    3. Einsteigerfragen
    4. Backup Zugriffsproblem influxDB2.5
      Thomas Braun Most Active @GiB64 last edited by
      @gib64 sagte in Backup Zugriffsproblem influxDB2.5:
      Das Backup geht dann aufs NAS.
      Mit welchem Protokoll?
        GiB64 @Thomas Braun last edited by
        @thomas-braun jup, da gibt es ein Problem:
        pi@raspberry64:/etc/influxdb $ apt policy influx*
        N: Unable to locate package influxdb.conf
        N: Couldn't find any package by glob 'influxdb.conf'
        Ich habe eine influxdb.conf ja mit dem Befehl oben eingetragen und Sie in Sie in /etc/influxdb/ gepeichert. Eingetragen habe ich nur:
        [http]
          enabled = true
        Im NAS speichere ich per NFS
          Thomas Braun Most Active last edited by
          @gib64
          cd ~
          apt policy influx*
            @thomas-braun Sorry:
            pi@raspberry64:/etc/influxdb $ cd ~
            pi@raspberry64:~ $ apt policy influx*
            influxdb2-cli:
              Installed: 2.5.0
              Candidate: 2.5.0
              Version table:
             *** 2.5.0 500
                    500 https://repos.influxdata.com/debian bullseye/stable arm64 Packages
                    100 /var/lib/dpkg/status
                 2.4.0 500
                 2.3.0 500
            influxdb-client:
              Installed: (none)
              Candidate: 1.6.7~rc0-1+b5
              Version table:
                 1.6.7~rc0-1+b5 500
                    500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main arm64 Packages
            influxdb-dev:
              Installed: (none)
              Candidate: (none)
              Version table:
            influxdb:
              Installed: (none)
              Candidate: 1.8.10-1
              Version table:
                 1.8.10-1 500
                 1.6.7~rc0-1+b5 500
            influxdb2:
              Installed: 2.5.1-1
              Candidate: 2.5.1-1
              Version table:
             *** 2.5.1-1 500
                 2.4.0-1 500
                 2.3.0-1 500
                 2.2.0 500
            pi@raspberry64:~ $
            • Segway
              Segway @GiB64 last edited by
              @gib64 & @Thomas-Braun
              Gibt es hier schon eine Lösung ? ich habe den cli installiert aber stosse auf gleichen Fehler !
              Thomas Braun G 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                Thomas Braun Most Active @Segway last edited by
                @segway
                Die gleichen Fragen:
                Wie läuft das Backitup ab? CIF? NFS? Irgendwas anderes?
                  GiB64 @Segway last edited by
                  @segway said in Backup Zugriffsproblem influxDB2.5:
                  Leider noch keine Lösung gefunden. Ich habe Influx erst einmal aus der Sicherung genommen damit wenigstens der Rest gesichert wird. Für neue Ansätze bin ich auch dankbar!
                  Segway S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • Segway
                    Segway @GiB64 last edited by Segway
                    sorry falscher Thread
                    meine Antwort kann ich leider nicht komplett löschen, da keine Berechtigung
                      Solardach @GiB64 last edited by
                      @gib64
                      Das Backup geht nur mit dem am Anfang Original erstellten Admin Token.
                      Falls der nicht mehr vorhanden ist kann man den über die shell aufrufen.
                      Also:
                      Nur der tatsächlich nur der initial erstellte access token zum Backup erstellen funktioniert.
                      Also ganz WICHTIG: DIESEN NICHT LÖSCHEN. Ich wusste den Token nicht, deshalb hab ich ihn gelöscht und einfach einen neuen generiert, aber das hat nicht funktioniert.
                      Falls jemand auch nicht weiß wie er an den initialen token kommt. Einfach einen 2ten all access token erstellen und mit diesem bekannten in der shell folgendes aufrufen:
                      Code:
                      influx auth list -t <neu erstellert token>
                      Das sollte das "401 Unauthorized: unauthorized access" Problem lösen.
                      Damit komme ich aber nun ein stück weiter aber zu einem neuen Problem:
                      [ERROR] [influxDB] - Error: Command failed: influx backup --bucket iobroker -token "/opt/iobroker/backups/influxDB_2023_01_11-18_11_50_backupiobroker"
                      OstfrieseUnterwegs simatec 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • OstfrieseUnterwegs
                        OstfrieseUnterwegs @Solardach last edited by
                        @solardach da steht aber kein Token drin, oder hast du den rausgelöscht? An besten versuchst du mal in der shell den Befehl abzusetzen.
                          Solardach @OstfrieseUnterwegs last edited by
                          @ostfrieseunterwegs
                          Im Original ist der token vorhanden.
                          Den Token habe ich ersetzt durch das Wort "token"
                          OstfrieseUnterwegs 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            @solardach und was schmeisst die shell als Fehler raus, wenn du den Befehl einfach so absetzt? evtl die Ausgabe nach /dev/null oder /tmp statt ins iobroker Verzeichnis.
                              Solardach @OstfrieseUnterwegs last edited by Solardach
                              @ostfrieseunterwegs
                              Also Lokales Backup funktioniert.
                              Nach umstellen des SMB-Typ von SMB 3.0 auf SMB3.1.1 geht es nun auch auf die Synology NAS.
                              Nun läuft alles.
                              • I
                                intruder7 @Solardach last edited by intruder7
                                Ich habe mit influxdb auch Probleme. Jedoch beim Backup unter Proxmox. Passt jetzt hier nicht unbedingt zu da es scheinbar ums Backup unter ioBroker geht. Aber vielleicht hat ja jemand schon was dazu gehört.
                                Habe Influx mit grafana unter Proxmox in einem LXC Container. auf Proxmox mache ich nachts immer Backups von allen Container. wärend die backups laufen spuckt mir der influx adapter immer Fehler aus
                                influxdb.0
                                2023-01-11 02:14:17.141	warn	Error on writePoint("{"value":19.4,"time":"2023-01-11T01:13:41.926Z","from":"system.adapter.javascript.0","q":0,"ack":true}): HttpError: unexpected error writing points to database: timeout / "unexpected error writing points to database: timeout""
                                influxdb.0
                                2023-01-11 02:14:17.141	warn	Point could not be written to database: iobroker
                                influxdb.0
                                2023-01-11 02:14:17.136	warn	Error on writePoint("{"value":4,"time":"2023-01-11T01:13:41.926Z","from":"system.adapter.javascript.0","q":0,"ack":true}): HttpError: unexpected error writing points to database: timeout / "unexpected error writing points to database: timeout""
                                influxdb.0
                                2023-01-11 02:14:17.135	warn	Point could not be written to database: iobroker
                                influxdb.0
                                2023-01-11 02:14:17.132	warn	Error on writePoint("{"value":29.6,"time":"2023-01-11T01:13:41.926Z","from":"system.adapter.javascript.0","q":0,"ack":true}): HttpError: unexpected error writing points to database: timeout / "unexpected error writing points to database: timeout""
                                influxdb.0
                                2023-01-11 02:14:17.132	warn	Point could not be written to database: iobroker
                                und zwar jede Menge. Hatte vor Influx alles via SQL laufen. dort gab es die Fehler nicht.
                                PS: ich habe gerade festgestellt, dass ich die root disk für den LXC Container auch auf dem eingebundenen NAS angelegt habe auf dem auch die Backups gespeichert werden. Ich vermute das er Netzwerkmäßig während der Backups überfordert ist. Habs jetzt mal umgestellt auf ein locales Laufwerk und werde es mal beobachten
                                PS2: Also für alle die es interessiert, es lag tatsächlich daran.
                                Also Fall abgeschlossen 🙂
                                • simatec
                                  simatec Developer Most Active @GiB64 last edited by
                                  Ich gehe mal davon aus, dass hier irgendwas mit deinem Token nicht passt.
                                  Ist das der Admintoken? Prüfe den noch einmal.
                                  Des weiteren schaue mal bitte, welchen Pfad die influx-cli hat
                                  which influx
                                  Habe es gerade mit der aktuellen influx-cli 2.5.0 durchgespielt. Das Backup funktioniert damit problemlos.
                                  Läuft die InfluxDB auf dem gleichen System wie dein iobroker? Falls ja, stelle bitte in den Einstellungen von Backitup die Influxdb Sicherung auf lokal
                                  Am Rande fand ich komisch das wenn ich den API Key in der Backupconfig eintrage, er überhaupt nicht angezeigt werden kann um copy&paste Fehler gleich zu sehen
                                  Der Token wird in den Backitup Settings verschlüsselt gespeichert
                                  • simatec
                                    simatec Developer Most Active @Solardach last edited by
                                    @solardach sagte in Backup Zugriffsproblem influxDB2.5:
                                    Schaue mal, wo die influx-cli im Dateisystem liegt und trage den Pfad direkt in der Config von Backitup ein
                                    which influx
                                    • keksn
                                      keksn last edited by
                                      Hallo, leider funktioniert mein Influxdb2(7) Backup nicht mehr. Bin aber mit dem beschrieben Punkten zu keiner Lösung gekommen.
                                      backitup.0
                                      Zeit
                                      debug
                                      Nachricht
                                      backitup.0
                                      2023-04-09 08:00:28.312	error	[iobroker] Error: Command failed: "/usr/bin/influx" backup --bucket iobroker -t 866nCegDJG1u4sfO6TvfiIit-aQOZ1Wq1ukvR5SIl9ldn5stgoK33pGF3bQq_aNKc0TMbc9Pe3EQ-ZbAwzvCug== "/opt/iobroker/backups/influxDB_2023_04_09-08_00_28_backupiobroker" 2023/04/09 08:00:28 INFO: Downloading metadata snapshot Error: failed to backup metadata: failed to download metadata snapshot: 401 Unauthorized: read:authorizations is unauthorized
                                      backitup.0
                                      2023-04-09 08:00:28.312	error	[iobroker/influxDB] Error: failed to backup metadata: failed to download metadata snapshot: 401 Unauthorized: read:authorizations is unauthorized
                                      backitup.0
                                      2023-04-09 08:00:28.312	error	[iobroker/influxDB] 2023/04/09 08:00:28 INFO: Downloading metadata snapshot
                                      backitup.0
                                      2023-04-09 08:00:28.312	error	[iobroker/influxDB] Error: Command failed: "/usr/bin/influx" backup --bucket iobroker -t 866nCegDJG1u4sfO6TvfiIit-aQOZ1Wq1ukvR5SIl9ldn5stgoK33pGF3bQq_aNKc0TMbc9Pe3EQ-ZbAwzvCug== "/opt/iobroker/backups/influxDB_2023_04_09-08_00_28_backupiobroker"
                                      backitup.0
                                      2023-04-09 08:00:28.310	debug	[iobroker/influxDB] InfluxDB tmp directory "/opt/iobroker/backups/influxDB_2023_04_09-08_00_28_backupiobroker" successfully deleted
                                      backitup.0
                                      2023-04-09 08:00:28.309	debug	[iobroker/influxDB] Try deleting the InfluxDB tmp directory: "/opt/iobroker/backups/influxDB_2023_04_09-08_00_28_backupiobroker"
                                      backitup.0
                                      2023-04-09 08:00:28.292	debug	[iobroker/influxDB] InfluxDB Backup tmp directory created
                                      backitup.0
                                      2023-04-09 08:00:28.291	debug	[iobroker/influxDB] Start InfluxDB Backup ...
                                      backitup.0
                                      2023-04-09 08:00:28.290	debug	[iobroker/influxDB] InfluxDB-Backup started ...
                                      backitup.0
                                      2023-04-09 08:00:28.140	debug	[iobroker/iobroker] done
                                      backitup.0
                                      2023-04-09 08:00:27.082	debug	[iobroker/iobroker] Backup created: /opt/iobroker/backups/iobroker_2023_04_09-08_00_21_backupiobroker.tar.gz
                                      backitup.0
                                      2023-04-09 08:00:23.895	debug	[iobroker/iobroker] host.iobroker 26002 objects saved
                                      backitup.0
                                      2023-04-09 08:00:23.541	debug	[iobroker/iobroker] host.iobroker 20366 states saved
                                      backitup.0
                                      2023-04-09 08:00:21.018	debug	[iobroker/mount] done
                                      backitup.0
                                      2023-04-09 08:00:21.017	debug	[iobroker/mount] mount successfully completed
                                      backitup.0
                                      2023-04-09 08:00:20.968	debug	[iobroker/mount] nfs-mount command: "sudo mount Hometank:/volume1/Backup/iobroker /opt/iobroker/backups"
                                      backitup.0
                                      2023-04-09 08:00:11.037	debug	[iobroker/mount] umount successfully completed
                                      backitup.0
                                      2023-04-09 08:00:10.971	debug	[iobroker/mount] mount activ... umount is started before mount!!
                                      backitup.0
                                      2023-04-09 08:00:10.967	debug	Backup has started ...
                                      backitup.0
                                      2023-04-09 08:00:10.957	debug	The local storage check was completed successfully. On the host "iobroker" are currently 47416 MB free space available!
                                      backitup.0
                                      2023-04-09 08:00:08.571	debug	The local storage check was completed successfully. On the host "iobroker" are currently 47416 MB free space available!
                                      keksn simatec 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      • keksn
                                        keksn @keksn last edited by Homoran
                                        @keksn
                                        Debian GNU/Linux comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent
                                        permitted by applicable law.
                                        Last login: Sun Apr  9 07:56:27 CEST 2023 on tty1
                                        keksn@iobroker:~$ which influx
                                        /usr/bin/influx
                                        keksn@iobroker:~$ cd ~
                                        apt policy influx*
                                        influxdb2-cli:
                                          Installed: 2.7.1-2
                                          Candidate: 2.7.1-2
                                          Version table:
                                         *** 2.7.1-2 500
                                                500 https://repos.influxdata.com/debian stable/main amd64 Packages
                                             2.6.1 500
                                             2.6.0 500
                                             2.5.0 500
                                             2.4.0 500
                                             2.3.0 500
                                        influxdb-client:
                                          Installed: (none)
                                          Version table:
                                             1.6.7~rc0-1+b5 500
                                                500 http://ftp.debian.org/debian bullseye/main amd64 Packages
                                        influxdb-dev:
                                          Installed: (none)
                                          Candidate: (none)
                                          Version table:
                                        influxdb2-client:
                                          Installed: (none)
                                          Candidate: 2.7.1-1
                                          Version table:
                                             2.7.1-1 500
                                        influxdb:
                                          Installed: (none)
                                          Candidate: 1.8.10-1
                                          Version table:
                                             1.8.10-1 500
                                             1.6.7~rc0-1+b5 500
                                        influxdb2:
                                          Installed: 2.7.0-1
                                          Candidate: 2.7.0-1
                                          Version table:
                                         *** 2.7.0-1 500
                                             2.6.1-1 500
                                             2.6.0-1 500
                                             2.5.1-1 500
                                             2.4.0-1 500
                                             2.3.0-1 500
                                             2.2.0 500
                                        • simatec
                                          simatec Developer Most Active @keksn last edited by
                                          @keksn
                                          Steht doch im Log …
                                          401 Unauthorized
                                          https://github.com/simatec/ioBroker.backitup/wiki/Diverse-Anleitungen-für-ioBroker.backitup#token-für-influxdb-2x-backup-richtig-erstellen
                                          keksn 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • keksn
                                            keksn @simatec last edited by
                                            @simatec
                                            das habe ich alles schon mehrmals gemacht. Es hat ja auch schon funktioniert. Ich habe aber jetzt erst gesehen das das letzte Backup am 17.02 erstellt wurde.
                                            55
                                            2885
