Gelöst Modbus import TSV -> No field isScale in position 15
ich habe gerade von einer vorhandenen Modbus Version 5.0.11 Instanz ein Export der Register gemacht und wollte die in eine neue Importieren. Dabei erhalte ich immer den Fehler:
Hier mal der Export als txt file
Wo liegt denn da der Fehler?
@wendy2702 sagte in Modbus import TSV error --> No field isScale in position 15:
Du hast nicht deine Einstellung nicht gepostet , aber es kann nur am gesetzten Haken liegen der bei dir vorhanden ist !
@glasfaser Sorry!
Aber den haken habe ich weder bei der alten noch bei der neuen Instanz gesetzt:
Neu:
Alt:
@glasfaser Danke.
Komisch. Verstehen muss ich das jetzt nicht.
Ist der Fehler immer noch bei dir !?
@glasfaser Ja.
Gerade mal ne neue Instanz hinzugefügt. Gleicher Fehler.
@glasfaser Habe ich auch schon probiert:
Geht bei mir auch nicht
Habe die jetzt mal manuell eingetragen. Dann exportiert und versucht in eine neue Instanz zu importieren. Geht auch nicht.
Keine Ahnung woran das liegt.
Da stimmt was nicht bei dir , wenn ich mir die Zuweisungsnamen in deinem Screenshot anschaue .
Bei dir endet es bei isScale_address, das gibt es nicht in Modbus
Es sieht so aus als hättest du den Anfang doppet drin :
so ist es richtig , es endet bei scale ,
.Gegenfrage , hast du mal ein anderes Register genutzt oder testet du immer mit dem gleichen !?
hier im Thread sind auch andere , die kannst du auch zum testen nehmen
https://forum.iobroker.net/topic/44510/aufruf-sammlung-an-modbus-anbindungen
@glasfaser Das war der Hinweis!
Eigentlich ein "Bug" wenn man mich fragt.
Folgendes passiert ja wenn ich auf den "Export/Import" Button klicke:
neues Fenster mit registern geht auf
man klickt auf "In die Zwischenablage Kopieren"Das Beinhaltet dann alles was im Fenster steht, so auch die Zeile "0" mit den Überschriften.
In der neuen Instanz öffnet man wieder das "Export/Import" Fenster, fügt alles ein und hat dadurch die Zeile "0" quasi zweimal hintereinander drin.
Wenn es kein Bug ist wäre zumindest ein Hinweis angebracht das Zeile "0" vor dem Import gelöscht werden muss.
dann müßte eine Prüfvariable rein , wenn kein Register vorhanden , dann leeres Fenster öffnen .
Mhh .. ist mir noch nie passiert , da ich immer alles einfüge / überschreibe
@glasfaser Das heisst beim Import markierst du die bereits existierende Zeile und überschreibst die dann.
Klar ist das der oder ein Weg. Wenn ich aber, wie jetzt vor lauter übereifer in meinem Fall auch an unbedachte, unerfahrene User denke wundert mich das es noch keinem Aufgefallen ist.
Wenn ich aber der einzige depp bin dem das passiert ist belassen wir es einfach dabei.
richtig ... schon immer so gemacht
unerfahrene User
da hast du recht ... sollte man trotzdem eventuell als Issues anfragen !?
Kein Kommentar
@glasfaser: das Thema ist schon vom Januar, jedoch möchte ich hier noch einmal einhaken, weil ich exakt das gleiche Problem habe und ich auf keine Lösung komme, egal welche Variante ich ausprobiere.
Gerade habe ich den Modbus Adapter installiert, um ihn mit meinem Sungrow WR zu verbinden.
Die Einstellungen unter "Allgemein" habe ich so übernommen, wie oben beschrieben. Beim Importieren der TSV-Daten bekomme ich folgenden Fehler:
das TSV-File habe ich hier downgeloaded:
https://forum.iobroker.net/topic/38441/sungrow-wr-sgh10rt-erfolgreich-mit-modbus-eingebunden/3
Hat jemand eine Idee, warum der Import nicht klappt? -
@ici-ice sagte in Gelöst Modbus import TSV -> No field isScale in position 15:
ja ,
weil sich die Modus Formatierung geändert hat , dein Vorlage ist aus 2020 , die muß dann angepasst werden .Hier habe ich es angepasst :
@glasfaser said in Gelöst Modbus import TSV -> No field isScale in position 15:
_address name description unit type len factor offset formula role room poll wp cw isScale
schon mal vielen Dank für deine Unterstützung aber ich bin wahrscheinlich zu doof für den Import. Ich habe deine Daten kopiert, in den Editor geladen, Leerzeilen gelöscht, dann kopiert und zum Import eingefügt.
Es kommen folgende Fehler:
Irgendwas mache ich noch falschEdit: muss die Modbus-Verbindung zum Sungrow WR bereits funktionieren oder spielt das beim Import der Registerdaten keine Rolle?
das kommt im Holding Register !
@glasfaser : Guten Morgen, bei Einfügen der Daten ins Holding Register kommen die gleichen Fehlermeldungen
Immer ein Screenshot davon , das sagt mehr aus !
Ich vermute das es mit einem Zeilenumbruch kopiert/importiert wird ( passiert bei Firefox ) .
Achte auch auf die Verbindungsparameter , Keine Geräte ID !
siehe so , die Vorlage funktioniert :
