    3. Einsteigerfragen
    4. Installation
    5. iobroker auf raspi 2 ? geht nicht
      mulda last edited by
      Hallo
      Habe gestern es drei mal auf ein frisch Installierte Raspi 2 image 2022-09-22-raspios-bullseye-armhf-lite.img.xz versucht zu installieren .. dann die sdkarte erweitert und update upgrade durchlauefn lassen.. dann rebootet und mit sudo su > ```
      curl -sLf https://iobroker.net/install.sh | bash - die installation gestartet
      kein einziges mal ist die installation durchgelaufen.. ab schritt 3 kamen nur errors.
      heute also das image 2022-12-22_RaspberryOS_ioBroker_Image_v1.3.0.zip
      geladen und über rufus das image auf sd karte gebrannt. .. dann über die ip:8081 eingeloggt.. dann den wizard durchlaufen lassen und nachdem iobroker rebootet hat steht im browser nur unter ip:8081
      Diese Seite funktioniert nicht
      192.168.0.6 hat keine Daten gesendet.
      ERR_EMPTY_RESPONSE
      was ist der richtige weg iobroker auf einem raspi zu installieren ? geht das überhaupt auf einem raspi 2 ?
        Homoran Global Moderator Administrators @mulda last edited by Homoran
        @mulda sagte in iobroker auf raspi 2 ? geht nicht:
        ja!
        bis zu ca. 10 Instanzen.
        raspiOS lite installieren
        fertig
        M 2 Replies Last reply Reply Quote 1
          mulda @Homoran last edited by
          @homoran Danke.. also ich lass das noch mal laufen.. melde mich .. vll. kannst dann helfen. bb
            Thomas Braun Most Active @mulda last edited by Thomas Braun
            Das Image passt nicht zur Prozessor-Architektur. Installier das OS 'zu Fuß'. NodeJS in aktueller Version als 'Sonderfall' auch zu Fuß installieren. Dann auch den ioBroker manuell installieren.
            Ja, geht. Ob das wirklich nutzbar ist wage ich zu bezweifeln.
              @thomas-braun sagte in iobroker auf raspi 2 ? geht nicht:
              wieso? ist doch kein Pi1
              er hat doch sogar
              genommen.
              Woher au h immer
                Thomas Braun Most Active @Homoran last edited by Thomas Braun
                War der pi2 nicht noch mit armv6?
                Wie dem auch sei... Ich würde es manuell machen.
                  Homoran Global Moderator Administrators @Thomas Braun last edited by Homoran
                  nöö
                  In der zweiten Generation kommt ein SoC mit der Bezeichnung BCM2836 zum Einsatz. Der dort in einer Quadcore-Konfiguration eingesetzte Arm Cortex-A7 mit 900 MHz Taktfrequenz nutzt den Armv7-Befehlssatz und erreicht eine Gesamtrechenleistung von 6.840 DMIPS.[106] Dazu ist der Prozessor um Faktor 3 energieeffizienter als sein Vorgänger.[106]
                  [Wikipedia]
                    hat er doch...
                    Das einzige was sein jann und @mulda nicht erwähnt hat ist die Bittigkeit
                    der erste 2B kann nur 32 Bit
                    ach du ...
                    was sehen meine entzündeten Augen!
                    mit sudo su >
                    wie kommt man denn darauf?
                      @homoran sagte in iobroker auf raspi 2 ? geht nicht:
                      Keine Ahnung. 😄
                      Aber es ist Murks.
                        @homoran said in iobroker auf raspi 2 ? geht nicht:
                        So hats jetzt funktioniert .. ich habe vorher immer erst update und upgrade gemacht.
                        so jetzt spiel ich mal damit .. bei fragen komm ich wieder. thx
                          das ist natürlich sinnvoll!
                          Ebenso wie Sprach und Zeiteinstellungen.
                          Bist du jetzt wieder mit sudo su auf den armen iobroker losgegangen?
                            mulda @Homoran last edited by mulda
                            @homoran Ja nach dem Install 2022-09-22-raspios-bullseye-armhf-lite.img.xz nur die SD Karte erweitert mit Sudu su > sudo raspi-config .. dann sofort curl -sLf https://iobroker.net/install.sh | bash -
                            und ist sauber durchgelaufen... bis jetzt aber nkein update oder upgrade gemacht .. auch ist da eine neue version von js-controller verfügbar.. auch nicht angefasst. .. vll. sagt ihr mir noch wie ich das handhaben soll. jetzt mit den updates und das system aktuell halten
                              @mulda
                              sudo apt update
                              sudo apt full-upgrade
                              sudo reboot
                              iob update
                              iob upgrade
                              iob stop
                              iob upgrade self
                              iob start
                                Systemupdate hat nichts mit iobroker Update zu tun
                                  mulda @Thomas Braun last edited by
                                  @thomas-braun Auch das hat Funktioniert .. Danke
                                  was ich jetzt aber sehe ist dass hier etwas zerschossen ist.. kann man nicht sehen was man sehen sollte
                                  vll. finde ich ja noch was.. aber bis jetzt alles schick.
                                    nöö! du hast auf easy admin umgestellt.
                                    klick das logo an und dann bist du wieder in der klassischen Ansicht
                                      @homoran Ja das ist bekannt.. für mich schaut es so aus als ob da was verdeckt ist ...
                                      und wo kann ich aber die ips sehen.. die in den optionen gepingt werden sollen.. ?
                                        @mulda ist der Adapter easy admin fähig/freigegeben?
                                          @homoran so schaut das aus.. wenn du das sehen willst
                                          422
