    4. Test Adapter zigbee2mqtt
    • IdleBit
      IdleBit @toralt last edited by
      @toralt Nein hat sich nicht laut deren Git, ich muss mla sehen ob ich da noch was optimieren kann.
      Ist nur etwas schwierig da ich noch nicht einen Abbruch hatte.
        toralt @IdleBit last edited by toralt
        @idlebit Mhh, ich bin Dir hierbei vermutlich keine große Hilfe.
        Ich kann Dir sagen, das mein ioBroker im Docker nach Anleitung buanet mit MACVlan läuft und Zigbee2MQTT in einer Debian VM mit Bullseye, alles auf dem neusten Stand. Läuft alles auf einer DS1821+ mit 32GB Ram.
        Das Update von Zigbee2MQTT habe ich genau nach deren Anleitung durchgeführt.
        Starte ich die VM mit 1.28.4 keine Problem, nehme ich die VM mit 1.29.1 websocket Probleme. In der VM kommt kein Fehler und auch sonst lässt sich für mich (Laie) nicht erkennen, dass da was anders wäre als vor dem Update.
        Ich nutze einen Zigstar LAN Stick mit mit Ebyte E72 Chip und der FW von 02112022. Habe zwei von den Sticks, ein Tausch ändert auch nichts. Andere FW (19022022 / 26122022, jeweils Other FW lt Zigstar Seite) ändert auch nichts.
        Daraus habe ich dann (ob richtig oder falsch kann ich nicht sagen) gefolgert, das es irgendwas mit Zigbee2MQTT 1.29.0 oder 1.29.1 zu tun haben muss.
        Vermutlich nutz Dir die Info nicht wirklich was, aber da @arteck die gleichen Meldungen hat (vermutlich auch nur mit den 1.29er Versionen) muss es da ja irgendwas geben was anders ist, bei uns beiden zumindest.
        Besten Dank für Deine Mühen (überhaupt für den ganzen Adapter)!
        IdleBit 1 Reply Last reply Reply Quote 1
        • Acgua
          Acgua @IdleBit last edited by Acgua
          vielen Dank für den Adapter, läuft bislang sehr gut, bin begeistert!
          Ich bin umgestiegen vom Zigbee-Adapter, mit 30+ Geräten, ConBee II Stick.
          Meine Vorgehensweise für Proxmox-Container in etwa:
          Proxmox-Container vorbereiten:
          • Debian 11 Container erstellt: 512 MB RAM, 512 MB Swap, 4 GB HD-Speicher, 1 Kern
          • apt update -y && apt upgrade -y, apt install -y sudo usbutils curl git (und ggf. paar mehr benötigte Pakete)
          • adduser z2m, adduser z2m sudo, su z2m (ab jetzt nur noch User z2m nehmen, nicht mehr root)
          • USB-Stick (ConBee II) durchreichen gemäß ioBroker-Doku
          Mosquitto in Container installieren:
          (angelehnt an diese Anleitung)
          • sudo apt install -y mosquitto mosquitto-clients
          • Auto-Start einrichten: sudo systemctl enable mosquitto.service
          • Enable Remote Access (No Authentication): sudo nano /etc/mosquitto/mosquitto.conf und die Zeilen listener 1883 und allow_anonymous true am Ende der Datei eintragen. (Notiz an mich selbst: auf auth umstellen!)
          • Mosquitto neu starten: sudo systemctl restart mosquitto
          • Status prüfen: systemctl status mosquitto
          • sudo reboot, dann mit systemctl status mosquitto prüfen, ob Mosquitto automatisch startet.
          Zigbee2MQTT in Container installieren:
          • Vorgehensweise in etwa gemäß der offiziellen Anleitung für Linux. Wichtig: gemäß Anleitung wird NodeJS 16 installiert (...setup_16.x), ich habe das auf 18 geändert (wird offiziell supported)
          • Konfiguration in /opt/zigbee2mqtt/data/configuration.yaml nach Anleitung gemacht, dabei als MQTT server server: 'mqtt://localhost' eingetragen
          • Eingerichtet, dass Zigbee2MQTT automatisch beim Booten startet gemäß Doku.
          • sudo reboot, dann mit systemctl status zigbee2mqtt.service prüfen, ob Zigbee2MQTT automatisch startet.
          ioBroker Zigbee2MQTT-Adapter
          • Vorgehensweise gemäß Doku - Installation inkl. Umzug vom ioBroker/Zigbee Adapter
          • Wichtig, falls ConBee II Stick: configuration.yaml nochmal anpassen:
            1. Unter serial eintragen: adapter: deconz
            2. Unter advanced die Zeile transmit_power: 20 löschen, das scheint der ConBee II nicht zu können und es kommen Fehler beim Start von Zigbee2MQTT
          Screenshots
          Proxmox (letzter Neustart war erst vor 50 Minuten). Schön geringer Ressourcenbedarf.
          Adapter-Instanz-Einstellungen
          ? arteck IdleBit 3 Replies Last reply Reply Quote 2
            A Former User @Acgua last edited by
            @acgua gute Anleitung, wird sicher vielen helfen die es in einem proxmox Container installieren wollen. Mosquitto ist aber nicht zwingend erforderlich 😊 also man kann auch den dummy im Adapter nutzen
            Acgua 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • Acgua
              Acgua @Guest last edited by
              @ciddi89
              Danke ☺
              Mosquitto habe ich bewusst installiert, damit Zigbee2MQTT auch läuft, wenn die Adapter-Instanz nicht läuft / abstürzt / ioB-Neustart, etc.
              Oder ist das übertrieben und der interne Dummy ist vollig ausreichend aus eurer Sicht?
                @acgua stimmt, darüber habe ich noch garnicht nachgedacht und hab es mal getestet, da ich nebenbei für die ganzen Lampen usw. eine homebdrige laufen habe. Ist die Instanz tot kann ich auch darüber nichts steuern. In so einem Fall macht es dann durchaus Sinn. 😀
                  arteck Developer Most Active @Acgua last edited by
                  @acgua schreib das mal bitte in Wiki .. auf der GIT Adapter seite.. so das es zentral ist..hier wird es unter gehen
                  • IdleBit
                    IdleBit @Acgua last edited by
                    @acgua sagte in Test Adapter zigbee2mqtt:
                    Screenshots
                    @nox309 Du als Doku Beauftragter, magst du das mit aufnehmen? 😉
                    N 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                    • N
                      nox309 @IdleBit last edited by
                      @idlebit
                      Nehme ich mit in das Wiki auf, sobald bei mir ein bisschen Ruhe eingekehrt ist.
                      @Acgua - Danke für diese ausführliche Anleitung. Hast du einen Github Account, dann Verlinke ich den, ist ja immerhin deine Arbeit gewesen.
                      Acgua 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                      • Acgua
                        Acgua @nox309 last edited by
                        @nox309
                        klar, gerne: https://github.com/Acgua
                        • N
                          nox309 @Acgua last edited by
                          @acgua
                          Ist nun Online
                          https://github.com/o0shojo0o/ioBroker.zigbee2mqtt/blob/main/docs/wiki.md
                          • IdleBit
                            @toralt In der aktuellen Git Version habe ich den Websocket Timeout erhöht, probiere das mal aus.
                            T 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                              @idlebit Danke Dir schonmal für Deine Mühen.
                              Habe jetzt den Adapter auf 2.6.0 aktualisiert und meine VM auf 1.29.1 Zigbee2MQTT.
                              Fehler bleibt leider der gleiche. alle 30-60 Sekunden fliegt er raus.
                              Zurück zu 1.28.4 VM -> läuft durch.
                              @arteck Bei Dir eine Veränderung?
                                arteck Developer Most Active @toralt last edited by
                                @toralt sagte in Test Adapter zigbee2mqtt:
                                ja die hab ich vorgeschlagen 🙂
                                bei mir ist ruhe..
                                  toralt @arteck last edited by
                                  @arteck Dann bekomme ich durch das Update von Zigbee2MQTT wohl irgendein anderes Problem. Werde es bei Gelegenheit dann mal mit einer komplett neuen VM testen. Das wird aber nicht so schnell gehen.
                                  @IdleBit Danke für Deine Hilfe, aber ich gehe nun davon aus, da ich das Problem jetzt exklusiv habe, dass es irgendwie an meiner VM liegen muss.
                                    für dich zur info .. ich hab ein lxc laufen mit der z2m installation.
                                    sollte aber nicht dran liegen..
                                      @idlebit Nach aktuellem Stand hat das neueste Update von Zigbee2MQTT auf 1.29.2 das Problem gelöst.
                                      https://github.com/Koenkk/zigbee2mqtt/issues/15856
                                      Die dort genannten Probleme hatte ich zwar so nicht, auch konnte ich keine Abstürze von zigbee2mqtt feststellen, aber der Fehler, der in zigbee-herdsman 0.14.81 scheinbar vorhanden war hatte bei mir wohl die Websocket disconnects zur Folge.
                                      kiekerjan18 created this issue in Koenkk/zigbee2mqtt
                                      closed Update 1.29.0.1 - big problem: Front end not loading, devices not working > wife mad #15856
                                        @IdleBit Nach Update auf Zigbee2mqtt 1.30.0 (Docker MACVLAN) bekomme ich diese Fehler. Nehme ich wieder den Docker mit 1.29.2, keine Probleme.
                                        Adapter Version ist die 2.7.2.
                                        Gerade im Docker, da das Verzeichnis gleich bleibt, sollte sich da ja eigentlich nichts relevantes ändern, oder? Oder gibt es da einen Fehler im Image?
                                        zigbee2mqtt.0
                                        2023-02-06 13:48:24.993	warn	Start try again in 1 seconds...
                                        zigbee2mqtt.0
                                        2023-02-06 13:48:24.937	error	Cannot set properties of undefined (setting 'prop')
                                        zigbee2mqtt.0
                                        2023-02-06 13:48:24.937	error	TypeError: Cannot set properties of undefined (setting 'prop') at createDeviceFromExposes (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee2mqtt/lib/exposes.js:970:29) at DeviceController.createDeviceDefinitions (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee2mqtt/lib/deviceController.js:30:39) at Zigbee2mqtt.messageParse (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee2mqtt/main.js:154:40) at WebSocket.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee2mqtt/main.js:125:18) at WebSocket.emit (node:events:525:35) at Receiver.receiverOnMessage (/opt/iobroker/node_modules/ws/lib/websocket.js:1180:20) at Receiver.emit (node:events:513:28) at Receiver.dataMessage (/opt/iobroker/node_modules/ws/lib/receiver.js:541:14) at Receiver.getData (/opt/iobroker/node_modules/ws/lib/receiver.js:459:17) at Receiver.startLoop (/opt/iobroker/node_modules/ws/lib/receiver.js:158:22)
                                        zigbee2mqtt.0
                                        2023-02-06 13:48:24.936	error	unhandled promise rejection: Cannot set properties of undefined (setting 'prop')
                                        zigbee2mqtt.0
                                        2023-02-06 13:48:24.936	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                        zigbee2mqtt.0
                                        2023-02-06 13:47:52.296	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                                        zigbee2mqtt.0
                                        2023-02-06 13:47:51.929	warn	Start try again in 1 seconds...
                                        zigbee2mqtt.0
                                        2023-02-06 13:47:51.862	error	Cannot set properties of undefined (setting 'prop')
                                        zigbee2mqtt.0
                                        2023-02-06 13:47:51.861	error	TypeError: Cannot set properties of undefined (setting 'prop') at createDeviceFromExposes (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee2mqtt/lib/exposes.js:970:29) at DeviceController.createDeviceDefinitions (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee2mqtt/lib/deviceController.js:30:39) at Zigbee2mqtt.messageParse (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee2mqtt/main.js:154:40) at WebSocket.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee2mqtt/main.js:125:18) at WebSocket.emit (node:events:525:35) at Receiver.receiverOnMessage (/opt/iobroker/node_modules/ws/lib/websocket.js:1180:20) at Receiver.emit (node:events:513:28) at Receiver.dataMessage (/opt/iobroker/node_modules/ws/lib/receiver.js:541:14) at Receiver.getData (/opt/iobroker/node_modules/ws/lib/receiver.js:459:17) at Receiver.startLoop (/opt/iobroker/node_modules/ws/lib/receiver.js:158:22)
                                        zigbee2mqtt.0
                                        2023-02-06 13:47:51.860	error	unhandled promise rejection: Cannot set properties of undefined (setting 'prop')
                                        zigbee2mqtt.0
                                        2023-02-06 13:47:51.860	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                        zigbee2mqtt.0
                                        2023-02-06 13:47:19.522	error	DB closed
                                        zigbee2mqtt.0
                                        2023-02-06 13:47:19.521	error	Error: DB closed at close (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/redis/event_handler.js:184:25) at Socket.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/redis/event_handler.js:151:20) at Object.onceWrapper (node:events:628:26) at Socket.emit (node:events:513:28) at TCP.<anonymous> (node:net:301:12)
                                        zigbee2mqtt.0
                                        2023-02-06 13:47:19.521	error	unhandled promise rejection: DB closed
                                        zigbee2mqtt.0
                                        2023-02-06 13:47:19.521	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                        zigbee2mqtt.0
                                        2023-02-06 13:47:19.517	warn	get state error: Connection is closed.
                                        zigbee2mqtt.0
                                        2023-02-06 13:47:19.511	warn	redis get zigbee2mqtt.0.group_905.brightness_move, error - Connection is closed.
                                        zigbee2mqtt.0
                                        2023-02-06 13:47:19.006	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                                        zigbee2mqtt.0
                                        2023-02-06 13:47:18.318	warn	Start try again in 1 seconds...
                                        IdleBit 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • IdleBit
                                          IdleBit @toralt last edited by IdleBit
                                          @toralt
                                          Ich hatte auch Zigbee2mqtt 1.30.0 und nun 1.30.1 beides ebenfalls in Docker MACVLAN und habe keine Probleme, ich denke da hast du was im Argen in deiner Docker Umgebung.
                                            @idlebit Ich habe auch die Befürchtung, aber ich verstehe nicht, was da nicht stimmt, da ja der Ordner gleich bleibt. Seltsam. Aber wenn es bei Dir läuft weiß ich immerhin das es gehen muss. Ich suche mal weiter.
                                            Danke Dir!
                                            zigbee zigbee 3.0 zigbee2mqtt
                                            52
                                            526
                                            93751
