mqtt.1.VdMotFBH.valves.Wohn.tValue";
                const idWohn_FB_Target="mqtt.1.VdMotFBH.valves.Wohn.tTarget";
                on({id: idWohn_Temp, change: 'ne'}, function (obj) {
                setState(idWohn_FB_Value,obj.state.val);
                on({id: idWohn_SetPoint, change: 'ne'}, function (obj) {
                setState(idWohn_FB_Target,obj.state.val);
                Dadurch werden Soll / Ist Temperatur über MQTT dem VDMot übertragen. Der Pi Regler vom VDMot macht dann alles automatisch
                Eintellungen VDMot :
                Valves :
                MQTT :
                PI-Control :
                Falls mehrere Heizungskreise in einem Raum existieren, kannst Du die Kanäle zusammenlegen (linken) . Bei mir ist es Essen / Küche /Wohn. Angesteuert mittels MQTT wird dann nur der Master Kanal ( Bei mir der Wohn Kanal) .
                Auf hydraulischen Abgleich der einzelnen zusammengefassten Kreise achten !
                Die Schwierigkeit ist nur die passenden Parameter für den PI Control rauszufinden.
                Netzteil ist nicht mit auf der Platine, Du benötigst ein externes Netzteil.
                Ich habe ein Hutscheinen Netzteil 12V / 2 A verwendet , betreibe aber auch noch ein Netzwerkswitch , Interface für Resol/SolarThermie und einen WebCtrl2 damit. Gemessen habe ich max. 250 mA vom VDMot, also sollte ein 12V / 1 A genügen für ein Board, oder ein 12V / 2A für Deine 3 Boards.
                Viele Grüße
                Werner
                  Elluminatus @Gargano last edited by Elluminatus
                  @gargano Ja genau die NSPanel sind bei mir auch verbaut. Bei diesen stelle ich dann die Soll Temperatur ein. SDolltemp kommt also vom NSPanel. Ein separater BME280 gibt mir die Ist Temp in jedem Raum.
                  Also Soll aus dem NSPanel
                  Ist aus dem BME280
                  Jetzt muss ich nur den Umweg gehen, solange die Heatingcontrol Erweiterung noch keine Motorventile kann, dass ich die Befehle aus der Heatingcontrol Erweiterung da einbaue, bis es dann irgendwann in diesem Jahr die Möglichkeit gibt Motorventile in Heatingcontrol zu betreiben.(Oder zweite Möglichkeit erstmal ganz auf Heatingcontrol zu verzichten und die interne PI Steuerung zu nutzen, bis Motorventile bei Heatingcontrol unterstützt werden, Heatingscontrol hat halt viele Steuermöglichkeiten)
                  Was meinst Du?
                  Danke für die ganze Hilfe!!
                  Gruß Elluminatus
                  • Gargano
                    @elluminatus
                    Du nimmst auch Tasmota für die NSPanel ?
                    Wie hast Du den BME280 angeschlossen ?
                    Ich habe noch keine NSPanel, die habe ich direkt in China beim Hersteller bestellt, da nur der die neue Version hat, die in die 60mm Unterputzdosen passen. Versand war kostenlos, daher billiger als bei Ebay oder sonst wo.
                    Da der NSPanel keine Heizprogramme kann, werde ich es so machen :
                    Heatingcontrol für die Sollwerte verwenden, damit kann ich dann auch Heizprogramme fahren.
                    Sollwerte werden über Heatingcontrol auf den NSPanel geschrieben.
                    Bei Änderung der Soll / Ist Werte vom NSPanel werden diese über MQTT dem VDMot mitgeteilt. der Rest macht der PI-Regler vom VDMot.
                    Gruß Werner
                    E 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      @gargano
                      Den BME280 habe ich in einer separaten UP Dose zusammen mit einem Bewegungsmelder über einen ESP laufen. Einige Bilder vom Testaufbau habe ich hier:
                      Ja ich nehme auch Tasmota mit Lovelace. Dort gibt es unzählige Funktionen auf dem NSPanel u.a. auch zum steuern der Heizung.
                      Wenn ich die VDmot Platinen habe (habt Ihr schon einen Liefertermin für Januar?) werde ich Deine Ausführungen mal nachvollziehen und es auch so mit NSPanel, VDmot PI Regler und Heatingscontrol umsetzen...
                      Hier ein Link mit Beispielbildern:
                      Und hier der Link zum NSPanel Thread hier im Forum mit einer wunderbaren Community
                      und hier die Beschreibung der Thermostat Einstellungen und Möglichkeiten mit Lovelace
                      Gruß Elluminatus
                      • Gargano
                        @elluminatus Du kannst Dich auf Tindi auf die Warteliste setzen lassen.
                        Link Tindi
                          @gargano sagte in Neu entwickelter Heizungs-Controller für ELV HmIP-VDMot:
                          Hi Gargano,
                          hast du Deine NSPanel inzwischen und kannst Du vielleicht mal darlegen, wie Du dies genau umsetzen wirst? Sprich ich habe irgendwie einen Knoten im Kopf wie "Änderungen über MQTT dem VDMot mitteilen" geschehen sollen.
                          Bei der Heatingcontrol APP muss ja der Aktor mit dem Stellglied und der Objekt Identifikation eingetragen werden.
                          Was trägst Du dort ein?
                          Mein VDmot Boards sind da und auch schon zusammen gebaut und geflasht. Jetzt fehlt nur noch der Einbau und die Inbetriebnahme, dann wird es endlich wärmer als 13 Grad im Keller.
                          Ich habe auch mit Andreas gesschrieben und er sagte ich könne mal per MQTT Explorer die Angaben für Heatingcontrol senden, dann würde er schauen, wie er einen Sub Eintrag erstellen kann, der true/false auswirft. Aber da bin ich überfordert...
                          Kannst Du bei dem einen oder dem anderen helfen?
                          Gruß Elluminatus
                          Gargano 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • wendy2702
                            wendy2702 last edited by
                            Was von Tindie muss man den Betsllen damit man es komplett hat?
                            • Gargano
                              Gargano @Elluminatus last edited by Gargano
                              @elluminatus Hi,
                              der VDMot hat ja einen eigenen Control PI-Algorithmus und dem braucht man nur die Soll und Istwerte mitzuteilen.
                              Ich habe das über ein kleines JS-Script gelöst :
                              Soll wert ist : heatingcontrol.0.Rooms.Wohnzimmer.CurrentTarget
                              Mit dem NSPanel wird dies dann der Ist Wert : alias.0.NSPanels.Wohn.Sensor.ANALOG.Temperature.ACTUAL
                              Falls Du einen anderen Temp Sensor verwendest dann den Wert von dem entsprechenden Sensor.
                              Die Id's müsstest Du dann entsprechend anpassen.
                              Script :
                              const idWohn_Temp="alias.0.NSPanels.Wohn.Sensor.ANALOG.Temperature.ACTUAL";
                              const idWohn_SetPoint="heatingcontrol.0.Rooms.Wohnzimmer.CurrentTarget";
                              Also bei jeder Änderung von SetPoint oder Temp werden die Daten über MQTT dem FBMot mitgeteilt.
                              Heatingcontrol hat damit nichts zu tun, außer die Sollwerte (Setpoints) zu verwalten.
                              Also keinen Aktor eintragen.
                              Anstatt direkt auf die Objekte zuzugreifen kannst Du das auch mit Alias lösen.
                              Dazu ein Greät erstellen :
                              Aktuelle Temp dann Deine Objekt-ID.
                              Im Heating Conrtrol dann dies einstellen :
                              und die IDs so anpassen
                              const idWohn_Temp="alias.0.Thermostate.Wohn.ACTUAL";
                              const idWohn_SetPoint="alias.0.Thermostate.Wohn.SET";
                              Der Vorschlag von Andreas funktoniert nicht, da es dann ein 2-Punkt Regelung wäre und keine PI.
                              NSPanel habe ich inzwischen, bin aber mit der Temperaturmessung nicht zufrieden.
                              Ich werde wohl ein DS18B20 anschließen.
                              VG Werner
                              • Gargano
                                Gargano @wendy2702 last edited by Gargano
                                @wendy2702
                                Was von Tindie muss man den Bestellen damit man es komplett hat?
                                Alles.
                                Dazu noch ein Hutschienen-Gehäuse bestellen. (gibts nicht auf Tindie)
                                12V Netzteil.
                                  Lenti84 last edited by
                                  ich klinke mich mal am Rande mit ein.
                                  Mein Vorschlag zur HeatingControl App war, dass im VdMot ein extra (subscription, nicht publish) Topic erstellt werden könnte, damit dieser direkt auf an/aus Befehle reagiert, falls die App nur diese Art von Befehlen absetzen kann. Dieses Topic würde dann parallel zum Target Wert (0...100%) laufen und die beiden Zustände 0% bzw. 100% abbilden.
                                  Der VdMot Controller ist dann natürlich nichts weiter als ein aufwendiger 0/1 Ventilsteller...
                                  Scheinbar braucht die HeatingControl App aber noch weitere Outputs vom VdMot, damit sie diesen erkennen und in iobroker zuordnen kann. Da ich kein iobroker nutze, kann ich das nur erschwert nachprüfen.
                                  VG
                                  • Gargano
                                    Gargano @Elluminatus last edited by wendy2702
                                    @elluminatus
                                    Hast Du das jetzt umsetzen können mit dem Script ?
                                    Falls ich sonst noch helfen kann, immer her mit den Fragen...
                                    VG
                                    MOD EDIT: LOG IN CODE TAGS </> GESETZT
                                      @gargano Hi danke der Nachfrage. Ich habe den Heizungscontroller da und er läuft. Am Wochenende werde ich dazu kommen ihn einzubauen. Dann melde ich mich an dieser Stelle wieder.
                                      Beste Grüße
                                      Elluminatus
                                        Elluminatus @Elluminatus last edited by Elluminatus
                                        So, kurzer Zwischenbericht: angeschlossen ist der Controller, erreichbar ist er und die Ventile erkennt er auch:
                                        Anbindung an MQTT klappt auch.
                                        • Gargano
                                          @elluminatus
                                          Nimm bitte die V1.0.8 Beta.
                                          Andreas hat noch nicht released, kannst aber von meinem Github runterladen
                                          VdMot 1.0.8 Beta
                                          Du hast wahrscheinlich die C2 Platine.
                                          Ich habe inzwischen auch den NSPanel in der U-Putz Dose versenkt.
                                          Im unteren Teil ist der DHT20, Temperatur und Luftfeuchte Sensor über I²C Bus am NSPanel angeschlossen.
                                          Da war vorher der Lichtschalter, Deckel fehlt noch.
                                            @gargano Das sieht perfekt aus. Die 0.8 Beta hole ich mir. Welche Dateien brauche ich für das Update?
                                            Für WT32 die ESP32_firmware.bin und
                                            für STM32 die STM32_C2_firmware.bin?
                                            Mit der Partitions.bin muss ich nichts machen, richtig?
                                            Ich bekomme mit Deinem Skript auch derzeit folgende Warnmeldung:
                                            "You are assigning a number to the state "mqtt.0.FBH-KE-HWR.valves.Werkstatt.tValue" which expects a string. Please fix your code to use a string or change the state type to number. "
                                            Beste Grüße
                                            Elluminatus
                                            168
                                            26036
