    • missi
      missi last edited by
      Moin,
      kurze Frage zur Einheit, gibt es im Script ein Euro Zeichen ?
      Habe eine keine Info Seite mit denn Sprit Preisen der Nachbartankstelle erstellt.
      Fände es schick wenn die Währung hinter dem Preis korrekt wäre 🙂
      Für Doller kann ich Tanken nur nicht für Euro 😄
      var SpritpreiseAral: PageEntities =
      "type": "cardEntities",
      "heading": "BenzinPreis Aral",
      "useColor": true,
      "subPage": false,
      "parent": undefined,
      "items": [
      <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel.SpritPreise.DieselAral", name: "Diesel", icon:"gas-station", unit: "€", offColor: Blue, onColor: Blue, useColor: true },
      <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel.SpritPreise.SuperAral", name: "SuperE5", icon:"gas-station", unit: "$", offColor: Blue, onColor: Blue, useColor: true },
      Beste Grüße
      aus der Nacht 🙂
      PS Node.js : v19.3.0 ist momentan nicht die beste Idee oder ? werde mal ein DownGrade auf 16 Vornehmen.
      Armilar 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        mading last edited by
        Hi, ich möchte das NSPanel auf meinen Schreibtisch stellen, um die wichtigsten Infos direkt zu sehen. Es gibt ja auch einen Standfuß dafür. Hat jemand einen Link zu einem Netzteil?
        egal Armilar 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • egal
          egal @mading last edited by
          @mading
          wird direkt an 230V angeschlossen.
          Ich verzichte hier auf den Standfuß (IMO für das EU-Panel zu klobig),
          außerdem steht das Teil schon im passenden WInkel für den Schreibtisch, Gummifüßchen gegen verrutschen ...
          • missi
            gibt für denn 3D Drucker eine Vorlage für ein Tischstand, auf Thingiverse
            Versorgt wird es bei mir mit 230 Volt, da ein Reelle direkt meine Schreibtischlampe schaltet.
            Beste Grüße
            • Armilar
              Armilar Most Active Forum Testing @ravenst0ne last edited by
              @ravenst0ne
              @Meister-x
              Ich hätte jetzt auch einen Trigger erwartet, jedoch würde das bedeuten, dass der ACTUAL über einen längeren Zeitraum gehalten wird, was die meisten Bewegungsmelder nicht machen. Somit würde auch in dem Blockly von @ravenst0ne das Panel (zumindest bei meinen Bewegungsmeldern unterschiedlicher Hersteller wäre es so) permanent die Helligkeit ändern.
              Daher würde ich es (ungetestet) eher so machen:
                <variables>
                  <variable id="T{[c0=4G#wWDoVFE!;vu">PanelPath</variable>
                </variables>
                <block type="variables_set" id="Ou[p`j.9:LS49;(d`ydh" x="37" y="-87">
                  <field name="VAR" id="T{[c0=4G#wWDoVFE!;vu">PanelPath</field>
                    <block type="text" id="yFuV!E?3sh;6?.+6p8?q">
                      <field name="TEXT">0_userdata.0.NSPanel.1.</field>
                    <block type="on_ext" id="WmK_{C-/U_]f2c,!onV^">
                      <value name="OID0">
                        <shadow type="field_oid" id="b9Mi:+tC(;O-%}6b5qU!">
                        <block type="text" id="tzk#0O5uEH5cj6COWS.|">
                          <field name="TEXT">hier Trigger auf DP von BWM</field>
                        <block type="controls_if" id="`v7.LxPyQ(HEYvVhpWfw">
                            <block type="on_source" id="d?7UJ~+o3Y)ZhHw{TBE/">
                            <block type="control_ex" id="l*^r%n+t7$MplXhL8.U1">
                              <value name="OID">
                                <shadow type="field_oid" id="5fM_G@dXcswE[vjR|fj1">
                                  <field name="oid">Object ID</field>
                                <block type="text_join" id="I!kX:P|jYs#R.nvAt:X$">
                                  <value name="ADD0">
                                    <block type="variables_get" id="D=~K)3Z@BhWXyeQF8B~E">
                                  <value name="ADD1">
                                    <block type="text" id="Y9p%K-~hG|qq7;{qvqn-">
                                      <field name="TEXT">ScreensaverInfo.activeDimmodeBrightness</field>
                                <shadow type="logic_boolean" id="nvKhE59q{A$yAa33F#in">
                                <block type="get_value_var" id="wBdL1#WMy[Lt)%iLc#ZX">
                                  <value name="OID">
                                    <shadow type="text" id="):jKR?kS8LDKyp?.24ES">
                                      <field name="TEXT"></field>
                                    <block type="text_join" id="T]~SW}TjS8+o}*?A$PSz">
                                      <value name="ADD0">
                                        <block type="variables_get" id="yO:^h4HG[G=UkD`U-?mv">
                                      <value name="ADD1">
                                        <block type="text" id="IQ64~mO96?c3}MFl2qzx">
                                          <field name="TEXT">ScreensaverInfo.activeBrightness</field>
                              <value name="DELAY_MS">
                                <shadow type="math_number" id="3]|#5BwR2|N--h{m0it8">
                                  <field name="NUM">0</field>
                                <block type="timeouts_cleartimeout" id="Vr:iRZ)-d~@(6{KkIvjz">
                                    <block type="timeouts_settimeout" id="{KB@kI*3EcbPOu=f[M!l">
                                      <field name="DELAY">90</field>
                                        <block type="control_ex" id="6fLdhT{4=Oe^gb!}sZ6V">
                                          <value name="OID">
                                            <shadow type="field_oid" id="]A[%5rKO~k9FiOJ^,EZW">
                                            <block type="text_join" id=";F{,f/JP=ayJD_G|,j)U">
                                              <value name="ADD0">
                                                <block type="variables_get" id="1^LBeA4vuCe6x7I!DY7s">
                                              <value name="ADD1">
                                                <block type="text" id="N1b$P`r,Z1?c__pjEihj">
                                            <shadow type="logic_boolean" id="E8b|IE1u2yYv3gm,YUxb">
                                            <block type="logic_null" id="3zCOeQ{nN/kssv2%vx!U"></block>
                                            <shadow type="math_number" id="d=a^Vm37f^=#;=1PFh?6">
              Wo ist der Unterschied?
              Der Bewegungsmelder löst aus (Wert ist true) --> das Display wird hell.
              Über ein Timeout (in diesem Fall 90 Sekunden) wird das Timeout jedesmal wenn der Tigger des Bewgungsmelders (BWM) feuert, erneut gestartet. Wenn 90 Sekunden keine Bewegung mehr, dann schalte auf den eingestellten Dimmode für aus... Wenn der 0 sein sollte, dann ist das Display komplett aus.
              Meister-x 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • Armilar
                Armilar Most Active Forum Testing @mading last edited by
                @mading
                Hatte es auch auf dem Tisch stehen, aber bei den aktuellen Preisen für das Gehäuse dann mal eins bestellt. Das ist mit den Gummifüßen schon nicht schlecht... aber ja, doch etwas größer. Macht dann aber auch einen professionelleren Eindruck.
                Habe es direkt bei AliExpress geschossen und bei dem Preis auf einen Eigendruck verzichtet.
                Du brauchst kein Netzteil... Das Kabel wird durch das Gehäuse geschoben (hinten ist eine kleine Öffnung) und dann wieder direkt an 230V angeklemmt (wie @egal und @missi es schon korrekt formuliert haben). Danach wird das Panel direkt mit 2 Schrauben (im Lieferumfang) fixiert.
                • Armilar
                  Armilar Most Active Forum Testing @missi last edited by
                  @missi sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                  Die ungeraden Versionen sind Developer-Versionen --> Da mal lieber ganz die Finger von lassen.
                  Ich bin aktuell im Test mit der 18.12.1 und kann nichts negatives feststellen. Empfohlen ist aber immer noch die 16.19.0
                  • Armilar
                    unit: "€"
                    sehe ich mir mal an. Ich denke es ist ein normaler Info-Alias, oder?
                    missi 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      mading @Armilar last edited by mading
                      @armilar @egal danke für eure Antwort. Ich bin bei der Elektrik etwas dünn beschlagen. D.h. ich kaufe ein normales 230 V mit dünnem Schuko Stecker, klemme egal was am anderen Ende ist ab und schließe es direkt an? Sorry für die DAU Frage 😕
                      Edit: sowas? https://www.amazon.de/Inotech-Einfache-Montage-Boden-Halskette-Prolongateurho3Vvh2F-Schwarz/dp/B00BW4WEAW/ref=sr_1_15?__mk_de_DE=ÅMÅŽÕÑ&keywords=schuko+kabel+schmal&qid=1673442170&sr=8-15
                      ravenst0ne Armilar 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • missi
                        missi @Armilar last edited by
                        @armilar
                        genau ein Info Alies auf den Benzin Adapter.
                        $ geht bei € bleibt das Feld einfach leer
                        • ravenst0ne
                          ravenst0ne @mading last edited by
                          @mading Schau mal hier: https://www.amazon.de/Goobay-51345-Euro-Kabel-Konfektionieren/dp/B000L116L0/ref=sr_1_3_mod_primary_new?__mk_de_DE=ÅMÅŽÕÑ&crid=2YNO88I9TXWI0&keywords=euro%2Bkabel%2Boffen&qid=1673442790&sbo=RZvfv%2F%2FHxDF%2BO5021pAnSA%3D%3D&sprefix=euro%2Bkabel%2Boffen%2Caps%2C91&sr=8-3&th=1
                          Ich weiß nicht wie das Panel intern geschalten ist, evtl. vorher noch mit Phasenprüfer dann die Enden abchecken...
                          • missi
                            @mading
                            genau das Gerät hat einen 230 Volt Netzteil verbaut.
                            Vlt findet du in deinem Sortiment ein alles "PC-Kabel" Netzstecker Kaltgerätestecker.
                            Dort einfach denn Stecker abschneiden und angeschlossen.
                            Am Panel wird dann L und N angeschlossen, braun blau.
                            • Armilar
                              @mading
                              Ja genau... Abisolieren, blau an N und daneben ist L mit schwarz oder grau oder braun
                              10m? Gibt es die nicht günstiger in kürzer?
                                mading @missi last edited by
                                @missi ok danke. Das Konzept L/P/N ist mir bekannt, nur eben wegen Stromstärke etc. Will das Display nicht in der ersten Sekunde abrauchen. Danke dir.
                                • Armilar
                                  @missi
                                  So, habe mal mit dem großen HMI-Meister @joBr99 gesprochen.
                                  Aktuell gibt es kein € Zeichen in der HMI, darum kann es auch nicht angezeigt werden. Es wird aber in absehbarer Zeit ein solches Zeichen hinzugefügt.
                                  Du kannst dir bis dahin nur helfen, wenn du 'EUR' oder 'Є' verwendest.
                                  • Armilar
                                    @mading
                                    ohne N und L wirst du das Panel nie betreiben können. Wie ist es denn jetzt angeschlossen oder ist es noch neu?
                                    • egal
                                      egal last edited by
                                      So, ihr seid schuld 😀
                                      jetzt mußte ich das Panel noch in Weiss fürs Wohnzimmer bestellen.
                                      Armilar 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                      • Armilar
                                        Armilar Most Active Forum Testing @egal last edited by
                                        @egal
                                        Ist ja auch hübsch. Wir sind gerne schuld 😊
                                        Viele Grüße an deine bessere Hälfte...
                                          @armilar sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                                          @mading
                                          Ich will es bestellen. Ich schau mir noch die Doku etc an bevor ich das mache. Kann ich das nspanel wieder in den auslieferungszustand zurück bringen?
                                          Armilar H 3 Replies Last reply Reply Quote 1
                                          • Armilar
                                            Armilar Most Active Forum Testing @mading last edited by Armilar
                                            @mading
                                            Es gibt Leute die es geschafft haben. Mit viel hin und her und ich weiß auch nicht wie die an die Original TFT wieder herangekommen sind - aber es soll irgendwie möglich sein - mehr weiß ich auch nicht.
                                            Mir fällt aber kein Grund ein, ein NSPanel wieder gegen einen einfachen Lichtschalter zu tauschen 😉
                                            lovelace ui nspanel sonoff
                                            270
                                            7695
                                            6531046
