    5. Gleitender Durchschnitt mit Blockly
    • ChrisNett
      ChrisNett @Asgothian last edited by
      @asgothian sagte in Gleitender Durchschnitt mit Blockly:
      @christian-sandkaulen fast.
      • Nimm das setze Liste innerhalb des "mache" raus.
      • Stell das "nimm" in in der Liste nimm das erste Element auf "entferne". Sobald du das tust wird sich die Form des Bausteins anpassen.
      • Ändere das "wurde geändert" auf "wurde aktualisiert"
      • ersetze die 10 in summe über die Liste / 10 durch länge von Liste
      A.
      so?
      • Asgothian
        Asgothian Developer @ChrisNett last edited by
        @christian-sandkaulen so.
        A.
        ChrisNett 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • ChrisNett
          Danke, das funktioniert. Und ich habe nun meine Leistung gemessen über den Ferraris Zähler geglättet das entspricht mehr Realität als zwei Messwerte
          madjack84 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • madjack84
            madjack84 @ChrisNett last edited by madjack84
            Danke für die Tips.... leider scheitere ich irgendwo. Kann mir das bitte jmd erklären? ich hoffe ich liege zu brutal auf der Leitung 😮
            .... Wert ist ein Text :O.... i see
              juergschwarz @jaenes last edited by
              @jaenes
              Falls das noch interessiert - ich habe einen gleitenden Durchschnitt für meine Solaranlage umgesetzt. Siehe Printscreen.
              In diesem Script wird eine Liste mit 12 Elementen erzeugt. Eine Schleife liest nun alle 5 Sekunden die aktuelle Leistung von der PV-Anlage (pv-power) ein. (5s * 12 = 1 Min.)
              Der aktuelle gleitende Durchschnitt steht hier in der lokalen Variablen 1-min-avg.
              Das Script kann für jede andere Zeit angepasst werden. Z.B. einen 5-Min Schnitt mit einer Liste mit 60 Elementen entsprechend.
                chemieka @juergschwarz last edited by
                Ich finde die Idee des gleitenden Mittelwerts toll.
                Leider funktioniert die Variante unten nicht. Habe dabei von euch abgekupfert.
                Möchte den gleitenden Mittelwert aus 24h also 24 Werten.
                Kann den Fehler nicht erkennen. Help please.
                  paul53 @chemieka last edited by paul53
                  @chemieka sagte: Kann den Fehler nicht erkennen.
                  Damit die Liste einen Skriptstart übersteht, muss die Liste in einem Datenpunkt (Typ "array") gespeichert werden, der bei Skriptstart eingelesen wird.
                    Ich habe das jetzt 1 zu 1 nachgebaut wobei MittelTempMonat mal die Variable zu der Liste sein soll. Es spielt keine Rolle ob ich Zeichenkette oder Liste nehme. Wenn ich nur eine leere Liste erzeuge gehts.
                    Leider Fehler 21:11:00.013 error javascript.0 (30115) script.js.javascript.MittelTemp: TypeError: Liste.push is not a function
                    21:11:00.014 error javascript.0 (30115) at Object.<anonymous> (script.js.javascript.MittelTemp:19:9)
                    21:12:00.033 error javascript.0 (30115) script.js.javascript.MittelTemp: TypeError: Liste.push is not a function
                    21:12:00.034 error javascript.0 (30115) at Object.<anonymous> (script.js.javascript.MittelTemp:19:9)
                      chemieka @chemieka last edited by chemieka
                      @chemieka
                      Wenn ich es so mache klappt das mit der Liste aber bei der Mittelwertsberechnung kommt dann kein wert:
                        Homoran Global Moderator Administrators @chemieka last edited by
                        @chemieka sagte in Gleitender Durchschnitt mit Blockly:
                        doch, der ist aber keine Zahl!
                        sind alle Werte der Liste Zahlen?
                        wo kommen diese her?
                        liefert der Sensor die Werte als Zahl?
                          chemieka @Homoran last edited by
                          Die werte komme auf dem Blockyscript selber und kommen von einem Sensor.
                          Ja das Problem ist genau das, dass es das falsche Format.
                          Wenn ich mit einer leeren Liste anfange dann gehts. Jetzt will ich mir aber die Werte zur Sicherheit zwischenspeichern in einer externen Variable (MittelTempMonat). Das gelingt mir nicht so, dass ich die Daten wieder nehmen könnte und dann weiterschreiben.
                            @chemieka sagte: bei der Mittelwertsberechnung kommt dann kein wert:
                            Lass die Konvertierung "nach String" weg.
                            @homoran sagte in Gleitender Durchschnitt mit Blockly:
                            "ACTUAL_TEMPERATURE" liefert Zahlen.
                            Dann steht im Listen-Datenpunkt etwas, was dort nicht rein gehört (keine Liste ist). Lösche den Wert komplett oder trage [] ein. "MittelTempMonat" ist vom Typ "array"?
                              chemieka @paul53 last edited by chemieka
                              leider keine Änderung
                              Bei mir ist es in Deutsch und Array ist Zeichenkette? Das habe ich so.
                              paul53 C 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                @chemieka sagte: Bei mir ist es in Deutsch und Array ist Zeichenkette?
                                Nein, "array" ist eine Liste. Nach Typ-Änderung den Wert löschen oder []!
                                  @chemieka
                                  Nehme ich aber nicht Zeichenkette sondern Liste geht schon mal die Variable MittelTempMonat
                                  Aber er spuckt mir keinen Mittelwert aus.
                                  22:24:40.009 warn javascript.0 (30115) at Object.<anonymous> (script.js.javascript.MittelTemp:21:3)
                                  22:24:50.004 warn javascript.0 (30115) at Object.<anonymous> (script.js.javascript.MittelTemp:21:3)
                                  22:24:50.014 error javascript.0 (30115) script.js.javascript.MittelTemp: TypeError: Liste.push is not a function
                                  22:24:50.015 error javascript.0 (30115) at Object.<anonymous> (script.js.javascript.MittelTemp:17:9)
                                  22:25:00.005 error javascript.0 (30115) script.js.javascript.MittelTemp: TypeError: Liste.push is not a function
                                  22:25:00.006 error javascript.0 (30115) at Object.<anonymous> (script.js.javascript.MittelTemp:17:9)
                                  22:25:00.019 warn javascript.0 (30115) at Object.<anonymous> (script.js.javascript.MittelTemp:21:3)
                                    @chemieka sagte: keinen Mittelwert
                                    Der Datenpunkt ist vom Typ Zahl ("number")?
                                      @chemieka
                                      Ich glaube so stimmen die Ergebnisse:
                                      Kommen aber dennoch Alarme auch wenn die Werte wohl jetzt stimmen. Ohne String kommen noch mehr Alarme.
                                      Homoran paul53 B 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        ja ist es
                                          Homoran Global Moderator Administrators @chemieka last edited by Homoran
                                          @chemieka da ust ja immer noch nach String beim Mittelwert
                                            @chemieka sagte: Ohne String kommen noch mehr Alarme.
                                            Lass unbedingt "nach String" weg!
                                            Die Liste scheint nicht in Ordnung zu sein. Bau einen Debug-output der Variablen Liste ein.
                                            blockly
                                            15
                                            67
                                            12152
