    • missi
      missi last edited by
      @mading
      genau das Gerät hat einen 230 Volt Netzteil verbaut.
      Vlt findet du in deinem Sortiment ein alles "PC-Kabel" Netzstecker Kaltgerätestecker.
      Dort einfach denn Stecker abschneiden und angeschlossen.
      Am Panel wird dann L und N angeschlossen, braun blau.
      • Armilar
        Armilar Most Active Forum Testing @mading last edited by
        @mading
        Ja genau... Abisolieren, blau an N und daneben ist L mit schwarz oder grau oder braun
        10m? Gibt es die nicht günstiger in kürzer?
          mading @missi last edited by
          @missi ok danke. Das Konzept L/P/N ist mir bekannt, nur eben wegen Stromstärke etc. Will das Display nicht in der ersten Sekunde abrauchen. Danke dir.
          • Armilar
            Armilar Most Active Forum Testing @missi last edited by
            @missi
            So, habe mal mit dem großen HMI-Meister @joBr99 gesprochen.
            Aktuell gibt es kein € Zeichen in der HMI, darum kann es auch nicht angezeigt werden. Es wird aber in absehbarer Zeit ein solches Zeichen hinzugefügt.
            Du kannst dir bis dahin nur helfen, wenn du 'EUR' oder 'Є' verwendest.
            • Armilar
              @mading
              ohne N und L wirst du das Panel nie betreiben können. Wie ist es denn jetzt angeschlossen oder ist es noch neu?
              • egal
                egal last edited by
                So, ihr seid schuld 😀
                jetzt mußte ich das Panel noch in Weiss fürs Wohnzimmer bestellen.
                Armilar 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                • Armilar
                  Armilar Most Active Forum Testing @egal last edited by
                  @egal
                  Ist ja auch hübsch. Wir sind gerne schuld 😊
                  Viele Grüße an deine bessere Hälfte...
                    mading @Armilar last edited by
                    @armilar sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                    @mading
                    Ich will es bestellen. Ich schau mir noch die Doku etc an bevor ich das mache. Kann ich das nspanel wieder in den auslieferungszustand zurück bringen?
                    Armilar H 3 Replies Last reply Reply Quote 1
                    • Armilar
                      Armilar Most Active Forum Testing @mading last edited by Armilar
                      @mading
                      Es gibt Leute die es geschafft haben. Mit viel hin und her und ich weiß auch nicht wie die an die Original TFT wieder herangekommen sind - aber es soll irgendwie möglich sein - mehr weiß ich auch nicht.
                      Mir fällt aber kein Grund ein, ein NSPanel wieder gegen einen einfachen Lichtschalter zu tauschen 😉
                      • Armilar
                        @mading sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                        @mading
                        Wenn du einen ESP32 herumfliegen hast, könntest du auch schon anfangen...
                        https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki/NSPanel-Nextion-Editor
                        Nextion-Editor auf Windows installieren und den ESP32 mit Tasmota flashen. Ein wenig konfigurieren, ausprobieren und entscheiden...
                        Wenn es dann passt, kannst du das Script auch für das Live-Panel nutzen
                          @armilar ok danke. Ich will den Mini TFT in mein Büro unter den Bildschirm stellen. Daher schrieb ich weiter oben dass ich mich mal mit den Video(s) und Wiki/ Anleitung beschäftigen muss, um sicher zu stellen dass es das ist was ich möchte. Grundsätzlich ist es ja aber so, dass es keine breite Alternative für kleine Displays gibt (ein Galaxy Tab hängt für VIS im EG Flur und ein Ink Homematic Ink Display/ Taster im Bad). Ich suche noch was um mir PV/ E-Auto Ladewerte etc. anzeigen zu lassen um die Werte zu sehen während ich arbeite :). Männerspielzeug 😄
                          • Armilar
                            @mading
                            Ist ein Männerspielzeug... Aber die Frauen finden das irgendwann auch sehr gut... 😊
                              hansano @mading last edited by hansano
                              @mading
                              Ich hatte Lovelace drauf, bin wieder zurück auf die Original Version und jetzt wieder bei Lovelace. Das Original gibt es in irgendeinem Disqord Forum.
                              Edit
                              Habs gefunden
                              Link
                                mading last edited by mading
                                folgendes sollte ja ausreichen, um das NSPanel zu flashen, richtig: https://www.amazon.de/gp/product/B00AFRXKFU/ref=ox_sc_act_title_1?smid=A1CSDW1MXJ9X3L&psc=1
                                CP210x ist ja klar, mir geht es eher um die Kabel. 5 müssten es sein und sind es.
                                Geht aus dem Wiki nicht hervor. Ich würde es dann dort ergänzen 😉
                                  TT-Tom last edited by
                                  @mading
                                  Du benötigst 5 Kabel: 3,3V ; Gnd; TX; RX; und eins um gipo 0 mit Gnd zu verbinden. Ist im Video von Matthias eigentlich gut erklärt, der link ist im Wiki.
                                  • Armilar
                                    Armilar Most Active Forum Testing @TT-Tom last edited by Armilar
                                    @tt-tom
                                    @mading
                                    https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki/ioBroker---Basisinstallation
                                    Der Link ist ganz oben - da gehts zu youtube
                                    https://www.youtube.com/watch?v=ZPLJk2ZLo_8
                                    Das Flashen des Panel hier:
                                    https://www.youtube.com/watch?v=uqPz08ZpFW8&t=409s
                                    Im 2. Link nur das Flashen berücksichtigen und dann auf das erste Video.
                                      @armilar danke das habe ich mir alles schon durch gesehen, auch das super wiki. Da ich elektrotechnisch nicht ganz so beschlagen bin dachte ich frage ich mal wegen der Kabel nach. Danke für die Mühen an die Antworter! Hab mir das nspanel und den adapter inkl. Kabel bestellt und wühle mich dann durch das Wiki 🫶👍🏼
                                      • Armilar
                                        @mading
                                        Falls fragen, dann einfach nachhaken. Den Part mussten hier im Thread alle durchlaufen 😉
                                          ronny130286 @Armilar last edited by ronny130286
                                          @armilar
                                          Ich habe mir für Lichtschalter noch eine optional Erweiterung einfallen lassen unzwar wenn ich auf den Text Klicke dann öffnet sich nicht die Detailansicht sondern eine Subpage.
                                          Über die Subpage kann ich dann Einstellungen am Licht vornehmen. Bei mir ist es so, ich habe bspw. Terrassenlicht was automatisch nach einer Nachlaufzeit ausgehen soll wenn alle Terrassentüren wieder geschlossen sind oder Licht was zu einer bestimmten Zeit an/aus gehen soll, auf der Seite kann man das dann entsprechend einstellen.
                                          Ich habe das über eine weitere Option im PageItem angelegt
                                          optionPage: (string | undefined)
                                          Bsp: optionPage: "Terrasse" (das Terasse steht für die Subpage die angezeigt werden soll und muss auch unter Subpages eingetragen sein)
                                          Die Funktion HandleMessage habe ich so abgewandelt:
                                          function HandleMessage(typ: string, method: string, page: number, words: Array<string>): void {
                                              try {
                                                  if (typ == 'event') {
                                                      switch (method) {
                                                          case 'startup':
                                                              screensaverEnabled = false;
                                                              UnsubscribeWatcher();
                                                              HandleStartupProcess();
                                                              pageId = 0;
                                                              GeneratePage(config.pages[0]);
                                                              break;
                                                          case 'sleepReached':
                                                              useMediaEvents = false;
                                                              screensaverEnabled = true;
                                                              if (pageId < 0)
        pageId = 0;
                                                              HandleScreensaver();
                                                              break;
                                                          case 'pageOpenDetail':
                                                              let tempPageItem = words[3].split('?');
                                                              let pageItem = findPageItem(tempPageItem[0]);
                                                              if(pageItem!== undefined && pageItem.optionPage !== undefined){
        GeneratePage(eval(pageItem.optionPage));
                                                              else if (pageItem !== undefined && pageItem.optionPage == undefined) {
        //console.log(words[0] + ' - ' + words[1] + ' - ' + words[2] + ' - ' + words[3] + ' - ' + words[4]);
        SendToPanel(GenerateDetailPage(words[2], tempPageItem[1], pageItem));
                                                              break;
                                                          case 'buttonPress2':
                                                              HandleButtonEvent(words);
                                                              if (Debug) {
                                                              break;
                                                          case 'button1':
                                                          case 'button2':
                                                              HandleHardwareButton(method);
                                                              break;
                                                          default:
                                                              break;
                                              } catch (err) {
                                                  console.warn('function HandleMessage: ' + err.message);
                                          Ich habe jetzt nur kleineres Problem wenn ich auf den Text klicke, dann sieht man für eine kurze Zeit erst die Detailseite und dann erst kommt meine Subpage, weist du wie ich das wegbekomme?
                                          Anbei mal noch ein paar Bilder dazu vielleicht braucht es ja noch jemand.
                                          20230112-154856_eLU8Q65T.mp4
                                          T Armilar 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            TT-Tom @ronny130286 last edited by TT-Tom
                                            @ronny130286
                                            hast du das Script vorher kopiert und dann geändert?
                                            lovelace ui nspanel sonoff
                                            270
                                            7695
                                            6531108
