    4. VIS von Sigi234
    VIS von Sigi234
    • bahnuhr
      bahnuhr Forum Testing Most Active last edited by bahnuhr
      oder DWD Adapter
      da gibt es auch Wetterwarnungen; und auch von Frost und Eis !
        gluecksmann last edited by
        Super, danke....
        Versuche gerade ein paaar der Vorlagen funktionsfähig zu bekommen...
        ABER...
        Muss ich für die Icons noch was installeiren? Gibt es da eine zweite Version von? die finde ich nicht
          sigi234 Forum Testing Most Active @gluecksmann last edited by
          @gluecksmann sagte in VIS von Sigi234:
          Ja
          https://github.com/inventwo/ioBroker.vis-icontwo
            Pahan @sigi234 last edited by
            @sigi234 sagte in VIS von Sigi234:
            Bin noch dabei, es gab ja ein Update vom Tr-064 Adapter.
            Vorschau:
            Hi Meister,
            kommst du mit diesem View voran? Ich würde dieses auch sehr gerne bei mir implementieren
              sigi234 Forum Testing Most Active @Pahan last edited by
              @pahan sagte in VIS von Sigi234:
              Hi Meister,
              VIEW_Anrufmonitor_Inventwo__sigi234.txt
              P 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                Danke dir vielmals, nun sind die Feiertage abgesichert 😉
                  @sigi234
                  Sigi, zwei, drei kurze Fragen dazu:
                  • wir hast du es gemacht, dass der QR Code weiß ist, bei mir ist dieser schwarz
                  • welches Script benutzt du, um die Nachrichten zu zählen?
                  • aus welchem Zeitraum zeigt bei dir der TR Adapter die Anzahl der Anrufe? Bei mir sind es an die 1000, wohl seit Beginn des Fritzbox-Lebens. Kann man nur die heutigen Anrufe als Zahl anzeigen lassen ?
                  • kannst du das Bild des Mülleimers bitte einstellen?
                    @sigi234
                    https://forum.iobroker.net/topic/14288/tr-064-fritzbox-anrufbeantworter/20
                    B K 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      bob der 1. @sigi234 last edited by bob der 1.
                      @sigi234
                      Ich habe folgendes Problem.
                      Meine VIS Views waren fertig und einige Zeit in Betrieb.
                      Geändert am System wurde nichts!!!!
                      Nun werden 2Views nicht mehr angezeigt.
                      Lösche ich diese und importiere ich meine oder auch deine txt.Datein bekomme ich im Editor diese angezeigt.....speichern....Vis Starten....blanke Seite.
                      Bisher habe ich folgendes gemacht
                      Projekt gelöscht und neu als main angelegt
                      Vis und alles Adapter gelöscht und neu installiert
                      Verschieden Browser mit cleanen Cache versucht.
                      Fully neu installiert auf dem Tab
                      Views von dir genommen aus dem 1Beitrag
                      Alles keinen Erfolg.
                      Der IoB und die Adapter sind Up to Date.
                      Betriebssystem
                      linux
                      Architektur
                      arm
                      CPUs
                      Geschwindigkeit
                      1500 MHz
                      Modell
                      ARMv7 Processor rev 3 (v7l)
                      RAM
                      7.71 GB
                      System-Betriebszeit
                      1 T. 21:02:39
                      Node.js
                      v16.19.0
                      time
                      1673432924052
                      timeOffset
                      -60
                      Anzahl der Adapter
                      537
                      NPM
                      8.19.3
                      Datenträgergröße
                      109.77 GB
                      freier Festplattenspeicher
                      92.14 GB
                      Betriebszeit
                      1 T. 21:02:35
                      Aktive Instanzen
                      39
                        sigi234 Forum Testing Most Active @bob der 1. last edited by
                        @bob-der-1
                        Was steht in der Konsole bei F12 ?
                          @sigi234
                          Kann ich gerade nicht beantworten,da ich unterwegs bin.
                          Deffiniere mal Konsole!
                            @bob-der-1 sagte in VIS von Sigi234:
                            @sigi234
                            B 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                              @sigi234
                              Ok....sobald es geht ,melde mich dann
                                @sigi234
                                View der nicht geht, wäre zb. Netzwerk
                                Diese Seite verwendet die nicht standardisierte Eigenschaft "zoom". Stattdessen sollte calc() in den entsprechenden Eigenschaftswerten oder "transform" zusammen mit "transform-origin: 0 0" verwendet werden. edit.html
                                Layout-Darstellung wurde erzwungen, bevor die Seite vollständig geladen war. Falls Stylesheet noch nicht geladen sind, kann dies zu einem kurzzeitigen Darstellung des Inhalts ohne Formatierung führen. jquery-1.11.2.min.js:4:29775
                                window.controllers/Controllers sollte nicht mehr verwendet werden. Verwenden Sie es nicht für die Browser-Erkennung. ace.js:1:18478
                                Version vis-canvas-gauges: 0.1.5 edit.html:3519:25
                                Version vis-colorpicker: 1.2.0 edit.html:4094:13
                                Version fritzdect: 0.0.2 fritzdect.js:46:12
                                Uncaught SyntaxError: missing } after function body
                                info.js:84note: { opened at line 9, column 31info.js:9:31
                                Version vis-jqui-mfd: 1.0.12 edit.html:6259:21
                                Version justgage: 1.0.2 justgage.js:115:21
                                Version iobroker.vis-keyboard: 0.0.2 keyboard.js:25:21
                                Version lcars: 1.0.4 edit.html:10694:25
                                Version material: 0.1.3 material.js:29:21
                                Metro version: "1.2.0" edit.html:13237:10
                                Version players: 0.1.0 players.js:55:21
                                Version vis-plumb: 1.0.0 edit.html:14759:25
                                Version trashschedule: 2.1.0 trashschedule.js:152:21
                                Version vis-material-advanced: 1.6.0 vis-material-advanced.js:184:21
                                Version vis-weather: 2.5.6 edit.html:23946:25
                                Download the Vue Devtools extension for a better development experience:
                                https://github.com/vuejs/vue-devtools lib.min.js:43:9053
                                You are running Vue in development mode.
                                Make sure to turn on production mode when deploying for production.
                                See more tips at https://vuejs.org/guide/deployment.html lib.min.js:43:9256
                                Einige Cookies verwenden das empfohlene "SameSite"-Attribut inkorrekt. 4
                                2023-01-11T13:37:47.008Z Connected => authenticate conn.js:305:25
                                2023-01-11T13:37:48.097Z Authenticated: true conn.js:326:33
                                Version vis-materialdesign: 0.5.9 materialdesign.js:33:25
                                sentry initialized for vis-materialdesign instrument.ts:129:35
                                Request all states. instrument.ts:129:35
                                Create inner vis object linux-control.0.IoBroker_Master.updates.upgradable instrument.ts:129:35
                                Create inner vis object linux-control.0.OMV.updates.upgradable instrument.ts:129:35
                                Create inner vis object linux-control.0.Zigbee.updates.upgradable instrument.ts:129:35
                                Create inner vis object linux-control.0.Rasplex.updates.upgradable instrument.ts:129:35
                                Create inner vis object hm-rpc.1.000EDBE9992D89.1.ACTUAL_TEMPERATURE instrument.ts:129:35
                                Create inner vis object homeconnect.0.011040388894004514.programs.available.Dishcare_Dishwasher_Program_MachineCare instrument.ts:129:35
                                Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.current.symbol_desc instrument.ts:129:35
                                Create inner vis object hue.0.Büro.on instrument.ts:129:35
                                Create inner vis object hue.0.Philips_hue.Hue_lightstrip_Küche.on instrument.ts:129:35
                                "ctrl - Bool": {"en": "ctrl - Bool", "de": "ctrl - Bool", "ru": "ctrl - Bool"}, 7 instrument.ts:129:35
                                "data": {"en": "data", "de": "data", "ru": "data"}, 2 instrument.ts:129:35
                                "string": {"en": "string", "de": "string", "ru": "string"}, instrument.ts:129:35
                                "progress": {"en": "progress", "de": "progress", "ru": "progress"}, 2 instrument.ts:129:35
                                "view": {"en": "view", "de": "view", "ru": "view"}, 5 instrument.ts:129:35
                                "messages": {"en": "messages", "de": "messages", "ru": "messages"}, 2 instrument.ts:129:35
                                "Use background": {"en": "Use background", "de": "Use background", "ru": "Use background"}, instrument.ts:129:35
                                "Änderungen": {"en": "Änderungen", "de": "Änderungen", "ru": "Änderungen"}, instrument.ts:129:35
                                "<span class="ui-button-text">import project</span>": {"en": "<span class="ui-button-text">import project</span>", "de": "<span class="ui-button-text">import project</span>", "ru": "<span class="ui-button-text">import project</span>"}, instrument.ts:129:35
                                "HTTP": {"en": "HTTP", "de": "HTTP", "ru": "HTTP"}, instrument.ts:129:35
                                "greaterEqual": {"en": "greaterEqual", "de": "greaterEqual", "ru": "greaterEqual"}, instrument.ts:129:35
                                "lowerEqual": {"en": "lowerEqual", "de": "lowerEqual", "ru": "lowerEqual"}, instrument.ts:129:35
                                Error: Promised response from onMessage listener went out of scope ExtensionMessagingService.js:89:34
                                Destroy Backup
                                  Peter666666 last edited by
                                  Hallo Leute,
                                  Da ich noch Anfänger bin habe ich eine "blöde" Frage 🙂
                                  Wie bekomme ich die VIS Vorlagen importiert? Auf Seite 1 steht "Link speichern unter"....und dann? Eine der Wetter App Vorlagen gibt es ja als Zip zum Download was auch funktioniert hat. Würde gerne noch die Vorlage für den Müllplan installieren.
                                  LG Peter
                                    sigi234 Forum Testing Most Active @Peter666666 last edited by sigi234
                                    @peter666666
                                    Als View im Reiter Views importieren
                                      Peter666666 @sigi234 last edited by
                                      @sigi234 Vielen Dank!
                                      LG Peter
                                        Hallo Leute,
                                        Ich habe gerade die Wetter View von Sigi hinzugefügt, nochmal danke für die tolle Arbeit!
                                        Wie kann ich jetzt z.b. bei Montag meine Objekt ID von meinem Außensensor einstellen?Bild 16.01.23 um 16.58.jpeg
                                        LG Peter
                                        Negalein DJMarc75 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        • Negalein
                                          Negalein Global Moderator @Peter666666 last edited by
                                          @peter666666 sagte in VIS von Sigi234:
                                          • DJMarc75
                                            DJMarc75 @Peter666666 last edited by
                                            Da musst Du von "Boolean" auf "Wert" umstellen.
                                            ode abfrage vis vis projekte
                                            151
                                            1344
                                            597081
