    4. Test Adapter Log Parser 1.1.x Latest
    • Lars 2
      Lars 2 @Glasfaser last edited by
      @glasfaser
      Perfekt, das war der Fehler, 👏 👏 👏
      keine Ahnung warum ich das so gemacht habe, war der Meinung ihn unter Stable nicht gefunden zu haben 🙄 😑
      Danke für die Schnelle hilfe👍
      • Glasfaser
        Glasfaser @Lars 2 last edited by
        @lars-2 sagte in Test Adapter Log Parser 1.1.x Latest:
        Logo ..
        Merke ... nur bei Aufforderung (vom Adapterentwickler ) den Adapter über Github installieren .
        • Lars 2
          @glasfaser
          wieder was gelernt, den hatte ich natürlich nicht gesetzt
            tschinkes last edited by
            Kurze Frage, kann man den Error JSON String "message" direkt in blockly auslesen? Irgendwie bekomme ich es bei mir nicht hin, dass die eigentliche Fehlermeldung ausgelesen wird. Würde diese gerne benutzen um Benachrichtigungen via Telegramm oder Pushover zu erstellen.
            • Glasfaser
              Glasfaser @tschinkes last edited by Glasfaser
              @tschinkes
              Das hat aber nichts mit dem Adapter zu tun !?
              , da ...
              blockly auslesen .....
              wäre dann z.B Attribut
              https://forum.iobroker.net/topic/54328/gelöst-e1732-tradfri-on-off-switch-per-blockly-auswerten/2?_=1652868925452
              • mcm1957
                mcm1957 @Mic last edited by
                @mic
                Ich bräuchte eure Hilfe. Ich hab den Log Parser installiert - aber er loggt absolut nichts :-(.
                Ich hätte erwartet in den DPs json logs zu sehen ..
                Wahrscheinlich hab ich wo nen Unsinn eingestellt - aber ich hab keine Idee was / wo...
                • Glasfaser
                  Glasfaser @mcm1957 last edited by Glasfaser
                  @mcm57 sagte in Test Adapter Log Parser 1.1.x Latest:
                  Ist erstmal so nichts zu sehn ...
                  Dann lösche die Instanz , deinstalliere den Adapter , alle Datenpunkte löschen und fange von vorne an nur mit den Grundeinstellungen die schon da sind .
                  • mcm1957
                    mcm1957 @Glasfaser last edited by
                    @glasfaser
                    Danke mal.
                    Löschen und neu installieren hat geholfen. Ich hab mal absolut nix an den Einstellungen vorgenommen. Jetzt logged er brav.
                    Muss mal suchen warum es zuerst nicht ging. Ev. verkraftet er ne leere blacklist nicht ?
                    Keine Ahnung,
                    DANKE für dien Hilfe
                    • mcm1957
                      mcm1957 @mcm1957 last edited by
                      OK, sieht so aus als ob der log-parser ein Problem hätte wenn ALLE Entries der global blacklist disabled sind. Ich schreib mal einen issue.
                      • Nashra
                        Nashra Most Active Forum Testing last edited by Nashra
                        Hi, des öfteren bzw. immer wenn der Alexa-Adapter oder Javascript-Adapter neu gestartet werden
                        kommt diese Fehlermeldung. Es gibt auch ein Issue dazu aber es sieht so aus als wenn @Mic
                        nicht mehr aktiv ist. Aber vllt kann ja hier jemand helfen.
                        2023-01-11 11:01:03.589 - info: host.ioBroker instance system.adapter.alexa2.0 started with pid 3843862
                        2023-01-11 11:01:04.813 - info: alexa2.0 (3843862) starting. Version 3.23.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2, node: v16.19.0, js-controller: 4.0.24
                        2023-01-11 11:01:04.846 - info: alexa2.0 (3843862) Starting Alexa2 adapter ... it can take several minutes to initialize all data. Please be patient! A done message is logged.
                        2023-01-11 11:01:08.134 - info: alexa2.0 (3843862) Initialize all Device states ...
                        2023-01-11 11:01:42.951 - error: javascript.0 (1155755) Error in callback: SyntaxError: Unexpected end of JSON input
                        2023-01-11 11:01:42.951 - error: javascript.0 (1155755) at JSON.parse ()
                        2023-01-11 11:01:42.952 - error: javascript.0 (1155755) at Object. (script.js.Allerlei.Alexa-History-LogParser:35:31)
                        2023-01-11 11:01:42.952 - error: javascript.0 (1155755) at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1244:38)
                        2023-01-11 11:01:42.952 - error: javascript.0 (1155755) at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:593:29)
                        2023-01-11 11:01:42.952 - error: javascript.0 (1155755) at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/src/lib/adapter/adapter.js:5916:56)
                        2023-01-11 11:01:42.952 - error: javascript.0 (1155755) at processImmediate (node:internal/timers:466:21)
                        Das Skript dazu
                         * JavaScript Adapter Script for Log-Parser-Adapter: https://github.com/Mic-M/ioBroker.logparser
                         * Purpose: Get the history of all spoken Alexa commands into the log
                         *          Required: Alexa adapter - https://github.com/Apollon77/ioBroker.alexa2
                         * Source:  https://github.com/Mic-M/ioBroker.logparser
                         * Autor:   Mic-M (Github) | Mic (ioBroker)
                         * Change Log:
                         *  1.0.0  Mic-M   * Adoption to Log Parser Adapter
                         *  0.1.0  Mic-M   * Initial release (for Log Script - https://github.com/Mic-M/iobroker.logfile-script).
                         * Script Settings
                        // **Capitalize First Letters**
                        // The spoken command to Alexa is being returned in lowercase, like "turn on kitchen light".
                        // With this option set to true, the output will be "Turn On Kitchen Light" (so capitalized first letter of each word)
                        const g_capFirstLetters = true;
                         * End of Script Settings. Please do not change anything below here.
                        main();
                        function main() {
                            // All Alexa adapter instances, so alexa2.0.History.json, alexa2.1.History.json, alexa2.2.History.json, etc.
                            on({id: /^alexa2\.\d\.History\.json$/, change:'any'}, function(obj) {
                                // obj.state.val: JSON string of oject.
                                // Like: {"name":"Alexa Flur","serialNumber":"xxxxxxxxxx","summary":"Wohnlicht an","creationTime":1582843794820, ... }
                                let objHistory = JSON.parse(obj.state.val);
                                // ignore alexa keywords or empty value.
                                if(! (['', 'alexa','echo','computer'].includes(objHistory['summary']) )) {
                                    // ignore "sprich mir nach"
                                    if (!(objHistory['summary'].includes('sprich mir nach '))) {
                                        log('[Alexa-Log-Script] ##{"message":"' + formatAlexaSummary(objHistory['summary']) + '", "from":"' + objHistory['name'] + '"}##');
                         * Formats the Alexa summary text accordingly.
                         * @param {string} summaryText   The summary text
                         * @return {string} the formatted summary
                        function formatAlexaSummary(summaryText) {
                            if (g_capFirstLetters) summaryText = summaryText.replace(/(^|\s)\S/g, l => l.toUpperCase()); // Capitalize if set. https://stackoverflow.com/questions/2332811/
                            return summaryText;
                        crunchip ? 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          crunchip Forum Testing Most Active @Nashra last edited by
                          @nashra kann ich bestätigen
                          • mcm1957
                            mcm1957 @crunchip last edited by
                            @crunchip
                            @Nashra
                            Mic-M ist nach meinem Kenntnisstand (aus pers. Gründen) zumindest derzeit nicht mehr aktiv.
                            Ich habe einen Adapterrequest angelegt (https://github.com/ioBroker/AdapterRequests/issues/804) um eine Übernahme des Adapters in den community Bereich und eine Weiterentwicklung / Wartung anzuregen.
                            Um das Interesse / Bedarf abzuschätzen (Entwicklerkapazitäten sind rar 🙂 ) bitte bei Interesse an einer Wartung / weiterentwicklung ain THUMBS-UP im Adapter Request (https://github.com/ioBroker/AdapterRequests/issues/804) hinterlassen.
                            McM
                            M sigi234 2 Replies Last reply Reply Quote 5
                              mguenther @mcm1957 last edited by
                              @mcm57
                              Daumen ist oben.
                              @all:
                              Ich habe gerade ein Problem in der Darstellung. Ich lasse mir 3 separate JSON Tabellen anlegen. Alle 3 haben die identischen "Spalten" und ich stelle sie in meiner VIS untereinander dar. Nun würde ich gerne feste Spaltenbreiten eingeben. Kann ich das irgendwie umsetzen? Ich stelle es in meiner VIS mit dem Table Widget dar und irgendwie sieht es jedes Mal anders aus...
                                sigi234 Forum Testing Most Active @mcm1957 last edited by
                                @mcm57
                                Hallo, wird er weiter Entwickelt?
                                ? mcm1957 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  A Former User @sigi234 last edited by A Former User
                                  @sigi234 ja wird er. Bin bzw. Sind derzeit dabei den wieder aufzubereiten
                                    A Former User @Nashra last edited by
                                    @nashra wegen deinem oben genannten Fehler, könntest du mal mit dem Script testen ob es weg ist? Hab’s bei mir getestet und da war dann gut.
                                    https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.logparser/blob/devBranch_ciddi89/accessories/alexa-history.js
                                    Nashra 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                    • Nashra
                                      Nashra Most Active Forum Testing @Guest last edited by
                                      @ciddi89 sagte in Test Adapter Log Parser 1.1.x Latest:
                                      Moin, mache ich sofort heute Nachmittag, muß jetzt zur Arbeit.
                                        @nashra alles gut, hat Zeit 🙂
                                        • mcm1957
                                          mcm1957 @sigi234 last edited by
                                          @sigi234
                                          Danke der Nachfrage und Sorry dass es so lange gedauert hat. Wollte zuerst die überfällige nächste snmp Release rausbringen.
                                          Ja wie @ciddi89 bereits geschrieben hat wird weiterentwickelt. Ich hab den Adaptercode zwischenzeitlich in den community Bereich verschoben und Umgebung und Pakete auf aktuellen Stand gebracht. ciddi89 kümmert sich zur Zeit drum die offenen Probleme zu fixen bzw. Feature Requests zu klären und ggF umzusetzen. Ein ganz herzliches DANKE dafür. Geplant ist auch die Umstellung auf aktuelle json Config.
                                          Ich werde sobald npm für die community Gruppe friegegeben ist mal eine (hoffentlich 🙂 ) unveränderte erste Release ins latest entlassen damit Freiwillige die migrierte Version testen können. Das gefixte Alaex Script kommt da oder in einer nachfolgenden Release sicher relativ rasch mit. Eine größere Release (jsonCofnig etc.) wird aber noch dauern.
                                          Bitte allfällige Probleme / Wünsche nur mehr im neuen Repository https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.logparser deponieren.
                                          McM
                                          sigi234 1 Reply Last reply Reply Quote 3
                                          • Nashra
                                            Bis jetzt alles OK d.h. alexa- und javascript-Adapter neu gestartet, keine Fehlermeldung vom Skript
                                            sowie bei Sprachbefehlen. Container mal neu gestartet, auch alles OK. Dürfte dann gut sein, beobachte aber weiter.
                                            adapter log logparser vis
                                            14
                                            60
                                            6578
