    3. Off Topic
    4. Grafana
    5. Grafana Dashboard Vorlage für Speedtest !
    • Segway
      Segway @Rolly82 last edited by
      @rolly82 sagte in Grafana Dashboard Vorlage für Speedtest !:
      Keiner ne Ahnung, warum ich das Dashboard nicht importieren kann?
      Liegt ggf. an der uid --> die wird übertragen und ist meistens vorhanden. Ich lade nicht das json als file im import sondern kopiere den Inhalt des json in die Box und ändere manuell die uid in einer andere. Dann klappt's.
      Allerdings krieg ich keine Daten
      • Segway
        @rolly82 @Negalein @Rolly82
        Welche Lizenz habt ihr von Grafana ? OSS oder Enterprise ?
        mein ist Enterprise
        • Negalein
          Negalein Global Moderator @Segway last edited by
          @segway sagte in Grafana Dashboard Vorlage für Speedtest !:
          mein ist Enterprise
          meine auch
          • Segway
            Segway @homecineplexx last edited by
            @homecineplexx & @Negalein
            Das liegt definitiv an der uid ! Irgendwas ist da komisch und da steht auch noch von mir was vom BUCKET drin was aber für die Influx2 und FLUX ist. Ich lade gleich mal ein InfluxQL v1 hoch, dann kannste das mal ausprobieren @homecineplexx
            • Segway
              @rolly82
              habe eine neue Version für QLv1 hochgeladen. Probiere die mal ob die geht:
              speedtest_influxql.json
              • Negalein
                wenn er die UID beim Import (egal ob File (hier kann man auch die UID ändern) oder copy) nicht ändert kann er es sowieso nicht importieren.
                ich was zu faul und hab deins einfach verändert. 😁
                • Negalein
                  funkt bei mir auf Anhieb
                  • Segway
                    Segway @Negalein last edited by
                    @negalein sagte in Grafana Dashboard Vorlage für Speedtest !:
                    Supi.
                    und @Rolly82 ???
                    S R 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      shellyrulestheworld @Segway last edited by shellyrulestheworld
                      @segway ich verstehe die Anleitung im GitHub noch nicht ganz:
                      1. Speedtest cli is installed on iobroker client --> please find here official documentation
                      2. javascript is correctly installed and configured from here
                      1 sagt man soll Speedtest CLI installieren
                      2 sagt man soll Speedtest deinstallieren
                      Vorbereitung
                      Damit der Speedtest richtig funktioniert, muss das Paket von Ookla (Speedtest.net) installiert werden. Dazu loggen wir uns auf dem Pi ein und führen folgende Befehle aus. Solltest Du bereits einen Speedtest installiert haben, der bspw. mit “speedtest-cli” aufgerufen wird, so ist dieser vorher zu entfernen.
                      was gilt nun?
                      OstfrieseUnterwegs 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • OstfrieseUnterwegs
                        OstfrieseUnterwegs @shellyrulestheworld last edited by
                        @peterschatz sagte in Grafana Dashboard Vorlage für Speedtest !:
                        was gilt nun?
                        Falls schon installiert, dann erst entfernen und die neueste Version installieren
                          Rolly82 @Segway last edited by
                          @segway Sorry war gestern nicht mehr Online, habe es mit Copy-Paste versucht, da ging es dann, vielen Dank 👍
                          • Segway
                            was gilt nun?
                            Wie schon geschrieben wurde. Alte version deinstallieren und die neue installieren. Das ist wichtig, dass die neueste läuft !
                            Kein Problem. Gut das es läuft. Doku werde ich anpassen aber dann ist erstmal das Dashboard für InfluxQL und FLUX funktionsfähig ... sehr gut DANKE !
                            Neue zusätzliche Widgets werde ich aufteilen, also ins gesamte Dashboard aktualisieren aber auch separat ablegen, also einzeln !
                            • Damrak2022
                              Damrak2022 @Segway last edited by Damrak2022
                              @segway Hallo, ich habe meine Dashboards jetzt erstmal angelegt. Später geht es an die Feinheiten. Es bleiben für mich aber ein paar kleine Fragen offen.
                              Bei dem Panel "Werte pro Tag und Durchschnittsdownloadrate in MBit/s" was hast Du da hinter "fn"
                              |> aggregateWindow(every: v.windowPeriod, fn: last, createEmpty: false)
                              eingetragen? Ist "last" da richtig, oder muss da "max" hin?
                              Und als zweites würde mich interessieren, warum bei Deinem Post auf Github bei Speedtest Ping 2 Linien zu sehen sind. Welcher Datenpunkt ist für die zweite Linie?
                              Und als letztes würde mich noch interessieren wie @OstfrieseUnterwegs das mit dem Panel der "letzten Messung" gemacht hat? Das hätte ich nämlich auch gerne.
                              • Segway
                                @damrak2022 sagte in Grafana Dashboard Vorlage für Speedtest !:
                                bei mir
                                fn: mean
                                das ist einmal ping und einmal Jitter
                                Anzeigen lassen mit STAT und dann:
                                from(bucket: "${Bucket}")
                                  |> range(start: v.timeRangeStart, stop: v.timeRangeStop)
                                  |> filter(fn: (r) => r["_measurement"] == "javascript.0.Speedtest.Ergebnisse.Download_MB")
                                  |> filter(fn: (r) => r["_field"] == "value")
                                • Damrak2022
                                  @segway Okay, besten Dank
                                  • Damrak2022
                                    @segway So, ich denke mein Dashboard ist jetzt fertig:
                                    Segway Chris76e 2 Replies Last reply Reply Quote 2
                                    • Segway
                                      Segway @Damrak2022 last edited by
                                      @damrak2022
                                      Super ! 👍
                                      • Chris76e
                                        Chris76e @Damrak2022 last edited by
                                        @damrak2022
                                        Dein Dashboard sieht super aus, kannst du das zurverfügung stellen?
                                        Und wie hast du das geschafft das das Datum der letzten Messung im deutschen Format ist, bekomme das nicht hin.
                                        Chris76e Damrak2022 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        • Chris76e
                                          Chris76e @Chris76e last edited by
                                          @chris76e sagte in Grafana Dashboard Vorlage für Speedtest !:
                                          Habe es geschafft. Man muss die grafana.ini ändern
                                          [date_formats]
                                          # For information on what formatting patterns that are supported https://momentjs.com/docs/#/displaying/
                                          # Default system date format used in time range picker and other places where full time is displayed
                                          #;full_date = YYYY-MM-DD HH:mm:ss
                                          # Used by graph and other places where we only show small intervals
                                          interval_second = HH:mm:ss
                                          interval_minute = HH:mm
                                          interval_hour = DD-MM HH:mm
                                          interval_day = DD-MM
                                          interval_month = MM-YYYY
                                          interval_year = YYYY
                                          full_date = DD.MMMM YYYY HH:mm:ss
                                          • Damrak2022
                                            Damrak2022 @Chris76e last edited by
                                            @chris76e Ich hoffe, das ist so richtig
                                            Speedtest-1695561666943.json
                                            Chris76e 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            1.0k
                                            10132
