    3. Entwicklung
    4. Adapter: broadlink2
    Adapter: broadlink2
      Medoc @BananaJoe last edited by Medoc
      @bananajoe
      frage:
      ich habe teile meiner tv-fernbedienung ins vis gebracht.
      nun habe ich das problem, das ich laut und leise so oft tippen muß, bis es ist, wie gewünscht.
      ich möchte aber, daß ich die laut oder leise taste gedrückt halte und die lautstärke sich solange verändert, wieich die taste gedrückt halte
      und noch eine frage, ich habemir unter L einen unterordner im objektbrowser installiert, um einzelne geräte sortiere zu können.
      wie verschiebe ich angelernte codes in diese ordner?
      BananaJoe crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • BananaJoe
        BananaJoe Most Active @Medoc last edited by
        @medoc
        Verschieben: Das geht nicht. Du kannst maximal eine eigene Lösung drumherum scripten
        Taste halten: Das gibt der Adapter auch nicht her. Du könntest wiederum etwas drumherum scripten was den Tastendruck solange wiederholt. Ich wüsste auf anhieb aber auch nicht wie man in der VIS "halten" auswerten würde.
          crunchip Forum Testing Most Active @Medoc last edited by
          @medoc sagte in Adapter: broadlink2:
          vllt so,
          widget zum test
          [{"tpl":"tplIconInc","data":{"oid":"onkyo.0.Zone1.Volume","g_fixed":true,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":true,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":true,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","step":"+5","minmax":"+100","text":"+5","repeat_delay":"800","repeat_interval":"800","lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"invert_icon":false,"locked":false,"signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false},"style":{"left":"279px","top":"312px","width":"150px","height":"35px","border-width":"2px","border-style":"solid","border-color":"darkblue","border-radius":"5px","background-color":""},"widgetSet":"jqui"}]
          eigentlich legt man keine eigenen Ordner im Adapter an( hab ich zwar auch aus früheren Zeiten) aber dafür ist nun alias gedacht
            Medoc @crunchip last edited by
            @crunchip sagte in Adapter: broadlink2:
            was ist alias?
              @bananajoe
              also baue ich was drumherum, danke.
              aber noch eine frage, wenn ich eine andere quelle ansteuern möchte, geht das über die originalfernbedienung nur über mehrere schritte.
              ich möchte aber über die vis quellen direkt ansteuern.
              ist das lösbar?
                @medoc https://www.iobroker.net/#de/documentation/basics/alias.md
                  @crunchip
                  da habe ich bereits schauen wollen, aberich bekomme nur leere seiten
                    dann hast du wahrscheinlich nen adblocker an
                      Medoc @crunchip last edited by Medoc
                      @crunchip
                      das ist das rätsels lösung.
                      die alias-nummer ist eine feine sache.
                      eine frage dazu:
                      frage ich jetzt die datenpunkte beim alias ab, oder den originalen datenpunkt?
                        Ahnungsbefreit @Medoc last edited by
                        @medoc Immer den Alias, dann musst Du die Scripte auch dann nicht ändern, wenn sie was im Adapter ändert. Einfach den Alias korrigieren, fertig.
                          Medoc @Ahnungsbefreit last edited by
                          @ahnungsbefreit
                          danke
                            theo996 last edited by
                            ich habe Probleme beim Anlernen von Codes mit meinen RM4 Pro. Sowohl bei den IR als RF Codes zählt der Counter runter und nichts passiert.
                            broadlink2.0
                            20600 2023-01-28 21:33:22.979 info Could not find frequency, will stop learning!
                            broadlink2.0
                            20600 2023-01-28 21:33:22.978 info Continue to press button on RF remote for maximal 1 seconds!
                            broadlink2.0
                            20600 2023-01-28 21:33:22.928 info CheckRFData command 1a:RM4P, RM:BroadLink-WiFi-Device-b9-10-0c, a0:43:b0:b9:10:0c, 192.168.0.74, 智能遥控, fw=cb6f
                            broadlink2.0
                            20600 2023-01-28 21:33:21.926 info Continue to press button on RF remote for maximal 2 seconds!
                            broadlink2.0
                            20600 2023-01-28 21:33:21.864 info CheckRFData command 1a:RM4P, RM:BroadLink-WiFi-Device-b9-10-0c, a0:43:b0:b9:10:0c, 192.168.0.74, 智能遥控, fw=cb6f
                            broadlink2.0
                            20600 2023-01-28 21:33:20.859 info Continue to press button on RF remote for maximal 3 seconds!
                            Bis auf einen (den ersten angelernten RF-Code) habe ich immer keinen Erfolg. Hat dazu jemand eine Idee? Dabei brauche ich eigentlich auch nur zwei Codes in IR und 2 in RF. Sollte ich mir besser einen alten RM pro+ besorgen?
                            Gruß,
                            Theo
                            V BananaJoe 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • V
                              varg @theo996 last edited by varg
                              @theo996 das hilft jetzt zwar nicht weiter aber ich hatte dasselbe Problem. Habe entnervt aufgegeben und alles via Cloud/Szenen und Alexa eingebunden. Befehle sende ich via Textcommand.
                              Unschöne Lösung aber auf stundenlanges gefrickel hatte ich keinen Bock. Da war die alte Lösung mit dem Harmony Hub noch besser. Problem war die fehlende RF Unterstützung bzw hat die harmony komplexere ir befehle nicht verstanden (Klimaanlage)
                              • BananaJoe
                                BananaJoe Most Active @theo996 last edited by
                                @theo996 der eine Code den du anlernen konntest, funktioniert der denn?
                                  @varg Du machst mir Mut 😉
                                  @BananaJoe Werde ich gleich mal testen. Hab mir aber für den Fall das es nichts wird auch noch eine RM pro+ gesichert.
                                  Notfalls muss ich sonst die Decke aufschneiden, damit ich an den RF Leinwandschalter komme und werde Ihn Durch ein Shelly ersetzen.
                                  Dann kann ich auf RF verzichten und muss nur für den Beamer noch eine Lösung finden...
                                  Dank und Gruß, Theo
                                    Medoc @theo996 last edited by
                                    @theo996
                                    ich habe festgestellt, das die rm nicht wirklich mit rf klar kommen.
                                    offenkundig sind das reine ir geräte mit aufgepfropftem rf gimmick
                                    • BananaJoe
                                      BananaJoe Most Active last edited by
                                      ich habe nur 2 RF Geräte und beide habe ich mit den Broadlink nicht zum laufen bekommen.
                                      Persönlich steige ich nach und nach bei IR auf Tasmota um. Wobei RF sieht bei Tasmota auch sehr umständlich aus.
                                        @BananaJoe ja der eine Code funktioniert einwandfrei.
                                        Ist schon echt eigenwillig.
                                        • BananaJoe
                                          BananaJoe Most Active @theo996 last edited by BananaJoe
                                          @theo996 sagte in Adapter: broadlink2:
                                          Dann bestehen dann doch gute Chancen auf den Rest
                                          Selbst den einen Code müsstest du noch mal anlernen können
                                          Und noch mal einen Nachtrag zum RF:
                                          Ich habe hier noch einen "wichtigen" Broadlink laufen, der letzte. Wenn der auch gegen Tasmota ausgetauscht ist wollte ich mal das hier ausprobieren:
                                          https://github.com/eschava/broadlink-mqtt
                                          Da scheint RF zu funktionieren und kann ja problemlos parallel zum ioBroker laufen. Ich wollte den braodlink-Adapter dan aber abgeschaltet haben.
                                            @BananaJoe Die Hoffnung stirbt zuletzt...
                                            Hab jetzt die Instanz mal gelöscht und neu gemacht. Habe es jetzt nach mehreren Versuchen wieder geschafft einen (einen anderen als zuvor) RF Code anzulernen.
                                            Danach wieder kein weiterer Code erfolgreich anlernbar. Auch IR Code nimmt er nicht.
                                            Während des Anlern-Versuches leuchtet die Diode rot und geht nach Ablauf des Countdown dann wieder aus.
                                            Noch jemand eine Idee?
                                            broad2 broadlink rm pro rm3 mini rm4
                                            169
                                            1365
                                            619649
