    3. Off Topic
    4. Ventileinstellung Heizung
      paul53 @maximal1981 last edited by
      @maximal1981 sagte: da ab 60°C mehr Kalkablagerung stattfindet.
      Nur bei Brauchwarmwasser. In einem geschlossenen Kreislauf kommt kein kalkhaltiges Wasser hinzu.
      • maximal1981
        mir ist schon klar, dass das in weiterer Folge totes Wasser ist, aber irgendwoher hab ich das von den 55°C trotzdem noch im Hinterkopf behalten. Hab mir das immer mit 60°C und Kalk erklärt. 😀
          @maximal1981 sagte: hab ich das von den 55°C trotzdem noch im Hinterkopf behalten.
          Früher wurden Heizungen meist mit 90 °C VL-Temperatur betrieben (Auslegung 90/70).
          • Cephalopod
            Cephalopod last edited by Cephalopod
            Bei einer ideal sparsam eingestellten Heizung sind ALLE HK-VENTILE bzw. FBH-Antriebe immer voll geöffnet und die Temperaturregelung erfolgt nur über die Vorlauftemperatur, die über die Heizkurve gemäß Außentemperatur gestellt wird.
            Die Thermostatventile sind nur dazu da, etwaige Fremdwärme, durch Sonne oder Kaminofen, wegzuregeln.
            Ihr fahrt ja mit dem Auto auch nicht ständig Vollgas und regelt die Geschwindigkeit mit der Handbremse.
            ? F 2 Replies Last reply Reply Quote 1
              A Former User @Cephalopod last edited by
              @cephalopod
              Quatsch.
              Cephalopod 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                falkomfs @Cephalopod last edited by
                @cephalopod sagte in Ventileinstellung Heizung:
                Bei nur einer Heizung und einem Heizkörper ( ein Raum) mag das hinhauen. Für mehrere Räume ist der Vergleich totaler Blödsinn.
                • Cephalopod
                  Cephalopod @Guest last edited by
                  @dreistein sagte in Ventileinstellung Heizung:
                  @cephalopod
                  Quatsch.
                  Definieren "Quatsch" etwas genauer.
                  Warum sollte die Heizung mehr Wärme erzeugen, als die Heizkörper überhaupt abnehmen?
                  Oder was meinst du?
                  @falkomfs sagte in Ventileinstellung Heizung:
                  Warum?
                  In meinem Haus (KG, EG, 1.OG, DG) sind sämtliche Ventile aller Räume ohne Fremdwärme voll offen.
                  Den unterschiedlichen Wärmebedarf der Räume habe ich mit der Voreinstellung der Ventilunterteile bzw. an der Absperrung einreguliert.
                    paul53 @falkomfs last edited by
                    @falkomfs sagte: Für mehrere Räume ist der Vergleich totaler Blödsinn.
                    Nur dann, wenn auf einen hydraulischen Abgleich verzichtet wurde.
                    • Cephalopod
                      Cephalopod @paul53 last edited by
                      @paul53 sagte in Ventileinstellung Heizung:
                      Was hat die Anzahl der Räume mit der eigentlichen Funktion von Thermostatventilen (nämlich NUR Fremdwärme) zu tun?
                      Der hydraulische Abgleich ist natürlich essentiell für die sparsame Funktion einer Heizung.
                      Wenn die Thermostatventile ständig nur zu 1/4 oder noch weniger offen sind, ist die Heizung schlichtweg zu warm eingestellt.
                        paul53 @Cephalopod last edited by
                        @cephalopod sagte: Der hydraulische Abgleich ist natürlich essentiell für die sparsame Funktion einer Heizung.
                        Das wollte ich mit meiner Bemerkung ausdrücken.
                        2522
