    5. Blockly Fehlermeldungen bereinigen
      paul53 @tedesco1968 last edited by paul53
      @tedesco1968 sagte: wie kann aber die "falls-mache" Schleife was machen wenn die "falls" Bedingung zu dieser Zeit gar nicht erfüllt ist?
      Die Aktionen im mache-Zweig sollen nur zum Monatsende ausgeführt werden.
      @tedesco1968 sagte in Blockly Fehlermeldungen bereinigen:
      Dann habe ich gemerkt das der Wert vom Objekt ID der Variable "ID" nicht übergeben wird, somit die Variable "summe" sich nie erhöht.
      Der richtige Datenpunkt ist zugewiesen? Die Variable summe erhöht sich jeden Tag um 23:59 Uhr um den Wert des DP "0_userdata.0.PV_Leistung_Tage.PV_JJ_MM_TT". Ist dieser DP vielleicht zum Zeitpunkt 23:59 Uhr noch nicht aktualisiert?
        tedesco1968 @paul53 last edited by
        Hallo Paul,
        Danke erstmal das du soviel Zeit hier investierst.
        @paul53 said in Blockly Fehlermeldungen bereinigen:
        Wie wird das gemacht?
        Doch der ist da schon aktualisiert, ich habe das ganze Blockly zerpflückt und auch in ein anderes Blockly überprüft, der Wert von "ID" wird nicht übernommen
        2023-01-11 17_38_57-1672592057748-bild_2023-01-01_175416082.png (756×568).png
        paul53 T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          @tedesco1968 sagte: Wert von "ID" wird nicht übernommen
          Die ID ist richtig gebildet? Was erscheint im Log?
            tedesco1968 @tedesco1968 last edited by
            Hallo Paul,
            ich habe noch von einem anderen Blockly ein seltsames Phenomen das ich nicht verstehe und mir falsche Werte liefert.
            Wenn ich dieses an einer x-beliebigen Zeit am Tag starte, funktioniert alles, siehe verlaufsdaten: Um 23:56 werden die 32kWh richtig geschrieben, dann verhählt es sich wie als ob ein Taster prellt, das kann ich nicht nachvollziehen.
            siehe Blockly:
              <variables>
                <variable id="u^v^m;O{C%X[^,DzG1a2">Januar</variable>
                <variable id="cC$;I-*(~`ppAD3tOgAm">Strombezug gesamt Jahr</variable>
                <variable id="%l(w+6eXX3y~c0./X]vn">Februar</variable>
                <variable id="kwfH2Ap%y!cK(#~n:JF2">März</variable>
                <variable id="tOTILC@Y/ncR?L[!Q=M}">April</variable>
                <variable id="+wEp8tmLa$iCaPu(fXEE">Mai</variable>
                <variable id="SJ3::T%agIBf]Hdc~v?%">Juni</variable>
                <variable id="I#m;zy{3bt_xe]BR8Rs2">Juli</variable>
                <variable id="SicNnwVI{l}UCE3#flE;">August</variable>
                <variable id=".[6P@b1AJ@(XORsL78AM">September</variable>
                <variable id="q[(dvE(X@{FW*Nx]ttht">Oktober</variable>
                <variable id="#?-~tjM9y1##Fj(?+`8D">November</variable>
                <variable id="c1wCmP#IikPD~[rkKAVg">Dezember</variable>
              </variables>
              <block type="schedule" id="WR%!{dp7`-F6JnVd7GLC" x="5438" y="11449">
                <field name="SCHEDULE">58 23 * * *</field>
                  <block type="variables_set" id="a6YnJPbMml[v$um{yT_C">
                    <field name="VAR" id="u^v^m;O{C%X[^,DzG1a2">Januar</field>
                      <block type="math_number" id="v(LDQ9tde]~z]VyGRR+i">
                        <field name="NUM">0</field>
                      <block type="controls_if" id="RZphp]jy_CuXon~F8R:]">
                          <block type="logic_compare" id="(}V$;3hCCP~|5EN7o@ZD">
                            <field name="OP">EQ</field>
                              <block type="time_get" id="|=QsLe-W]fCY]a?;ODpd">
                                <field name="OPTION">fy</field>
                              <block type="math_number" id="/xr|Ed0M5J7r`!j3a|Zn">
                                <field name="NUM">2023</field>
                          <block type="variables_set" id="b|!$zWM=(babJ=]:^@33">
                            <field name="VAR" id="cC$;I-*(~`ppAD3tOgAm">Strombezug gesamt Jahr</field>
                              <block type="math_number" id="=y-*6[U%rL;]u.nUMi*D">
                              <block type="variables_set" id="k,16aw^j_5(DODLBbYF`">
                                  <block type="get_value" id="uL2o^D%Q$)+at_C8Ax4y">
                                    <field name="OID">0_userdata.0.Strombezug_2023.Stombezug_Gesamt_Jahr</field>
                                  <block type="update" id="),HtF5SeoMd|N5xws/qj">
                                      <block type="math_arithmetic" id="m0L6,Fm-_toJ_7.Qr1+/" inline="false">
                                        <field name="OP">ADD</field>
                                          <shadow type="math_number" id="9PCG{tY~OFtt,$K_E^;k">
                                            <field name="NUM">1</field>
                                          <block type="variables_get" id="ZQ$V-Rk+$:X]UWDQz*IR">
                                          <shadow type="math_number" id="hd-x|[f4J2bzw~Z7LEY*">
                                          <block type="get_value" id="Y_VpQY|I!Y8Nn:!F9aC?">
                                            <field name="OID">EigeneObjekte.0.Zähler_verbrauch_Tag</field>
                                      <block type="debug" id="H1*+rrxNH41b{bBFDU,y">
                                        <field name="Severity">error</field>
                                        <value name="TEXT">
                                          <shadow type="text">
                                          <block type="text_join" id="i|mNl[vVatxR66u?@BqT">
                                            <value name="ADD0">
                                              <block type="time_get" id="ie=G=DO9~o?W3[[Tv`T=">
                                            <value name="ADD1">
                                              <block type="text_newline" id="TeS[P}`WiK6Yv]1WX]nN">
                                                <field name="Type">\n</field>
                                            <value name="ADD2">
                                              <block type="get_value" id="m1_QA46N[#KbfuiBbf~k">
                          <block type="controls_if" id="0t}),!-DJPg_i)p`glV!">
                            <mutation elseif="11"></mutation>
                              <block type="logic_compare" id="JXY}a~}iih0/E1%|;Zd9">
                                  <block type="time_get" id="-9S(Fsiz/D,3b+l~w$Gm">
                                    <field name="OPTION">M</field>
                                  <block type="math_number" id="Z(_BmSQ:%D#iC]l6]MYd">
                              <block type="variables_set" id="j$VraA(QbaPt.~O~N[9$">
                                  <block type="get_value" id="$=fWHS1einSw+}bnskkT">
                                    <field name="OID">0_userdata.0.Strombezug_2023.Januar</field>
                                  <block type="control" id="fbJFmaYwdF3Kn|bV[[`H">
                                      <block type="math_arithmetic" id="/Z`?HMbqu4ekW7gtl/i/" inline="false">
                                          <shadow type="math_number" id="=a|`[RrJYc,6(9E#Th/%">
                                          <block type="variables_get" id="mei(u~K)~Llwh[M~:YNo">
                                          <shadow type="math_number" id="oUJS6Mxat(Z(8gkc`tFF">
                                          <block type="get_value" id="c%kmESO27nztcQWEGS^.">
                                      <block type="debug" id="r)%afeVyLRd*SN,H*Q,,">
                                        <field name="Severity">warn</field>
                                        <value name="TEXT">
                                          <shadow type="text" id="[$IASUa[!{dTG[.4Hj{Z">
                                          <block type="text_join" id="Ra6s;vppl=.X=*J|tsnC">
                                            <value name="ADD0">
                                              <block type="time_get" id="f*v9c!@,/Ek}g$;2il]A">
                                            <value name="ADD1">
                                              <block type="text_newline" id="5@1L=nL7$_U+@4L+ur=%">
                                            <value name="ADD2">
                                              <block type="get_value" id="m6HERD?f}r+x(fC7m=h}">
                            <value name="IF1">
                              <block type="logic_compare" id="HF~6`Wr6bD+J4,7(1j-j">
                                  <block type="time_get" id="j0YX]p7xVILK:yOn|,3h">
                                  <block type="math_number" id="A7qFGs;Utxip}`Ya.I=?">
                                    <field name="NUM">2</field>
                            <statement name="DO1">
                              <block type="variables_set" id="H;h7v7w(w0d`2dq?;I]X">
                                <field name="VAR" id="%l(w+6eXX3y~c0./X]vn">Februar</field>
                                  <block type="math_number" id="R)pHXPg]l8=*8TSSuaAg">
                                  <block type="variables_set" id="E)|b:^D2kuaq|{aTFU5Q">
                                      <block type="get_value" id="6#G@D]xHpB$1f7Vsg(=g">
                                        <field name="OID">0_userdata.0.Strombezug_2023.Februar</field>
                                      <block type="update" id="lyj]3:rGhT%r+}ba|4$q">
                                          <block type="math_arithmetic" id="lKZ%s^ArP?d1}!~e}~(w" inline="false">
                                              <shadow type="math_number" id="1kSOe5A[1GNNC3;~sAb#">
                                              <block type="variables_get" id="!7!:[2J*dEA6I}_H9,VN">
                                              <shadow type="math_number" id="XkMA+EG~FXnF;+/lfX4l">
                                              <block type="get_value" id="C0#FZU,sgy.)`ss!|RPG">
                            <value name="IF2">
                              <block type="logic_compare" id="$DEfZXX8J*Xw(jXE?no!">
                                  <block type="time_get" id="IKTHOCS::UlEbFvAzD/(">
                                  <block type="math_number" id="z5Jd=v4y{p!Tk,,}}abR">
                                    <field name="NUM">3</field>
                            <statement name="DO2">
                              <block type="variables_set" id="(JkjDlE7{b@!Wx)2ZX{(">
                                <field name="VAR" id="kwfH2Ap%y!cK(#~n:JF2">März</field>
                                  <block type="math_number" id="2qcx}`CX%h8LuC{H)AtF">
                                  <block type="variables_set" id="yZRx[x9Y6NSz)G;e~.YK">
                                      <block type="get_value" id="*pW+gSa:5py]dWY*zYvS">
                                        <field name="OID">0_userdata.0.Strombezug_2023.März</field>
                                      <block type="update" id="Bm[@PZa}@=XcyVQ_NGY1">
                                          <block type="math_arithmetic" id="BDiMUjrh]]l;9lMZuuSw" inline="false">
                                              <shadow type="math_number" id="FrAj)R*]Z3y[XPH4@r5(">
                                              <block type="variables_get" id=";,_IZr(pjaKOb~%cRv(g">
                                              <shadow type="math_number" id="G9,tJNi^83,6O)+1|QL%">
                                              <block type="get_value" id="8uBD$wE|_ExE/Ra1;vxv">
                            <value name="IF3">
                              <block type="logic_compare" id="NfwBpC$,5p9(BXv,4Kxr">
                                  <block type="time_get" id="5YV39.[Xvc!~lh[QW`C/">
                                  <block type="math_number" id="W1MG|*mDv7f+$Y%V#Pxz">
                                    <field name="NUM">4</field>
                            <statement name="DO3">
                              <block type="variables_set" id="Wv+a`RMnZ`yp9?~5}kUt">
                                <field name="VAR" id="tOTILC@Y/ncR?L[!Q=M}">April</field>
                                  <block type="math_number" id="ptD0:3+j1YGBrYRUNZaU">
                                  <block type="variables_set" id="Y_n`UYkcqz!:-~shrH7o">
                                      <block type="get_value" id="T5{IvB-ZsIM[#-u6Xn`}">
                                        <field name="OID">0_userdata.0.Strombezug_2023.April</field>
                                      <block type="update" id="jW,GZ2W$Y!$05T~Ob28X">
                                          <block type="math_arithmetic" id="duRi`weIooOBvytBk++#" inline="false">
                                              <shadow type="math_number" id="kn))DHW?jyP6ykCi6H~Q">
                                              <block type="variables_get" id="#o4HO2(CTv0#RlKSXU=9">
                                              <shadow type="math_number" id="%PsPtjF0,HzsLeD]:)F0">
                                              <block type="get_value" id="iFjsf,=~+fv}j(0#[PR0">
                            <value name="IF4">
                              <block type="logic_compare" id="6..RjUz_@R[9pU?V9rN*">
                                  <block type="time_get" id="JdMjz/TF%F+W}:6B_lh,">
                                  <block type="math_number" id="loIB*Qx,/`VvN9y%{s1*">
                                    <field name="NUM">5</field>
                            <statement name="DO4">
                              <block type="variables_set" id="o.z.|Sy1j1idgU|4/2lg">
                                <field name="VAR" id="+wEp8tmLa$iCaPu(fXEE">Mai</field>
                                  <block type="math_number" id="}u-.p=(r=b!,xFrY#W7U">
                                  <block type="variables_set" id=".reDya.YTIe?NsTW=o30">
                                      <block type="get_value" id="f1djsESjZk#?e!DtFs+|">
                                        <field name="OID">0_userdata.0.Strombezug_2023.Mai</field>
                                      <block type="update" id="hmTWR{@z4Y^Mpis/~jf:">
                                          <block type="math_arithmetic" id="A]*0+/H?CX!yA,Z7=8LJ" inline="false">
                                              <shadow type="math_number" id="8TA.z_|Er@?oPBs;I37[">
                                              <block type="variables_get" id="8ehajMlHTK,$)n^c1s9Q">
                                              <shadow type="math_number" id="z!F7eF)uaitv{XNAqD9@">
                                              <block type="get_value" id="Ns/M*h{ObJNY?/E-VUSB">
                            <value name="IF5">
                              <block type="logic_compare" id="OQ%S$y$h|T`^V(mj2{b:">
                                  <block type="time_get" id="DnwkM5U@`)t-ysVs|%BM">
                                  <block type="math_number" id="eUkjPvTe:yl~jc-izuMv">
                                    <field name="NUM">6</field>
                            <statement name="DO5">
                              <block type="variables_set" id="!Yb5PT%v7pA-pV[vM?``">
                                <field name="VAR" id="SJ3::T%agIBf]Hdc~v?%">Juni</field>
                                  <block type="math_number" id="=,*33,;26+jc32*F,j2S">
                                  <block type="variables_set" id="kl@grn2c1+Dzn)T_wHm1">
                                      <block type="get_value" id="{NDcrc6|D.,P-S/G!}u{">
                                        <field name="OID">0_userdata.0.Strombezug_2023.Juni</field>
                                      <block type="update" id="3vjEi].h/``;+G[AqQ_)">
                                          <block type="math_arithmetic" id="qAK.kGd-V;.p=S-nzt-3" inline="false">
                                              <shadow type="math_number" id="*+3:h[mMG3_EzElht9Ay">
                                              <block type="variables_get" id="Dn^s-1}rEbM0`3W@cBXZ">
                                              <shadow type="math_number" id="bF.*wJ^?=AtPy~|kDe]s">
                                              <block type="get_value" id="|M?.XxJ*:Nm9Hpg]?yJI">
                            <value name="IF6">
                              <block type="logic_compare" id="bg=Dx2VFc!8gmc*9Tfz#">
                                  <block type="time_get" id="1~+G{HC[GxY$%RyJeE6z">
                                  <block type="math_number" id="uGU|h!63^aBHV:dH2Q]A">
                                    <field name="NUM">7</field>
                            <statement name="DO6">
                              <block type="variables_set" id="+t[_sI=eOTwe1`se=}5_">
                                <field name="VAR" id="I#m;zy{3bt_xe]BR8Rs2">Juli</field>
                                  <block type="math_number" id=".%QMF!q@+H~:rQz6+tTJ">
                                  <block type="variables_set" id="ZQ]D8qsQL1c`E1GVw_rZ">
                                      <block type="get_value" id="{0v*|k~sCLa=xHLQ/Z%Y">
                                        <field name="OID">0_userdata.0.Strombezug_2023.Juli</field>
                                      <block type="update" id="r|a/7a5[Dkv`Q@}*sxIi">
                                          <block type="math_arithmetic" id="[.tKuyrz11HprfM$a8@p" inline="false">
                                              <shadow type="math_number" id="P/i+`a%F-iVS)7#!pWJL">
                                              <block type="variables_get" id="T::Bez%k;_z-/|VnPNVf">
                                              <shadow type="math_number" id="pqm:jU2Ss|q6y-*2fh#p">
                                              <block type="get_value" id="tQUAqxVA=uPpAb:2}D2Q">
                            <value name="IF7">
                              <block type="logic_compare" id="f9|9t708,$j%yrnUB#h3">
                                  <block type="time_get" id="W,-}N~2c0*:idXz/B1E-">
                                  <block type="math_number" id="NOaGr-3e0J;PZ1!R]S{W">
                                    <field name="NUM">8</field>
                            <statement name="DO7">
                              <block type="variables_set" id="sYMmU8gV;OLq|LFtQ_i^">
                                <field name="VAR" id="SicNnwVI{l}UCE3#flE;">August</field>
                                  <block type="math_number" id="r*f,A:POaDZb|K*m%tOP">
                                  <block type="variables_set" id="f+lyy@EjT#g;NNsCwr5Z">
                                      <block type="get_value" id="q@5LTXlW@3b%5NH6^E.=">
                                        <field name="OID">0_userdata.0.Strombezug_2023.August</field>
                                      <block type="update" id=",I0lK[PVEJi~?q_V=]RQ">
                                          <block type="math_arithmetic" id="/wfiwp2nSpu%Wrq2*,jX" inline="false">
                                              <shadow type="math_number" id="gZgf$8tkM`FjQI_OLVGQ">
                                              <block type="variables_get" id="O3(cqIL.wCLzlIz7h(*h">
                                              <shadow type="math_number" id="Df6Q8,f@(E`fc~YW[p8n">
                                              <block type="get_value" id="%E2UA;}WGjJe~KUtV@-0">
                            <value name="IF8">
                              <block type="logic_compare" id="bYf7.`39rRM^Wqk,MTcS">
                                  <block type="time_get" id=",o_gWr~M`!T|R99ad^Yo">
                                  <block type="math_number" id="nCly6thjsFA_4~28k2o;">
                                    <field name="NUM">9</field>
                            <statement name="DO8">
                              <block type="variables_set" id="U,vOR:fDQrzPXI-9BH1B">
                                <field name="VAR" id=".[6P@b1AJ@(XORsL78AM">September</field>
                                  <block type="math_number" id="#K=q|4Ce6sy-zaqf`R=s">
                                  <block type="variables_set" id="t5@$L6Xo[h$vo@DNRDwG">
                                      <block type="get_value" id="PEF:.H*Q8}F$!1X0n9M5">
                                        <field name="OID">0_userdata.0.Strombezug_2023.September</field>
                                      <block type="update" id="CjU+pIw$F-Qs;giV|xF.">
                                          <block type="math_arithmetic" id="m3NoXL22JwBI9OS2[8d_" inline="false">
                                              <shadow type="math_number" id="1wc#k-8Rz}@K)47__wx[">
                                              <block type="variables_get" id="J6=e;5$F@T6W##(g~9+Q">
                                              <shadow type="math_number" id="d4IPOJ*YDzlNG(64rT$C">
                                              <block type="get_value" id="shqx^o;OKM7QRnj.cIMs">
                            <value name="IF9">
                              <block type="logic_compare" id="O[e[bylB6f$9Ck1xz*e:">
                                  <block type="time_get" id=".v/QxEx54?z;Gc03kTh,">
                                  <block type="math_number" id="bNcP4C.%Iq/@%5e:(Ct)">
                                    <field name="NUM">10</field>
                            <statement name="DO9">
                              <block type="variables_set" id="UW=J|J:JB#|.1x};xtAM">
                                <field name="VAR" id="q[(dvE(X@{FW*Nx]ttht">Oktober</field>
                                  <block type="math_number" id="|+;c`U/1@oKt4(7N;$8X">
                                  <block type="variables_set" id="NR]/oY.$3T9q6t$Qinfz">
                                      <block type="get_value" id="cByoUPZ%60J;$nW-jlV0">
                                        <field name="OID">0_userdata.0.Strombezug_2023.Oktober</field>
                                      <block type="update" id=",H|Mi`N3fOUd4Rxv~H8N">
                                          <block type="math_arithmetic" id="+Dv4Z0}X8T5xSkdXnFH)" inline="false">
                                              <shadow type="math_number" id="$Rl|LibpSp;9V)08v#lt">
                                              <block type="variables_get" id="{a@jD2mJ1D/oA`(mR}VC">
                                              <shadow type="math_number" id="fw121.~?uc$xd;[QKnB,">
                                              <block type="get_value" id="HmA}H@{z|E,]jwcGcb.b">
                            <value name="IF10">
                              <block type="logic_compare" id=")0i%d3o9Q_yLP;vhW432">
                                  <block type="time_get" id="g=g:c=w.1vcA!b?uly`s">
                                  <block type="math_number" id="@*Fk.%St^;!-dgU.9K`V">
                                    <field name="NUM">11</field>
                            <statement name="DO10">
                              <block type="variables_set" id="6tg+z.S:C$]oH4C#hiL}">
                                <field name="VAR" id="#?-~tjM9y1##Fj(?+`8D">November</field>
                                  <block type="math_number" id="87E_JxfQkN/y?c!,0}ty">
                                  <block type="variables_set" id="6o7ove7E4#9b%5~E{BUk">
                                      <block type="get_value" id="RZp3nPK-rzgJ4I@h:7#s">
                                        <field name="OID">0_userdata.0.Strombezug_2023.November</field>
                                      <block type="update" id="5V2nQgR4Gi3fv]^P`Irm">
                                          <block type="math_arithmetic" id="~KB;M=^C/C[)O09b$|:6" inline="false">
                                              <shadow type="math_number" id="Zd/Yc(9]rURmV)-JIz%^">
                                              <block type="variables_get" id="S_VUnt`La:){s/sgh8*w">
                                              <shadow type="math_number" id="B4G{}oLO2+e{=A3hhrHv">
                                              <block type="get_value" id="AIZ9D7]_qj-WYALWwp|B">
                            <value name="IF11">
                              <block type="logic_compare" id="Q3#5A8;rKP,|,6,xSW$Y">
                                  <block type="time_get" id="+9z*g^c*rA;{.?eq9%do">
                                  <block type="math_number" id="rN!do,]`?o!5rCaw!.`-">
                                    <field name="NUM">12</field>
                            <statement name="DO11">
                              <block type="variables_set" id="{=[.]UoYTu!N7vNBaz0i">
                                <field name="VAR" id="c1wCmP#IikPD~[rkKAVg">Dezember</field>
                                  <block type="math_number" id="h~OFkzn#vZ]#37QWR2k.">
                                  <block type="variables_set" id="EV,wMk^hACZAB%Y_|),y">
                                      <block type="get_value" id="nWjo7reO~Tmy0PV`uFaE">
                                        <field name="OID">0_userdata.0.Strombezug_2023.Dezember</field>
                                      <block type="update" id="@^7v.50OpH|r)cDKf?k!">
                                          <block type="math_arithmetic" id="B-n!c{hay6PPyh4Y!t3r" inline="false">
                                              <shadow type="math_number" id="zlwHvAAjOZcyNnkX-eB$">
                                              <block type="variables_get" id="j[,V}/hWhz(RqhevWcQ`">
                                              <shadow type="math_number" id="eB$,(;p;92DlBUh1Sm;C">
                                              <block type="get_value" id="l#sF/*AS/eCondNGH-Y3">
              Im LOG keine Fehler
                Hallo Paul,
                OK Daten kommen, wenn ich das script durchlaufen lasse, wird der Wert vom Datenpunkt PV Summen aktuell um den Tages PV ertrag erhöht.
                Kannst du mir erklären damit ich es verstehe, wie das script weiß wenn Monatsende ist.
                Kannst mir auch was zu dem anderen Blockly sagen, wieso diese sich so verhält?
                Antonio
                  @tedesco1968 sagte: Um 23:56 werden die 32kWh richtig geschrieben
                  Das gepostete Blockly triggert um 23:58 Uhr.
                  Um zu testen, welches Skript welchen Wert schreibt, verwende ein Testskript mit einem Debug-Trigger auf diesen Datenpunkt.
                    Hallo Paul,
                    also ich baue dein Testskript nach (genau so wie deins? ) mit den Datenpunkt Januar.
                    Was meinst du mit Debug-Trigger? Sorry verstehe ich nicht.
                    Antonio
                      @tedesco1968 sagte: Was meinst du mit Debug-Trigger?
                      Das gezeigte Blockly ist ein Debug-Trigger, der auf Aktualisierung triggert und nahezu den kompletten Datenpunkt-Zustand ausgibt: Wert, Quelle - bei Skripten den Skriptnamen und ob bestätigt.
                        Hallo Paul,
                        🙂 OK Sorry, übrigen den Zeit Trigger im Blocly habe ich heute morgen auf 23:58 gestellt, wo ich manuell den Wert wieder berichtigt habe.
                        Antonio
                          @tedesco1968 sagte: wie das script weiß wenn Monatsende ist.
                          Monatsende ist, wenn morgen (um 0:01 Uhr) der 1. ist.
                            Hallo Paul,
                            OK, das heisst das hat mit dem Datumsobjekt was zu tun, wird dieses am Monatsende um 0:00 Uhr = null? Habe das mit dem Datumsobjekt noch nicht ganz verstanden.
                            Antonio
                              @tedesco1968 sagte: das hat mit dem Datumsobjekt was zu tun
                              Das Datumsobjekt enthält die ms seit 1.1.1970 0:00 Uhr UTC. Addiert man um 23:59 Uhr 120000 ms (2 Minuten) dazu, hat man das Datumsobjekt von morgen 0:01 Uhr.
                                Hallo Paul,
                                das mit dem 0:01 hatte ich schon verstanden, das ist aber jeden Tag, somit weiß das Script das der Tag vergangen ist, wie weiß das script aber das der Monat zu ende ist, das verstehe ich nicht.
                                Antonio
                                  @tedesco1968 sagte: wie weiß das script aber das der Monat zu ende ist
                                  Das Datumobjekt von morgen 0:01 Uhr wird nach "Monatsdatum" konvertiert. Wenn das Monatsdatum 1 ist, ist morgen der 1., also heute der letzte Tag des monats.
                                    Hallo Paul,
                                    mann oh mann, wer soll so etwas wissen 🙂 ?
                                    Danke dir
                                    Antonio
                                      tedesco1968 @paul53 last edited by tedesco1968
                                      Guten Morgen Paul,
                                      schaue dir mal die LOG Einträge an:
                                      2023-01-11 23:56:00.178  - info: javascript.0 (30683) script.js.tonis_projekte.antonio.debug_trigger: Wert: 36Quelle: script.js.tonis_projekte.antonio.Strom-Monat_2023,bestätigttrue
                                      2023-01-11 23:56:00.189  - info: javascript.0 (30683) script.js.tonis_projekte.antonio.debug_trigger: Wert: 40Quelle: script.js.tonis_projekte.antonio.Strom-Monat_2023,bestätigttrue
                                      2023-01-11 23:56:00.199  - info: javascript.0 (30683) script.js.tonis_projekte.antonio.debug_trigger: Wert: 44Quelle: script.js.tonis_projekte.antonio.Strom-Monat_2023,bestätigttrue
                                      2023-01-11 23:56:00.212  - info: javascript.0 (30683) script.js.tonis_projekte.antonio.debug_trigger: Wert: 48Quelle: script.js.tonis_projekte.antonio.Strom-Monat_2023,bestätigttrue
                                      2023-01-11 23:56:00.225  - info: javascript.0 (30683) script.js.tonis_projekte.antonio.debug_trigger: Wert: 52Quelle: script.js.tonis_projekte.antonio.Strom-Monat_2023,bestätigttrue
                                      2023-01-11 23:56:00.236  - info: javascript.0 (30683) script.js.tonis_projekte.antonio.debug_trigger: Wert: 56Quelle: script.js.tonis_projekte.antonio.Strom-Monat_2023,bestätigttrue
                                      2023-01-11 23:56:00.251  - info: javascript.0 (30683) script.js.tonis_projekte.antonio.debug_trigger: Wert: 60Quelle: script.js.tonis_projekte.antonio.Strom-Monat_2023,bestätigttrue
                                      2023-01-11 23:56:00.274  - info: javascript.0 (30683) script.js.tonis_projekte.antonio.debug_trigger: Wert: 64Quelle: script.js.tonis_projekte.antonio.Strom-Monat_2023,bestätigttrue
                                      2023-01-11 23:56:00.276  - info: javascript.0 (30683) script.js.tonis_projekte.antonio.debug_trigger: Wert: 40Quelle: script.js.tonis_projekte.antonio.Strom-Monat_2023,bestätigttrue
                                      2023-01-11 23:56:00.277  - info: javascript.0 (30683) script.js.tonis_projekte.antonio.debug_trigger: Wert: 44Quelle: script.js.tonis_projekte.antonio.Strom-Monat_2023,bestätigttrue
                                      2023-01-11 23:56:00.284  - info: javascript.0 (30683) script.js.tonis_projekte.antonio.debug_trigger: Wert: 48Quelle: script.js.tonis_projekte.antonio.Strom-Monat_2023,bestätigttrue
                                      2023-01-11 23:56:00.297  - info: javascript.0 (30683) script.js.tonis_projekte.antonio.debug_trigger: Wert: 52Quelle: script.js.tonis_projekte.antonio.Strom-Monat_2023,bestätigttrue
                                      2023-01-11 23:56:00.303  - info: javascript.0 (30683) script.js.tonis_projekte.antonio.debug_trigger: Wert: 178Quelle: script.js.tonis_projekte.antonio.Strom-Monat_2023,bestätigttrue
                                      2023-01-11 23:58:00.093  - warn: javascript.0 (30683) script.js.tonis_projekte.antonio.Strom-Monat_2023: 1
                                      182
                                      2023-01-11 23:58:00.155  - info: javascript.0 (30683) script.js.tonis_projekte.antonio.debug_trigger: Wert: 182Quelle: script.js.tonis_projekte.antonio.Strom-Monat_2023,bestätigtfalse
                                      und 182 steht jetzt im Datenpunkt,
                                      auch der Datenpunkt "Strombezug_Gesamt_Jahr" mit 72 ist falsch müsste 36 sein.
                                      Wie kann sowas zustande kommen?
                                      Antonio
                                      • Codierknecht
                                        Codierknecht Developer Most Active @tedesco1968 last edited by
                                        Ist doch richtig. Allerdings in rot - weil unbestätigt.
                                        Die letzte Zeile im Log sagt ja genau das:
                                          tedesco1968 @Codierknecht last edited by tedesco1968
                                          @codierknecht said in Blockly Fehlermeldungen bereinigen:
                                          Hallo Codierknecht,
                                          richtig?? der Zeitrigger in meinem Blockly steht steht auf 23:58 Uhr, der richtige Wert müsste 36 sein, wo kommen die andere Werte her um 23:56 und zig millisekunden?
                                          Hier ein auschnitt des Blockly:
                                          Unbestätigt weil ich zum ausprobieren den Steuere Wert genommen habe normalerweise nehm ich immer Aktualisiere Wert.
                                          Antonio
                                          Codierknecht paul53 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          • Codierknecht
                                            @tedesco1968
                                            Ich beziehe mich hier erstmal nur auf Deine Aussage:
                                            Und das ist gemäß dem Auszug aus dem Log ja scheinbar korrekt.
                                            Was man nämlich nicht sieht: Welcher Trigger feuert denn da die Debug-Ausgabe?
                                            Und in welchen DP soll da geschrieben werden?
                                            Für mich sieht das so aus, als würde das was da als Wert ankommt in den DP Januar geschrieben werden.
                                            3090
