    4. SMA Werte abfragen?
    SMA Werte abfragen?
    • Bulli Bultmann
      Bulli Bultmann @Malu last edited by
      @malu Hallo, habe ich beides als Master angelegt.
      Hier meine Config.
      Viel Spaß dabei. 😊 👍
        Malu @Bulli Bultmann last edited by
        @bulli-bultmann
        Super vielen dank .Habe es jetzt hinbekommen.Danke nochmal
        Bulli Bultmann 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Bulli Bultmann
          @malu Hallo, ist doch gern geschehen. Dafür gibt es ja das Forum. 🙂
          • N
            Nocturn last edited by
            vielleicht kann mir ja auch jemand weiterhelfen.
            Ich habe den modbus Adapter aktuell in der dritten Instanz laufen.
            Die erste für den Wechselrichter - läuft einwandfrei.
            Die zweite für einen Zwischenzähler - läuft einwandfrei.
            Und die dritte für den Batteriewechselrichter SMA SBS 3.7 - der macht seit kurzem Probleme.
            Laut iobroker Protokoll verbindet sich die Instanz und dann kommt es zu zwei unterschiedlichen Warnungen:
            • mal "App Timeout"
            • mal "err"."timeout","timeout":5000
            was immer erscheint sind die Fehler: Request timed out und Client in error state.
            Ich weiß mir nicht mehr zu helfen. Spradisch werden Werte abgeholt. Bis vor paar Tagen lief auch eigentlich alles einwandfrei. Es gibt kein Ereignis an welchem ich das Auftreten fest machen könnte.
            Habe bereits im Batteriewechselrichter Modbus deaktiviert/aktiviert, den Port mal gewechselt, die ID gewechselt...
            Mehr fällt mir nicht mehr ein.
            Vielleicht kennt ja jemand das Problem.
            Vielen Dank schon jetzt 🙂
              MikeRow @Nocturn last edited by
              @nocturn Ich hab ein größeren Abständen auch manchmal Probleme mit SBS und Modbus. Ich melde mich dann am SBS an und schalte Modbus kurz ab und ändere den Port. Dann schalte ich wieder alles zurück. Ich denke da hat ggf die SBS Software ein Problem und hängt sich weg. Durch das an/abschalten wird die Modbus Schnittstelle kurz resettet.
              • N
                Wäre jetzt eine Definitionssache von "größeren Abständen" 🙂
                Bei mir läuft es auch nach einem deaktivieren/aktivieren der Modbus Schnittstelle am SBS ca. 1 Minute, dann kommt wieder der Fehler.
                Die Dauer bis zum Fehler variiert aktuell zwischen paar Sekunden bis maximal 3 Minuten.
                  @nocturn es war mal monatlich. Seit ca 2 Monaten musste ich nichts mehr unternehmen
                  • N
                    Da wäre ich ja schon glücklich mit
                      @nocturn in dem Moment des Problems. Hast du da mal mit einem anderen Modbus Tool getestet? Liegt es ggf am IOB als Client?
                      • wendy2702
                        wendy2702 last edited by
                        @Nocturn :
                        LAN oder WLAN Anbindung? Wie ist dein Netzwerk aufgebaut?
                        Wenn er die Modbus Verbindung so häufig verliert, mal den SBS per Dauer PING beobachtet?
                        Gibt es vielleicht ein Firmware update für den SBS ?
                        • N
                          Ein anderes Modbus Tool habe ich noch nicht getestet. Kenne ich jetzt leider auch tatsächlich keins. So viel beschäftige ich mich damit leider nicht.
                          Habe jetzt mal das Datenabfrageintervall höher gestellt, es funktioniert jetzt etwas besser, aber noch nicht gut... er hält es jetzt ca. 8 Min aus bis zum Fehler.
                          @wendy2702
                          Der SBS, iobroker und co. sind alle per LAN verbunden. Was genau meinst du mit Netzwerkaufbau? Prinzipiell ist es eine Baumstruktur mit drei FritzBoxen. SBSA hängt an der Haupten und der iobroker (Raspi) hängt an einer anderen.
                          Habe gerade einen Dauerping gemacht... sind auch recht häufig Zeitüberschreitungen dabei, hauptsächlich wenn der Modbus-Adapter gerade etwas sendet.
                          Was die Firmware des SBS angeht... da habe ich nicht nach geguckt. Ist das problemlos machbar? Firmware ist ja immer so ne sache.
                          • wendy2702
                            @nocturn Ich habe keinen SBS aber bei meinen beiden SMA WR hat ein FW Upgrade noch nie Probleme bereitet.
                            3 Fritzboxen? Eine davon als Master für den INET Zugang mit DHCP Server usw. aktiv und die beiden anderen als was?
                            Wie sind denn die Zeiten an sich so?
                            @MikeRow : Vielleicht postest du mal Screenshots deiner Einstellungen damit @Nocturn vergleichen kann.
                            N M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • N
                              Nocturn @wendy2702 last edited by
                              @wendy2702 genau. Eine FB als Master und die zwei anderen hängen als WLAN access point und switch hinten drin. Alles halt mit mesh.
                              Die ping Zeiten sind, wenn eine Antwort kommt, in Ordnung.
                              • wendy2702
                                wendy2702 @Nocturn last edited by
                                @nocturn sagte in SMA Werte abfragen?:
                                In Zahlen?
                                • N
                                  @wendy2702 gucke morgen nochmal genau. Kam heute nicht mehr dazu. Aber schon mal danke für die Ideen.
                                    MikeRow @wendy2702 last edited by
                                    @wendy2702 @Nocturn
                                    Mache ich gern. Meine Einstellungen am SBS
                                    Im Iobroker
                                      @nocturn
                                      Kannst mal mit dem Tool testen.
                                      https://en.radzio.dxp.pl/modbus-master-simulator/
                                      Pass das mal entsprechend für dich an.
                                      Das Beispiel Register 31057 (status Batterienutzungsbereich) kann dir dann folgende Werte anzeigen.
                                      2614 = Eigenverbrauchsbereich 2615 = Ladezustandserhaltungsbereich 2616 = Ersatzstrombereich 2617 = Tiefentladeschutzbereich 2618 = Tiefentladebereich
                                      Bei 6 siehst du den entsprechenden Wert.
                                      Bekommst du aber schon beim Verbinden (7) Fehler hat entweder dein SBS in dem Moment ein Problem oder dein Netzwerk.
                                      • N
                                        Nocturn @MikeRow last edited by Nocturn
                                        @mikerow @wendy2702
                                        Vielen Dank für eure Mühen und Hilfe.
                                        Aktuell scheint es zu laufen. Zur Zeit sind keine Verbindungsabbrüche im Log zu finden.
                                        Habe noch ein anderes Problem gefunden. Ein Gerät der Heizung hat sich die ganze Zeit bei einem falschen Adapter gemeldet und durchgehend Fehler wegen falschen Login Daten geliefert. Vielleicht hat es deswegen die Verbindung die ganze Zeit rausgekegelt.
                                        Die Einstellungen im SBS und im Modbus-Adapter habe ich auch so wie in deinen Screenshots.
                                        Sollte es nochmal vorkommen, probiere ich es mal mit dem Tool aus.
                                          BamBam89 @Nocturn last edited by
                                          ich hatte bis heute Mittag auch den Adapter sma-em laufen.
                                          Dann wurde bei mir einiges an der Elektrik gemacht, und der Strom war eine ganze Zeit lang weg.
                                          (IOBroker und Raspi wurden vorher runter gefahren)
                                          Nach dem Neustart war dann der Adapter Rot mit der Meldung das dieser zu oft neu gestartet hat und deswegen deaktiviert wurde.
                                          Ich habe den Adapter nicht mehr zum laufen gebracht, was dann dazu führte, das ich diesen deinstalliert habe.
                                          Eine Neuinstallation ist leider nicht möglich.... Diese Meldung bekomme ich bei der Installation.
                                          Hat jemand eine Idee, was das Problem ist?
                                          $ iobroker url iobroker-community-adapters/ioBroker.sma-em --host raspberrypi-ioB --debug
                                          install iobroker-community-adapters/ioBroker.sma-em
                                          NPM version: 6.14.17Installing iobroker-community-adapters/ioBroker.sma-em... (System call)
                                          npm WARN @material-ui/pickers@3.3.10 requires a peer of @material-ui/core@^4.0.0 but none is installed. You must install peer dependencies yourself.
                                          npm WARN @material-ui/pickers@3.3.10 requires a peer of react@^16.8.0 || ^17.0.0 but none is installed. You must install peer dependencies yourself.
                                          npm WARN @material-ui/pickers@3.3.10 requires a peer of react-dom@^16.8.0 || ^17.0.0 but none is installed. You must install peer dependencies yourself.
                                          npm WARN crc@4.1.1 requires a peer of buffer@>=6.0.3 but none is installed. You must install peer dependencies yourself.
                                          npm WARN http-cookie-agent@4.0.2 requires a peer of tough-cookie@^4.0.0 but none is installed. You must install peer dependencies yourself.
                                          npm WARN react-transition-group@4.4.2 requires a peer of react@>=16.6.0 but none is installed. You must install peer dependencies yourself.
                                          npm WARN react-transition-group@4.4.2 requires a peer of react-dom@>=16.6.0 but none is installed. You must install peer dependencies yourself.
                                          npm WARN rifm@0.7.0 requires a peer of react@>=16.8 but none is installed. You must install peer dependencies yourself.
                                          npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: fsevents@2.3.2 (node_modules/fsevents):
                                          npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for fsevents@2.3.2: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"arm"})
                                          npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: osx-temperature-sensor@1.0.8 (node_modules/osx-temperature-sensor):npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for osx-temperature-sensor@1.0.8: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"arm"})
                                          + iobroker.sma-em@0.6.5
                                          updated 1 package in 325.487s
                                          145 packages are looking for funding run `npm fund` for details
                                          upload [4] sma-em.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sma-em/admin/admin.d.ts admin.d.ts video/mp2t
                                          upload [3] sma-em.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sma-em/admin/index_m.html index_m.html text/html
                                          upload [2] sma-em.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sma-em/admin/sma-em.png sma-em.png image/png
                                          upload [1] sma-em.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sma-em/admin/style.css style.css text/css
                                          upload [0] sma-em.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sma-em/admin/words.js words.js application/javascript
                                          Process exited with code 0
                                          Vielen Dank
                                          Gruß Christian
                                          • wendy2702
                                            wendy2702 @BamBam89 last edited by
                                            @bambam89 sagte in SMA Werte abfragen?:
                                            Das könnte zu alte sein.
                                            Schau mal hier wie man das auf den aktuellen Stand bringt:
                                            https://forum.iobroker.net/topic/35090/howto-nodejs-installation-und-upgrades-unter-debian
                                            160
                                            35479
